LCWE6SG-U2AB-Q3R5-Z
LCWE6SG-U2AB-Q3R5-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    4-PLCC
    LEDWARMWHITEDIFF4PLCCSMD
LCWE6SG-U2AB-Q3R5-Z 数据手册
Power TOPLED® long life Enhanced optical Power LED (ThinGaN®) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LCW E6SG Vorläufige Daten / Preliminary Data Besondere Merkmale Features • Gehäusetyp: weißes P-LCC-4 Gehäuse, eingefärbter diffuser Silikon - Verguss • Besonderheit des Bauteils: erhöhte Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden bei 25°C durch verbesserten Verguss • typ. Farbtemperatur: 2700K; 3000K; 3500K; 4200K • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: ThinGaN® • optischer Wirkungsgrad: 32 lm/W • Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort, Durchlassspannung • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW) • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 8 mm Gurt mit 2000/Rolle,ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D • package: white P-LCC-4 package, colored diffused silicone resin • feature of the device: long lifetime up to 50.000 hours at 25°C due to enhanced resin material • typical color temperature: 2700K; 3000K; 3500K; 4200K • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: ThinGaN® • optical efficiency: 32 lm/W • grouping parameter: luminous intensity, color coordinates, forward voltage • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: IR reflow soldering and TTW soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D Anwendungen • Hinterleuchtung (Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung) • LCD Hinterleuchtung • Ersatz von Kleinst-Glühlampen • Leselampen • Rettungsnotleuchten • Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.) • Scanner • Ersatz für Blitzlampen in Digitalkameras Applications • backlighting (switches, keys, displays, illuminated advertising) • LCD backlighting • substitution of micro incandescent lamps • reading lamps • emergency lighting • marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) • scanners • sustitution of strobe light in digital cameras 2007-12-13 1 LCW E6SG Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtstärke1) Seite 18 Lichtstrom2) Seite 18 Bestellnummer Type Color of Emission Luminous Intensity1) page 18 Luminous Flux2) page 18 Ordering Code IF = 30 mA IV (mcd) IF = 30 mA ΦV (mlm) LCW E6SG-V1AB-H3K5 warm white 710 … 1800 3760 (typ.) Q65110A5888 LCW E6SG-V1AB-L3M5 warm white 710 … 1800 3760 (typ.) Q65110A5890 LCW E6SG-U2AB-N3P5 warm white 560 … 1800 3550 (typ.) Q65110A5892 LCW E6SG-U2AB-Q3R5 warm white 560 … 1800 3550 (typ.) Q65110A5894 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LCW E6SG-V1AB-H3K5-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen V1, V2, AA oder AB enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LCW E6SG-V1AB-H3K5-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -H3, -H4, -H5, -J3, -J4, -J5, -K3, -K4 oder -K5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LCW E6SG-V1AB-H3K5-1 means that only one group V1, V2, AA or AB will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LCW E6SG-V1AB-H3K5-1 means that only 1 chromaticity coordinate group -H3, -H4, -H5, -J3, -J4, -J5, -K3, -K4 or -K5 will be shippable. In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable (see page 5 for explanation). 1 2007-12-13 2 LCW E6SG Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 110 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 110 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 125 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj >150 for short °C term applications IF 50 5 mA mA mA Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) (min.) IF Stoßstrom Surge current t ≤ 10 μs, D = 0.005, TA=25°C IFM 300 Sperrspannung3) Seite 18 Reverse voltage3) page 18 (TA=25°C) VR not designed for V reverse operation Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 210 mW Rth JA 300 K/W Rth JS 180 K/W Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 18 Junction/ambient4) page 18 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point 2007-12-13 3 LCW E6SG Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Farbkoordinate x nach CIE 19315) Seite 18 (typ.) x 5) page 18 Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931 IF = 30 mA 0.42* – Farbkoordinate y nach CIE 19315) Seite 18 (typ.) y 5) page 18 Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931 IF = 30 mA 0.40* – (typ.) 2ϕ 120 Grad deg. Durchlassspannung6) Seite 18 Forward voltage6) page 18 IF = 30 