LSPT670-HK-1-0+GJ-1-0-10-R18-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    4-PLCC
    LEDGREEN/REDCLEAR4PLCCSMD
LSPT670-HK-1-0+GJ-1-0-10-R18-Z 数据手册
Multi TOPLED® Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LSG T670, LSP T670, LOP T670, LYG T670 Nicht für Neuentwicklungen / Not for New Designs Besondere Merkmale • Gehäusetyp: weißes P-LCC-4 Gehäuse, farbloser klarer Verguss • Besonderheit des Bauteils: beide Leuchtdiodenchips getrennt ansteuerbar, hohe Signalwirkung durch Farbwechsel der LED möglich • Wellenlänge: 628 nm (super-rot), 606 nm (orange), 590 nm (gelb), 570 nm (grün), 560 nm (pure green) • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: GaAlP (super-rot, orange, gelb, grün), GaP (pure green) • optischer Wirkungsgrad: 1,5 lm/W (super-rot, orange, gelb), 2,5 lm/W (grün), 0,6 lm/W (pure green) • Gruppierungsparameter: Lichtstärke • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW) • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm Features • package: white P-LCC-4 package, colorless clear resin • feature of the device: both chips can be controlled separately, high signal efficiency possible by color change of the LED • wavelength: 628 nm (super-red), 606 nm (orange), 590 nm (yellow), 570 nm (green), 560 nm (pure green) • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: GaAlP (super-red, orange, yellow, green), GaP (pure green) • optical efficiency: 1.5 lm/W (super-red, orange, yellow), 2.5 lm/W (green), 0.6 lm/W (pure green) • grouping parameter: luminous intensity • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: IR reflow soldering and TTW soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm Anwendungen • Informationsanzeigen im Innen- und Außenbereich • optischer Indikator • Hinterleuchtung (Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) • Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z. B. Instrumentenbeleuchtung) • Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.) • Einkopplung in Lichtleiter • Laufschriftanzeigen • Signal- und Symbolleuchten Applications • indoor and outdoor displays • optical indicators • backlighting (switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting) • interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting) • marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) • coupling into light guides • light writing displays • signal and symbol luminaire 2012-04-20 7 1 LSG T670, LSP T670, LOP T670, LYG T670 Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtstärke1) Seite 15 Bestellnummer Type Color of Emission Luminous Intensity1) page 15 IF = 10 mA IV (mcd) Ordering Code LSG T670-JL-1+JL-1 super-red / green 4.5 ... 18.0 4.5 ... 18.0 Q65110A2437 LSP T670-HK-1+GJ-1 super-red / pure green 2.8 ... 11.2 1.8 ... 7.1 Q65110A2438 LOP T670-JL-1+GJ-1 orange / pure green 4.5 ... 18.0 1.8 ... 7.1 Q65110A2436 LYG T670-JL-1+JL-1 yellow / green 4.5 ... 18.0 4.5 ... 18.0 Q65110A2440 color 1 color 2 Anm.: Streuung der Lichtstärke in einer Verpackungseinheit IV max / IV min ≤ 2.0 Streuung der Lichtstärke in einer LED IV max / IV min ≤ 3.0 (LSG T670, LSY T670), ≤ 4.0 (LSP T670, LOP T670) Note: Luminous intensity ratio in one packaging unit IV max / IV min ≤ 2.0 Luminous intensity ratio in one LED IV max / IV min ≤ 3.0 (LSG T670, LSY T670), ≤ 4.0 (LSP T670, LOP T670) Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt und Farbe geliefert. Z.B.: LSG T670-JL-1+JL-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen J, K oder L enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LSG T670-JL-1+JL-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LSG T670-JL-1+JL-1 means that only one group J, K or L will be shippable for any one reel and color. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LSG T670-JL-1+JL-1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. 