LAYT67B-T2V1-1-1+U2V2-45
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    4-PLCC
    LEDAMBER/YLWCLEAR4PLCCSMD
LAYT67B-T2V1-1-1+U2V2-45 数据手册
Hyper Multi TOPLED® Enhanced optical Power LED (HOP / HOP2000) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LAY T67B Nicht für Neuentwicklungen / Not for New Designs Besondere Merkmale Features • Gehäusetyp: weißes P-LCC-4 Gehäuse, farbloser klarer Verguss • Besonderheit des Bauteils: extrem breite Abstrahlcharakteristik; ideal für Hinterleuchtung und Einkopplung in Lichtleiter • Wellenlänge: 617 nm (amber), 587 nm (gelb) • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: InGaAlP • optischer Wirkungsgrad: 16 lm/W (amber), 24 lm/W (gelb) • Gruppierungsparameter: Lichtstärke; Wellenlänge; Vorwärtsspannung • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW) • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 8 mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D • package: white P-LCC-4 package, colorless clear resin • feature of the device: extremely wide viewing angle; ideal for back lighting and coupling into light guides • wavelength: 617 nm (amber), 587 nm (yellow) • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: InGaAlP • optical efficiency: 16 lm/W (amber), 24 lm/W (yellow) • grouping parameter: luminous intensity; wavelength; forward current • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: IR reflow soldering and TTW soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D Anwendungen Applications • • • • • • • • kombiniertes Blink- / Rücklicht (RCL) optischer Indikator Außenbeleuchtung im Automobilbereich Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) • Signal- und Symbolleuchten • Markierungsbeleuchtung 2012-04-27 rear combination lamp (RCL) optical indicators exterior automotive lightning. backlighting (LCD, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting) • signal and symbol luminaire • marker lights 1 LAY T67B Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtstärke1) Seite 15 Bestellnummer Type Color of Emission Luminous Intensity1) page 15 IF = 50 mA IV (mcd) Ordering Code amber LAY T67B-T2V1-1-1+U2V2-35-1 amber / yellow 355 ... 900 yellow 560... 1120 Q65110A2433 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt und Farbe geliefert. Z.B.: LAY T67B-T2V1-1-1+U2V2-35-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen T2, U1, U2 oder V1 für amber enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LAY T67B-T2V1-1-1+U2V2-35-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -3, -4 oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Z. B.: LAY T67B-T2V1-1-1+U2V2-35-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group per color will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups per color on each reel). E.g. LAY T67B-T2V1-1-1+U2V2-35-1 means that only one group T2, U1, U2 or V1 for amber will be shippable for any one reel and color. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LAY T67B-T2V1-1-1+U2V2-35-1 means that only 1 wavelength group -3, -4, or -5 will be shippable (see page 5 for explanation). E.g. LAY T67B-T2V1-1-1+U2V2-35-1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.) 2012-04-27 2 LAY T67B Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 100 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 125 °C Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) IF 50 mA Stoßstrom Surge current t ≤ 10 µs, D = 0.005, TA=25°C IFM 100 mA Sperrspannung3) Seite 15 Reverse voltage3) page 15 (TA=25°C) VR 12 V Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 130 mW Rth JA Rth JA Rth JS Rth JS 480 650 260 260 K/W K/W K/W K/W Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht / Umgebung4) Seite 15 Junction / air4) page 15 Sperrschicht / Lötpad Junction / solder point 2012-04-27 1 chip on 2 chips on 1 chip on 2 chips on 3 Werte Values Einheit Unit LAY T67B Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 50 mA Symbol Symbol (typ.) Dominantwellenlänge5) Seite 15 Dominant wavelength5) page 15 IF = 50 mA Werte Values Einheit Unit amber yellow λpeak 624 594 nm λdom 617 587* nm –5/+7 –4/+5 Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 50 mA (typ.) ∆λ 18 15 nm Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2ϕ 120 120 Grad deg. Durchlassspannung6) Seite 15 Forward voltage6) page 15 IF = 50 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 1.9* 2.1 2.5 1.9* 2.2 2.5 V V V Sperrstrom Reverse current VR = 12 V (typ.) (max.) IR IR 0.01 10 0.01 10 µA µA Temperaturkoeffizient von λpeak Temperature coefficient of λpeak IF = 50 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλpeak 0.15 0.13 nm/K Temperaturkoeffizient von λdom Temperature coefficient of λdom IF = 50 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλdom 0.08 0.10 nm/K Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 50 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV – 1.7 – 3.7 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 50 mA (typ.) ηopt 16 24 lm/W * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 2012-04-27 4 LAY T67B Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)5) Seite 15 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)5) page 15 Gruppe Group gelb yellow Einheit Unit min. max. 3 583 586 nm 4 586 589 nm 5 589 592 nm 6) Seite 15 Durchlassspannungsgruppen Forward Voltage Groups6) page 15 Gruppe Group amber amber Einheit Unit min. max. 3 1.9 2.2 V 4 2.2 2.5 V Gruppe Group gelb yellow Einheit Unit min. max. 3A 1.90 2.05 V 3B 2.05 2.20 V 4A 2.20 2.35 V 4B 2.35 2.50 V Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitshalbgruppe Brightness Half Group Lichtstärke1) Seite 15 Luminous Intensity1) page 15 IV (mcd) T2 U1 U2 V1 V2 Anm.: Note: Lichtstrom2) Seite 15 Luminous Flux2) page 15 ΦV (mlm) 355 ... 450 450 ... 560 560 ... 710 710 ... 900 900 ... 1120 1200 (typ.) 1500 (typ.) 1900 (typ.) 2400 (typ.) 3000 (typ.) Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 4 Helligkeitshalbgruppen. Einzelne Helligkeitshalbgruppen sind nicht bestellbar. The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 individual brightness half groups. Individual brightness half groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: T2-1-3+U2-4-3B Example: T2-1-3+U2-4-3B Helligkeitshalbgruppe Durchlassspannung Brightness Half Group Wellenlänge (keine Gruppierung) Wavelength (no grouping) (amber) T2 Anm.: Note: Helligkeitshalbgruppe Wellenlänge Durchlassspannung Forward Voltage Brightness Half Group Wavelength Forward Voltage (amber) (amber) (yellow) (yellow) 1 3 4 3B (amber) U2 In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitshalbgruppe pro Farbe enthalten. No packing unit / tape ever contains more than one brightness half group per color. 2012-04-27 5 LAY T67B Relative spektrale Emission2) Seite 15 Relative Spectral Emission2) page 15 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ), TA = 25 °C, IF = 50 mA OHL00013 100 Irel % 80 Vλ 60 yellow amber 40 20 0 400 450 500 550 600 650 nm 700 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 15 Radiation Characteristic2) page 15 Irel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2012-04-27 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 6 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LAY T67B Durchlassstrom2) Seite 15 Forward Current2) page 15 IF = f (VF); TA = 25 °C Relative Lichtstärke2) 7) Seite 15 Relative Luminous Intensity2) 7) page 15 IV/IV(50 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL01022 10 2 OHL00017 10 1 IV I V (50 mA) mA IF 10 1 10 0 5 10 0 10 -1 yellow amber 10 -1 5 amber yellow 10 -2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 10 -2 0 10 2.3 V 2.5 10 1 5 mA 10 2 IF VF Relative Lichtstärke2) Seite 15 Relative Luminous Intensity2) page 15 IV/IV(25 °C) = f (TA); IF = 50 mA OHL00740 2.0 IV IV (25 ˚C) 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 Tj 2012-04-27 7 LAY T67B Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current I F = f (T ) Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T ) OHL00012 60 OHL00020 60 mA mA ΙF 1 and 2 Chips on ΙF 40 40 1 chip on 2 chips on 20 20 TA temp. ambient 0 0 20 40 TS temp. solder point 60 0 80 ˚C 100 T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C IF A tP IF 0.5 0.08 0.2 A OHL02303 tP D= T