LATBT66B-ST-1+TU-35+QR-35-20-R18-ZB
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    PLCC-4
    Amber, Blue, Green 617nm Amber, 470nm Blue, 528nm Green LED Indication - Discrete 2V Amber, 3.6V Blu...
LATBT66B-ST-1+TU-35+QR-35-20-R18-ZB 数据手册
Hyper Multi TOPLED® Enhanced optical Power LED (HOP2000 / ATON®) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LATB T66B Vorläufige Daten / Preliminary Data Besondere Merkmale • Gehäusetyp: weißes P-LCC-4 Gehäuse; Kontrasterhöhung durch schwarze Oberfläche (RGB-Displays) und diffuses Harz • Besonderheit des Bauteils: additive Farbmischung durch unabhängige Ansteuerung aller Chips • Wellenlänge: 617 nm (amber), 528 nm (true green), 470 nm (blau) • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: InGaAlP (amber), InGaN (true green, blau) • optischer Wirkungsgrad: 24 lm/W (amber), 13 lm/W (true green), 3 lm/W (blau) • Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Wellenlänge • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW) • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B Features • package: white P-LCC-4 package; higher contrast by a black surface (RGB-Displays) and diffused resin • feature of the device: additive mixture of color stimuli by independent driving of each chip • wavelength: 617 nm (amber), 528 nm (true green), 470 nm (blue) • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: InGaAlP (amber), InGaN (true green, blue) • optical efficiency: 24 lm/W (amber), 13 lm/W (true green), 3 lm/W (blue) • grouping parameter: luminous intensity, wavelength • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: IR reflow soldering and TTW soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B Anwendungen • Anzeigen im Innen- und Außenbereich (z.B. im Verkehrsbereich; Laufschriftanzeigen) • Leuchtdiodenchips getrennt ansteuerbar • Vollfarbdisplays bzw. RGB-Displays • Hinterleuchtung (LCD, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) • Einkopplung in Lichtleiter Applications • indoor and outdoor displays (e.g. displays for traffic; light writing displays) • LED chips can be controlled separately • full color displays, RGB-Displays • backlighting (LCD, displays, illuminated advertising, general lighting) • coupling into light guides 2005-09-15 1 LATB T66B Bestellinformation Ordering Information Lichtstärke1) Seite 20 Typ Emissionsfarbe Type Color of Emission Luminous Intensity1) page 20 IF = 20 mA IV (mcd) amber LATB T66B amber true green blue true green blue 180 ... 450 280 ... 710 71 ... 180 Bestellinformation Ordering Information Typ Type Bestellnummer Ordering Code LATB T66B-ST-1+TU-35+QR-35 Q65110A4184 Anm: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LATB T66B-ST-1+TU-35+QR-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen S, S5, S7 oder T enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LATB T66B-ST-1+TU-35+QR-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Z.B.: LATB T66B-ST-1+TU-35+QR-35 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LATB T66B-ST-1+TU-35+QR-35 means that only one group S, S5, S7 or T will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LATB T66B-ST-1+TU-35+QR-35 means that only 1 wavelength group -3, -4, or -5 will be shippable (see page 5 for explanation). E.g. LATB T66B-ST-1+TU-35+QR-35 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. 2005-09-15 2 LATB T66B Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values amber true green Einheit Unit blue Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 100 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 125 + 125 + 110 °C Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) IF 50 20 20 mA Stoßstrom Surge current tp = 10 µs, D = 0.005, TA=25°C IFM 100 400 300 mA Sperrspannung2) Seite 20 Reverse voltage2) page 20 (TA=25°C) VR 12 5 5 V Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 130 85 85 mW Rth JA Rth JA Rth JS Rth JS 480 770 260 420 530 820 290 470 530 820 290 470 K/W