LBM676-J1L2-1-0-10-R18-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    2-SMD,J形引线
    LEDBLUE465NM2SMD
LBM676-J1L2-1-0-10-R18-Z 数据手册
BLUE LINETM Hyper Mini TOPLED® Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LB M676 Abkündigung nach OS-PD-2008-014 Obsolete acc. to OS-PD-2008-014 Besondere Merkmale Features • Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser klarer Verguss • Besonderheit des Bauteils: kleine Bauform für Anwendungen mit wenig Platzbedarf • Wellenlänge: 465 nm (blau) • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: GaN • optischer Wirkungsgrad: 1 lm/W • Gruppierungsparameter: Lichtstärke • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW) • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 8-mm Gurt mit 3000/Rolle, ø180 mm oder 12000/Rolle, ø330 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D • package: white SMT package, colorless clear resin • feature of the device: small package for applications where small space is required • wavelength: 465 nm (blue) • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: GaN • optical efficiency: 1 lm/W • grouping parameter: luminous intensity • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: IR reflow soldering and TTW soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 8 mm tape with 3000/reel, ø180 mm or 12000/reel, ø330 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D Anwendungen • Informationsanzeigen im Innen- und Außenbereich • optischer Indikator • Einkopplung in Lichtleiter • Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) • Innen- und Außenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung) • Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.) • Signal- und Symbolleuchten Applications • indoor and outdoor displays • optical indicators • coupling into light guides • backlighting (LCD, cellular phones, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting) • interior and exterior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting) • marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) • signal and symbol luminaire 2008-11-17 1 LB M676 Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtstärke1) Seite 15 Lichtstrom2) Seite 15 Bestellnummer Type Color of Emission Luminous Intensity1) page 15 Luminous Flux2) page 15 IF = 10 mA IV (mcd) IF = 10 mA ΦV (mlm) !LB M676-J1K2-1 !LB M676-K1L2-1 !LB M676-J1L2-1 blue 4.5 ... 9.0 7.1 ... 18.0 4.5 ... 18.0 24 (typ.) 40 (typ.) 33 (typ.) Ordering Code Q65110A2369 Q65110A2370 Q65110A2371 !Abgekündigt nach OS-PD-2008-014 - wird nicht ersetzt werden Obsolete acc. to OS-PD-2008-014 - no replacement Letzte Bestellung / Last Order: 2010-12-31 Letzte Lieferung / Last Delivery: 2011-06-01 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LB M676-K1L2-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen K1, K2, L1 oder L2enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB M676-K1K2-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LB M676-K1L2-1 means that only one group K1, K2, L1 or L2 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LB M676-K1L2-1 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 4. 2008-11-17 2 LB M676 Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 100 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 100 °C Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) IF 20 mA Stoßstrom Surge current t ≤ 10 μs, D = 0.005, TA=25°C IFM 0.2 A Sperrspannung3) Seite 15 Reverse voltage3) page 15 (TA=25°C) VR 5 V Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 90 mW Rth JA 580 K/W Rth JS 330 K/W Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 15 Junction/air4) page 15 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point 2008-11-17 3 LB M676 Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 10 mA (typ.) Dominantwellenlänge5) Seite 15 Dominant wavelength5) page 15 IF = 10 mA Symbol Symbol Werte Values Einheit Unit λpeak 428 nm λdom 465 ± 3 nm nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 10 mA (typ.) Δλ 60 nm Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2ϕ 120 Grad deg. Durchlassspannung6) Seite 15 Forward voltage6) page 15 IF = 10 mA (typ.) (max.) VF VF 3.5 4.1 V V Sperrstrom Reverse current VR = 5 V (typ.) (max.) IR IR 0.01 10 μA μA Temperaturkoeffizient von λpeak Temperature coefficient of λpeak IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλpeak 0.004 nm/K Temperaturkoeffizient von λdom Temperature coefficient of λdom IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλdom 0.03 nm/K Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV – 3.1 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 10 mA (typ.) ηopt 1 lm/W 2008-11-17 4 LB M676 Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group J1 J2 K1 K2 L1 L2 Lichtstärke1) Seite 15 Luminous Intensity1) page 15 IV (mcd) 4.5 … 5.6 5.6 … 7.1 7.1 … 9.0 9.0 … 11.2 11.2 … 14.0 14.0 … 18.0 Lichtstrom2) Seite 15 Luminous Flux2) page 15 ΦV (mlm) 15 (typ.) 19 (typ.) 24 (typ.) 30 (typ.) 40 (typ.) 50 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. obere Familiengruppe. Diese besteht aus 3 bzw. 