6-lead MULTILED® white, designed for flash light applications
Enhanced optical Power LED (ThinGaN®)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWWW G6SG
Vorläufige Daten / Preliminary Data
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-6 Gehäuse,
farbiger diffuser Silikon - Verguss
• Besonderheit des Bauteils: mehr Licht durch
die Verwendung von 3 Chips; erhöhte
Lebensdauer bis zu 50 000 Stunden bei 25°C
durch verbesserten Verguss
• Farbort: x = 0,33, y = 0,33 nach
CIE 1931 (weiß)
• typische Farbtemperatur: 5600 K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: ThinGaN®
• optischer Wirkungsgrad: 26 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4
• Gurtung: 12-mm Gurt mit 1000/Rolle,
ø180 mm oder 4000/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD empfindliches Bauteil
Features
• package: white P-LCC-6 package, colored
diffused silicone resin
• feature of the device: more brightness by
using 3 Chips; long life time up to 50.000 hours
at 25°C due to enhanced resin material
• color coordinates: x = 0.33, y = 0.33 acc. to
CIE 1931 (white)
• typ. color temperature: 5600 K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: ThinGaN®
• optical efficiency: 26 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity,
color coordinates
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 4
• taping: 12 mm tape with 1000/reel, ø180 mm
or 4000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: ESD sensitive Device
Anwendungen
• Blitzlicht für Digitalkameras
• Hinterleuchtung (Schalter, Tasten, Displays,
Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
• Hinterleuchtung von LC-Displays
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Taschenlampen, Fahrradbeleuchtung
• Leselampen
• Signal- und Symbolleuchten
Applications
• photoflash for digital cameras
• backlighting (switches, keys, displays,
illuminated advertising, general lighting)
• backlighting of LC-Displays
• substitution of micro incandescent lamps
• torchlights, lighting for bicycles
• reading lamps
• signal and symbol luminaire
2006-05-15
1
LWWW G6SG
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Lichtstärke1) 4)
Lichtstrom2) 4)
Seite 19
Seite 19
Color of
Emission
Luminous
Intensity1) 4) page 19
Luminous
Flux2) 4) page 19
IF = 30 mA per
chip
IV (mcd)
IF = 30 mA per
chip
ΦV (mlm)
2240 ... 5600
11700 (typ.)
LWWW G6SG-BBDA-5K8L white
Bestellnummer
Ordering Code
Q65110A2597
Anm.: -5K8L Farbselektiert nach Farbortgruppen (siehe Seite 5)
Die angegebene Helligkeit ist die Summe der Helligkeit aus 3 Chips bei einem Strom von 30 mA
je Chip. Einzelne Chiphelligkeiten werden nicht getestet.
Note: -5K8L Color selection acc. to chromaticity coordinate groups (siehe page 5)
The stated brightness is a addition of the brightness of 3 chips at a driving current of 30 mA per
chip. The brightness of each single chip will not be tested.
2006-05-15
2
LWWW G6SG
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 100
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 100
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
+ 125
°C
IF
30
5
mA
mA
Durchlassstrom je Chip
Forward current per chip
(TA=25°C)
(min.) IF
Stoßstrom je Chip
Surge current per chip
t ≤ 10 µs, D = 0.1
IFM
300
mA
Sperrspannung je Chip5) Seite 19
Reverse voltage per chip5) page 19
VR
5
V
Leistungsaufnahme je Chip
Power consumption per chip
Ptot
120
mW
Rth JA
Rth JA
Rth JS
Rth JS
340
600
180
180
K/W
K/W
K/W
K/W
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Umgebung6) Seite 19
Junction/ambient6) page 19
Sperrschicht/Lötpad
Junction/solder point
2006-05-15
1 chip on
3 chips on
1 chip on
3 chips on
3
LWWW G6SG
Kennwerte
Characteristics
(TA = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Farbkoordinate x nach CIE 19313) 7) Seite 19
(typ.) x
Chromaticity coordinate x acc. to CIE 19313) 7) page 19
IF = 30 mA
0.33
Farbkoordinate y nach CIE 19313) 7) Seite 19
(typ.) y
Chromaticity coordinate y acc. to CIE 19313) 7) page 19
IF = 30 mA
0.33
(typ.)
2ϕ
120
Grad
deg.
