Multi TOPLED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Version 1.0
LYG T67K
Released
Besondere Merkmale
Features
• Gehäusetyp: weißes PLCC-4 Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: beide
Leuchtdiodenchips getrennt ansteuerbar, hohe
Signalwirkung durch Farbwechsel der LED
möglich
• Wellenlänge: 587 nm (gelb), 570 nm (grün)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaAlP
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8 mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2kV nach
JESD22-A114-D
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 10
• package: white PLCC-4 package, colorless clear
resin
• feature of the device: both chips can be
controlled separately, high signal efficiency
possible by color change of the LED
• wavelength: 587 nm (yellow), 570 nm (green)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaAlP
• grouping parameter: luminous intensity
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Superior Corrosion Robustness:
details see page 10
Anwendungen
• Informationsanzeigen im Innen- und
Außenbereich
• optischer Indikator
• Hinterleuchtung (Schalter, Tasten, Displays,
Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z. B. Instrumentenbeleuchtung)
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
• Einkopplung in Lichtleiter
• Laufschriftanzeigen
• Signal- und Symbolleuchten
Applications
• indoor and outdoor displays
• optical indicators
• backlighting (switches, keys, displays, illuminated
advertising, general lighting)
• interior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting)
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• coupling into light guides
• light writing displays
• signal and symbol luminaire
2015-07-22
1
LYG T67K
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Emissionsfarbe
Lichtstärke1) Seite 18
Type
Color of Emission
Luminous Intensity1) page 18
IF = 2 mA
IV (mcd)
Yellow
LYG T67K
yellow
green
green
4.5 … 18
2.8 …11.2
Bestellinformation
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LYG T67K-JL-1+HK-1
Q65111A8859
Anm:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LYG T67K-JL-1+HK-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen J, K oder L enthalten
ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LYG T67K-JL-1+HK-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LYG T67K-JL-1+HK-1 means that only one group J, K or L will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. E.g. LYG T67K-JL-1+HK-1 means that the device will be shiped within the specified limits
as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable
2015-07-22
2
LYG T67K
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 100
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 100
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
+ 125
°C
IF
15
mA
Stoßstrom
Surge current
tp = 10 µs, D = 0.005, TS=25°C
IFM
100
mA
Sperrspannung2) Seite 18
Reverse voltage2) page 18
(TS=25°C)
VR
12
V
Durchlassstrom
Forward current
(TS=25°C)
2015-07-22
(max.)
3
Werte
Values
Einheit
Unit
LYG T67K
Kennwerte
Characteristics
(TS = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
yellow
green
Wellenlänge des emittierten Lichtes
Wavelength at peak emission
IF = 2 mA
(typ.)
λpeak
591
572
nm
Dominantwellenlänge4) Seite 18
Dominant wavelength4) page 18
IF = 2 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
λdom
580
587
595
566
570
575
nm
nm
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max
Spectral bandwidth at 50 % Irel max
IF = 2 mA
(typ.)
∆λ
15
22
nm
Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % IV
(typ.)
2ϕ
120
120
Grad
deg.
Durchlassspannung5) Seite 18
Forward voltage5) page 18
IF = 2 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
1.70
1.80
2.20
1.70
1.80
2.20
V
V
V
Sperrstrom2) Seite 18
Reverse current2) page 18
VR = 12 V
(typ.) IR
(max.) IR
0.01
10
0.01
10
µA
µA
Temperaturkoeffizient von λpeak
Temperature coefficient of λpeak
IF = 2 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
(typ.)
TCλpeak
0.12
0.10
nm/K
Temperaturkoeffizient von λdom
Temperature coefficient of λdom
(typ.)
TCλdom
0.09
0.10
nm/K
Temperaturkoeffizient von VF
Temperature coefficient of VF
(typ.)
TCV
– 2.10
– 2.40
mV/K
(max.)
(max.)
(max.)
(max.)
Rth JA
Rth JA
Rth JS
Rth JS
480 (one chip on)*
650 (two chips on)*
260 (one chip on)*
360 (two chips on)*
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Umgebung3) Seite 18
Junction/ambient3) page 18
Sperrschicht/Lötpad
Junction/soldering point
*Rth(max) basiert auf statistischen Werten
Rth(max) is based on statistic values
2015-07-22
4
K/W
K/W
K/W
K/W
LYG T67K
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstrom6) Seite 18
Luminous Flux6) page 18
IV (mcd)
(typ) ΦV (mlm)
H
J
K
L
2.8 ... 4.5
4.5 ... 7.1
7.1 ... 11.2
11.2 ... 18.0
11 (typ.)
17 (typ.)
27 (typ.)
35 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen
Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
beinhaltet
eine
Familiengruppe.
Einzelne
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group. Individual brightness
groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: J-1+H-1
Example: J-1+H-1
Helligkeitsgruppe
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
(keine Gruppierung)
Wavelength
(no grouping)
Brightness Group
Wellenlänge
(keine Gruppierung)
Wavelength
(no grouping)
(yellow)
(yellow)
(green)
(green)
1
H
1
J
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe pro Farbe enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group per color.