K/W K/W K/W Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung3) Seite 20 Junction/ambient3) page 20 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point 2005-09-15 1 chip on 3 chips on 1 chip on 3 chips on 3 LATB T66B Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 20 mA Symbol Symbol (typ.) Dominantwellenlänge4) Seite 20 Dominant wavelength4) page 20 IF = 20 mA Werte Values Einheit Unit amber true green blue λpeak 628 523 465 nm λdom 617 528* 470* nm –2 +7 –8 + 10 – 6.5 + 4.0 Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 20 mA (typ.) ∆λ 16 33 25 nm Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2ϕ 120 120 120 Grad deg. (typ.) (max.) VF VF 2.0 2.4 3.5 4.1 3.6 4.1 V V Sperrstrom (typ.) Reverse current (max.) VR = 12 V (amber); VR = 5 V (true green / blue) IR IR 0.01 10 0.01 10 0.01 10 µA µA Temperaturkoeffizient von λpeak Temperature coefficient of λpeak IF =20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλpeak 0.13 0.04 0.05 nm/K Temperaturkoeffizient von λdom Temperature coefficient of λdom IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλdom 0.06 0.03 0.04 nm/K Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV – 1.8 – 3.6 – 3.1 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 20 mA (typ.) ηopt 24 13 3 lm/W Durchlassspannung5) Seite 20 Forward voltage5) page 20 IF = 20 mA * Einzelgruppen siehe Seite 6 Individual groups on page 6 2005-09-15 4 LATB T66B Farbortgruppen4) Seite 20 4) page 20 Chromaticity Coordinate Groups 520 0.8 530 510 3 4 540 550 0.7 505 5 true green 0.6 560 570 500 0.5 580 590 600 610 620 630 amber 495 0.4 490 0.3 485 0.2 480 0.1 0 0 5 4 blue 3 460 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 7 Gruppe Group 3 4 5 amber 2005-09-15 Cx Cy Gruppe Group Cx Cy 0.127 0.731 3 0.139 0.038 0.162 0.757 0.152 0.057 0.195 0.677 0.144 0.077 0.164 0.659 0.129 0.056 0.149 0.747 0.135 0.044 0.191 0.753 0.149 0.065 0.218 0.673 0.140 0.090 0.183 0.671 0.123 0.068 0.174 0.755 0.130 0.054 0.220 0.746 0.145 0.075 0.243 0.664 0.135 0.106 0.205 0.674 0.117 0.085 0.680 0.320 0.670 0.320 0.688 0.302 0.699 0.301 4 5 5 LATB T66B Floating Bins amber S = 180 ... 280 [mcd] S5= 201 ... 315 [mcd] S7 = 224 ... 355 [mcd] S9 = 250 ... 400 mcd] T = 280 ... 450 [mcd] Floating Bins true green T = 280 ... 450 [mcd] T5= 315 ... 502 [mcd] T7 = 355 ... 560 [mcd] T9 = 400 ... 631 [mcd] U = 450 ... 710 [mcd] Floating Bins blue Q = 71 ... 112 [mcd] Q5 = 80 ... 125 [mcd] Q7 = 90 ... 140 [mcd] Q9 = 100 ... 159 [mcd] R = 112 ... 180 [mcd] Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)4) Seite 20 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)4) page 20 Gruppe Group true green Einheit Unit Gruppe Group min. max. 3 520 528 nm 4 525 533 5 530 538 blue Einheit Unit min. max. 3 463.5 469.0 nm nm 4 466.0 471.5 nm nm 5 468.5 474.0 nm Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: S7-1+T9-4+Q7-4 Example: S7-1+T9-4+Q7-4 Helligkeitsgruppe Wellenlänge Brightness Group Wavelength (no grouping) Helligkeitsgruppe Wellenlänge Brightness Group Wavelength Helligkeitsgruppe Wellenlänge Brightness Group Wavelength (amber) (amber) (true green) (true green) (blue) (blue) 1 T9 4 Q7 4 S7 Anm.: Note: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe pro Farbe enthalten. No packing unit / tape ever contains more than one brightness group per color. 2005-09-15 6 LATB T66B Relative spektrale Emission6) Seite 20 Relative Spectral Emission6) page 20 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 20 mA OHL01452 100 % I rel 80 Vλ 60 blue 40 true green amber 20 0 350 400 450 500 550 600 650 nm 700 λ Abstrahlcharakteristik6) Seite 20 Radiation Characteristic6) page 20 Irel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2005-09-15 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 7 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LATB T66B Durchlassstrom für amber6) Seite 20 Forward Current for amber6) page 20 IF = f (VF); TA = 25 °C Relative