LTE6SG-V2AB-36-1-Z
LTE6SG-V2AB-36-1-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    4-PLCC
    LEDGREEN525NM4PLCC
LTE6SG-V2AB-36-1-Z 数据手册
Power TOPLED® long life Enhanced optical Power LED (ThinGaN®) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LB E6SG, LT E6SG Vorläufige Daten / Preliminary Data Besondere Merkmale • Gehäusetyp: weißes P-LCC-4 Gehäuse, farbloser klarer Silikon - Verguss • Besonderheit des Bauteils: mehr Licht durch erhöhten optischen Wirkungsgrad; höhere Umgebungstemperatur bei gleichem Strom im Vergleich zur TOPLED® möglich • Wellenlänge: 469 nm (blau), 525 nm (true green) • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: ThinGaN® • optischer Wirkungsgrad: 11 lm/W (blau), 36 lm/W (true green) • Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Wellenlänge • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW) • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D Features • package: white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin • feature of the device: more light due to higher optical efficiency; higher ambient temperature at the same current possible compared to TOPLED® • wavelength: 469 nm (blue), 525 nm (true green) • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: ThinGaN® • optical efficiency: 11 lm/W (blue), 36 lm/W (true green) • grouping parameter: luminous intensity, wavelength • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: IR reflow soldering and TTW soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D Anwendungen • Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung) • Ersatz von Kleinst-Glühlampen • Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.) • Signal- und Symbolleuchten • Scanner Applications • backlighting (LCD, switches, keys, displays, illuminated advertising) • substitution of micro incandescent lamps • marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) • signal and symbol luminaire • scanners 2008-01-30 1 LB E6SG, LT E6SG Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtstärke1) Seite 17 Lichtstrom2) Seite 17 Type Color of Emission Luminous Intensity1) page 17 Luminous Flux2) page 17 Ordering Code IF = 30 mA IV (mcd) IF = 30 mA ΦV (mlm) Bestellnummer LB E6SG-S2U1-35-1 blue 224 ... 560 1200 (typ.) Q65110A3624 LT E6SG-V2AB-36-1 true green 900 ... 1800 3970 (typ.) Q65110A3632 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LB E6SG-S2U1-35-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen S2, T1 T2 oder U1 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB E6SG-S2U1-35-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -3, -4 oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LB E6SG-S2U1-35-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -4, -5 oder -6 enthalten (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LB E6SG-S2U1-35-1 means that only one group S2, T1, T2 or U1 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LB E6SG-S2U1-35-1 means that only 1 wavelength group -3, -4 or -5 will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation). In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any one reel. E.g. LB E6SG-S2U1-35-1 means that only 1 forward voltage group -4, -5 or -6 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable(see page 5 for explanation). 2008-01-30 2 LB E6SG, LT E6SG Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values LB Einheit Unit LT Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 110 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 110 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 125 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) >150 for short term applications IF 50 5 (min.) IF °C mA mA Stoßstrom Surge current t ≤ 10 μs, D = 0.005, TA=25°C IFM Sperrspannung3) Seite 17 Reverse voltage3) page 17 VR not designed for reverse operation Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 210 mW Rth JA 300 K/W Rth JS 180 K/W Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 17 Junction/ambient4) page 17 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point 2008-01-30 3 300 400 mA V LB E6SG, LT E6SG Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 30 mA Dominantwellenlänge5) Seite 17 Dominant wavelength5) page 17 IF = 30 mA Symbol Symbol (typ.) λpeak (min.) λdom (typ.) (max.) Werte Values Einheit Unit LB LT 464 520 nm 463 