LSYT67B-R2S2+S2T2-1-Z 数据手册
Multi TOPLED®
Enhanced Optical Power LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSY T67B
Besondere Merkmale
Features
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-4 Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: mehr Licht durch
erhöhten optischen Wirkungsgrad
• Wellenlänge: 633 nm (super-rot),
587 nm (gelb)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad:
14 lm/W (super-rot), 20 lm/W (gelb)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
• package: white P-LCC-4 package, colorless
clear resin
• feature of the device: more light due to higher
optical efficiency
• wavelength: 633 nm (super-red),
587 nm (yellow)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaAlP
• optical efficiency: 14 lm/W (super-red),
20 lm/W (yellow)
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or
8000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Anwendungen
Applications
• optischer Indikator
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• optical indicators
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising, general lighting)
2012-11-14
1
LSY T67B
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke1) Seite 15
Luminous Intensity1) page 15
Bestellnummer
Ordering Code
IF = 30 mA
IV (mcd)
LSY T67B-R2S2-1+S2T2-26
LSY T67B-S1T2-1+T1U2-26
LSY T67B-R2T2-1+S2U2-26
super-red /
yellow
super-red
yellow
140 ... 280
180 ... 450
140 ... 450
224 ... 450
280 ... 710
224 ... 710
Q65110A2447
Q65110A2448
Q65110A2449
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt und Farbe geliefert. Z.B.: LSY T67B-R2S2-1+S2T2-26 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Helligkeitsgruppen R2, S1 oder S2 für super-red enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LSY T67B-R2S2-1+S2T2-26 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb
der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird. Z.B.: LSY T67B-R2S2-1+S2T2-26 bedeutet, dass auf dem
Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3, -4, -5 oder -6 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group per color will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups
per color on each reel). E.g. LSY T67B-R2S2-1+S2T2-26 means that only one group R2, S1 or S2 for super-red
will be shippable for any one reel and color.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LSY T67B-R2S2-1+S2T2-26 means that the device will be shiped within
the specified limits as stated on page 4. E.g. LSY T67B-R2S2-1+S2T2-26 means that only 1 wavelength group
-2, -3, -4, -5 or -6 will be shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
2012-11-14
2
LSY T67B
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 100
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 100
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
+ 125
°C
Durchlassstrom
Forward current
(TA=25°C)
IF
50
mA
Stoßstrom
Surge current
t 10 s, D = 0.005, TA=25°C
IFM
100
mA
Sperrspannung3) Seite 15
Reverse voltage3) page 15
(TA=25°C)
VR
12
V
Leistungsaufnahme
Power consumption
(TA=25°C)
Ptot
130
mW
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht / Umgebung4) Seite 15
Junction / air4) page 15
Sperrschicht / Lötpad
Junction / solder point
480
650
260
260
K/W
K/W
K/W
K/W
2012-11-14
Rth JA
Rth JA
Rth JS
Rth JS
1 chip on
2 chips on
1 chip on
2 chips on
3
Werte
Values
Einheit
Unit
LSY T67B
Kennwerte
Characteristics
(TA = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Wellenlänge des emittierten Lichtes
Wavelength at peak emission
IF = 30 mA
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
super red
yellow
(typ.) peak
645
594
nm
dom
633
±6
587*
nm
Dominantwellenlänge5) Seite 15
Dominant wavelength5) page 15
IF = 30 mA
–7/+8
Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max
Spectral bandwidth at 50 % Irel max
IF = 30 mA
(typ.)
15
15
nm
Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % IV
(typ.) 2
120
120
Grad
deg.
Durchlassspannung6) Seite 15
Forward voltage6) page 15
IF = 30 mA
(min.) VF
(typ.) VF
(max.) VF
1.8
2.1
2.4
1.8
2.1
2.4
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
VR = 12 V
(typ.) IR
(max.) IR
0.01
10
0.01
10
A
A
Temperaturkoeffizient von peak
Temperature coefficient of peak
IF = 30 mA; –10°C T 100°C
(typ.) TCpeak
0.15
0.13
nm/K
Temperaturkoeffizient von dom
Temperature coefficient of dom
(typ.) TCdom
0.05
0.10
nm/K
Temperaturkoeffizient von VF
Temperature coefficient of VF
(typ.) TCV
– 3.4
– 3.7
mV/K
Optischer Wirkungsgrad
Optical efficiency
IF = 30 mA
(typ.) opt
14
lm/W
* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5
2012-11-14
4
LSY T67B
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)5) Seite 15
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)5) page 15
Gruppe
Group
yellow
Einheit
Unit
min.
max.
