LYYYG6SF-CADB-45-Z
LYYYG6SF-CADB-45-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    6-SMD,J引线
    LED YELLOW DIFFUSED 6SMD
LYYYG6SF-CADB-45-Z 数据手册
MULTILED Enhanced optical Power LED (ThinFilm) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LYYY G6SF Released Besondere Merkmale • Gehäusetyp: weißes PLCC-6 Gehäuse und diffusem Silikon Verguss • Besonderheit des Bauteils: optimiertes elektrisches Design zur Verwendung im Automobil - Bereich • Wellenlänge: 587 nm (gelb) • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: Thinfilm • optischer Wirkungsgrad: 46 lm/W • Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Wellenlänge • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: Reflow Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4 • Gurtung: 12 mm Gurt mit 1000/Rolle, ø180 mm oder 4000/Rolle, ø330 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach Features • package: white PLCC-6 package, diffused silicone resin • feature of the device: optimised electrical design for use in automotive applications • wavelength: 587 nm (yellow) • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: Thinfilm • optical efficiency: 46 lm/W • grouping parameter: luminous intensity, wavelength • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: reflow soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 4 • taping: 12 mm tape with 1000/reel, ø180 mm or 4000/reel, ø330 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D JESD22-A114-D Anwendungen • Blinklicht im Automobil • seitliche Begrenzungsleuchten • Anzeigen im Innen- und Außenbereich (z.B. im Verkehrsbereich; Laufschriftanzeigen) • Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) • Einkopplung in Lichtleiter 2015-04-09 Applications • turn signal lamps in car applications • sidemarker • indoor and outdoor displays (e.g. displays for traffic; light writing displays) • backlighting (LCD, switches, keys, illuminated advertising, general lighting) • coupling into light guides 1 LYYY G6SF Bestellinformation Ordering Information Typ Type LYYY G6SF-CBEA-45 Anm: Emissionsfarbe Lichtstärke1) Seite 17 Color of Emission Luminous Intensity1) page 17 Luminous Flux2) 3) page 17 IF = 50 mA per Chip IV (mcd) IF = 50 mA per chip V (mlm) 3.550...9.000 18.800 (typ.) yellow Lichtstrom2) 3) Bestellnummer Seite 17 Ordering Code Q65110A8529 Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LYYY G6SF-CBEA-45 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen CB, DA, DB oder EA enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LYYY G6SF-CBEA-45 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -4 oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LYYY G6SF-CBEA-45 means that only one group CB, DA, DB or EA will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LYYY G6SF-CBEA-45 means that only 1 wavelength group -4 or -5 will be shippable (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. 2015-04-09 2 LYYY G6SF Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 100 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 125 °C Durchlassstrom je Chip Forward current per chip (TS=25°C) IF 70 mA Stoßstrom je Chip Surge current per chip tp = 10 s, D = 0.005, TS=25°C IFM 100 mA Sperrspannung je Chip4) Seite 17 Reverse voltage per chip4) page 17 (TS=25°C) VR 12 V 2015-04-09 3 LYYY G6SF Kennwerte Characteristics (TS = 25 °C) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 50 mA Dominantwellenlänge6) Seite 17 Dominant wavelength6) page 17 IF = 50 mA Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit (typ.) peak 594 nm (min.) (typ.) (max.) dom dom dom 586* 589 592 nm nm nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 50 mA (typ.)  18 nm Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2 120 Grad deg. Durchlassspannung je Chip7) Seite 17 Forward voltage per chip7) page 17 IF = 50 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.05 2.15 2.65 V V V Sperrstrom je Chip Reverse current per chip VR = 5 V (blue / true green); 12 V (red) (typ.) (max.) IR IR 0.2 10 A A Temperaturkoeffizient von peak je Chip Temperature coefficient of peak per chip IF = 50 mA; –10°C T 100°C (typ.) TCpeak 0.12 nm/K Temperaturkoeffizient von dom je Chip Temperature coefficient of dom per chip IF = 50 mA; –10°C T 100°C (typ.) TCdom 0.10 nm/K 1 chip on (typ) 3 chips on (typ) Rth JA Rth JA 340 600 K/W K/W per chip (max) Rth JS 180** K/W Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung5) Seite 17 Junction/ambient5) page 17 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 **Rth(max) basiert auf statistischen Werten Rth(max) is based on statistic values 2015-04-09 4 LYYY G6SF Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)6) Seite 17 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)6) page 17 Gruppe Group gelb / yellow min. max. Einheit Unit 4 586 589 nm 5 589 592 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke1) Seite 15 Luminous Intensity1) page 15 IV (mcd) Lichtstrom2) Seite 15 Luminous Flux2) page 15 V (mlm) CB DA DB EA 3.550 ... 4.500 ... 5.600 ... 7.100 ... 12.000 (typ.) 15.000 (typ.) 19.000 (typ.) 24.100 (typ.) 4.500 5.600 7.100 9.000 Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: Diese besteht aus The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: CB-4 Example: CB-4 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength CB 4 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2015-04-09 5 LYYY G6SF Relative spektrale Emission2) Seite 17 Relative Spectral Emission2) page 17 V() = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (); TS = 25 °C; IF = 50 mA OHL00679 100 Irel % 80 Vλ yellow 60 40 20 0 400 450 500 550 600 650 nm 700 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 17 Radiation Characteristic2) page 17 Irel = f (); TS = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2015-04-09 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 6 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LYYY G6SF Durchlassstrom2) Seite 17 Forward Current2) page 17 IF = f (VF); TS = 25 °C Relative Lichtstärke2) 8) Seite 17 Relative Luminous Intensity2) 8) page 17 IV/IV(50 mA) = f (IF); TS = 25 °C OHL02713 10 2 mA IF OHL02669 10 1 IV I V (50 mA) 10 0 5 10 1 10 -1 5 10 0 1.5 1.7 1.9 2.1 10 -2 0 10 2.3 V 2.5 5 10 1 mA 10 2 VF IF 2) Seite 15 2) Seite 17 Relative Vorwärtsspannung Relative Forward Voltage2) page 15 VF-VF(25 °C) = f (Tj); IF = 50 mA 0.25 V Relative Lichtstärke Relative Luminous Intensity2) page 17 IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 50 mA OHL02667 OHL04214 2.5 IV ΔVF I V (25 ˚C) 2.0 0.15 0.1 1.5 0.05 yellow 0 1.0 -0.05 -0.1 0.5 -0.15 -0.2 -60 -40 -20 0 0 -60 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 Tj 2015-04-09 20 40 60 ˚C 100 Tj 7 LYYY G6SF Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T); 3 chips on Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T); 1 chip on IF OHL01656 80 mA TS 70 60 IF OHL01658 80 mA TS 70 60 TA TA 50 50 40 40 30 30 total maximum power dissipation of all 3chips has to be limited to 20 se , Mo ististu ure 3 is or . , is ha se Mo be nk ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit ar 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim 16 dit2b req : a) tim e e Sto es or mi IPC ed or g is tim vic b) e Hu en Flo oror tim De 2a kin nc te Flo op a) or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 2a 4. se d ve l 3 Le g an ve l Le Ba te ure Le ve Le ist ure Da ist ure Mo ure Mo istist Mo Mo N RS ins VE ITI TO nta NSUC TIO U g EcoSEND CO Ais ba UR MI CThIST SE O S R A M MO TO OP Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OS R Desiccant OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials Barcode label MY DE R 18 -1 -1 +Q P OU P: GR T6 LE 76 P M ul LS ti Y TO 01 C: 99 8 D/ 21 00 (9 D) 21 : 20 00 34 O H 12 BA 5 14 2 (6 P) NO : 12 T LO (1 T) 11 00 NO : OD PR (X ) M Y DE 18 R -1 +Q P -1 GR OU P: 01 998 D/ C: 21 (9 D) (Q )Q TY : 20 00 M RA OS 5 R ic O S em 34 : 12 (X ) PR OD NO : (1 T) 11 00 LO T 14 2 NO (6 P) S 3G BA TC H H 12 NO : A 21 00 on M du O p ct to or s 44 (G ) u L lt S iT Y O T67 P L 6 Muster E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20 M 20 2 L Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: at M 3G TC N s VE RS ainITI TO ntNSUC TIO U g coSEND CO Ais baRE TU MI CThIS SE (Q )Q TY : S S em R ic AM on du O p ct to or H NO s 44 el (G ) Muster L VE LE see . lab e H) nk, (R bla cod If y bar . dit RH mi % hu e /60 ive d ˚C re ag lat ra ck re 30 _ < inf pa % k s of to 90 ea s ur d ). < ns (p or d Ho ururs s , de cteg itio Ho an bje co ˚C 72 sin nd Ho ur 5 te 48 ˚C su es e Ho co ± 24 6 da y 40 be oc tim e e ˚C th pr < ll tor tim or ). 