Multi TOPLED®
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSG T670, LSP T670, LOP T670, LYG T670
Nicht für Neuentwicklungen / Not for New Designs
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-4 Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: beide
Leuchtdiodenchips getrennt ansteuerbar, hohe
Signalwirkung durch Farbwechsel der LED
möglich
• Wellenlänge: 628 nm (super-rot),
606 nm (orange), 590 nm (gelb), 570 nm (grün),
560 nm (pure green)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: GaAlP (super-rot, orange, gelb,
grün), GaP (pure green)
• optischer Wirkungsgrad: 1,5 lm/W (super-rot,
orange, gelb), 2,5 lm/W (grün),
0,6 lm/W (pure green)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
Features
• package: white P-LCC-4 package, colorless clear
resin
• feature of the device: both chips can be
controlled separately, high signal efficiency
possible by color change of the LED
• wavelength: 628 nm (super-red),
606 nm (orange), 590 nm (yellow),
570 nm (green), 560 nm (pure green)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: GaAlP (super-red, orange, yellow,
green), GaP (pure green)
• optical efficiency: 1.5 lm/W (super-red, orange,
yellow), 2.5 lm/W (green), 0.6 lm/W (pure green)
• grouping parameter: luminous intensity
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm
Anwendungen
• Informationsanzeigen im Innen- und
Außenbereich
• optischer Indikator
• Hinterleuchtung (Schalter, Tasten, Displays,
Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z. B. Instrumentenbeleuchtung)
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
• Einkopplung in Lichtleiter
• Laufschriftanzeigen
• Signal- und Symbolleuchten
Applications
• indoor and outdoor displays
• optical indicators
• backlighting (switches, keys, displays, illuminated
advertising, general lighting)
• interior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting)
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• coupling into light guides
• light writing displays
• signal and symbol luminaire
2012-04-20
7
1
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Emissionsfarbe
Lichtstärke1) Seite 15
Bestellnummer
Type
Color of Emission
Luminous Intensity1) page 15
IF = 10 mA
IV (mcd)
Ordering Code
LSG T670-JL-1+JL-1
super-red / green
4.5 ... 18.0
4.5 ... 18.0
Q65110A2437
LSP T670-HK-1+GJ-1
super-red / pure green
2.8 ... 11.2
1.8 ...
7.1
Q65110A2438
LOP T670-JL-1+GJ-1
orange / pure green
4.5 ... 18.0
1.8 ...
7.1
Q65110A2436
LYG T670-JL-1+JL-1
yellow / green
4.5 ... 18.0
4.5 ... 18.0
Q65110A2440
color 1
color 2
Anm.:
Streuung der Lichtstärke in einer Verpackungseinheit IV max / IV min ≤ 2.0
Streuung der Lichtstärke in einer LED IV max / IV min ≤ 3.0 (LSG T670, LSY T670),
≤ 4.0 (LSP T670, LOP T670)
Note:
Luminous intensity ratio in one packaging unit IV max / IV min ≤ 2.0
Luminous intensity ratio in one LED IV max / IV min ≤ 3.0 (LSG T670, LSY T670),
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt und
Farbe geliefert. Z.B.: LSG T670-JL-1+JL-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen J, K oder L
enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LSG T670-JL-1+JL-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LSG T670-JL-1+JL-1 means that only one group J, K or L will be shippable for any one reel and color.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. LSG T670-JL-1+JL-1 means that the device will be shiped within the specified limits as
stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
2012-04-20
2
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
super red
Einheit
Unit
pure green
orange
yellow
green
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 100
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 100
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
+ 100
°C
Durchlassstrom
Forward current
(TA=25°C)
IF
30
mA
Stoßstrom
Surge current
t ≤ 10 µs, D = 0.005, TA=25°C
IFM
0.5
A
Sperrspannung2) Seite 15
Reverse voltage2) page 15
(TA=25°C)
VR
12
V
Leistungsaufnahme
Power consumption
(TA=25°C)
Ptot
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht / Umgebung3) Seite 15
Junction / air3) page 15
Sperrschicht / Lötpad
Junction / solder point
2012-04-20
Rth JA
Rth JA
Rth JS
Rth JS
1 chip on
2 chips on
1 chip on
2 chips on
3
95
90
480
650
260
430
mW
K/W
K/W
K/W
K/W
Kennwerte
Characteristics
(TA = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Wellenlänge des emittierten Lichtes
Wavelength at peak emission
IF = 10 mA
Symbol
Symbol
(typ.)