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.9 3.4 3.8 V V V Sperrstrom Reverse current VR = 5 V (typ.) (max.) IR IR not designed for μA reverse operation μA Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 30 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV – 4.0 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 30 mA (typ.) ηopt 32 lm/W 2007-12-13 4 LCW E6SG Farbortgruppen5) Seite 18 5) page 18 Chromaticity Coordinate Groups 0.54 Cy 0.52 0.50 0.9 520 0.48 530 Cy 0.8 540 510 0.46 550 0.7 0.44 560 0.6 0.4 E 0.3 490 0.2 580 590 600 610 620 630 0 K5 J5 0.38 0.36 0.34 M4 L4 K4 H5 J4 480 470 460 450 0.1 L5 0.40 N3 P4 N4 P3 M3 J3 Q4 R4 Q3 R3 2700 K L3 3000 K K3 H4 R5 P5 Q5 N5 M5 500 0.5 0 0.42 570 3500 K H3 4200 K 0.32 0.30 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Cx 0.28 0.50 0.48 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 0.34 0.24 0.36 0.26 Cx OHA02934 Gruppe Group H3 H4 H5 J3 2007-12-13 Cx Cy 0.348 0.332 0.360 Gruppe Group Cx Cy 0.414 0.402 0.341 0.429 0.409 0.364 0.358 0.436 0.426 0.350 0.348 0.421 0.420 0.350 0.348 0.413 0.372 0.364 0.358 0.425 0.378 0.367 0.376 0.434 0.396 0.352 0.365 0.421 0.390 0.352 0.365 0.421 0.390 0.367 0.376 0.434 0.396 0.371 0.392 0.443 0.414 0.354 0.381 0.429 0.409 0.360 0.341 0.429 0.409 0.373 0.350 0.443 0.414 0.378 0.368 0.451 0.430 0.364 0.358 0.436 0.426 M5 N3 N4 N5 5 LCW E6SG Gruppe Group J4 J5 K3 K4 K5 L3 L4 L5 M3 M4 2007-12-13 Cx Cy 0.364 0.358 0.378 0.368 0.383 0.386 0.367 0.376 0.367 0.376 0.383 Gruppe Group Cx Cy 0.425 0.378 0.438 0.382 0.447 0.400 0.434 0.396 0.434 0.396 0.386 0.447 0.400 0.388 0.403 0.456 0.417 0.371 0.392 0.443 0.414 0.373 0.350 0.443 0.414 0.387 0.358 0.456 0.417 0.393 0.376 0.465 0.434 0.378 0.368 0.451 0.430 0.378 0.368 0.438 0.382 0.393 0.376 0.450 0.386 0.399 0.395 0.460 0.403 0.383 0.386 0.447 0.400 0.383 0.386 0.447 0.400 0.399 0.395 0.460 0.403 0.405 0.412 0.470 0.420 0.388 0.403 0.456 0.417 0.387 0.358 0.456 0.417 0.400 0.366 0.470 0.420 0.407 0.384 0.479 0.436 0.393 0.376 0.465 0.434 0.393 0.376 0.450 0.386 0.407 0.384 0.462 0.389 0.414 0.402 0.472 0.405 0.399 0.395 0.460 0.403 0.399 0.395 0.460 0.403 0.414 0.402 0.472 0.405 0.421 0.420 0.482 0.422 0.405 0.412 0.470 0.420 0.400 0.366 0.470 0.420 0.413 0.372 0.482 0.422 0.421 0.390 0.491 0.437 0.407 0.384 0.479 0.436 0.407 0.384 0.421 0.390 0.429 0.409 0.414 0.402 P3 P4 P5 Q3 Q4 Q5 R3 R4 R5 6 LCW E6SG Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppen Brightness Groups Lichtstärke1) Seite 18 Luminous Intensity1) page 18 IV (mcd) U2 V1 V2 AA AB 560 … 710 710 … 900 900 … 1120 1120 … 1400 1400 … 1800 Lichtstrom2) Seite 18 Luminous Flux2) page 18 ΦV (mlm) 1900 (typ.) 2400 (typ.) 3000 (typ.) 3700 (typ.) 4750 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 5 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 5 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: V2-J4 Example: V2-J4 Helligkeitsgruppe Brightness Group Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group V2 J4 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2007-12-13 7 LCW E6SG Relative spektrale Emission2) Seite 18 Relative Spectral Emission2) page 18 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 30 mA OHL02892 100 % I rel 80 Vλ 60 40 20 0 400 450 500 600 550 650 700 nm 750 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 18 Radiation Characteristic2) page 18 Irel = f (ϕ), TA=25°C) 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2007-12-13 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 8 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LCW E6SG Durchlassstrom2) Seite 18 Forward Current2) page 18 IF = f (VF); TA = 25 °C Relative Lichtstärke2) 7) Seite 18 Relative Luminous Intensity2) 7) page 18 IV/IV(30 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL02359 10 2 IV I V (30 mA) mA IF 5 10 1 10 0 5 5 10 0 2.5 3 3.5 4 10 -1 0 10 4.5 V 5 VF Farbortverschiebung Chromaticity Coordinate Shift2) page 18 x, y = f (IF); TA = 25 °C OHL02470 0.015 Cx, Cy 0.010 0.005 0 Cx -0.005 Cy -0.010 -0.015 0 20 40 60 5 10 1 mA 10 2 IF 2) Seite 18 80 mA 100 IF 2007-12-13 OHL02385 10 1 9 LCW E6SG Relative Vorwärtsspannung2) Seite 18 Relative Forward Voltage2) page 18 ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 30 mA ΔVF Relative Lichtstärke2) Seite 18 Relative Luminous Intensity2) page 18 IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 30 mA OHL02397 0.4 V IV I V (25 ˚C) 0.3 0.2 1.0 0.1 0.8 0 0.6 -0.1 0.4 -0.2 0.2 -0.3 -60 -40 -20 0 20 40 60 0 -60 -40 -20 0 ˚C 100 Tj OHL03955 0.003 