Durchlassspannung je Chip8) Seite 19
Forward voltage per chip8) page 19
IF = 30 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.9
3.4
3.8
V
V
V
Sperrstrom je Chip
Reverse current per chip
VR = 5 V
(typ.)
(max.)
IR
IR
0.01
10
µA
µA
Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % IV
Temperaturkoeffizient von x je Chip
Temperature coefficient of x per chip
IF = 30 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
(typ.)
TCx
–0.2
10-3/K
Temperaturkoeffizient von y je Chip
Temperature coefficient of y per chip
(typ.)
TCy
–0.2
10-3/K
Temperaturkoeffizient von VF je Chip
Temperature coefficient of VF per chip
(typ.)
TCV
– 4.0
mV/K
Optischer Wirkungsgrad je Chip
Optical efficiency per chip
IF = 30 mA
(typ.)
ηopt
26
lm/W
* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5
2006-05-15
4
LWWW G6SG
Farbortgruppen3) 7) Seite 19
3) 7) page 19
Chromaticity Coordinate Groups
0.42
0.41
0.40
Cy 0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0.9
520
530
0.8
540
Cy
510
550
0.7
560
0.6
570
500
0.5
580
590
600
610
620
630
0.4
0.3
490
0.2
480
470
460
450
0.1
E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
8K
7L
6L
7K
6K
5L
5K
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
Cx
8L
Cx
OHA13327
Gruppe
Group
5K
5L
6K
6L
2006-05-15
Cx
Cy
0,296
0,259
0,291
0,268
0,310
Gruppe
Group
Cx
Cy
0,330
0,310
0,330
0,330
0,297
0,338
0,342
0,313
0,284
0,352
0,344
0,291
0,268
0,330
0,330
0,285
0,279
0,330
0,347
0,307
0,312
0,347
0,371
0,310
0,297
0,345
0,352
0,313
0,284
0,352
0,344
0,310
0,297
0,338
0,342
0,330
0,330
0,364
0,380
0,330
0,310
0,360
0,357
0,310
0,297
0,345
0,352
0,307
0,312
0,347
0,371
0,330
0,347
0,367
0,401
0,330
0,330
0,364
0,380
7K
7L
8K
8L
5
LWWW G6SG
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitshalbgruppe
Brightness Half Group
BB
CA
CB
DA
Lichtstärke1) 4) Seite 19
Luminous Intensity1) 4) page 19
IV (mcd)
2240 ...
2800 ...
3550 ...
4500 ...
2800
3550
4500
5600
Lichtstrom2) 4) Seite 19
Luminous Flux2) 4) page 19
ΦV (mlm)
7500 (typ.)
9500 (typ.)
12000 (typ.)
15000 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe, die aus nur
wenigen Helligkeitshalbgruppen besteht.
Einzelne Helligkeitshalbgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual
brightness half groups.
Individual brightness half groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: CA-6L
Example: CA-6L
Farbortgruppe
CA
6L
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
2006-05-15
6
LWWW G6SG
Relative spektrale Emission je Chip2) Seite 19
Relative Spectral Emission per Chip2) page 19
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Irel = f (λ), TA = 25 °C, IF = 30 mA
OHL01461
100
I rel
80
Vλ
60
40
450
500
550
600
650
700
nm 750
λ
Abstrahlcharakteristik2) Seite 19
Radiation Characteristic2) page 19
Irel = f (ϕ); TA = 25 °C
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
2006-05-15
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
7
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
LWWW G6SG
Durchlassstrom je Chip2) Seite 19
Forward Current per Chip2) page 19
IF = f (VF); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke je Chip2) 9)Seite 19
Relative Luminous Intensity per Chip2) 9) page 19
IV/IV(30 mA) = f (IF); TA = 25 °C
OHL02359
10 2
mA
IF
I V (30 mA)
5
10 1
10 0
5
5
10 0
2.5
3
3.5
4
10 -1 0
10
4.5 V 5
OHL02131
0.320
Cx/Cy
Cx
0.305
0.300
0.295
Cy
0.290
0.285
0 10 20 30 40 50 60 70 80 mA 100
IF
2006-05-15
5
10 1
mA 10 2
IF
VF