Lichtstärke6) 7) Seite 20 Relative Luminous Intensity6) 7) page 20 IV/IV(20 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL00590 10 2 OHL01473 10 1 IV IV (20 mA) mA IF 10 1 10 0 5 10 0 blue amber true green 10 -1 10 -1 5 10 -2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 10 -2 0 10 2.3 V 2.5 10 1 5 mA 10 2 IF VF Relative Lichtstärke6) Seite 20 Relative Luminous Intensity6) page 20 IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 20 mA Durchlassstrom Forward Current IF = f (VF); TA = 25 °C IF OHL01477 2.0 OHL01481 10 2 mA 5 IV IV (25 ˚C) 1.6 amber 1.4 10 1 1.2 5 blue 1.0 blue true green 10 0.8 true green 0 0.6 5 0.4 0.2 10 -1 2 2.5 3 3.5 4 0 -40 -20 4.5 V 5 20 40 60 ˚C 100 Tj VF 2005-09-15 0 8 LATB T66B Dominante Wellenlänge6) Seite 20 Dominant Wavelength6) page 20 blue; λdom = f (IF); TA = 25 °C Dominante Wellenlänge6) Seite 20 Dominant Wavelength6) page 20 true green; λdom = f (IF); TA = 25 °C OHL10503 474 nm OHL00882 550 nm λ dom λ dom 473 540 472 535 471 530 blue 470 true green 525 469 520 468 467 515 0 20 40 60 80 510 mA 120 If 2005-09-15 0 20 40 60 80 mA 120 If 9 LATB T66B Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T); 1 chip on IF Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T); 3 chips on OHL00926 60 mA IF amber 50 50 40 40 30 30 20 20 blue true green 10 OHL00928 60 mA amber blue true green 10 TA temp. ambient TA temp. ambient 0 0 20 40 60 0 80 ˚C 100 IF IF amber 40 30 30 20 20 amber blue true green blue true green 10 TS temp. solder point 0 20 40 60 TS temp. solder point 0 80 ˚C 100 TS 2005-09-15 80 ˚C 100 OHL00929 50 10 60 60 mA 40 0 40 Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T); 3 chips on OHL00927 50 20 TA TA Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T); 1 chip on 60 mA 0 0 20 40 60 80 ˚C 100 TS 10 LATB T66B Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C amber (1 Chip on) OHL00193 0.12 IF Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C amber (1 Chip on) A A IF 0.10 0.08 0.06 OHL01604 0.12 0.10 0.08 0.005 0.05 0.5 0.06 0.04 0.04 0.02 0.02 0.005 0.05 0.5 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 10 0 101 s 10 2 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C amber (3 Chips on) Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C amber (3 Chips on) OHL01605 0.12 A IF A IF 0.10 0.08 0.06 0.10 0.08 0.005 0.05 0.5 0.06 0.04 0.04 0.02 0.02 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 10 0 101 s 10 2 0.005 0.05 0.5 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 10 0 101 s 10 2 tp 2005-09-15 OHL01606 0.12 tp 11 LATB T66B Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C true green (1 Chip on) Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C true green (1Chip on) OHL11400 0.45 IF A tP D= T OHL11401 0.20 IF A tP IF tP tP IF D= T T T 0.35 0.15 0.30 0.25 0.20 0.15 D= D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 0.10 0.05 0.10 0.05 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C true green (3 Chips on) 0.20 IF A Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C true green (3 Chips on) OHL00930 t D = TP 0.045 A I tP IF F T 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 t D = TP IF T 0.035 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 0.030 0.025 0.020 0.06 0.015 0.04 0.010 0.02 0.005 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp 2005-09-15 OHL00931 tP tp 12 LATB T66B Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C blue (1 Chip on) OHL11405 0.35 IF A Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C blue (1 Chip on) t IF IF D = TP OHL11406 0.14 tP A T 0.25 t D= T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 0.15 0.10 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 0.08 0.06 0.04 0.05 0.02 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C blue (3 Chips on) F IF D = TP 0.10 0.20 0.450 A I tP Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C blue (3 Chips on) OHL00932 t D = TP 0.100 A I tP IF F T