LBT676-J2L2-1-0-10-R18-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    2-PLCC
    LEDBLUECLEAR2PLCCSMD
LBT676-J2L2-1-0-10-R18-Z 数据手册
BLUE LINETM Hyper TOPLED® Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LB T676 Besondere Merkmale Features • Gehäusetyp: weißes P-LCC-2 Gehäuse, farbloser klarer Verguss • Besonderheit des Bauteils: extrem breite Abstrahlcharakteristik; ideal für Hinterleuchtungen und Einkopplungen in Lichtleiter • Wellenlänge: 465 nm (blau) • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: GaN • optischer Wirkungsgrad: 1 lm/W • Gruppierungsparameter: Lichtstärke • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW) • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B • package: white P-LCC-2 package, colorless clear resin • feature of the device: extremely wide viewing angle; ideal for backlighting and coupling in light guides • wavelength: 465 nm (blue) • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: GaN • optical efficiency: 1 lm/W • grouping parameter: luminous intensity • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: IR reflow soldering and TTW soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B Anwendungen • optischer Indikator • Einkopplung in Lichtleiter • Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) • Innen- und Außenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung) • Informationsanzeigen im Innen- und Aussenbereich (z.B. im Verkehrsbereich; Laufschriftanzeigen) • Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.) • Signal- und Symbolleuchten Applications • optical indicators • coupling into light guides • backlighting (LCD, cellular phones, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting) • interior and exterior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting,) • indoor and outdoor displays (e.g. displays for traffic; light writing displays) • marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) • signal and symbol luminaire 2007-01-18 1 LB T676 Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtstärke1) Seite 15 Lichtstrom2) Seite 15 Bestellnummer Type Color of Emission Luminous Intensity1) page 15 Luminous Flux2) page 15 IF = 10 mA IV (mcd) IF = 10 mA ΦV (mlm) 5.6 ...11,2 9.0 ... 18.0 5.6 ... 18.0 18.0 ... 45.0 25 (typ.) 40 (typ.) 35 (typ.) 95 (typ.) LB T676-J2K2-1 LB T676-K2L2-1 LB T676-J2L2-1 LB T676-M1N2-1 blue Ordering Code Q65110A2159 Q65110A2160 Q65110A2161 Q65110A5428 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LB T676-J2L2-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen J2, K1, K2,L1 odre L2 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB T676-J2L2-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LB T676-J2L2-1 means that only one group J2, K1, K2,L1 or L2 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LB T676-J2L2-1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. 2007-01-18 2 LB T676 Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 100 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 100 °C Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) IF 20 mA Stoßstrom Surge current t ≤ 10 µs, D = 0.005, TA=25°C IFM 0.2 A Sperrspannung3) Seite 15 Reverse voltage3) page 15 (TA=25°C) VR 5 V Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 90 mW Rth JA 500 K/W Rth JS 280 K/W Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 15 Junction/air4) page 15 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point 2007-01-18 3 LB T676 Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values Einheit Unit J2L2 Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 10 mA (typ.) Dominantwellenlänge5) Seite 15 Dominant wavelength5) page 15 IF = 10 mA M1N2 λpeak 428 nm λdom 465 ± 3 nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 10 mA (typ.) ∆λ 60 nm Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2ϕ 120 Grad deg. Durchlassspannung6) Seite 15 Forward voltage6) page 15 IF = 10 mA (typ.) (max.) VF VF Sperrstrom Reverse current VR = 5 V (typ.) (max.) IR IR 0.01 10 µA µA 3.50 4.10 3.65 4.30 V V Temperaturkoeffizient von λpeak Temperature coefficient of λpeak IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλpeak 0.004 nm/K Temperaturkoeffizient von λdom Temperature coefficient of λdom IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλdom 0.03 nm/K Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV – 3.1 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 10 mA (typ.) ηopt 1 lm/W 2007-01-18 4 LB T676 Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke1) Seite 15 Luminous Intensity1) page 15 IV (mcd) J2 K1 K2 L1 L2 M1 M2 N1 N2 5.6 ... 