LRTBG6TG-TU7+VV7+ST7-IB
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    6-SMD,J引线
    LEDRGBDIFFUSED6SMD
LRTBG6TG-TU7+VV7+ST7-IB 数据手册
6-lead MULTILED® Enhanced optical Power LED (ThinFilm® / ThinGaN®) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LRTB G6TG Vorläufige Daten nach OS-PCN-2006-006-A1-B / Preliminary Data acc. to OS-PCN-2006-006-A1-B Besondere Merkmale • Gehäusetyp: weißes P-LCC-6 Gehäuse, Kontrasterhöhung durch schwarze Oberfläche (RGB-Displays) und diffusem Silikon Verguss • Besonderheit des Bauteils: additive Farbmischung durch unabhängige Ansteuerung aller Chips • Wellenlänge: 625 nm (red), 528 nm (true green), 470 nm (blau) • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: ThinFilm (rot), ThinGaN® (true grün, blau) • optischer Wirkungsgrad: 43 lm/W (rot), 36 lm/W (true grün), 11 lm/W (blau) • Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Wellenlänge • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: IR Reflow Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4 • Gurtung: 12 mm Gurt mit 1000/Rolle, ø180 mm oder 4000/Rolle, ø330 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sensitives Bauteil Features • package: white P-LCC-6 package, higher contrast by a black surface (RGB-Displays) and diffused silicone resin • feature of the device: additive mixture of color stimuli by independent driving of each chip • wavelength: 625 nm (red), 528 nm (true green), 470 nm (blue) • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: ThinFilm (red), ThinGaN® (true green, blue) • optical efficiency: 43 lm/W (red), 36 lm/W (true green), 11 lm/W (blue) • grouping parameter: luminous intensity, wavelength • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: IR reflow soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 4 • taping: 12 mm tape with 1000/reel, ø180 mm or 4000/reel, ø330 mm • ESD-withstand voltage: ESD sensitive device Anwendungen • Anzeigen im Innen- und Außenbereich (z.B. im Verkehrsbereich; Laufschriftanzeigen) • Getrennte Anteuerung der Leuchtdiodenchips zur Darstellung verschiedener Farben inclusive weiß • Vollfarbdisplays bzw. RGB-Displays • Blitzlicht im Handy • Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) • Einkopplung in Lichtleiter Applications • indoor and outdoor displays (e.g. displays for traffic; light writing displays) • LED chips can be controlled seperately to display various colors including white • full color displays, RGB-Displays • strobe light for cellular phones • backlighting (LCD, switches, keys, illuminated advertising, general lighting) • coupling into light guides 2007-10-10 1 LRTB G6TG Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtstärke1) Seite 22 Type Color of Emission Luminous Intensity1) page 22 IF = 20 mA IV (mcd) red LRTB G6TG red true green blue true green blue 280 ... 900 710 ...1400 180 ...560 Bestellinformation Ordering Information Typ Type Bestellnummer Ordering Code LRTB G6TG-TV-1+VV7-36+ST7-69 Q65110A7287 Anm: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LRTB G6TG-TV-1+VV7-36+ST7-69 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen T, T5, T7, T9, U, U5, U7, U9 oder V enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LRTB G6TG-TV-1+VV7-36+ST7-69 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -3, -4, -5 oder -6 enthalten ist (siehe Seite 7 für nähere Information). Z.B.: LRTB G6TG-TV-1+VV7-36+ST7-69 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LRTB G6TG-TV-1+VV7-36+ST7-69 means that only one group T, T5, T7, T9, U, U5, U7, U9 or V will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LRTB G6TG-TV-1+VV7-36+ST7-69 means that only 1 wavelength group -3, -4, -5, or -6 will be shippable (see page 7 for explanation). E.g. LRTB G6TG-TV-1+VV7-36+ST7-69 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. 