Dominantwellenlänge4) Seite 15
Dominant wavelength4) page 15
IF = 10 mA
Wert
Value
Einheit
Unit
super
red
orange
yellow
green
pure
green
λpeak
635
610
586
572
557
nm
λdom
628
±6
606
±6
590
±6
570
±6
560
±6
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max
Spectral bandwidth at 50 % Irel max
IF = 10 mA
(typ.)
∆λ
45
40
45
25
22
nm
Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % IV
(typ.)
2ϕ
120
120
120
120
120
Grad
deg.
Durchlassspannung5) Seite 15
Forward voltage5) page 15
IF = 10 mA
(typ.)
(max.)
VF
VF
2.0
2.5
2.0
2.5
2.0
2.5
2.0
2.5
2.0
2.5
V
V
Sperrstrom
Reverse current
VR = 12 V
(typ.)
(max.)
IR
IR
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 µA
10
10
10
10
10
µA
Temperaturkoeffizient von λpeak
Temperature coefficient of λpeak
IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
(typ.)
TCλpeak
0.11 0.12 0.10 0.11 0.11 nm/K
Temperaturkoeffizient von λdom
Temperature coefficient of λdom
(typ.)
TCλdom
0.07 0.07 0.07 0.07 0.05 nm/K
Temperaturkoeffizient vonVF
Temperature coefficient of VF
(typ.)
TCV
-1.9 -1.9
-1.9
-1.4
-2.1
mV/K
Optischer Wirkungsgrad
Optical efficiency
IF = 10 mA
(typ.)
ηopt
1.5
1.5
2.5
0.6
lm/W
2012-04-20
4
1.5
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
G
H
J
K
L
Lichtstrom6) Seite 15
Luminous Flux6) page 15
IV (mcd)
ΦV (mlm)
1.8 ... 2.8
2.8 ... 4.5
4.5 ... 7.1
7.1 ... 11.2
11.2 ... 18.0
7 (typ.)
11 (typ.)
17 (typ.)
27 (typ.)
35 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen
Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
beinhaltet
eine
Familiengruppe.
Einzelne
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group. Individual brightness
groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: J-1+K-1
Example: J-1+K-1
Helligkeitsgruppe
Wellenlänge
(keine Gruppierung)
Helligkeitsgruppe
Wellenlänge
(keine Gruppierung)
Brightness Group
Wavelength
(no grouping)
Brightness Group
Wavelength
(no grouping)
(yellow)
(yellow)
(green)
(green)
1
K
1
J
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe pro Farbe enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group per color.