2012-04-20 2 LSG T670, LSP T670, LOP T670, LYG T670 Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value super red Einheit Unit pure green orange yellow green Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 100 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 100 °C Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) IF 30 mA Stoßstrom Surge current t ≤ 10 µs, D = 0.005, TA=25°C IFM 0.5 A Sperrspannung2) Seite 15 Reverse voltage2) page 15 (TA=25°C) VR 12 V Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht / Umgebung3) Seite 15 Junction / air3) page 15 Sperrschicht / Lötpad Junction / solder point 2012-04-20 Rth JA Rth JA Rth JS Rth JS 1 chip on 2 chips on 1 chip on 2 chips on 3 95 90 480 650 260 430 mW K/W K/W K/W K/W LSG T670, LSP T670, LOP T670, LYG T670 Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 10 mA Symbol Symbol (typ.) Dominantwellenlänge4) Seite 15 Dominant wavelength4) page 15 IF = 10 mA Wert Value Einheit Unit super red orange yellow green pure green λpeak 635 610 586 572 557 nm λdom 628 ±6 606 ±6 590 ±6 570 ±6 560 ±6 nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 10 mA (typ.) ∆λ 45 40 45 25 22 nm Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2ϕ 120 120 120 120 120 Grad deg. Durchlassspannung5) Seite 15 Forward voltage5) page 15 IF = 10 mA (typ.) (max.) VF VF 2.0 2.5 2.0 2.5 2.0 2.5 2.0 2.5 2.0 2.5 V V Sperrstrom Reverse current VR = 12 V (typ.) (max.) IR IR 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 µA 10 10 10 10 10 µA Temperaturkoeffizient von λpeak Temperature coefficient of λpeak IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλpeak 0.11 0.12 0.10 0.11 0.11 nm/K Temperaturkoeffizient von λdom Temperature coefficient of λdom IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλdom 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05 nm/K Temperaturkoeffizient vonVF Temperature coefficient of VF IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV -1.9 -1.9 -1.9 -1.4 -2.1 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 10 mA (typ.) ηopt 1.5 1.5 2.5 0.6 lm/W 2012-04-20 4 1.5 LSG T670, LSP T670, LOP T670, LYG T670 Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group G H J K L Lichtstärke1) Seite 15 Luminous Intensity1) page 15 Lichtstrom6) Seite 15 Luminous Flux6) page 15 IV (mcd) ΦV (mlm) 1.8 ... 2.8 2.8 ... 4.5 4.5 ... 7.1 7.1 ... 11.2 11.2 ... 18.0 7 (typ.) 11 (typ.) 17 (typ.) 27 (typ.) 35 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. beinhaltet eine Familiengruppe. Einzelne Note: The standard shipping format for serial types includes a family group. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: J-1+K-1 Example: J-1+K-1 Helligkeitsgruppe Wellenlänge (keine Gruppierung) Helligkeitsgruppe Wellenlänge (keine Gruppierung) Brightness Group Wavelength (no grouping) Brightness Group Wavelength (no grouping) (yellow) (yellow) (green) (green) 1 K 1 J Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe pro Farbe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group per color. 2012-04-20 5 LSG T670, LSP T670, LOP T670, LYG T670 Relative spektrale Emission6) Seite 15 Relative Spectral Emission6) page 15 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 10 mA OHL01697 100 % I rel 80 Vλ super-red green 40 yellow pure-green orange 60 20 0 400 450 500 550 600 650 nm 700 λ Abstrahlcharakteristik6) Seite 15 Radiation Characteristic6) page 15 Irel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2012-04-20 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 6 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LSG T670, LSP T670, LOP T670, LYG T670 Durchlassstrom6) 7) Seite 15 Forward Current6) 7) page 15 IF = f (VF); TA = 25 °C Relative Lichtstärke6) 7) Seite 15 Relative Luminous Intensity6) 7) page 15 IV/IV(10 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL02145 10 2 OHL02146 10 1 ΙV I F mA Ι V (10 mA) 10 0 10 1 5 5 10 -1 5 pure-green 10 0 green red yellow super-red orange pure-green 10 -2 5 5 10 -1 1.0 super-red orange/yellow green 1.4 1.8 2.2 2.6 10 -3 -1 10 3.0 V 3.4 5 10 0 5 10 1 mA 10 2 ΙF VF Relative Lichtstärke6) Seite 15 Relative Luminous Intensity6) page 15 IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 10 mA OHL02150 2.0 IV I V (25 ˚C) 1.6 1.2 yellow green 0.8 orange super-red pure-green 0.4 0.0 0 20 40 60 80 ˚C 100 Tj 2012-04-20 7 LSG T670, LSP T670, LOP T670, LYG T670 Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T) Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T) OHL00241 35 mA IF 30 OHL00956 35 IF 1 chip on 30 2 chips on 25 25 2 chips on 1 chip on 20 20 15 15 10 10 5 5 TS temp. solder point TA temp. ambient 0 0 20 40 60 0 80 ˚C 100 Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C