2007-10-10 2 LRTB G6TG Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values red Einheit Unit true green blue Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 110 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 110 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 125 °C Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) IF 70 Stoßstrom Surge current tp = 10 μs, D = 0.005, TA=25°C IFM 100 Sperrspannung2) Seite 22 Reverse voltage2) page 22 (TA=25°C) VR 12 5 Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 195 210 Rth JA Rth JA Rth JS 340 600 180 Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung3) Seite 22 Junction/ambient3) page 22 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point 2007-10-10 1 chip on 3 chips on 3 50 300 340 600 180 300 mA mA V 340 600 180 mW K/W K/W K/W LRTB G6TG Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 20 mA Dominantwellenlänge4) Seite 22 Dominant wavelength4) page 22 IF = 20 mA Symbol Symbol Werte Values Einheit Unit red true green blue (typ.) λpeak 632 523 465 nm (min.) (typ.) (max.) λdom 620 625 629 518.5 528 541.5 463.5 470 476.5 nm nm nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 20 mA (typ.) Δλ 18 33 25 nm Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2ϕ 120 120 120 Grad deg. Durchlassspannung5) Seite 22 Forward voltage5) page 22 IF = 20 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 1.8 2.1 2.4 2.9 3.2 3.7 2.9 3.2 3.7 V V V Sperrstrom Reverse current VR = 5 V (blue / true green); 12 V (red) (typ.) (max.) IR IR 0.02 10 0.01 10 0.01 10 μA μA Temperaturkoeffizient von λpeak Temperature coefficient of λpeak IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλpeak 0.14 0.04 0.04 nm/K Temperaturkoeffizient von λdom Temperature coefficient of λdom IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλdom 0.07 0.03 0.02 nm/K Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV – 4.7 – 3.6 – 4.0 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 20 mA (typ.) ηopt 43 36 11 lm/W * Einzelgruppen siehe Seite 7 Individual groups on page 7 2007-10-10 4 LRTB G6TG Farbortgruppen6) 7) Seite 22 6) 7) page 22 Chromaticity Coordinate Groups 7 OHA02721 0.9 520 530 0.8 540 510 550 0.7 505 3456 true green 0.6 560 570 500 0.5 580 590 600 610 620 630 red 495 0.4 490 0.3 485 0.2 480 8 blue 0.1 0 Gruppe Group 3 4 5 6 7 0 6 460 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 Cy Gruppe Group Cx Cy 0.112 0.741 6 0.139 0.038 0.150 0.672 0.152 0.057 0.182 0.689 0.147 0.071 0.153 0.757 0.132 0.050 0.137 0.756 0.132 0.050 0.169 0.686 0.147 0.071 0.205 0.692 0.141 0.087 0.181 0.757 0.124 0.065 0.164 0.760 0.130 0.054 0.190 0.693 0.145 0.075 0.230 0.686 0.139 0.097 0.212 0.747 0.121 0.075 0.194 0.752 0.121 0.075 0.216 0.687 0.139 0.097 0.257 0.673 0.131 0.126 0.243 0.733 0.110 0.104 0.692 0.308 0.681 0.309 0.695 0.295 0.707 0.293 7 8 9 red Anm.: Note: 0.6 Cx Die Farbkoordinaten des Mischlichtes können innerhalb des gekennzeichneten Bereichs des Farbdreiecks erwartet werden. The color coordinates of the mixed light can be expected within the marked area of the color triangle 2007-10-10 5 LRTB G6TG Floating Bins red T = 280 ... 450 [mcd] T5 = 315 ... 502 [mcd] T7 = 355 ... 560 [mcd] T9 = 400 ... 631 [mcd] U = 450 ... 710 [mcd] U5 = 502 ... 799 [mcd] U7 = 560 ... 900 [mcd] U9 = 631... 1004 [mcd] V = 710... 1120 [mcd] Floating Bins true green V = 710 ... 1120 [mcd] V5 = 799 ... 1260 [mcd] V7 = 900 ... 1400 [mcd] Floating Bins blue S = 180 ... 280 [mcd] S5 = 201 ... 315 [mcd] S7 = 224 ... 355 [mcd] S9 = 250... 400 [mcd] T = 280 ... 450 [mcd] T5 = 315 ... 502 [mcd] T7 = 355 ... 560 [mcd] 2007-10-10 6 LRTB G6TG Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)4) Seite 22 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)4) page 22 Gruppe Group true green Einheit Unit Gruppe Group min. max. 3 518.5 526.5 nm 4 523.5 531.5 5 528.5 6 533.5 blue Einheit Unit min. max. 6 463.5 467.5 nm nm 7 467.5 471.0 nm 536.5 nm 8 468.5 472.5 nm 541.5 nm 9 472.5 476.5 nm Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: T7-1+V7-4+R7-7 Example: T7-1+V7-4+R7-7 Helligkeitsgruppe Helligkeitsgruppe Wellenlänge Helligkeitsgruppe Wellenlänge Brightness Group Wellenlänge (keine Gruppierung) Wavelength (no grouping) Brightness Group Wavelength Brightness Group Wavelength (red) (red) (true green) (true green) (blue) (blue) 1 V7 4 R7 7 T7 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe pro Farbe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group per color. 