2012-04-20
5
Relative spektrale Emission6) Seite 15
Relative Spectral Emission6) page 15
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 10 mA
OHL01697
100
I rel
80
Vλ
super-red
green
40
yellow
pure-green
orange
60
450
500
550
600
650
nm
700
λ
Abstrahlcharakteristik6) Seite 15
Radiation Characteristic6) page 15
Irel = f (ϕ); TA = 25 °C
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
2012-04-20
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
6
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
Durchlassstrom6) 7) Seite 15
Forward Current6) 7) page 15
IF = f (VF); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke6) 7) Seite 15
Relative Luminous Intensity6) 7) page 15
IV/IV(10 mA) = f (IF); TA = 25 °C
OHL02145
10 2
OHL02146
10 1
ΙV
I F mA
Ι V (10 mA)
10 0
10 1
5
5
10 -1
5
pure-green
10 0
green
red
yellow
super-red
orange
pure-green
10 -2
5
5
10 -1
1.0
super-red
orange/yellow
green
1.4
1.8
2.2
2.6
10 -3 -1
10
3.0 V 3.4
5 10 0
5
10 1
mA 10 2
ΙF
VF
Relative Lichtstärke6) Seite 15
Relative Luminous Intensity6) page 15
IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 10 mA
OHL02150
2.0
IV
I V (25 ˚C)
1.6
1.2
yellow
green
0.8
orange
super-red
pure-green
0.4
0.0
60
80 ˚C 100
Tj
2012-04-20
7
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
IF = f (T)
IF = f (T)
OHL00241
35
mA
IF
30
OHL00956
35
IF
1 chip on
30
2 chips on
25
25
2 chips on
1 chip on
15
10
10
5
5
TS temp. solder point
TA temp. ambient
60
80 ˚C 100
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C
OHL01686
10 3
IF
D=
mA
tP
tP
IF
T
T
D = 0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
10 2 0.2
5
0.5
DC
10 1 -5
10
10 -4
10 -3
10 -2
10 -1
10 0 s 10 1
tp
2012-04-20
60
80 ˚C 100
T
T
8
Maßzeichnung8) Seite 15
Package Outlines8) page 15
3.0 (0.118)
2.6 (0.102)
2.3 (0.091)
2.1 (0.083)
1.7 (0.067)
2.1 (0.083)
0.8 (0.031)
0.9 (0.035)
0.6 (0.024)
2
3
Package
marking
0.5 (0.020)
4
C
C
A
0.18 (0.007)
Circuit Diagram
0.6 (0.024)
0.4 (0.016)
0.12 (0.005)
Color 2
GPLY6837
L
Color 1
LED
Emission color 1 Emission color 2 Package
Cathode: pin 1
A
0.1 (0.004) typ
1.1 (0.043)
1
3.7 (0.146)
3.3 (0.130)
3.4 (0.134)
3.0 (0.118)
(2.4 (0.094))
4˚±1
0.7 (0.028)
T670
Cathode: pin 3
Kathodenkennung:
Cathode mark:
Gewicht / Approx. weight:
abgeschrägte Ecke
bevelled edge
35 mg
Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 15
Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 15
Packing unit 2000/reel, ø180 mm
4 (0.157)
A
C
C
A
8 (0.315)
1.75 (0.069)
2 (0.079)
3.5 (0.138)
2.9 (0.114)
4 (0.157)
3.6 (0.142)
1.5 (0.059)
OHAY0093
2012-04-20
9
Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 15
Recommended Solder Pad8) page 15
IR Reflow Löten
IR Reflow Soldering
3.3 (0.130)
3.3 (0.130)
0.4 (0.016)
2.6 (0.102)
Padgeometrie für
verbesserte Wärmeableitung
Paddesign for
improved heat dissipation
Kathoden Markierung /
Cathode marking
7.5 (0.295)
0.5 (0.020)
1.5 (0.059)
4.5 (0.177)
1.1 (0.043)
Cu Fläche / 12 mm 2 per pad
Cu-area
Lötstoplack
Solder resist
2012-04-20
0.5 (0.020)
7.5 (0.295)
Padgeometrie für
Paddesign for
1.5 (0.059)
10
OHAY0583
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
(nach J-STD-020D.01)
(acc. to J-STD-020D.01)
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
250
s 300
t
OHA04612
Profil-Charakteristik
Profile Feature
Symbol
Symbol
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Ramp-up Rate to Preheat*)
25 °C to 150 °C
Time tS
TSmin to TSmax
tS
60
Ramp-up Rate to Peak*)
TSmax to TP
Recommendation
Maximum
2
3
100
120
2
3
Einheit
Unit
K/s
s
K/s
Liquidus Temperature
TL
217
Time above Liquidus temperature
tL
80
100
s
Peak Temperature
TP
245
260
°C
Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K
tP
s
3
6
K/s
10
Ramp-down Rate*
TP to 100 °C
480
Time
25 °C to TP
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
2012-04-20
°C
11
s
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Lxx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Bin2: Bin Information Color 2
Product Name Bin3:
pl
e
Semiconductors
RoHS Compliant ML Temp ST
2
245 C RT
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
Additional TEXT
(9D) D/C: Date Code
Sa
m
(1T) LOT NO: Lot Number
R077
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
DEMY
PACKVAR: Packing Type
Color 1
Color 2
(G) GROUP: X-X-X+X-X-X
Bar Code
Forward Voltage Group
Wavelength Group
Brightness Group
OHA22043
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
400 mm
Leader:
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
8 + 0.3
– 0.1
P0
P1
P2
D0
E
F
4 ± 0.1
4 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
3.5 ± 0.05
(0.157 ± 0.004) (0.157 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.138 ± 0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
A
W
Nmin
W1
W2 max
180 (7)
8 (0.315)
60 (2.362)
8.4 + 2 (0.331 + 0.079)
14.4 (0.567)
330 (13)
8 (0.315)
60 (2.362)
14.4 (0.567)
2012-04-20
12
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L
VE
LE
If
see
labe
code
blan
bar
(RH
idity
hum
tive
U
A
C
1.