OHL01686 10 3 IF D= mA tP tP IF T T D = 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 10 2 0.2 5 0.5 DC 10 1 -5 10 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 s 10 1 tp 2012-04-20 0 20 40 60 80 ˚C 100 T T 8 LSG T670, LSP T670, LOP T670, LYG T670 Maßzeichnung8) Seite 15 Package Outlines8) page 15 3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) 2.1 (0.083) 1.7 (0.067) 2.1 (0.083) 0.8 (0.031) 0.9 (0.035) 0.6 (0.024) 2 3 Package marking 0.5 (0.020) 4 C C A 0.18 (0.007) Circuit Diagram 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) 0.12 (0.005) Color 2 GPLY6837 L Color 1 LED Emission color 1 Emission color 2 Package Cathode: pin 1 A 0.1 (0.004) typ 1.1 (0.043) 1 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) (2.4 (0.094)) 4˚±1 0.7 (0.028) T670 Cathode: pin 3 Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: abgeschrägte Ecke bevelled edge 35 mg Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 15 Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 15 Packing unit 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm 4 (0.157) A C C A 8 (0.315) 1.75 (0.069) 2 (0.079) 3.5 (0.138) 2.9 (0.114) 4 (0.157) 3.6 (0.142) 1.5 (0.059) OHAY0093 2012-04-20 9 LSG T670, LSP T670, LOP T670, LYG T670 Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 15 Recommended Solder Pad8) page 15 IR Reflow Löten IR Reflow Soldering 3.3 (0.130) 3.3 (0.130) 0.4 (0.016) 2.6 (0.102) Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Paddesign for improved heat dissipation Kathoden Markierung / Cathode marking 7.5 (0.295) 0.5 (0.020) 1.5 (0.059) 4.5 (0.177) 1.1 (0.043) Cu Fläche / 12 mm 2 per pad Cu-area Lötstoplack Solder resist 2012-04-20 0.5 (0.020) 7.5 (0.295) Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Paddesign for improved heat dissipation 1.5 (0.059) Empfohlenes Lötpaddesign Recommended Solder Pad8) page 15 10 OHAY0583 LSG T670, LSP T670, LOP T670, LYG T670 Lötbedingungen Soldering Conditions Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 (nach J-STD-020D.01) (acc. to J-STD-020D.01) OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t OHA04612 Profil-Charakteristik Profile Feature Symbol Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Minimum Ramp-up Rate to Preheat*) 25 °C to 150 °C Time tS TSmin to TSmax tS 60 Ramp-up Rate to Peak*) TSmax to TP Recommendation Maximum 2 3 100 120 2 3 Einheit Unit K/s s K/s Liquidus Temperature TL 217 Time above Liquidus temperature tL 80 100 s Peak Temperature TP 245 260 °C Time within 5 °C of the specified peak temperature TP - 5 K tP 20 30 s 3 6 K/s 10 Ramp-down Rate* TP to 100 °C 480 Time 25 °C to TP All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range 2012-04-20 °C 11 s LSG T670, LSP T670, LOP T670, LYG T670 Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lxx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Bin Information Color 2 Product Name Bin3: pl e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 245 C RT (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code Additional TEXT (9D) D/C: Date Code Sa m (1T) LOT NO: Lot Number R077 Bar Code (X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel DEMY PACKVAR: Packing Type Color 1 Color 2 (G) GROUP: X-X-X+X-X-X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA22043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm 400 mm Leader: Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W 8 + 0.3 – 0.1 P0 P1 P2 D0 E F 4 ± 0.1 4 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 3.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.157 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.138 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A W Nmin W1 W2 max 180 (7) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 330 (13) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 2012-04-20 12 LSG T670, LSP T670, LOP T670, LYG T670 Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print L VE LE If see labe code blan bar ). (RH . idity hum tive U A C 1. d Barcode label l k, RH 0% e kag rela are S Ns infr pac OtainSITIVE of TOR 90% to ak < ns ed (pe UC TIcon SEN ˚C/6 30 _ < rs or e). ND Hou rs rs Hou and ject ˚C, cod ditio 72 sing Hou 5 e bag E ˚C sub 48 Hou con ± s UR ICO ces 24 6 dat 40 be time ˚C ory ThiISTSEM pro < time e . or 23 tim