2007-10-10 7 LRTB G6TG Relative spektrale Emission6) Seite 22 Relative Spectral Emission6) page 22 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 20 mA OHL02514 100 % I rel 80 Vλ 60 red blue true green 40 20 0 400 450 500 550 600 650 nm 700 λ Abstrahlcharakteristik6) Seite 22 Radiation Characteristic6) page 22 Irel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2007-10-10 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 8 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LRTB G6TG Durchlassstrom6) Seite 22 Forward Current6) page 22 IF = f (VF); TA = 25 °C; red Relative Lichtstärke6) 7) Seite 22 Relative Luminous Intensity6) 7) page 22 IV/IV(20 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL00573 102 mA OHL02525 101 IV IF I V (20 mA) 5 100 5 10 1 5 blue true green 10 -1 red 5 100 1.7 1.9 2.1 2.3 10-2 10 0 2.5 V 2.7 5 10 1 mA 10 2 IF VF Durchlassstrom6) Seite 22 Forward Current6) page 22 IF = f (VF); TA = 25 °C; blue, true green Relative Lichtstärke6) Seite 22 Relative Luminous Intensity6) page 22 IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 20 mA OHL02359 10 2 IV mA IF OHL03513 1.6 I V (25 ˚C) 5 1.4 1.2 10 1 1.0 5 0.8 blue true green red 0.6 10 0 2.5 3 3.5 4 0.4 -40 -20 4.5 V 5 20 40 60 ˚C 100 Tj VF 2007-10-10 0 9 LRTB G6TG Dominante Wellenlänge6) Seite 22 Dominant Wavelength6) page 22 blue, λdom = f (IF); TA = 25 °C 478 nm Dominante Wellenlänge6) Seite 22 Dominant Wavelength6) page 22 true green, λdom = f (IF); TA = 25 °C OHL02481 OHL02527 545 nm λ dom λ dom 476 535 474 530 472 525 true green 470 520 468 515 466 464 510 505 0 10 20 30 40 50 60 70 80 mA 100 IF 2007-10-10 0 20 40 60 80 mA 120 IF 10 LRTB G6TG Maximal zulässiger Durchlassstrom rot Max. Permissible Forward Current red IF = f (T); 1 chip on IF Maximal zulässiger Durchlassstrom rot Max. Permissible Forward Current red IF = f (T); 3 chips on OHL01656 80 mA TS 70 60 IF TS 70 60 TA TA 50 50 40 40 30 30 total maximum power 20 dissipation of all 3chips 20 has to be limited to , Mo se ist ur is or . , is ha 33 se Mo nk be ist nk rd g -0 Mo in n Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If blathi % kin Ca life s (if ar t. wi 10 ba tor J-S thi va p. elf Ye ar ks s _ < me 1 Ye ee ur d, C ire icat Sh ter w, tem ted at > 1 W flo un Ho Af qu Indno ire DE 1. e 4 8 re dy ed re y is qu JE 2. bo e Mo or tim 16 re C/ : e es dit2b a) St tim or mi ed or g is IP tim e vic b) or Hu Flo en tim or De 2a kin ce te Flo a) op or 3. b) ba en Flo da e fer l 1 2 Flo If al re tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l e Le Ba te ur e Le ve ur e Le ist Da ur e ist Mo ist ur Mo ist Mo Mo (G ) Muster L VE LE re lat ra ck re 30 N s IVE RS inf pa % k ainIT TO of to 90 ea d ntNSUC < ns (p TIO or d , cteg itio U g coSEND an bje ˚C sin nd 5 ˚C su es CO Ais baRE co ± y 40 be oc TU MI CThIS ˚C < tor ll pr SE DE MY Barcode label D Bi Bin1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1ML : 1- 20 20 2 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label 2007-10-10 20 OHA02044 LRTB G6TG Revision History: 2007-10-10 Previous Version: 2007-10-05 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 1 acc. to OS-PCN-2006-006-A 2006-02-01 9 Relative Luminous Intensity 2006-03-31 4 acc. to OS-PCN-2006-006-A1-B 2006-05-04 9 Diagram Relative Luminous Intensity f (Tj) changed 2007-08-24 2, 6 ordering code changed 2007-10-05 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components10) page 22 may only be used in life-support devices or systems11) page 22 with the express written approval of OSRAM OS. 2007-10-10 21 LRTB G6TG Fußnoten: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm2 je Pad) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1 für red Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) Gehäuse hält TTW-Löthitze aus nach CECC 00802 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 11) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2007-10-10 22 Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm2 per pad) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimming range for direct current mode max. 5:1 for red Dimensions are specified as follows: mm (inch) Package able to withstand TTW-soldering heat acc. to CECC 00802 A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LRTBG6TG-TU7+VV7+ST7-IB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LRTBG6TG-TU7+VV7+ST7-IB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