2015-07-22
5
LYG T67K
Relative spektrale Emission6) Seite 18
Relative Spectral Emission6) page 18
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Irel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 2 mA
Abstrahlcharakteristik6) Seite 18
Radiation Characteristic6) page 18
Irel = f (ϕ); TS = 25 °C, IF = 2 mA
LYG T67K
ϕ [°]
-10°
0°
10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80°
-20°
90°
1,0
-30°
-40°
0,8
-50°
0,6
-60°
0,4
-70°
0,2
-80°
-90°
0,0
-100°
2015-07-22
6
Irel
LYG T67K
Durchlassstrom6) Seite 18
Forward Current6) page 18
IF = f (VF); TS = 25 °C; yellow
IF = f (VF); TS = 25 °C; green
Relative Lichtstärke6) 7) Seite 18
Relative Luminous Intensity6) 7) page 18
IV/IV(2 mA) = f (IF); TS = 25 °C; yellow
IV/IV(2 mA) = f (IF); TS = 25 °C; green
2015-07-22
7
LYG T67K
Relative Lichtstärke6) Seite 18
Relative Luminous Intensity6) page 18
IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 2 mA; yellow
IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 2 mA; green
2015-07-22
8
LYG T67K
Maximal zulässiger Durchlassstrom IF = f (T)
Max. Permissible Forward Current
1 Chip on/2 Chip on
OHL00429
I F mA
TA
15
TS
10
5
TA temp. ambient
TS temp. solder point
60
80 ˚C 100
T
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C
0.12
IF A
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C
OHL00827
t
D = TP
0.12
IF A
tP
IF
T
0.10
0.09
D=
0.08
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
t
D = TP
IF
T
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0 -5
tp
tp
2015-07-22
OHL00828
tP
9
LYG T67K
Maßzeichnung8) Seite 18
Package Outlines8) page 18
L
Y
LED
Emission color 2 Emission color 1 Package
cathode: pin 2
G
T67K
cathode: pin 1
Gewicht / Approx. weight:
35 mg
Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4):
mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15pp m H2S / 336h
Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4):
with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h
2015-07-22
10
LYG T67K
Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 18
Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 18
Packing unit 2000/reel, ø180 mm
2015-07-22
11
LYG T67K
Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 18
Recommended Solder Pad8) page 18
Reflow Löten
Reflow Soldering
3.3 (0.130)
3.3 (0.130)
0.4 (0.016)
2.6 (0.102)
Padgeometrie für
verbesserte Wärmeableitung
Paddesign for
improved heat dissipation
Kathoden Markierung /
Cathode marking
7.5 (0.295)
0.5 (0.020)
1.5 (0.059)
4.5 (0.177)
1.1 (0.043)
Cu Fläche /
se
Mo ististu ure
3
is
or .
is ha
se
Mo
be
nk
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
TD
po If bla hin %
kin Ca
life s
(if
ar
t.
s
wit
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
1.
e
4 8
ref dy
red reqy is
2.
bo
e
Mo
/JE
tim
16
dit2b
req
a)
tim e e
Sto es
or
mi
IPC
ed
or g is
tim
vic
b)
e
Hu
en
Flo oror
tim
De
2a kin nc
te
Flo
op
a)
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
2a
4.
se
d
ve l
3
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
Le
ist ure
Da
ist ure
Mo
ure
Mo istist
Mo
Mo
MO
TO
OP
M
RA
OS
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OS R
Desiccant
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
MY
DE
R
18
-1
-1
+Q
P
OU
P:
GR
T6
LE 76
P
M
ul LS
ti Y
TO
C:
99
8
D/
21
00
(9
D)
21
34
O
H
12
TC
BA
3G
5
14
2
P)
(6
T
LO
(1
T)
NO
OD
PR
(X
M
Y
DE
18
R
+Q
P
-1
GR
OU
P:
(G
u L
lt S
iT Y
O T67
P
L 6
01
998
D/
C:
21
(9
D)
00
M
RA
OS
TY
: 20
(Q
)Q
5
R
34
ic
O
S
em
S
(X
PR
OD
NO
(1
T)
11
00
LO
T
14
2
NO
(6
P)
: 12
3G
BA
TC
H
H
12
NO
A
21
00
on M
du O
p
ct to
or
s
44
M
-1
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20
M
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
MO
TO
OP
Muster
(Q
)Q
TY
/60
˚C
_
s
s
ur
Ho ururs s
de
Ho
co
72
Ho ur
te
48
e
Ho
24 6
da
tim e e
th
tim
or
23
tim e
at t wi nt
or
l wi
fac
˚C
Flo
tim
s
at
or
e.
ca
ale
at
Flo
or
ur
el
nth tha
nti
Flo
uiv
if: read
es
ed
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
eq
low
g,
oc
ve l
vic
is
de
be
24 de or
tin en
l 5a6
pr
Le ve
e
te
co
, w,
g:
un wh
ve l
e
Le
ke
r
se
da
ur e
ba ed flo
Le ve
mo %
ba
e
ba
al
d
e
Le
ist ur
en re
e 10
e
tim
ur e
se
for
ale op se
for >
Mo istist ur
se
is
or .