469* 475 516 525* 540 nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 30 mA (typ.) Δλ 25 33 nm Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2ϕ 120 120 Grad deg. Durchlassspannung6) Seite 17 Forward voltage6) page 17 IF = 30 mA (min.) VF (typ.) VF (max.) VF 2.9 3.4 3.8 2.9 3.4 3.8 V V V Sperrstrom Reverse current (typ.) IR (max.) IR not designed for reverse operation μA μA Temperaturkoeffizient von λpeak Temperature coefficient of λpeak IF = 30 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλpeak 0.04 0.04 nm/K Temperaturkoeffizient von λdom Temperature coefficient of λdom IF = 30 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλdom 0.02 0.02 nm/K Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 30 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV – 4.0 -4.5 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 30 mA (typ.) ηopt 11 36 lm/W * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 2008-01-30 4 LB E6SG, LT E6SG Durchlassspannungsgruppen6) Seite 17 Forward Voltage Groups6) page 17 Gruppe Group Durchlassspannung Forward voltage Einheit Unit min. max. 4 2.9 3.2 V 5 3.2 3.5 V 6 3.5 3.8 V Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)5) Seite 17 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)5) page 17 Gruppe Group blue true green Einheit Unit min. max. min. max. 3 463 467 516 522 nm 4 467 471 522 528 nm 5 471 475 528 534 nm 534 540 nm 6 Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group S2 T1 T2 U1 U2 V1 V2 AA AB Anm.: Note: Lichtstärke1) Seite 17 Luminous Intensity1) page 17 IV (mcd) 224 … 280 … 355 … 450 … 560 … 710 … 900 … 1120 … 1400 … 280 355 450 560 710 900 1120 1400 1800 Lichtstrom2) Seite 17 Luminous Flux2) page 17 ΦV (mlm) 760 950 1200 1500 1900 2400 3000 3700 4800 Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe, die aus nur 4 Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden. The standard shipping format for serial types includes a familiy group of 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: S2-3; Example: S2-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength S2 3 Anm.: Note: (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2008-01-30 5 LB E6SG, LT E6SG Relative spektrale Emission2) Seite 17 Relative Spectral Emission2) page 17 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 30 mA OHL00192 100 % I rel 80 Vλ 60 blue true green 40 20 0 400 450 500 550 650 600 nm 700 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 17 Radiation Characteristic2) page 17 Irel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2008-01-30 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 6 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LB E6SG, LT E6SG Durchlassstrom2) Seite 17 Forward Current2) page 17 IF = f (VF); TA = 25 °C Relative Lichtstärke2) 7) Seite 17 Relative Luminous Intensity2) 7) page 17 IV/IV(30 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL02359 10 2 IV I V (30 mA) mA IF OHL02385 10 1 5 10 1 10 0 5 5 10 0 2.5 3 3.5 4 10 -1 0 10 4.5 V 5 5 10 1 mA 10 2 IF VF Relative Vorwärtsspannung2) Seite 17 Relative Forward Voltage2) page 17 ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 30 mA ΔVF Relative Lichtstärke2) Seite 17 Relative Luminous Intensity2) page 17 IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 30 mA OHL02912 0.4 V OHL02913 1.1 IV I V (25 ˚C) 0.3 true green blue 0.8 0.2 0.7 0.1 0.6 0.5 0 0.4 -0.1 0.3 true green blue 0.2 -0.2 0.1 -0.3 -60 -40 -20 0 20 40 60 0 -60 -40 -20 0 ˚C 100 Tj 2008-01-30 20 40 60 ˚C 100 Tj 7 LB E6SG, LT E6SG Dominante Wellenlänge2) Seite 17 Dominant Wavelength2) page 17 LT, λdom = f (IF); TA = 25 °C Dominante Wellenlänge2) Seite 17 Dominant Wavelength2) page 17 LB, λdom = f (IF); TA = 25 °C OHL02900 540 nm 478 nm OHL02481 λ dom λ dom 476 535 474 530 true green 472 525 470 520 468 515 510 466 464 0 20 40 60 80 mA 100 IF IF 2008-01-30 0 10 20 30 40 50 60 70 80 mA 100 8 LB E6SG, LT E6SG Angestrebte mittlere Lebensdauer2) Seite 17 für mittlere Helligkeitsgruppe (true grün) Target median Lifetime2) page 17 for median Brightness Group (true green) Bedingungen mittlere Lebensdauer Conditions median Lifetime IF = 25 mA 50’000 TA = 25°C Angestrebte mittlere Lebensdauer2) Seite 17 für mittlere Helligkeitsgruppe (blau) Target median Lifetime2) page 17 for median Brightness Group (blue) Einheit