Farbortverschiebung 3 Chips2) Seite 19
Chromaticity Coordinate Shift 3 Chips2) page 19
x, y = f (IF); TA = 25 °C
0.280
OHL02385
10 1
IV
8
LWWW G6SG
Relative Vorwärtsspannung je Chip2) Seite 19
Relative Forward Voltage per Chip2) page 19
∆VF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 30 mA
∆VF
Relative Lichtstärke je Chip2) Seite 19
Relative Luminous Intensity per Chip2) page 19
IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 30 mA
OHL02397
0.4
V
OHL02401
I V 1.10
I V (25 ˚C)
0.3
1.05
0.2
0.1
1.00
0.95
-0.2
-0.3
-60 -40 -20 0
20 40 60
0.90
-60 -40 -20 0
˚C 100
Tj
2006-05-15
20 40 60
˚C 100
Tj
9
LWWW G6SG
Exemplarische mittlere Lebensdauer2) Seite 19
für Helligkeitsgruppe CA
Exemplary median Lifetime2) page 19
for Brightness Group CA
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
IF = f (T); 3 chips on
IF
OHL02415
35
mA
30
TS
25
TA
Bedingungen mittlere
Lebensdauer
Conditions
median
Lifetime
Einheit
IF = 15 mA/Chip
TA = 25°C
50.000
Betriebsstunden
operating hours
IF = 15 mA/Chip
TA = 85°C
5.000
Betriebsstunden
operating hours
Unit
15
10
5
TA temp. ambient
TS temp. solder point
60
80
˚C 120
T
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C
OHL02413
0.35
IF A
0.25
0.20
0.15
0.10
Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C
t
D = TP
IF A
IF
T
0.25
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.033
0.1
0.2
0.5
1
0.20
0.15
0.10
t
D = TP
tP
IF
T
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.033
0.1
0.2
0.5
1
0.05
0.05
10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
tp
tp
2006-05-15
OHL02414
0.35
tP
10
LWWW G6SG
Ausschließlich für Blitzlichtanwendungen mit erhöhter Leistung und reduzierter Lebensdauer
For strobe light applications with increased power and limited operating time only
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Durchlassstrom je Chip bei verkürzter Lebensdauer IF
Forward current per chip for limited lifetime
IFM
Stoßstrom je Chip für den Blitzlichtbetrieb
Surge current per chip for flash application
tpulse ≤ 400 ms, D = 0.2
Wert
Value
Einheit
Unit
50
mA
120
mA
Exemplarische mittlere Lebensdauer für Blitzlichtanwendungen2) Seite 19
Exemplary median Lifetime for Strobe Applications2) page 19
Bedingungen
mögliche mittlere
Lebensdauer
target median Lifetime
Conditions
IF = 50 mA/Chip / TA = 25°C
Unit
1.000
IP = 120 mA per Chip / tpulse ≤ 400 ms / D = 0.2 / TA = 25°C
Betriebsstunden
operating hours
> 100.000
Pulses
3 Chips on; Current per Chip
IF
Einheit
OHL02531
60
mA
OHL02406
0.16
IF A
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.167
0.2
0.5
1
50
TA
0.12
TS
40
0.10
0.08
30
0.06
10
0.02
TA temp. ambient
60
80
0 -3
10
˚C 120
tP
10-2
IF
T
10-1
100
101 s 102
tp
T
2006-05-15
t
D = TP
11
LWWW G6SG
Maßzeichnung10) Seite 19
Package Outlines10) page 19
2 (0.079)
3.5 (0.138)
3.1 (0.122)
2.8 (0.110)
1.6 (0.063)
0...0.15 (0.006)
2.6 (0.102)
A1
Package marking
C2
C1 C3
A3
A1 C2
A2
0.9 (0.035)
0.4 (0.016)
3.6 (0.142)
3.2 (0.126)
3.2 (0.126)
2.8 (0.110)
(2.5 (0.098))
C1 C3 A3
A2
0.6 (0.024)
0.4 (0.016)
0.7 (0.028)
0.5 (0.020)
0.5 (0.020)
0.3 (0.012)
0.7 (0.028)
0.5 (0.020)
GPLY6118
C1
Cathode
Chip 1
A1
Anode
Chip 1
C2
Cathode
Chip 2
A2
Anode
Chip 2
C3
Cathode
Chip 3
A3
Anode
Chip 3
Gewicht / Approx. weight:
40 mg
Gurtung / Polarität und Lage10) Seite 19
Verpackungseinheit 1000/Rolle, ø180 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation10) page 19 Packing unit 1000/reel, ø180 mm
0.3 (0.012) max.