2
580
583
nm
3
583
586
nm
4
586
589
nm
5
589
592
nm
6
592
595
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
IV (mcd)
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
R2
S1
S2
T1
T2
U1
U2
140 ...
180 ...
224 ...
280 ...
355 ...
450 ...
560 ...
180
224
280
355
450
560
710
Lichtstrom2) Seite 15
Luminous Flux2) page 15
V (mlm)
480 (typ.)
600 (typ.)
760 (typ.)
950 (typ.)
1200 (typ.)
1500 (typ.)
1900 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet pro Farbe entweder eine untere Familiengruppe, eine
obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus 3 bzw. 4 bzw. 5 Helligkeitsgruppen bestehen.
Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden.
Note: The standard shipping format for serial types includes per color either a lower family group, an upper family
group or a grouping of all individual brightness groups of 3 or 4 or 5 individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: S2-1+T2-4
Example: S2-1+T2-4
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
(super-red)
Wellenlänge
(keine
Gruppierung)
Wavelength
(no grouping)
(super-red)
S2
1
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
(yellow)
Wellenlänge
Wavelength
(yellow)
T2
4
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion und Farbe enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection and color.
2012-11-14
5
LSY T67B
Relative spektrale Emission2) Seite 15
Relative Spectral Emission2) page 15
V() = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Irel = f (); TA = 25 °C; IF = 30 mA
OHL00172
100
Irel
80
Vλ
60
yellow
super-red
40
450
500
550
600
650
nm
700
λ
Abstrahlcharakteristik2) Seite 15
Radiation Characteristic2) page 15
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
2012-11-14
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
6
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
LSY T67B
Relative Lichtstärke2) 7) Seite 15
Relative Luminous Intensity2) 7) page 15
IV/IV(30 mA) = f (IF); TA = 25 °C
Durchlassstrom2) Seite 15
Forward Current2) page 15
IF = f (VF); TA = 25 °C
OHL00590
10 2
OHL00874
10 1
IV
mA
IV (30 mA)
IF
10 1
10 0
10 0
10 -1
10 -1
10 -2
1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
10 -2 0
10
2.3 V 2.5
10 1
mA
10 2
IF
VF
2) Seite 15
Relative Luminous Intensity2) page 15
IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 30 mA
OHL00740
2.0
IV
IV (25 ˚C)
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
60
˚C 100
Tj
2012-11-14
7
LSY T67B
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
IF = f (T)
I F = f ( T)
OHL00012
60
OHL00020
60
mA
mA
ΙF
1 and 2 Chips on
ΙF
40
40
1 chip on
2 chips on
TA temp. ambient
TS temp. solder point
60
80 ˚C 100
T
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C
IF
A
t
0.12
0.5
0.08
0.06
IF
IF
0.2
A
T
80 ˚C 100
T
OHL02303
t
D = TP
tP
IF
T
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.10
0.2
0.08
0.5
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.06
1
0.04
0.04
0.02
0.02
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
1
0 -5
tp
2012-11-14
60
0.12
D=
0.10
40
0.16
tP
D = TP
Duty cycle D = parameter, TA = 85 °C
OHL02302
0.16
tp
8
LSY T67B
Maßzeichnung8) Seite 15
Package Outlines8) page 15
3.0 (0.118)
2.6 (0.102)
2.3 (0.091)
2.1 (0.083)
1.7 (0.067)
2.1 (0.083)
0.8 (0.031)
0.9 (0.035)
0.6 (0.024)
2
3
Package
marking
0.5 (0.020)
4
A
C
C
A
0.1 (0.004) typ
1.1 (0.043)
1
3.7 (0.146)
3.3 (0.130)
3.4 (0.134)
3.0 (0.118)
(2.4 (0.094))
4˚±1
0.7 (0.028)
0.18 (0.007)
0.6 (0.024)
0.4 (0.016)
Circuit Diagram
0.12 (0.005)
GPLY6837
L
S
Y
T67B
LED
Anode: pin 2
Anode: pin 4
Package
Cathode: pin 1
Cathode: pin 3
Gewicht / Approx. weight:
35 mg
Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 15
Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 15