Cx, Cy 0.001 0 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -60 -40 -20 0 20 40 60 20 40 60 ˚C 100 Tj Relative Farbortverschiebung2) Seite 11 Relative Chromaticity Coordinate Shift2) page 18 x, y = f (Tj); IF = 30 mA ˚C 100 Tj 2007-12-13 OHL02725 1.4 10 LCW E6SG Angestrebte mittlere Lebensdauer2) Seite 18 für mittlere Helligkeitsgruppe Target median Lifetime2) page 18 for median Brightness Group Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current I F = f ( T) IF OHL01362 60 mA 50 40 TA TS 30 Bedingungen mittlere Lebensdauer Conditions median Lifetime Einheit IF = 25mA TA = 25°C 50’000 Betriebsstunden operating hours IF = 30mA TA = 85°C 10’000 Betriebsstunden operating hours 500 Betriebsstunden operating hours IF = 45 mA TS = 125°C TJ = 150°C 20 Unit 10 TA temp. ambient TS temp. solder point 0 0 20 40 60 80 100 ˚C 120 T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C 0.35 IF A 0.25 0.20 0.15 OHL01503 t D = TP 0.35 IF A tP IF T D= 0.25 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.20 0.15 0.10 0.10 0.05 0.05 t D = TP IF T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2007-12-13 OHL01549 tP 11 LCW E6SG Maßzeichnung8) Seite 18 Package Outlines8) page 18 2.1 (0.083) 3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) 2.1 (0.083) A A C Package marking ESD Protection Diode 0.5 (0.020) 1.1 (0.043) A A 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) 4˚±1 A 0.1 (0.004) (typ.) 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) 0.6 (0.024) 0.9 (0.035) 0.7 (0.028) (2.4) (0.095) 0.8 (0.031) 1.7 (0.067) A 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) C 0.18 (0.007) 0.12 (0.005) GPLY6135 Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: abgeschrägte Ecke bevelled edge 35 mg Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 18 Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 18 Packing unit 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm 2.9 (0.114) 4 (0.157) Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning 2007-12-13 12 8 (0.315) Cathode/Collector Marking 1.75 (0.069) 2 (0.079) 3.5 (0.138) 4 (0.157) 3.6 (0.142) 1.5 (0.059) OHAY0667 LCW E6SG Empfohlenes Lötpaddesign verwendbar für TOPLED® und Power TOPLED® IR Reflow Löten8) Seite 18 Recommended Solder Pad useable for TOPLED® and Power TOPLED® IR Reflow Soldering8) page 18 Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung 3.3 (0.130) Paddesign for improved heat dissipation 3.3 (0.130) Anode 2.3 (0.091) 11.1 (0.437) 1.5 (0.059) 1.1 (0.043) 3.7 (0.146) 0.8 (0.031) 0.7 (0.028) Kathode/ Cathode Cu Fläche / 16 mm 2 per pad Cu-area Lötstoplack Solder resist OHAY1583 2007-12-13 13 LCW E6SG Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B) OHLA0687 300 Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile ˚C T 255 ˚C 240 ˚C 250 ˚C 260 ˚C +0 -5 ˚C ±5 245 ˚C ˚C ˚C 235 ˚C +5 -0 ˚C 217 ˚C 10 s min 200 30 s max Ramp Down 6 K/s (max) 150 100 s max 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Wellenlöten (TTW) TTW Soldering (nach CECC 00802) (acc. to CECC 00802) OHLY0598 300 C T 10 s 250 Normalkurve standard curve 235 C ... 260 C Grenzkurven limit curves 2. Welle 2. wave 200 1. Welle 1. wave 150 ca 200 K/s 2 K/s 5 K/s 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskühlung forced cooling 0 0 50 100 150 200 t 2007-12-13 14 s 250 LCW E6SG Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3: e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT Sa m pl (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code (1T) LOT NO: Lot Number (9D) D/C: Date Code Bar Code (X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel Additional TEXT R077 DEMY PACKVAR: Packing Type (G) GROUP: X - X - X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm Leader: 400 mm Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W 8 + 0.3 – 0.1 P0 P1 P2 D0 E F 4 ± 0.1 4 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 3.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.157 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.138 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A W Nmin W1 W2 max 180 (7) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 330 (13) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 2007-12-13 15 LCW E6SG Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print Barcode label L VE el LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs nta d ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 ˚C su ss e Ho co ± is UR ce 24 6 da e y MI 40 be tim h ˚C e ThISTSE l pro < tor tim or ). 