Bedingungen mittlere Lebensdauer Conditions median Lifetime IF = 25 mA 50’000 Unit Betriebsstunden operating hours TA = 25°C Einheit Unit Betriebsstunden operating hours IF = 30 mA TA = 85°C 20’000 Betriebsstunden operating hours IF = 30 mA TA = 85°C 10’000 Betriebsstunden operating hours IF = 45 mA TS = 125°C TJ = 150°C 500 Betriebsstunden operating hours IF = 45 mA TS = 125°C TJ = 150°C 500 Betriebsstunden operating hours Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T), LB; LT IF OHL01362 60 mA 50 40 TA TS 30 20 10 TA temp. ambient TS temp. solder point 0 0 20 40 60 80 100 ˚C 120 T 2008-01-30 9 LB E6SG, LT E6SG Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C, LB 0.35 IF A Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C, LB OHL01503 0.35 IF A tP t IF D = TP T D= 0.25 0.25 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.20 0.15 0.20 0.15 0.10 0.10 0.05 0.05 Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C, LT 0.45 A tP D= T IF IF 0.25 0.20 0.15 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 OHL01550 tP tP IF T 0.35 D= 0.30 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.25 0.20 0.15 0.10 0.10 0.05 0.05 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp 2008-01-30 D= D= T T 0.35 0.30 T Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C, LT OHL01546 tP IF tp Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) tp IF t D = TP 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0.45 A OHL01549 tP tp 10 LB E6SG, LT E6SG Maßzeichnung8) Seite 17 Package Outlines8) page 17 2.1 (0.083) 3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) A A C Package marking ESD Protection Diode 0.5 (0.020) 1.1 (0.043) A A 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) 4˚±1 A 0.1 (0.004) (typ.) 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) 0.6 (0.024) 0.9 (0.035) 0.7 (0.028) 2.1 (0.083) (2.4) (0.095) 0.8 (0.031) 1.7 (0.067) A 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) C 0.18 (0.007) 0.12 (0.005) GPLY6135 Gewicht / Approx. weight: 35 mg Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 17 Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 17 Packing unit 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm 2.9 (0.114) 4 (0.157) Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning 2008-01-30 11 8 (0.315) Cathode/Collector Marking 1.75 (0.069) 2 (0.079) 3.5 (0.138) 4 (0.157) 3.6 (0.142) 1.5 (0.059) OHAY0667 LB E6SG, LT E6SG Empfohlenes Lötpaddesign verwendbar für TOPLED® und Power TOPLED® IR Reflow Löten8) Seite 17 Recommended Solder Pad useable for TOPLED® and Power TOPLED® IR Reflow Soldering8) page 17 Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung 3.3 (0.130) Paddesign for improved heat dissipation 3.3 (0.130) Anode 2.3 (0.091) 11.1 (0.437) 1.5 (0.059) 1.1 (0.043) 3.7 (0.146) 0.8 (0.031) 0.7 (0.028) Kathode/ Cathode Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. Cu Fläche / 16 mm 2 per pad Cu-area Lötstoplack Solder resist OHAY1583 2008-01-30 12 LB E6SG, LT E6SG Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B) OHLA0687 300 Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile ˚C 255 ˚C 240 ˚C T 250 ˚C 260 ˚C +0 -5 ˚C 245 ˚C ±5 ˚C ˚C 235 ˚C +5 -0 ˚C 217 ˚C 10 s min 200 30 s max Ramp Down 6 K/s (max) 150 100 s max 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Wellenlöten (TTW) TTW Soldering (nach CECC 00802) (acc. to CECC 00802) OHLY0598 300 C T 10 s 250 Normalkurve standard curve 235 C ... 260 C Grenzkurven limit curves 2. Welle 2. wave 200 1. Welle 1. wave 150 ca 200 K/s 2 K/s 5 K/s 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskühlung forced cooling 0 0 50 100 150 200 t 2008-01-30 13 s 250 LB E6SG, LT E6SG Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3: pl e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code Additional TEXT (9D) D/C: Date Code Sa m (1T) LOT NO: Lot Number R077 Bar Code (X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel DEMY PACKVAR: Packing Type (G) GROUP: X - X - X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm 400 mm Leader: Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W 8 + 0.3 – 0.1 P0 P1 P2 D0 E F 4 ± 0.1 4 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 3.