Packing unit 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm
4 (0.157)
A
C
C
A
8 (0.315)
1.75 (0.069)
2 (0.079)
3.5 (0.138)
2.9 (0.114)
4 (0.157)
3.6 (0.142)
1.5 (0.059)
OHAY0093
2012-11-14
9
LSY T67B
Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 15
Recommended Solder Pad8) page 15
IR Reflow Löten
IR Reflow Soldering
3.3 (0.130)
3.3 (0.130)
0.4 (0.016)
2.6 (0.102)
Padgeometrie für
verbesserte Wärmeableitung
Paddesign for
improved heat dissipation
Kathoden Markierung /
Cathode marking
7.5 (0.295)
0.5 (0.020)
1.5 (0.059)
4.5 (0.177)
1.1 (0.043)
Cu Fläche / 12 mm 2 per pad
Cu-area
Lötstoplack
Solder resist
2012-11-14
0.5 (0.020)
7.5 (0.295)
Padgeometrie für
Paddesign for
1.5 (0.059)
Wellenlöten (TTW)
TTW Soldering
10
OHAY0583
LSY T67B
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
(nach J-STD-020D.01)
(acc. to J-STD-020D.01)
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
250
s 300
t
OHA04612
Profil-Charakteristik
Profile Feature
Symbol
Symbol
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Ramp-up Rate to Preheat*)
25 °C to 150 °C
Time tS
TSmin to TSmax
tS
60
Ramp-up Rate to Peak*)
TSmax to TP
Recommendation
Maximum
2
3
100
120
2
3
Einheit
Unit
K/s
s
K/s
Liquidus Temperature
TL
217
Time above Liquidus temperature
tL
80
100
s
Peak Temperature
TP
245
260
°C
Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K
tP
s
3
6
K/s
10
Ramp-down Rate*
TP to 100 °C
480
Time
25 °C to TP
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
2012-11-14
°C
11
s
LSY T67B
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Lxx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Bin2: Bin Information Color 2
Product Name Bin3:
pl
e
Semiconductors
RoHS Compliant ML Temp ST
2
245 C RT
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
Additional TEXT
(9D) D/C: Date Code
Sa
m
(1T) LOT NO: Lot Number
R077
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
DEMY
PACKVAR: Packing Type
Color 1
Color 2
(G) GROUP: X-X-X+X-X-X
Bar Code
Forward Voltage Group
Wavelength Group
Brightness Group
OHA22043
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
Leader:
400 mm
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
8 + 0.3
– 0.1
P0
P1
P2
D0
E
F
4 0.1
4 0.1
2 0.05
1.5 0.1
1.75 0.1
3.5 0.05
(0.157 0.004) (0.157 0.004) (0.079 0.002) (0.059 0.004) (0.069 0.004) (0.138 0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
A
W
Nmin
W1
W2 max
180 (7)
8 (0.315)
60 (2.362)
8.4 2 (0.331 0.079)
14.4 (0.567)
330 (13)
8 (0.315)
60 (2.362)
8.4 2 (0.331 0.079)
14.4 (0.567)
2012-11-14
12
LSY T67B
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
(R
bla cod
y
If
bar
dit
RH
mi
hu
e
ve
/60
ed ag
ati
˚C
rar ck
rel
30
_
inf pa
to ak
of
90
urs
d
ns
(pe
or
urs
d
Ho
de
cte
itio
Ho urs
an bje ing
˚C
co
72
nd
Ho urs
5
te
˚C su ss
48
e
Ho
co
ce
24 6
da
e
y
40 be
tim
˚C
h
l pro
tor
tim e e
or
23
tim
at t wilnt
l wit
or
fac
˚C
Flo
s
tim
at
or
ca
at
re.
Flo
d
tha ale el
or
nth
nti
Flo
uiv
du
if: rea
es
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
ce
eq
low
g,
l
ve
vic
5a
is
be
de
tin en
24 de , or
pro
ve l
6
Le
e
te
co
g:
un wh
Le ve l
ke
r
se
da
ba ed low
ure
Le ve
mo %
ba
e
ba
al
d
Le
ist urere
en ref e
e 10
tim
for
se
ale op se
for >
se
Mo ististu ure
3
is
or .
is ha
se
Mo
be
nk
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
TD
po If bla hin %
kin Ca
life s
(if
ar
t.
s
wit
ar
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye
ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
1.
e
4 8
ref dy
red reqy is
2.
bo
e
Mo
/JE
tim
16
dit2b
req
a)
tim e e
Sto es
or
mi
IPC
ed
or g is
tim
vic
b)
e
Hu
en
Flo oror
tim
De
2a kin nc
te
Flo
op
a)
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
2a
4.