8 (0.315)
2006-05-15
2˚...3˚
3.7 (0.146)
3.5 (0.138)
1.5 (0.059)
2.05 (0.081)
12 (0.472)
2 (0.079)
5.5 (0.217)
4 (0.157)
1.75 (0.069)
1.5 (0.059)
12
A2
C2
A1
A3
C3
C1
OHTY0042
LWWW G6SG
Empfohlenes Lötpaddesign10) 11) Seite 19
Recommended Solder Pad10) 11) page 19
IR Reflow Löten
IR Reflow Soldering
0.8 (0.031)
Gehäusemarkierung
Package marking
0.8 (0.031)
Gehäusemarkierung
Package marking
1.4 (0.055)
4.7 (0.185)
A2 C2 A1
A3 C3 C1
16 mm 2 per anode pad for
improved heat dissipation
0.35 (0.014)
0.35 (0.014)
0.6 (0.024)
Lötstopplack
Solder resist
Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet
Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning
2006-05-15
13
OHPY0031
LWWW G6SG
Empfohlenes Platinendesign für 6-lead MULTILED®
Recommended PCB-Design for 6-lead MULTILED®
in Serienschaltung
in Series Connection
in Parallelschaltung
in Parallel Connection
OHPY2399
OHPY2400
Empfohlenes Platinendesign für cluster mit 6-lead MULTILED® in Serienschaltung
Recommended PCB-Design for cluster with 6-lead MULTILED® in Series Connection
Anode 1
Anode 2
Cathode 2
Anode 3
Cathode 3
Cathode 1
2006-05-15
14
OHPY2398
LWWW G6SG
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 4
Preconditioning acc. to JEDEC Level 4
IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020B)
(acc. to J-STD-020B)
OHLA0687
300
Maximum Solder Profile
Recommended Solder Profile
Minimum Solder Profile
˚C
T
255 ˚C
240 ˚C
250
˚C
260 ˚C +0
-5 ˚C
245 ˚C ±5 ˚C
˚C
235 ˚C +5
-0 ˚C
217 ˚C
10 s min
200
30 s max
Ramp Down
6 K/s (max)
150
100 s max
120 s max
100
Ramp Up
3 K/s (max)
50
25 ˚C
100
150
200
250
s
300
t
Wellenlöten (TTW)11) Seite 19
TTW Soldering11) page 19
(nach CECC 00802)
(acc. to CECC 00802)
OHLY0598
300
C
T
10 s
250
Normalkurve
standard curve
235 C ... 260 C
Grenzkurven
limit curves
2. Welle
2. wave
200
1. Welle
1. wave
150
ca 200 K/s
2 K/s
5 K/s
100 C ... 130 C
100
2 K/s
50
Zwangskühlung
forced cooling
100
150
200
t
2006-05-15
15
s
250
LWWW G6SG
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
RoHS Compliant ML Temp ST
2
245 C RT
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
(1T) LOT NO: Lot Number
m
pl
e
Lxxx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Bin2: Bin Information Color 2
Product Name Bin3: Bin Information Color 3
Semiconductors
Additional TEXT
(9D) D/C: Date Code
R077
Bar Code
Sa
(X) PROD NO: Product Code
DEMY
PACKVAR: Packing Type
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
Color 1
Color 2
Color 3
(G) GROUP: X-X-X+X-X-X+X-X-X
Bar Code
Forward Voltage Group
Wavelength Group
Brightness Group
OHA32043
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
400 mm
Leader:
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
P0
P1
P2
D0
E
F
12 + 0.3
– 0.1
4 ± 0.1
8 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
5.5 ± 0.05
(0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
A
W
Nmin
W1
W2 max
180 (7)
12 (0.472)
60 (2.362)
12.4 + 2 (0.488 + 0.079)
18.4 (0.724)
330 (13)
12 (0.472)
60 (2.362)
18.4 (0.724)
2006-05-15
16
LWWW G6SG
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L
VE
LE
Barcode label
l
k,
see
labe
code
blan
If
bar
idity
(RH
RH
hum
0%
e
tive d
˚C/6
kag
rela are
30
s
_
infr pac
IVE RS
of
TO
rs
90% to ak
tain
SIT
rs
ns
ed (pe
UC
e).