d
Barcode label
l
k,
RH
0%
e
kag
rela are
S
Ns
infr pac
OtainSITIVE
of
TOR
90% to ak
ns
ed (pe
UC
TIcon
SEN
˚C/6
30
_
rs
or
e).
ND
Hou
rs
rs
Hou
and ject
˚C,
cod
ditio
72
sing
Hou
5
e
bag E
˚C sub
48
Hou
con
s UR ICO
ces
24 6
dat
40 be
time
˚C
ory
ThiISTSEM
pro
time e
or
23
tim
at t will
l with
or
fact
ent˚C)
MO
Flo
s
TO
at
or r time
at
l
Flo
tica
d
tha
ival
ure
nth
OP
Flo
4
if: rea
w
Floo
labe
mo ices
iden
ced
5
equ
el
g, n
e
5a
is
el
belo
24 dev or
pro
6
Lev
e
ntin
el
whe
e
cod
e
Lev
el
ow,
see
bag
Lev
l dat
mou
bak
bar
ned
stur rere
Lev
refl
re> 10%
led
time
for
sea
re
ope e
see
Moi istu
istu
is
k,
or .
sea is has k,
Mo
befo
istu
d
033
Mo
in
Flo
RH
blan
Mo
or-p blan in
bag
ing,
Car
r
TDlife
(if
r t.
If
r
lf
J-S
thisvapp. d with 10%bak
Yea
eks rs
_
me
r
cato
1
Yea
tem
d, C
She
ow,
at
uire not
y
1
WeHou
unte
DE
Afte
Indi
4
uire
refl
is
red req
bod Mo
/JE
time
168
req
idity
2b
a)
time
Sto ices
or
is IPC
or
time
ned
b)
Hum ing ce
Flo or r
time
e
Dev 2a
r
Flo
ope
a)
3.
b) bak ren
Floo
1
l dat
Floo
If
2
refe
time el
2a
4.
el
sea
3
Lev
el
and e
Lev
el
Bag
e
Lev
stur rere
Lev
Dat
re
Moi istu
Mo istu
istu
Mo
Mo
rs
2.
M
RA
OS
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OSR
Desiccant
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
MY
DE
8
T6
PL 76
Q1
R1
44
: 01
rs
D/C
99
8
O
pt
o
to
21
uc
00
(9D
Y:
(Q)
QT
AM
nd
21
co
SR
NO
mi
H
O
H1
23
4
Se
TC
BA
3G
(6P
5
NO
: 12
T
14
2
LO
(1T
NO
OD
PR
(X)
MY
(G)
GR
OU
P:
P1+
Q1
R1
8
DE
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q-1 -20
ML
-20
2
Te
2a
220 mp
3
240
ST
Ad 260 C R
C
R0 diti
R
ona C RT
PA 77
l TE
CK
VA
XT
R:
lti LS
TO Y T6
PL 76
99
8
D/C
: 01
21
(9D
00
21
00
Y:
QT
ico AM
nd O
uc pt
to o
rs
NO
23
4
m
H1
(Q)
Se
BA
TC
H
3G
: 12
(X)
PR
OD
NO
(1T
11
00
LO
T
14
2
NO
(6P
M
RA
OS
5
O
SR
44
Mu
P1+
lti LS
TO Y
11
00
see
labe
N
TIO
Muster
U
A
GR
Mu
l
k,
C
(G)
L
VE
LE
code (RH
blan
If
y
bar
idit
RH
hum
60%
e
tive d
˚C/
kag
rela are
30
E S
s
_
infr pac
OR
of
90% to ak
tainITIV
urs
CT
e).