33
is ha
se
Mo
nk
be
nk
rd
g
-0
Mo ist
in
n Flo
RH g,
r-p
bla
Mo
ba
Ca
TD
po If blathi
kin t.
life s
(if
ar
wi
10 ba tor
J-S
thi va p.
elf
Ye ar ks s
_
me
1
Ye ee ur
d, C
ire icat
Sh ter w, tem ted at
1
W Ho
un
Af flody
qu Indno ire DE
1.
e
4 8
re
ed re y is
qu JE
2.
bo
Mo or
tim e e
16
re C/
es dit2b
a)
St
tim
or
mi
ed
or g is IP
tim e
vic
b)
Hu
Flo oror
en
tim
De
2a kin ce
te
Flo
a)
op
or
3.
b) ba en
Flo
da
e
fer
l 1
Flo
If
al
re
tim ve l 2
4.
se
d
l 2a3
Le ve
g
an
ve l
e
Le
Ba
te
ur
Le ve
Le
ist ure e
Da
ur e
Mo istist ur
Mo
ist
Mo
Mo
NO
: 12
e
S S
em R
ic AM
on
du O
p
ct to
or
H
NO
s
RH
dit
mi
01
44
el
see
lab
e
H)
nk,
(R
bla cod
y
bar
lat
ra ck
re
30
N s VE RS
inf pa
k
of
ainITI TO
to
90
ea
d
ntNSUC
ns
(p
or
TIO
d
cteg
itio
U g coSEND
an bje
˚C
sin
nd
5
˚C su es
CO
Ais baRE
co
y
40 be oc
TU MI
CThIS
˚C
pr
ll
tor
SE
11
00
If
hu
ive d
re ag
(G
Muster
L
VE
LE
D Bin1
Bi
Bi n2 : Pn3 : Q- 1ML : 1- 20
Te
2a
22 mp
3
24 0 ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
2015-07-22
15
OHA02044
LYG T67K
Revision History: 2015-07-22
Previous Version: Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
all
Final Data Sheet created
2015-07-22
Augensicherheitsbewertung
Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard IEC
62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")
Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "exempt"- Gruppe
(die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 10000 s bezieht). Unter realen Umständen
(für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei
Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes
sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch,
können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Eye safety advice
Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC
62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems").
Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "exempt" group
(relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 10000 s). Under real circumstances (for exposure
time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure
potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary
reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even
accidents, depending on the situation.
2015-07-22
16
LYG T67K
Disclaimer
Disclaimer
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für
weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen,
wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.Falls
Sie
diese
Datenblatt
ausgedruckt
oder
heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste
Version im Internet.
Attention please!
The information describes the type of component
and shall not be considered as assured
characteristics.
Terms of delivery and rights to change design
reserved. Due to technical requirements
components may contain dangerous substances.
For information on the types in question please
contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest
version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you.
We can also help you – get in touch with your
nearest sales office.
By agreement we will take packing material back,
if it is sorted. You must bear the costs of transport.
For packing material that is returned to us
unsorted or which we are not obliged to accept, we
shall have to invoice you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in
life-support devices** or systems with the
express written approval of OSRAM OS.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten
Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein
sollten, wenden Sie sich bitte an das
nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das
Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart
wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die
Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das
unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das
wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die
anfallenden Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten
und Systemen eingesetzt werden, müssen für
diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich
zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Scherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind
für (a) die Implantierung in den menschlichen
Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen
werden, dass die Gesundheit und das Leben des
Patienten in Gefahr ist.
2015-07-22
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety
or the effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended(a)
to be implanted in the human body,or(b) to support
and/or maintain and sustain human life.If they fail,
it is reasonable to assume that the health and the
life of the user may be endangered.
17
LYG T67K
Remarks:
1)
Brightness values are measured during a current
pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility
of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 %
(acc. to GUM with a coverage factor of k = 3).
Fußnoten:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Helligkeitswerte werden während eines Strompulses
einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß
GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben
werden.
RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4
(Padgröße ≥ 16 mm2 je Pad)
Die dominante Wellenlänge wird während eines
Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,5 nm und
einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 1 nm
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor
k = 3).
Vorwärtsspannungen
werden
während
eines
Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und
einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3).
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese
typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden.
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
2)
3)
4)
2015-07-22
5)
The forward voltage is measured during a current
pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of
+/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V
(acc. to GUM with a coverage factor of k=3).
6)
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line. If requested, e.g. because of technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
7)
8)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
18
Driving the LED in reverse direction is suitable for
short term application.
RthJA results from mounting on PC board FR 4
(pad size ≥ 16 mm2 per pad)
The dominant wavelength is measured at a current
of +/- 0,5 nm and an expanded uncertainty of +/- 1 nm
Dimensions are specified as follows: mm (inch)