23 tim e at t wilnt˚C or l wit fac MO Flo tim TO s at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pro ve Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al d ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo RH g, r-p bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit2b 16 req : e a) Sto es tim or mi IPC ed or g is tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo O S R A M N TIO U A C Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM Desiccant OSR OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials P -1 +Q -1 D/ C: (9 D) 20 00 (Q )Q TY : ic S R NO : O em S (6 P) LO T (1 T) NO : (X ) PR OD 5 14 2 110 0 M DE -1 18 (G ) GR OU P: P -1 +Q R u L lt S iT Y O T67 P L 6 8 01 C: 99 D/ TY : O SR AM 20 00 21 D) 00 (9 21 : 34 )Q (Q ic 5 S NO O 12 H em H S TC (X ) PR OD NO : (1 T) 11 00 LO T 14 2 NO (6 P) : 12 BA 3G R A on M du O p ct to or s 44 M 2100 Y E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20 M 20 2 L Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: t Muster 01 44 8 2199 A on M du O p ct to or s . RH % /60 ˚C R 18 T6 P 76 LE . H) (R e ag BA TC H d 3G H 12 34 y dit at NO : 12 nk, bla cod bar mi s GR OU P: M ul LS ti Y TO el see lab e If hu ive _ < s ur s ). ur s Ho de ur s Ho co 72 Ho ur te 48 e Ho 24 6 da e tim e th tim or ). 23 wi nt tim e or l wi fac ˚C Flo tim at or e. ca at Flo tha ale el or ur nth nti Flo uiv if: read es ed l 4 5 Flo lab mo ide eq low g, l oc ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pr ve Le de e te co , w, g: ve l un wh e Le ke r se da ur e ba ed flo Le ve mo % ba e ba al d ur e Le ist en re e 10 e tim ur e se for ist ale op se for > , Mo se ist ur is or . , is ha 33 se Mo nk be ist nk rd g -0 Mo in n Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If blathi % kin Ca life s (if ar t. wi 10 ba tor J-S thi va p. elf Ye ar ks s _ < me C w, ica 1 ur ee Ye t tem ted d, ire Sh ter at > 1 W Ho un Af flody qu Indno ire DE 1. e 4 8 re ed re y is qu JE 2. bo e Mo or tim 16 re C/ : e es dit2b a) St tim or mi ed or g is IP tim e vic b) or Hu Flo en tim or De 2a kin ce te Flo a) op or 3. b) ba en Flo da e fer l 1 2 Flo If al re tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l e Le Ba te ur e Le ve ur e Le ist Da ur e ist Mo ist ur Mo ist Mo Mo MO TO OP (G ) Muster L VE LE re lat ra ck re 30 N s IVE RS inf pa % k ainIT TO of to 90 ea d ntNSUC < ns (p TIO or d , cteg itio U g coSEND an bje ˚C sin nd 5 ˚C su es CO Ais baRE co ± y 40 be oc TU MI CThIS ˚C < tor ll pr SE DE MY Barcode label D Bi Bin1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1ML : 1- 20 20 2 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label 2007-12-13 16 OHA02044 LCW E6SG Revision History: 2007-12-13 Previous Version: 2007-10-19 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 1, 14 Jedec Level changed acc. to OS-IN-2006-029 2006-10-16 10 OS-IN-2007-021 2007-10-19 3 Junction temperature >150 °C for short term applications added 2007-12-13 11 Target median Lifetime for Tj 150°C added 2007-12-13 Patent List Patent No. US 6 066 861 US 6 277 301 US 6 245 259 US 6 576 930 Anm.: Gemäß IEC 60825-1 (EN 60825-1) gilt für weiß: Note: According IEC 60825-1 (EN 60825-1) for white: LED STRAHLUNG LED RADIATION NICHT DIREKT IN DO NOT STARE INTO BEAM DEN STRAHL BLICKEN CLASS 2 LED PRODUCT LED KLASSE 2 OHW02885 OHW12885 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components may9) page 18 only be used in life-support devices or systems10) page 18 with the express written approval of OSRAM OS. 2007-12-13 17 LCW E6SG Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen Werten unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm2 je Pad) 5) Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±0,01 ermittelt. 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,05 V ermittelt. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 10) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) 3) 4) 5) 6) 2007-12-13 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 9) 10) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 18 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data or the typical characeristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm2 per pad) Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01. Forward voltage are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.05 V. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LCWE6SG-U2AB-Q3R5-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LCWE6SG-U2AB-Q3R5-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