7.1 ... 9.0 ... 11.2 ... 14.0 ... 18.0 ... 22.4 ... 28.0 ... 35.5 ... 7.1 9.0 11.2 14.0 18.0 22.4 28.0 35.5 45.0 Lichtstrom2) Seite 15 Luminous Flux2) page 15 ΦV (mlm) 19 24 30 40 50 60 75 95 120 (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe. Diese besteht aus nur wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: K2 Example: K2 Helligkeitsgruppe Brightness Group K2 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group. 2007-01-18 5 LB T676 Relative spektrale Emission2) Seite 15 Relative Spectral Emission2) page 15 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 10 mA OHL00431 100 % I rel 80 Vλ blue 60 40 20 0 380 430 480 530 580 630 nm 680 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 15 Radiation Characteristic2) page 15 Irel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2007-01-18 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 6 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LB T676 Durchlassstrom2) 7) Seite 15 Forward Current2) 7) page 15 IF = f (VF); TA = 25 °C IF Relative Lichtstärke2) 7) Seite 15 Relative Luminous Intensity2) 7) page 15 IV/IV(10 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL02896 10 2 mA OHL00433 101 IV I V (10 mA) 5 100 10 J2-L2 M1-N2 1 5 5 10-1 5 10 0 2.5 3 3.5 4 V 10-2 0 10 5 101 5 mA 102 IF VF Relative Lichtstärke2) Seite 15 Relative Luminous Intensity2) page 15 IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 10 mA OHL00442 1.2 IV I V (25 ˚C) 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -20 0 20 40 60 ˚C 100 Tj 2007-01-18 7 LB T676 Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current I F = f (T ) OHL00448 30 I F mA 25 20 TA TS 15 10 5 TA temp. ambient TS temp. solder point 0 0 20 40 60 80 ˚C 100 T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C OHL01433 0.25 IF A Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 85 °C t D = TP OHL01434 0.25 tP IF IF A T 0.20 tP t D = TP 0.20 IF T D= 0.15 0.10 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 0.15 D= 0.10 0.05 0.05 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 10 0 101 s 10 2 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 10 0 101 s 10 2 tp tp 2007-01-18 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 8 LB T676 Maßzeichnung8) Seite 15 Package Outlines8) page 15 2.1 (0.083) 3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) 1.7 (0.067) 0.1 (0.004) (typ.) 0.9 (0.035) 0.7 (0.028) 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) (2.4) (0.095) 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) 4˚±1 2.1 (0.083) A Cathode marking 0.5 (0.020) 1.1 (0.043) C 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) 0.18 (0.007) 0.12 (0.005) GPLY6724 Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: abgeschrägte Ecke bevelled edge 35 mg Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 15 Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 15 Packing unit 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm 2.9 (0.114) 4 (0.157) 2007-01-18 9 8 (0.315) Cathode/Collector Marking 1.75 (0.069) 2 (0.079) 3.5 (0.138) 4 (0.157) 3.6 (0.142) 1.5 (0.059) OHAY2271 LB T676 Empfohlenes Lötpaddesign8) 9) Seite 15 Recommended Solder Pad8) 9) page 15 IR-Reflow Löten IR Reflow Soldering 2.6 (0.102) 4.5 (0.177) 1.5 (0.059) 1.5 (0.059) 4.5 (0.177) 2.6 (0.102) Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Lötstopplack Solder resist Paddesign for improved heat dissipation Cu-Fläche > 16 mm 2 Cu-area > 16 mm 2 OHLPY970 Empfohlenes Lötpaddesign verwendbar für TOPLED® und Power TOPLED® IR Reflow Löten8) Seite 15 Recommended Solder Pad useable for TOPLED® and Power TOPLED® IR Reflow Soldering8) page 15 Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung 3.3 (0.130) Paddesign for improved heat dissipation 3.3 (0.130) Anode 2.3 (0.091) 11.1 (0.437) 1.5 (0.059) 1.1 (0.043) 3.7 (0.146) 0.8 (0.031) 0.7 (0.028) Kathode/ Cathode Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. Lötstoplack Solder resist 2007-01-18 10 Cu Fläche / Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca (if life s ar t. s wit 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit2b 16 req : e a) Sto es tim or mi IPC ed or g is tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo N TIO U A C O S R A M d Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% If wet, parts still adequately dry. change desiccant 5% Humidity Indicator MIL-I-8835 Desiccant OSR AM OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials Barcode label L VE el LE see . lab e H) nk, (R bla cod If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 _ < inf pa % of to ak 90 urs d ). < ns (pe or d Ho urs de , cte itio Ho urs an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 te 48 ˚C su ss e Ho co ± ce 24 6 da y 40 be tim e e ˚C h l pro < tor tim or e ). wit 23 tim at t wilnt l or fac ˚C Flo s tim at or ca ale at re. Flo d or el nth tha nti Flo uiv du 4 if: rea es l Flo lab mo ide 5 ce eq low g, ve l vic 5a is be or de 24 tin en pro 6 Le ve l de , e te co , g: un wh Le ve l ke r se da ure ba ed low Le ve mo % ba e ba al d Le ist ure en ref e e 10 tim se for ist ure ale op se for > , Mo se 3 ist ure is or . , se is ha Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba Ca TD po If bla hin % kin life s (if ar s p. wit 10 ba tor t. J-S thi, va elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye Sh terlow tem ted at ed uir > 1 WeHo un Af Indno uir DE dy 1. d e 4 ref 8 reqy is JE 2. bo Mo ore tim e e 16 req : C/ es dit2b a) St tim or mi is e ed or g e IP tim vic b) or Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e 1 l Flo If al ref tim ve l 2 2a 4. se d 3 Le ve l g an Le ve l Ba te ure Le ve Le ist ure Da ist ure Mo ist ure Mo ist Mo Mo N VE RS IO insITI TO T ntaNSUC U g coSEND CO Ais baRE TU MI CThIS SE DE MY R1 8 Q -1 P1+ GR OU P: M ul LS ti Y TO T6 PL 76 s 01 44 D/ C: 00 O pt or o ct du (9D ) 4 NO : (Q )Q TY : 20 O S m RA ic M on Se 3G H1 23 25 014 110 (X ) PR OD NO : (1T ) LO T (6P ) NO : 12 BA TC H 8 2199 2100 (G ) Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P3: Q- 1-2 ML 1-2 0 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R: MO TO OP D/C : 01 (9D ) P1+ Q -1 DE MY R1 8 GR OU P: 00 44 M ul LS ti Y TO T6 PL 76 : (Q )Q TY : 20 O Se S m RA ic M on du O ct pto or NO s 3G H1 23 4 25 014 110 O SR AM (X) PR OD NO : (1T ) LO T (6P ) NO : 12 BA TC H 998 021 210 (G ) Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q- -20 ML 1-2 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label OHA02044 2007-01-18 13 LB T676 Revision History: 2007-03-01 Previous Version: 2006-03-15 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 2, 5 Ordering Information 2005-11-17 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components10) page 15 may only be used in life-support devices or systems11) page 15 with the express written approval of OSRAM OS. 2007-01-18 14 LB T676 Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm 2) 5) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) Gehäuse hält TTW-Löthitze aus nach CECC 00802 Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 10) 10) 11) 3) 4) 5) 6) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch). Package able to withstand TTW-soldering heat acc. to CECC 00802 A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 11) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2007-01-18 7) 9) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 15 Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. Mounted on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm 2) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
物料型号:LB T676 器件简介:该LED具有非常宽的发射特性,非常适合用于背光和光导耦合。它采用GaN技术,具有465nm的蓝光波长。 引脚分配:文档中未明确列出引脚分配,但通常P-LCC-2封装有2个引脚。 参数特性:包括操作温度范围(-40°C至+100°C)、正向电流(20mA)、正向电压(典型值为3.50V至4.10V)、反向电流(最大10mA)、光学效率(1 lm/W)等。 功能详解:文档提供了详细的电气特性图表和数据,包括亮度分组、光谱特性、辐射特性、正向电流与电压的关系、相对光强度与电流和温度的关系等。 应用信息:适用于光学指示器、光导耦合、背光(如LCD、手机、开关、按键、显示屏、广告照明、一般照明)、汽车内外照明(例如仪表盘背光)、室内外显示屏(例如交通显示;滚动显示屏)、标记照明(例如台阶、逃生路线等)、信号和符号灯具。 封装信息:采用白色P-LCC-2封装,透明无色树脂,适合所有SMT组装方法,可进行IR回流焊和TTW焊接。
LBT676-J2L2-1-0-10-R18-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LBT676-J2L2-1-0-10-R18-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