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.157 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.138 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A W Nmin W1 W2 max 180 (7) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 330 (13) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 2008-01-30 14 LB E6SG, LT E6SG Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print Barcode label L VE el LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs nta d ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 ˚C su ss e Ho co ± is UR ce 24 6 da e y MI 40 be tim h ˚C e ThISTSE l pro < tor tim or ). 23 tim e at t wilnt˚C or l wit fac MO Flo tim TO s at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pro ve Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al d ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo RH g, r-p bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit2b 16 req : e a) Sto es tim or mi IPC ed or g is tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo O S R A M N TIO U A C Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM Desiccant OSR OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials P -1 +Q -1 D/ C: (9 D) 20 00 (Q )Q TY : ic S R NO : O em S BA TC H (6 P) LO T (1 T) NO : (X ) PR OD 5 14 2 110 0 M DE -1 18 (G ) GR OU P: P -1 +Q R u L lt S iT Y O T67 P L 6 8 01 C: 99 D/ TY : O SR AM 20 00 21 D) 00 (9 21 : 34 )Q (Q ic 5 S NO O 12 H em H S TC (X ) PR OD NO : (1 T) 11 00 LO T 14 2 NO (6 P) : 12 BA 3G R A on M du O p ct to or s 44 M 2100 Y E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20 M 20 2 L Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: MO TO OP Muster 01 44 8 2199 A on M du O p ct to or s . RH % /60 ˚C R 18 T6 P 76 LE . H) (R e 3G H 12 34 y dit mi ag NO : 12 nk, bla cod bar d GR OU P: M ul LS ti Y TO el see lab e If hu ive _ < s ur s ). ur s Ho de ur s Ho co 72 Ho ur te 48 e Ho 24 6 da e tim e th tim or ). 23 tim e at t wi nt˚C or l wi fac Flo tim s at or e. ca at Flo tha ale el or ur nth nti Flo uiv if: read es ed l 4 5 Flo lab mo ide eq low g, l oc ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pr ve Le de e te co , w, g: ve l un wh e Le ke r se da ur e ba ed flo Le ve mo % ba e ba al d ur e Le ist en re e 10 e tim ur e se for ist ale op se for > , Mo se ist ur is or . , is ha 33 se Mo nk be ist nk rd g -0 Mo in n Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If blathi % kin Ca life s (if ar t. wi 10 ba tor J-S thi va p. elf Ye ar ks s _ < me 1 Ye ee ur d, C ire icat Sh ter w, tem ted at > 1 W flo un Ho Af qu Indno ire DE 1. e 4 8 re dy ed re y is qu JE 2. bo e Mo or tim 16 re C/ : e es dit2b a) St tim or mi ed or g is IP tim e vic b) or Hu Flo en tim or De 2a kin ce te Flo a) op or 3. b) ba en Flo da e fer l 1 2 Flo If al re tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l e Le Ba te ur e Le ve ur e Le ist Da ur e ist Mo ist ur Mo ist Mo Mo (G ) Muster L VE LE re lat ra ck re 30 N s IVE RS inf pa % k ainIT TO of to 90 ea d ntNSUC < ns (p TIO or d , cteg itio U g coSEND an bje ˚C sin nd 5 ˚C su es CO Ais baRE co ± y 40 be oc TU MI CThIS ˚C < tor ll pr SE DE MY Barcode label D Bi Bin1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1ML : 1- 20 20 2 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label 2008-01-30 15 OHA02044 LB E6SG, LT E6SG Revision History: 2008-01-30 Previous Version: 2007-12-13 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 4 Power consumption typo corrected 2006-05-04 1, 13 Jedec Level changed acc. to OS-IN-2006-029 2006-10-16 3 Junction temperature >150 °C for short term applications added 2007-12-13 9 Target median Lifetime for Tj 150°C added 2007-12-13 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components9) page 17 may only be used in life-support devices or systems10) page 17 with the express written approval of OSRAM OS. 2008-01-30 16 LB E6SG, LT E6SG Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm2 je Pad) 5) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 10) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) 3) 4) 5) 6) 2008-01-30 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 9) 10) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 17 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm2 per pad) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LTE6SG-V2AB-36-1-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LTE6SG-V2AB-36-1-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