se
d
ve l
3
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
Le
ist ure
Da
ist ure
Mo
ure
Mo istist
Mo
Mo
N
RS
ins VE
ITI TO
nta
NSUC
TIO
U g EcoSEND
CO
Ais ba
UR
MI
CThIST
SE
O
S
R
A
M
MO
TO
OP
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OS R
Desiccant
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
MY
DE
R
18
-1
-1
+Q
P
OU
P:
GR
T6
LE 76
P
M
ul LS
ti Y
TO
01
C:
99
8
D/
21
00
(9
D)
21
34
O
H
12
BA
5
14
2
(6
P)
NO
: 12
T
LO
(1
T)
11
00
NO
OD
PR
(X
M
Y
DE
18
R
+Q
P
-1
GR
OU
P:
(G
u L
lt S
iT Y
O T67
P
L 6
01
998
D/
C:
21
(9
D)
(Q
)Q
TY
: 20
00
M
RA
OS
5
R
ic
O
S
em
34
: 12
(X
PR
OD
NO
(1
T)
11
00
LO
T
14
2
NO
(6
P)
S
3G
BA
TC
H
H
12
NO
A
21
00
on M
du O
p
ct to
or
s
44
M
-1
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20
M
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
MO
TO
OP
Muster
3G
TC
N s VE RS
ainITI TO
ntNSUC
TIO
U g coSEND
CO
Ais baRE
TU MI
CThIS
SE
(Q
)Q
TY
S S
em R
ic AM
on
du O
p
ct to
or
H
NO
s
44
el
(G
Muster
L
VE
LE
see
lab
e
H)
nk,
(R
bla cod
If
y
bar
dit
RH
mi
hu
e
/60
ive d
˚C
re ag
lat
ra ck
re
30
_
inf pa
k
s
of
to
90
ea
s
ur
d
ns
(p
or
d
Ho ururs s
de
cteg
itio
Ho
an bje
co
˚C
72
sin
nd
Ho ur
5
te
48
˚C su es
e
Ho
co
24 6
da
y
40 be oc
tim e e
˚C
th
pr
ll
tor
tim
or
23
tim e
at t wi nt
or
l wi
fac
˚C
Flo
tim
s
at
or
e.
ca
ale
at
Flo
tha
or
ur
el
nth
nti
Flo
uiv
if: read
es
ed
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
eq
low
g,
oc
ve l
vic
is
de
be
24 de or
tin en
l 5a6
pr
Le ve
e
te
co
, w,
g:
un wh
ve l
e
Le
ke
r
se
da
ur e
ba ed flo
Le ve
mo %
ba
e
ba
al
d
e
Le
ist ur
en re
e 10
e
tim
ur e
se
for
ale op se
for >
Mo istist ur
se
is
or .
33
is ha
se
Mo
nk
be
nk
rd
g
-0
Mo ist
in
n Flo
RH g,
r-p
bla
Mo
ba
Ca
TD
po If blathi
kin t.
life s
(if
ar
wi
10 ba tor
J-S
thi va p.
elf
Ye ar ks s
_
me
1
Ye ee ur
d, C
ire icat
Sh ter w, tem ted at
1
W Ho
un
Af flody
qu Indno ire DE
1.
e
4 8
re
ed re y is
qu JE
2.
bo
Mo or
tim e e
16
re C/
es dit2b
a)
St
tim
or
mi
ed
or g is IP
tim e
vic
b)
Hu
Flo oror
en
tim
De
2a kin ce
te
Flo
a)
op
or
3.
b) ba en
Flo
da
e
fer
l 1
Flo
If
al
re
tim ve l 2
4.
se
d
l 2a3
Le ve
g
an
ve l
e
Le
Ba
te
ur
Le ve
Le
ist ure e
Da
ur e
Mo istist ur
Mo
ist
Mo
Mo
D Bin1
Bi
Bi n2 : Pn3 : Q- 1ML : 1- 20
Te
2a
22 mp
3
24 0 ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
2012-11-14
13
OHA02044
LSY T67B
Revision History: 2012-11-14
Previous Version: 2012-04-20
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
all
Not for new designs
2009-11-02
11
OS-IN-2012-005
2012-04-20
all
„Not for new designs“ canceled
2012-11-14
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components9) page 15 may only be used in life-support devices or systems10) page 15 with the express written approval of
OSRAM OS.
2012-11-14
14
LSY T67B
Fußnoten:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Remarks:
1)
Brightness groups are tested at a current pulse
duration of 25 ms and a tolerance of 11%.
Helligkeitswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
und
einer
Genauigkeit von 11% ermittelt.
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese
typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben
werden.
RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4
(Padgröße 16 mm2 je Pad)
Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt.
Spannungswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit
von ±0,1 V ermittelt.
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden
Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
2)
3)
4)
5)
6)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
Dimming range for direct current mode max. 5:1
8)
Dimensions are specified as follows: mm (inch)
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
10)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
2012-11-14
7)
9)
15
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line. If requested, e.g. because of technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
Driving the LED in reverse direction is suitable for
short term application.
RthJA results from mounting on PC board FR 4
(pad size 16 mm2 per pad)
Wavelengths are tested at a current pulse duration of
25 ms and a tolerance of ±1 nm.
Forward voltages are tested at a current pulse
duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V.
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