tP IF T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.10 0.2 0.08 0.5 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.06 1 0.04 0.04 0.02 0.02 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp 2012-04-27 80 ˚C 100 T 60 0.12 D= 0.10 0.06 IF T 0.12 40 0.16 tP D= T 20 Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 85 °C OHL02302 0.16 0 tp 8 LAY T67B Maßzeichnung8) Seite 15 Package Outlines8) page 15 3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) 2.1 (0.083) 1.7 (0.067) 2.1 (0.083) 0.8 (0.031) 0.6 (0.024) 3 4˚±1 0.7 (0.028) Package marking 0.5 (0.020) 4 A C C A 0.1 (0.004) typ 1.1 (0.043) 1 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) (2.4 (0.094)) 2 0.9 (0.035) 0.18 (0.007) 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) Circuit Diagram 0.12 (0.005) Y GPLY6837 L A T67B LED Emission color 1 Emission color 2 Package Cathode: pin 1 Cathode: pin 3 Anode: pin 2 Anode: pin 4 Gewicht / Approx. weight: 35 mg Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 15 Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 15 Packing unit 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm 4 (0.157) A C C A 8 (0.315) 1.75 (0.069) 2 (0.079) 3.5 (0.138) 2.9 (0.114) 4 (0.157) 3.6 (0.142) 1.5 (0.059) OHAY0093 2012-04-27 9 LAY T67B Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 15 Recommended Solder Pad8) page 15 IR Reflow Löten IR Reflow Soldering 4.0 (0.157) 4.0 (0.157) 0.4 (0.016) 2.6 (0.102) 8.5 (0.335) 0.5 (0.020) 1.5 (0.059) 4.5 (0.177) 1.1 (0.043) Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Paddesign for improved heat dissipation Cu Fläche / 12 mm 2 per pad Cu-area Lötstoplack Solder resist 2012-04-27 0.5 (0.020) 7.5 (0.295) Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Paddesign for improved heat dissipation 1.5 (0.059) Wellenlöten (TTW) TTW Soldering 10 OHAY0583 LAY T67B Lötbedingungen Soldering Conditions Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 (nach J-STD-020D.01) (acc. to J-STD-020D.01) OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t OHA04612 Profil-Charakteristik Profile Feature Symbol Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Minimum Ramp-up Rate to Preheat*) 25 °C to 150 °C Time tS TSmin to TSmax tS 60 Ramp-up Rate to Peak*) TSmax to TP Recommendation Maximum 2 3 100 120 2 3 Einheit Unit K/s s K/s Liquidus Temperature TL 217 Time above Liquidus temperature tL 80 100 s Peak Temperature TP 245 260 °C Time within 5 °C of the specified peak temperature TP - 5 K tP 20 30 s 3 6 K/s 10 Ramp-down Rate* TP to 100 °C 480 Time 25 °C to TP All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range 2012-04-27 °C 11 s LAY T67B Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lxx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Bin Information Color 2 Product Name Bin3: pl e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 245 C RT (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code Additional TEXT (9D) D/C: Date Code m (1T) LOT NO: Lot Number R077 Sa Bar Code (X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel DEMY PACKVAR: Packing Type Color 1 Color 2 (G) GROUP: X-X-X+X-X-X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA22043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm Leader: 400 mm Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W 8 + 0.3 – 0.1 P0 P1 P2 D0 E F 4 ± 0.1 4 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 3.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.157 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.138 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A W Nmin W1 W2 max 180 (7) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 330 (13) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 2012-04-27 12 LAY T67B Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print Barcode label L VE el LE . see lab e H) nk, (R bla cod y If bar . dit RH mi % hu e ve /60 ed ag ˚C ati rar ck rel 30 _ inf pa < % to ak of 90 urs d ). < ns (pe or urs d , Ho de cte itio Ho urs an bje ing ˚C co 72 nd Ho urs 5 te ˚C su ss 48 e Ho co ± ce 24 6 da e y 40 be tim ˚C h l pro < tor tim e e or ). 