23 wi nt tim e or l wi fac t ˚C MO Flo tim s TO at or e. ca ale at Flo or ur el nth tha OP nti Flo uiv if: read es ed l 4 5 Flo lab mo ide eq low g, oc ve l vic is de be 24 de or tin en l 5a6 pr Le ve e te co , w, g: un wh ve l e Le ke r se da ve % e ur ba ed flo Le mo ba e ba al d e Le ist ur en re e 10 e tim ur e se for ale op se for > , Mo istist ur se is or . , 33 is ha se Mo nk be nk rd g -0 Mo ist in n Flo RH g, r-p bla Mo ba Ca TD po If blathi % kin t. life s (if ar wi 10 ba tor ar ks s J-S thi va p. elf Ye _ < me 1 Ye ee ur d, C ire icat Sh ter w, tem ted at > 1 W Ho un Af flody qu Indno ire DE 1. e 4 8 re ed re y is qu JE 2. bo Mo or tim e e 16 re C/ : es dit2b a) St tim or mi ed or g is IP tim e vic b) Hu Flo oror en tim De 2a kin ce te Flo a) op or 3. b) ba en Flo da e fer l 1 Flo If al re tim ve l 2 4. se d l 2a3 Le ve g an ve l e Le Ba te ur Le ve Le ist ure e Da ur e Mo istist ur Mo ist Mo Mo D Bin1 Bi Bi n2 : Pn3 : Q- 1ML : 1- 20 20 2 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label OHA02044 Dimensions of transportation box in mm (inch) Breite / Width Länge / length Höhe / height 200 ±5 (7,874 ±0,1968±) 200 ±5 (7,874 ±0,1968) 30 ±5 (1,1811 ±0,1968) 352 ±5 (13,858 ±0,1968±) 352 ±5 (13,858 ±0,1968) 33 ±5 (1,3 ±0,1968) 2015-04-09 14 LYYY G6SF Revision History: 2015-04-09 Previous Version: 2014-08-26 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 2, 5 Ordering code 2006-05-08 2 ordering code changed 2009-06-05 all datasheet released 2009-07-10 13 OS-IN-2012-005 2012-04-27 2,5 Ordering code adapted 2014-06-04 15, all Eye safety advice added; general update 2014-08-26 13 Barcode Product Label corrected 2015-04-09 Augensicherheitsbewertung Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "exempt"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 10000 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Eye safety advice Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "exempt" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 10000 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. 2015-04-09 15 LYYY G6SF Disclaimer Disclaimer Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.Falls Sie diese Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Scherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2015-04-09 *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended(a) to be implanted in the human body,or(b) to support and/or maintain and sustain human life.If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. 16 LYYY G6SF Fußnoten: Remarks: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von  11% ermittelt. Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. Die angegebene Helligkeit ist die Summe der Helligkeit aus 3 Chips bei einem Strom von 50 mA je Chip. Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 1) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße  16 mm2 je Pad) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 5) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 6) 7) 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) Gehäuse hält TTW-Löthitze aus nach CECC 00802 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 12) Dimensions are specified as follows: mm (inch) Package able to withstand TTW-soldering heat acc. to CECC 00802 A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 10) 13) 4) The stated brightness is a addition of the brightness of 3 chips at a driving current of 50 mA per chip. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size  16 mm2 per pad) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Package able to withstand TTW-soldering heat acc. to CECC 00802. The package is not recommended for TTW soldering because a short cut between the contacts can occure. Gehäuse hält TTW-Löthitze aus nach CECC 00802. Das Gehäuse ist auf Grund der Beinchengeometrie nicht für TTW-Löten empfohlen, da sich Lötbrücken bilden können. 12) 3) 9) 9) 11) 2) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  11%. Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 11) 13) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2015-04-09 17 Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LYYYG6SF-CADB-45-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LYYYG6SF-CADB-45-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