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: K2 Example: K2 Helligkeitsgruppe Brightness Group K2 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group. 2008-11-17 5 LB M676 Relative spektrale Emission2) Seite 15 Relative Spectral Emission2) page 15 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 10 mA OHL00431 100 I rel % 80 Vλ blue 60 40 20 0 380 430 480 530 580 630 nm 680 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 15 Radiation Characteristic2) page 15 Irel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2008-11-17 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 6 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LB M676 Durchlassstrom2) 7) Seite 15 Forward Current2) 7) page 15 IF = f (VF); TA = 25 °C IF 10 2 mA Relative Lichtstärke2) 7) Seite 15 Relative Luminous Intensity2) 7) page 15 IV/IV(10 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL00432 OHL00433 101 IV I V (10 mA) 10 1 100 5 5 10 0 10-1 5 5 10 -1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 10-2 0 10 V 6 5 101 mA 102 IF VF Relative Lichtstärke2) Seite 15 Relative Luminous Intensity2) page 15 IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 10 mA OHL00442 1.2 IV I V (25 ˚C) 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -20 0 20 40 60 ˚C 100 Tj 2008-11-17 7 LB M676 Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current I F = f ( T) OHL00450 30 I F mA 25 20 TA TS 15 10 5 TA temp. ambient TS temp. solder point 0 0 20 40 60 80 ˚C 100 T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C OHL01433 0.25 IF A Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 85 °C t D = TP OHL01434 0.25 tP IF IF A T 0.20 tP tP D= T IF T 0.20 D= 0.15 0.10 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 0.15 D= 0.10 0.05 0.05 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 10 0 101 s 10 2 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 10 0 101 s 10 2 tp tp 2008-11-17 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 8 LB M676 Maßzeichnung8) Seite 15 Package Outlines8) page 15 0.15 (0.006) 0.8 (0.031) 0.05 (0.002) A 0.5 (0.020) 0.3 (0.012) 1.0 (0.039) 1.9 (0.075) 2.3 (0.091) 2.1 (0.083) 2.1 (0.083) 1.4 (0.055) 1.2 (0.047) 0.71 (0.028) C 1.5 (0.059) 1.3 (0.051) Cathode marking Light emitting area typ. 1.5 (0.059) x 1.0 (0.039) Cathode marking GPLY6928 Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: abgeschrägte Ecke bevelled edge 10 mg Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 15 Verpackungseinheit 3000/Rolle, ø180 mm oder 12000/Rolle, ø330 mm Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 15 Packing unit 3000/reel, ø180 mm or 12000/reel, ø330 mm 4 (0.157) Cathode/Collector Side 2 (0.079) 1.55 (0.061) 2.35 (0.093) 8 (0.315) 1.75 (0.069) 3.5 (0.138) 1.5 (0.059) 4 (0.157) OHAY0225 2008-11-17 9 LB M676 Empfohlenes Lötpaddesign8) 9) Seite 15 Recommended Solder Pad8) 9) page 15 IR Reflow Löten IR Reflow Soldering 0.8 (0.031) 1 (0.039) 2.8 (0.110) 2.8 (0.110) 1 (0.039) 0.8 (0.031) Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Paddesign for improved heat dissipation Cu-Fläche > 16 mm 2 Cu-area > 16 mm 2 Lötstopplack Solder resist 2008-11-17 OHLPY978 10 LB M676 Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B) OHLA0687 300 Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile ˚C T 255 ˚C 240 ˚C 250 ˚C 260 ˚C +0 -5 ˚C 245 ˚C ±5 ˚C ˚C 235 ˚C +5 -0 ˚C 217 ˚C 10 s min 200 30 s max Ramp Down 6 K/s (max) 150 100 s max 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Wellenlöten (TTW) TTW Soldering (nach CECC 00802) (acc. to CECC 00802) OHLY0598 300 C T 10 s 250 Normalkurve standard curve 235 C ... 260 C Grenzkurven limit curves 2. Welle 2. wave 200 1. Welle 1. wave 150 ca 200 K/s 2 K/s 5 K/s 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskühlung forced cooling 0 0 50 100 150 200 t 2008-11-17 11 s 250 LB M676 Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3: pl e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code Additional TEXT (9D) D/C: Date Code Sa m (1T) LOT NO: Lot Number R077 Bar Code (X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel DEMY PACKVAR: Packing Type (G) GROUP: X - X - X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm 400 mm Leader: Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 12 + 0.3 – 0.1 4 ± 0.1 4 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 5.