23 tim at t wilnt l wit or fac ˚C Flo s tim at or ca at re. Flo d tha ale el or nth nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic 5a is be de tin en 24 de , or pro ve l 6 Le e te co , g: un wh Le ve l ke r se da ba ed low ure Le ve mo % ba e ba al d Le ist urere en ref e e 10 tim for se ale op se for > se , Mo ististu ure 3 is or . , is ha se Mo be nk ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit ar 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim 16 dit2b req : a) tim e e Sto es or mi IPC ed or g is tim vic b) e Hu en Flo oror tim De 2a kin nc te Flo op a) or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 2a 4. se d ve l 3 Le g an ve l Le Ba te ure Le ve Le ist ure Da ist ure Mo ure Mo istist Mo Mo N RS ins VE ITI TO nta NSUC TIO U g EcoSEND CO Ais ba UR MI CThIST SE MO TO OP M RA OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OS R Desiccant OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials Barcode label MY DE R 18 -1 -1 +Q P OU P: GR T6 LE 76 P M ul LS ti Y TO 44 01 C: D/ (9 D) O TC BA P) (6 T LO (1 T) NO : OD PR (X ) M Y DE 18 R +Q P -1 GR OU P: (G ) u L lt S iT Y O T67 P L 6 01 998 D/ C: 21 (9 D) 00 M RA OS TY : 20 )Q (Q 5 R ic O S em 34 : 12 (X ) PR OD NO : (1 T) 11 00 LO T 14 2 NO (6 P) S 3G BA TC H H 12 NO : A 21 00 on M du O p ct to or s 44 M -1 E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20 M 20 2 L Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: MO TO OP Muster 5 14 2 110 0 20 00 : 998 34 21 2100 (Q )Q TY : % /60 ˚C 3G e S S em R ic AM on du O p ct to or H NO s . RH dit mi H 12 el see . lab e H) nk, (R bla cod y bar NO : 12 If hu ive d re ag _ < s s ur ). Ho ururs s de Ho co 72 Ho ur te 48 e Ho 24 6 da tim e e th tim or 23 tim e at t wi nt or l wi fac ˚C Flo tim s at or e. ca ale at Flo or ur el nth tha nti Flo uiv if: read es ed l 4 5 Flo lab mo ide eq low g, oc ve l vic is de be 24 de or tin en l 5a6 pr Le ve e te co , w, g: un wh ve l e Le ke r se da ur e ba ed flo Le ve mo % ba e ba al d e Le ist ur en re e 10 e tim ur e se for ale op se for > , Mo istist ur se is or . , 33 is ha se Mo nk be ist nk rd g -0 Mo in n Flo RH g, r-p bla Mo ba Ca TD po If blathi % kin t. life s (if ar wi 10 ba tor J-S thi va p. elf Ye ar ks s _ < me 1 Ye ee ur d, C ire icat Sh ter w, tem ted at > 1 W Ho un Af flody qu Indno ire DE 1. e 4 8 re ed re y is qu JE 2. bo Mo or tim e e 16 re C/ : es dit2b a) St tim or mi ed or g is IP tim e vic b) Hu Flo oror en tim De 2a kin ce te Flo a) op or 3. b) ba en Flo da e fer l 1 Flo If al re tim ve l 2 4. se d l 2a3 Le ve g an ve l e Le Ba te ur Le ve Le ist ure e Da ur e Mo istist ur Mo ist Mo Mo (G ) Muster L VE LE lat ra ck re 30 N s VE RS inf pa % k of ainITI TO to 90 ea d ntNSUC < ns (p or TIO d , cteg itio U g coSEND an bje ˚C sin nd 5 ˚C su es CO Ais baRE co ± y 40 be oc TU MI CThIS ˚C pr < ll tor SE ). D Bin1 Bi Bi n2 : Pn3 : Q- 1ML : 1- 20 20 2 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label 2012-04-27 13 OHA02044 LAY T67B Revision History: 2012-04-27 Previous Version: 2009-11-02 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 2 note 2004-09-07 all Not for new designs 2009-11-02 11 OS-IN-2012-005 2012-04-27 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components9) page 15 may only be used in life-support devices or systems10) page 15 with the express written approval of OSRAM OS. 2012-04-27 14 LAY T67B Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm2 je Pad) 5) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1 für amber 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 10) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) 3) 4) 5) 6) 2012-04-27 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimming range for direct current mode max. 5:1 for amber 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 9) 10) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 15 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm2 per pad) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LAYT67B-T2V1-1-1+U2V2-45 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LAYT67B-T2V1-1-1+U2V2-45”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