or
rs
con
Hou
SEN
rs
Hou
ND
and ject
ditio
cod
˚C,
72
sing
Hou
e
5
bag E
48
˚C sub
Hou
con
s UR ICO
ces
24 6
dat
40 be
time
˚C
ory
ThiISTSEM
pro
time
or
23
time
at t will
l with
or
fact
ent˚C)
MO
Flo
time
s
TO
at
or
at
Flo
l
tica
d
tha
or
ival
ure
nth
OP
Flo
4
if: rea
w
Flo
labe
mo ices
iden
5
ced
equ
el
n
e
5a
is
el
ing,
belo
or
24
pro
6
Lev
e
dev
el
e
cod
unt whe
Lev
el
re
ow,
see
bag
Lev
l dat
re
mo
bak
bar
ned
Lev
refl
istu
10%
re
led
time
sea
for
istu
ore>
re
ope e
Mo
see
istu
k,
is
or .
sea is has k,
Mo
bef
istu
d
033
Mo
in
Flo
RH
blan
Mo
or-p blan in
bag
Car
ing,
r
TDlife
(if
If with
t.
r
lf
10%bak or
J-S
thisvapp.
Yea
_
eks rs
r
ed
icat med, C
1
Yea
tem
She
ow,
at
uire not
y
1
WeHou
DE
unt
Afte
Ind
4
uire
refl
is
red req
bod Mo
/JE
time
168
req
2b
a)
Sto ices idity
time
or
is IPC
or
time
b)
ned Flo
or
Hum ing ce
time
or
Dev 2a
e
Flo
a)
ope
or
3.
b) bakren
Flo
1
l dat
Flo
If
2
refe
time el
2a
4.
el
sea
3
Lev
el
and
Lev
el
re
Bag
e
Lev
re
Lev
istu
Dat
re
istu
re
Mo
istu
Mo
istu
Mo
Mo
N
O
TI
U
A
C
1.
2.
M
RA
OS
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
5%
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OSR
Desiccant
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
L
VE
l
LE
see
labe
k,
If
code
blan
bar
(RH
idity
RH
hum
60%
e
˚C/
_
30
rs
rs
R1
Y
lti LS
TO Y T6
PL 76
(G)
44
Mu
99
8
D/C
: 01
21
00
(9D
00
21
4
: 20
mi RA
co M
nd Op
uc
tor to
NO
s
OS
CH
H1
23
Se
(Q)
QTY
3G
BAT
(6P
5
D
(X)
PRO
NO
(1T
110
LOT
14
2
NO
: 12
DEM
rs
8
rs
Hou
-1
e).
or
SE
P-1
+Q
kag
rela are
Ns E S
pac
OtainITIV OR 90% to infr
of
ak
ns
ed (pe
TIcon NSDUCT
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q-1 -20
ML
-20
2
Tem
2a
220
3
240 p ST
Add 260 C R
C
R07 ition C R
RT
PAC 7
al
TEX
KVA
T
R:
A
Muster
C
GR
OU
P:
d
tive
U
Hou
and ject
ditio
cod
˚C,
72
sing
Hou
e
5
bag E ON
48
˚C sub
e
Hou
con
s UR
ces
24 6
dat
MIC
40 be
tim e e
˚C
ThiISTSE
pro
tory
tim
or
with
23
tim e
at t will
or
fac
ent˚C)
MO
Flo
al
tim
s
TO
at
or
at
Flo
d
or
ival el
ure
nth tha
OP
ntic
Flo
4
if: rea
Flo
lab
ow
mo ices
ide
5
ced
equ
el
n
e
5a
is
el
ing
bel
or
24
pro
6
Lev
e
dev
el
e
cod
unt whe
Lev
el
re
ow,
see
dat
bag
Lev
l
re
mo
bak
e
bar
ned
Lev
refl
istu
10%
re
led
tim
sea
for
istu
ore>
re
ope e
Mo
see
3
istu
is
or .
sea is has
Mo
nk,
bef
istu
d
nk, Flo
-03
Mo
in
RH
bla
Mo
or-p bla in
bag
ingCar
r
TD
life
(if
r
p. If with 10%bak or t.
lf
J-S
thisvap
Yea
_
eks rs
r
ed
icat med, C
1
Yea
tem
She
ow,
at
uire not
y
1
WeHou
DE
unt
Afte
Ind
1.