or
ted (pe
ons
con NS
Ho urs
g
urs
SE DU
Ho
and jec
diti
cod
˚C,
72
sin
Ho urs
e
5
bag E ON
48
˚C sub
e
Ho
con
ces
is UR
24 6
dat
MIC
40 be
tim e e
˚C
h
ThISTSE
pro
tory
tim
or
t
wit
23
tim e
at t will
or
fac
MO
Flo
al
len ˚C)
tim
s
TO
at
or
at
Flo
d
or
ure
iva
el
nth s tha
OP
ntic
Flo
4
if: rea
Flo
lab
ow
mo ice equ
ide
5
ced
el
e
5a
is
el
ingen
bel
24 dev, or
pro
6
Lev
e
el
e
cod
unt wh
Lev
el
re
ow
see
bag
Lev
l dat
re
mo
bak
e
bar
ned
Lev
refl
istu
10%
re
led
tim
sea
for
ore>
re
ope e
Mo istu
see
3
istu
is
or .
sea is has
Mo
nk,
bef
istu
nk, Flo
rd
-03
Mo
in
RH
bla
Mo
or-p bla in
bag
ingCa
TD
life
(if
ar
If with
t.
lf
vapp.
10%baktor
J-S
this
Ye ar eks
_
me
ed
ica
1
urs
Ye
d, C
She erow tem
at
uire not
y
1
WeHo
DE
unt
Aft
Ind
1.
e
4
uire
refl
red req
2.
bod Mo
ity is
/JE
tim e e
s
168
req
2b
a)
Sto
tim
or
mid
is IPC
tim e
vice or
b)
ned Flo or
Hu
tim
ing ce
or
e
De
2a
Flo
a)
ope
or
3.
b) bak ren
Flo
e
1
l dat
Flo
If
2
el
refe
tim
4.
2a
el
sea
3
Lev
el
and
Lev
el
re
Bag
te
Lev
re
Lev
istu
Da
re
re
Mo istu
Mo istu
istu
Mo
Mo
OU
P:
Muster
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q-1 -20
ML
-20
2
Tem
2a
220
3
240 p ST
Ad 260 C R
C
R0 diti
R
ona C RT
PA 77
l TE
CK
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
2012-04-20
13
OHA02044
Revision History: 2012-04-20
Previous Version: 2009-11-02
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
all
Not for new designs
2006-01-01
1, 2
LSY T670 obsolete acc. to OS-PD-2006-009
2006-10-04
all
Not for new designs
2009-11-02
11
OS-IN-2012-005
2012-04-20
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components9) page 15 may only be used in life-support devices or systems10) page 15 with the express written approval of
OSRAM OS.
2012-04-20
14
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
und
einer
Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
2)
Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben
werden.
3)
RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4
(Padgröße ≥ 16 mm2 je Pad)
4)
Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt.
5)
Spannungswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit
von ±0,1 V ermittelt.
6)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese
typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
7)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden.
8)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
9)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
10)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
Remarks:
Brightness groups are tested at a current pulse
duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
2012-04-20
15
Driving the LED in reverse direction is suitable for
short term application.
RthJA results from mounting on PC board FR 4
(pad size ≥ 16 mm2 per pad)
Wavelengths are tested at a current pulse duration of
25 ms and a tolerance of ±1 nm.
Forward voltages are tested at a current pulse
duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V.
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line. If requested, e.g. because of technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
Dimensions are specified as follows: mm (inch)
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