OHL00934 t D = TP tP IF T 0.350 0.300 0.250 0.200 0.150 D= D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 0.050 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 0.100 0.050 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp 2005-09-15 tp 13 LATB T66B Maßzeichnung8) Seite 20 Package Outlines8) page 20 3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) 2.1 (0.083) 1.7 (0.067) 2.1 (0.083) 0.8 (0.031) 0.9 (0.035) 0.6 (0.024) 0.7 (0.028) 3 A 4˚±1 1.1 (0.043) 1 4 Package marking C 0.1 (0.004) typ 0.5 (0.020) 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) (2.4 (0.094)) 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) 2 0.18 (0.007) 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) C C Circuit Diagram GPLY6900 1 Cathode Amber (A) 2 Anode A, T, B 3 Cathode Blue (B) 4 Cathode True Green (T) Gewicht / Approx. weight: 35 mg Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 20 Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 20 Packing unit 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm 4 (0.157) C C C A 8 (0.315) 1.75 (0.069) 2 (0.079) 3.5 (0.138) 2.9 (0.114) 4 (0.157) 3.6 (0.142) 1.5 (0.059) OHAY0095 2005-09-15 14 LATB T66B Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 20 Recommended Solder Pad8) page 20 IR Reflow Löten IR Reflow Soldering 3.3 (0.130) 3.3 (0.130) 0.4 (0.016) 2.6 (0.102) Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Paddesign for improved heat dissipation Kathoden Markierung / Cathode marking 7.5 (0.295) 0.5 (0.020) 1.5 (0.059) 4.5 (0.177) 1.1 (0.043) Cu Fläche / 12 mm 2 per pad Cu-area Lötstoplack Solder resist 2005-09-15 0.5 (0.020) 7.5 (0.295) Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Paddesign for improved heat dissipation 1.5 (0.059) Wellenlöten (TTW) TTW Soldering 15 OHAY0583 LATB T66B Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B) OHLA0687 300 Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile ˚C 255 ˚C 240 ˚C 250 T ˚C 260 ˚C +0 -5 ˚C 245 ˚C ±5 ˚C ˚C 235 ˚C +5 -0 ˚C 217 ˚C 10 s min 200 30 s max Ramp Down 6 K/s (max) 150 100 s max 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Wellenlöten (TTW) TTW Soldering (nach CECC 00802) (acc. to CECC 00802) OHLY0598 300 C T 10 s 250 Normalkurve standard curve 235 C ... 260 C Grenzkurven limit curves 2. Welle 2. wave 200 1. Welle 1. wave 150 ca 200 K/s 2 K/s 5 K/s 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskühlung forced cooling 0 0 50 100 150 200 t 2005-09-15 16 s 250 LATB T66B Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lxxx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Bin Information Color 2 Product Name Bin3: Bin Information Color 3 pl e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 245 C RT (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code Additional TEXT (9D) D/C: Date Code Sa m (1T) LOT NO: Lot Number R077 Bar Code (X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel DEMY PACKVAR: Packing Type Color 1 Color 2 Color 3 (G) GROUP: X-X-X+X-X-X+X-X-X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA32043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm 400 mm Leader: Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W 8 + 0.3 – 0.1 P0 P1 P2 D0 E F 4 ± 0.1 4 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 3.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.157 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.138 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A W Nmin W1 W2 max 180 (7) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 330 (13) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 2005-09-15 17 LATB T66B Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print Barcode label L VE el LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs nta d ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 ˚C su ss e Ho co ± is UR ce 24 6 da e y MI 40 be tim h ˚C e ThISTSE l pro tor < tim or ). 