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.157 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A W Nmin W1 W2 max 180 (7) 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) 330 (13) 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) 2008-11-17 12 LB M676 Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print Barcode label L VE el LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs nta d ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 ˚C su ss e Ho co ± is UR ce 24 6 da e y MI 40 be tim h ˚C e ThISTSE l pro < tor tim or ). 23 tim e at t wilnt˚C or l wit fac MO Flo tim TO s at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pro ve Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al d ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo RH g, r-p bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit2b 16 req : e a) Sto es tim or mi IPC ed or g is tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo O S R A M N TIO U A C Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM Desiccant OSR OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials P -1 +Q -1 D/ C: (9 D) 20 00 (Q )Q TY : ic S R NO : O em S BA TC H (6 P) LO T (1 T) NO : (X ) PR OD 5 14 2 110 0 M DE -1 18 (G ) GR OU P: P -1 +Q R u L lt S iT Y O T67 P L 6 8 01 C: 99 D/ TY : O SR AM 20 00 21 D) 00 (9 21 : 34 )Q (Q ic 5 S NO O 12 H em H S TC (X ) PR OD NO : (1 T) 11 00 LO T 14 2 NO (6 P) : 12 BA 3G R A on M du O p ct to or s 44 M 2100 Y E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20 M 20 2 L Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: MO TO OP Muster 01 44 8 2199 A on M du O p ct to or s . RH % /60 ˚C R 18 T6 P 76 LE . H) (R e 3G H 12 34 y dit mi ag NO : 12 nk, bla cod bar d GR OU P: M ul LS ti Y TO el see lab e If hu ive _ < s ur s ). ur s Ho de ur s Ho co 72 Ho ur te 48 e Ho 24 6 da e tim e th tim or ). 23 tim e at t wi nt˚C or l wi fac Flo tim s at or e. ca at Flo tha ale el or ur nth nti Flo uiv if: read es ed l 4 5 Flo lab mo ide eq low g, l oc ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pr ve Le de e te co , w, g: ve l un wh e Le ke r se da ur e ba ed flo Le ve mo % ba e ba al d ur e Le ist en re e 10 e tim ur e se for ist ale op se for > , Mo se ist ur is or . , is ha 33 se Mo nk be ist nk rd g -0 Mo in n Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If blathi % kin Ca life s (if ar t. wi 10 ba tor J-S thi va p. elf Ye ar ks s _ < me 1 Ye ee ur d, C ire icat Sh ter w, tem ted at > 1 W flo un Ho Af qu Indno ire DE 1. e 4 8 re dy ed re y is qu JE 2. bo e Mo or tim 16 re C/ : e es dit2b a) St tim or mi ed or g is IP tim e vic b) or Hu Flo en tim or De 2a kin ce te Flo a) op or 3. b) ba en Flo da e fer l 1 2 Flo If al re tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l e Le Ba te ur e Le ve ur e Le ist Da ur e ist Mo ist ur Mo ist Mo Mo (G ) Muster L VE LE re lat ra ck re 30 N s IVE RS inf pa % k ainIT TO of to 90 ea d ntNSUC < ns (p TIO or d , cteg itio U g coSEND an bje ˚C sin nd 5 ˚C su es CO Ais baRE co ± y 40 be oc TU MI CThIS ˚C < tor ll pr SE DE MY Barcode label D Bi Bin1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1ML : 1- 20 20 2 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label 2008-11-17 13 OHA02044 LB M676 Revision History: 2008-11-17 Previous Version: 2007-08-09 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change all Product Discontinuation OS-PD-2008-014 2008-11-15 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components10) page 15 may only be used in life-support devices or systems11) page 15 with the express written approval of OSRAM OS. 2008-11-17 14 LB M676 Fußnoten: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 5 mm2 je Pad) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) Gehäuse hält TTW-Löthitze aus Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2) 3) 4) 5) 6) 2008-11-17 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch) Package able to withstand TTW-soldering heat A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 9) 10) 11) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 15 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 5 mm2 per pad) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LBM676-J1L2-1-0-10-R18-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LBM676-J1L2-1-0-10-R18-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