e
4
uire
refl
is
red req
2.
bod Mo
/JE
tim e e
168
req
2b
a)
Sto ices idity
tim
or
is IPC
e
or
tim
b)
ned
or
Hum ing ce
Flo
tim
or
Dev 2a
e
Flo
a)
ope
or
3.
b) bakren
Flo
dat
e
1
l
Flo
If
2
el
refe
tim
2a
4.
el
sea
3
Lev
el
and
Lev
el
re
Bag
e
Lev
re
Lev
istu
Dat
re
istu
re
Mo
istu
Mo
istu
Mo
Mo
Y
T
DEM
R1
8
R:
Mu
lti LS
TO Y T6
PL 76
P-1
+Q
-1
P:
OU
GR
44
: 01
(9D
D/C
21
00
21
99
8
mi RA
co M
nd Op
uc
tor to
NO
s
OS
TY:
CH
(Q)Q
Se
3G
H1
23
4
BAT
: 12
(6P
5
NO
14
2
LOT
110
O
SR
AM
(X)
PRO
D
NO
(1T
(G)
Muster
ED Bin1
Bin2
Bin3 : P-1
: Q-1
-20
ML
-20
2
Tem
2a
220
3
240 p ST
Add 260 C R
C
R07 ition C R
RT
PAC 7
al
TEX
KVA
Barcode label
Packing
Sealing label
OHA02044
2006-05-15
17
LWWW G6SG
Revision History: 2006-05-15
Previous Version: 2005-08-25
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
1, 14
JEDEC Level 4
2004-08-13
all
designed for strobe light applications
2004-11-11
1, 4
due to simplification: changed values for Cx, Cy, color temperature
2004-11-18
10, 11
Derting / Pulsderating
2005-02-10
2, 6
Including brightness rank DA
2005-05-24
3
introduction of Forward current min.
2005-12-20
Patent List
Patent No.
US 6 245 259
Anm.: Gemäß IEC 60825-1 (EN 60825-1) gilt:
LED STRAHLUNG
NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN
LED KLASSE 1M
Note: According IEC 60825-1 (EN 60825-1):
LED RADIATION
DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS
CLASS 1M LED PRODUCT
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components12) page 19 may only be used in life-support devices or systems13) page 19 with the express written approval of
OSRAM OS.
2006-05-15
18
LWWW G6SG
Remarks:
1)
Brightness groups are tested at a current pulse
duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%.
2)
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily correspond
to the actual parameters of each single product, which
could differ from the typical data and calculated
correlations or the typical characteristic line. If
requested, e.g. because of technical improvements,
these typ. data will be changed without any further
notice.
3)
The color coordinates results as a mixture of the color
coordinates of 3 chips at a driving current of 30 mA per
chip.
4)
3 chips at a driving current of 30 mA per chip.
5)
Driving the LED in reverse direction is suitable for short
term application.
6)
RthJA results from mounting on PC board FR 4
(pad size ≥ 16 mm2 per pad), for further information
please find the application note on our web site
(www.osram-os.com).
7)
Chromaticity coordinate groups are tested at a current
pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01.
8)
Forward voltages are tested at a current pulse duration
of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V.
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund
technischer Verbesserungen, werden diese typischen
Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
3)
Der Farbort entsteht aus einer Mischung der Farborte
von 3 Chips bei einem Strom von 30 mA je Chip.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
aus 3 Chips bei einem Strom von 30 mA je Chip.
Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben
werden.
RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4
(Padgröße ≥ 16 mm2 je Pad), für weitere Informationen
siehe
Applikationsschrift
im
Internet
(www.osram-os.com).
Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von ±0,01 ermittelt.
Spannungswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit
von ±0,1 V ermittelt.
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden.
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
Gehäuse hält TTW-Löthitze aus nach CECC 00802.
Das Bauteil ist auf Grund der Beinchengeometrie nicht
für TTW - Löten empfohlen, da sich Lötbrücken bilden
können.
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
10)
Dimensions are specified as follows: mm (inch)
Package able to withstand TTW-soldering heat acc. to
CECC 00802. The device is not recommended for
TTW soldering because a short cut between the
contacts can occur.
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
11)
12)
13)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
2006-05-15
9)
19
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