at t will l with or fact ent˚C) . MO Flo s TO at or r time at l Flo tica d tha ival ure nth OP Flo 4 if: rea w Floo labe mo ices iden ced 5 equ el g, n e 5a is el belo 24 dev or pro 6 Lev e : ntin el whe e cod , e Lev el ow, see bag Lev l dat mou bak bar ned stur rere Lev refl re> 10% led time for sea re ope e see Moi istu istu is k, or . sea is has k, Mo befo istu d 033 Mo in Flo RH blan Mo or-p blan in bag ing, Car r TDlife (if r t. If r lf J-S thisvapp. d with 10%bak Yea eks rs _ me r < cato 1 Yea tem d, C She ow, at uire not > y 1 WeHou unte DE Afte Indi 4 uire refl is red req bod Mo /JE time 168 req : idity 2b a) time Sto ices or is IPC or time ned b) Hum ing ce Flo or r time e Dev 2a r Flo ope a) 3. b) bak ren Floo 1 l dat Floo If 2 refe time el 2a 4. el sea 3 Lev el and e Lev el Bag e Lev stur rere Lev Dat re Moi istu Mo istu istu Mo Mo rs 2. M RA OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OSR Desiccant OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials Barcode label MY DE 8 T6 PL 76 Q1 R1 44 : 01 rs D/C 99 8 O pt o to 21 uc 00 (9D ) 20 00 Y: (Q) QT AM nd 21 : co SR NO mi H O H1 23 4 Se TC BA 3G ) (6P 5 NO : 12 T 14 2 LO ) (1T NO : OD PR (X) MY (G) GR OU P: P1+ Q1 R1 8 DE ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Te 2a 220 mp 3 240 ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: lti LS TO Y T6 PL 76 99 8 D/C : 01 21 (9D ) 00 21 00 20 Y: QT ico AM nd O uc pt to o rs NO : 23 4 m H1 (Q) Se BA TC H 3G : 12 (X) PR OD NO : (1T ) 11 00 LO T 14 2 NO (6P ) M RA OS 5 O SR 44 Mu P1+ lti LS TO Y ). 11 00 see labe N TIO Muster U A GR Mu l k, C (G) L VE LE code (RH blan If y bar . idit RH hum 60% e tive d ˚C/ kag rela are 30 E S s _ < infr pac OR of 90% to ak tainITIV urs CT < e). or ted (pe ons con NS Ho urs g urs SE DU Ho and jec diti cod ˚C, 72 sin Ho urs e 5 bag E ON 48 ˚C sub e Ho con ± ces is UR 24 6 dat MIC 40 be tim e e ˚C h ThISTSE pro < tory tim . or t wit 23 tim e at t will or fac . MO Flo al len ˚C) tim s TO at or at Flo d or ure iva el nth s tha OP ntic Flo 4 if: rea Flo , lab ow mo ice equ ide 5 ced el e 5a is el ingen bel 24 dev, or pro 6 Lev e : el e cod , unt wh Lev el re ow see bag Lev l dat re mo bak e bar ned Lev refl istu 10% re led tim sea for ore> re ope e Mo istu see 3 istu is or . sea is has Mo nk, bef istu , nk, Flo rd -03 Mo in RH bla Mo or-p bla in bag ingCa TD life (if ar If with t. lf vapp. 10%baktor J-S this Ye ar eks , _ < me ed ica 1 urs Ye d, C She erow tem at uire not > y 1 WeHo DE unt Aft Ind 1. e 4 uire refl red req 2. bod Mo ity is /JE tim e e s 168 req : 2b a) Sto tim or mid is IPC tim e vice or b) ned Flo or Hu tim ing ce or e De 2a Flo a) ope or 3. b) bak ren Flo e 1 l dat Flo If 2 el refe tim 4. 2a el sea 3 Lev el and Lev el re Bag te Lev re Lev istu Da re re Mo istu Mo istu istu Mo Mo OU P: Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Tem 2a 220 3 240 p ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: Barcode label Packing Sealing label 2012-04-20 13 OHA02044 LSG T670, LSP T670, LOP T670, LYG T670 Revision History: 2012-04-20 Previous Version: 2009-11-02 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change all Not for new designs 2006-01-01 1, 2 LSY T670 obsolete acc. to OS-PD-2006-009 2006-10-04 all Not for new designs 2009-11-02 11 OS-IN-2012-005 2012-04-20 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components9) page 15 may only be used in life-support devices or systems10) page 15 with the express written approval of OSRAM OS. 2012-04-20 14 LSG T670, LSP T670, LOP T670, LYG T670 Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 3) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm2 je Pad) 4) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. 5) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. 6) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 10) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2012-04-20 15 Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm2 per pad) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimensions are specified as follows: mm (inch) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LSPT670-HK-1-0+GJ-1-0-10-R18-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LSPT670-HK-1-0+GJ-1-0-10-R18-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