23 tim e at t wilnt˚C or l wit fac MO Flo tim TO s at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pro ve Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca (if life s ar t. s wit 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit2b 16 req : e a) Sto es tim or mi IPC ed or g is tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo N TIO U A C O S R A M d Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% If wet, parts still adequately dry. change desiccant 5% Humidity Indicator MIL-I-8835 Desiccant OSR AM OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials Barcode label L VE el LE see . lab e H) nk, (R bla cod If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 _ < inf pa % of to ak 90 urs d ). < ns (pe or d Ho urs de , cte itio Ho urs an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 te 48 ˚C su ss e Ho co ± ce 24 6 da y 40 be tim e e ˚C h l pro < tor tim or e ). wit 23 tim at t wilnt l or fac ˚C Flo s tim at or ca ale at re. Flo d or el nth tha nti Flo uiv du 4 if: rea es l Flo lab mo ide 5 ce eq low g, ve l vic 5a is be or de 24 tin en pro 6 Le ve l de , e te co , g: un wh Le ve l ke r se da ure ba ed low Le ve mo % ba e ba al d Le ist ure en ref e e 10 tim se for ist ure ale op se for > , Mo se 3 ist ure is or . , se is ha Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba Ca TD po If bla hin % kin life s (if ar s p. wit 10 ba tor t. J-S thi, va elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye Sh terlow tem ted at ed uir > 1 WeHo un Af Indno uir DE dy 1. d e 4 ref 8 reqy is JE 2. bo Mo ore tim e e 16 req : C/ es dit2b a) St tim or mi is e ed or g e IP tim vic b) or Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e 1 l Flo If al ref tim ve l 2 2a 4. se d 3 Le ve l g an Le ve l Ba te ure Le ve Le ist ure Da ist ure Mo ist ure Mo ist Mo Mo N VE RS IO insITI TO T ntaNSUC U g coSEND CO Ais baRE TU MI CThIS SE DE MY R1 8 -1 P1+ Q GR OU P: M ul LS ti Y TO T6 PL 76 s 01 44 D/ C: 00 O pt or o ct (9D ) du NO : (Q )Q TY : 20 O S m RA ic M on Se 3G H1 23 4 25 014 110 (X ) PR OD NO : (1T ) LO T (6P ) NO : 12 BA TC H 8 2199 2100 (G ) Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P3: Q- 1-2 ML 1-2 0 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R: MO TO OP D/C : 01 (9D ) P1+ Q -1 DE MY R1 8 GR OU P: 00 44 M ul LS ti Y TO T6 PL 76 : (Q )Q TY : 20 O Se S m RA ic M on du O ct pto or NO s 3G H1 23 4 25 014 110 O SR AM (X) PR OD NO : (1T ) LO T (6P ) NO : 12 BA TC H 998 021 210 (G ) Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q- -20 ML 1-2 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label OHA02044 2005-09-15 18 LATB T66B Revision History: 2007-03-01 Previous Version: 2005-07-12 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 2, 5 floating bins 2004-10-18 4, 6 wavelength groups for blue and true green 2005-01-20 2 new brightness grouping for amber 2005-07-12 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components9) page 20 may only be used in life-support devices or systems10) page 20 with the express written approval of OSRAM OS. 2005-09-15 19 LATB T66B Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 3) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm2 je Pad) 4) Farbkoordinaten werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. 5) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. 6) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1 für amber 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 10) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2005-09-15 20 Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm2 per pad) Chromaticity Coordinate Groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimming range for direct current mode max. 5:1 for amber Dimensions are specified as follows: mm (inch) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LATBT66B-ST-1+TU-35+QR-35-20-R18-ZB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LATBT66B-ST-1+TU-35+QR-35-20-R18-ZB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
