LWQ183-Q2R2-24-1-10-R18
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    0603(1608公制)
    LEDCOOLWHITEDIFFUSED0603SMD
LWQ183-Q2R2-24-1-10-R18 数据手册
Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LW Q183 Vorläufige Daten / Preliminary Data Abkündigung nach OS-PD-2008-008 Obsolete acc. to OS-PD-2008-008 Besondere Merkmale Features • Gehäusetyp: SMT Gehäuse 0603, farbiger diffuser Verguss • Besonderheit des Bauteils: kleinste Bauform 1,6 x 0,8 x 0,6 mm (LxBxH) • Farbort: x = 0,31, y = 0,28 nach CIE 1931 (weiß) • Typische Farbtemperatur: 7300 K • Farbwiedergabeindex: 80 • Abstrahlwinkel: horizontal 150°, vertikal 155° • Technologie: InGaN • optischer Wirkungsgrad: 7 lm/W • Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort, Durchlassspannung • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: IR Reflow Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 8-mm Gurt mit 4000/Rolle, ø180 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D • package: SMT package 0603, colored diffused resin • feature of the device: smallest package 1.6 x 0.8 x 0.6 mm (LxWxH) • color coordinates: x = 0.31, y = 0.28 acc. to CIE 1931 (white) • typ. color temperature: 7300 K • color reproduction index: 80 • viewing angle: horizontal 150°, vertical 155° • technology: InGaN • optical efficiency: 7 lm/W • grouping parameter: luminous intensity, color coordinates, forward voltage • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: IR reflow soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 8 mm tape with 4000/reel, ø180 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D Anwendungen Applications • flache Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Display) • Spielsachen • flat backlighting (LCD, cellular phones, switches, displays) • toys 2008-07-07 1 LW Q183 Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Color of Emission Type Lichtstärke1) Seite 16 Lichtstrom2) Seite 16 Bestellnummer Luminous Intensity1) page 16 Luminous Flux2) page 16 Ordering Code IF = 10 mA ΦV (mlm) IF = 10 mA IV (mcd) !LW Q183-P2R1-24-1 !LW Q183-Q2R2-24-1 white 56 ... 140 90 ... 180 390 (typ.) 540 (typ.) Q65110A1170 Q65110A1245 !Abgekündigt nach OS-PD-2008-008 - wird durch LW Q38G ersetzt werden Obsolete acc. to OS-PD-2008-008 - will be replaced by LW Q38G Letzte Bestellung / Last Order: 2009-01-10 Letzte Lieferung / Last Delivery: 2009-07-10 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LW Q183-P2R1-24-3B5B bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen P2, Q1, Q2 oder R1 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LW Q183-P2R1-24-3B5B bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -2, -3 oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LW Q183-P2R1-24-3B5B bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3B, -4A, -4B, -5A oder -5B enthalten (siehe Seite 6 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LW Q183-P2R1-24-3B5B means that only one group P2, Q1, Q2 or R1 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LW Q183-P2R1-24-3B5B means that only 1 chromaticity coordinate group -2, -3 or -4 will be shippable (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable. In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any one reel. E.g. LW Q183-P2R1-24-3B5B means that only 1 forward voltage group -3B, -4A, -4B, -5A oder -5B will be shippable (see page 6 for explanation). In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable. Vergleichstabelle Correlation Table Typ Lichtstärke2) Seite 16 Lichtstärke1) Seite 16 Lichtstärke2) Seite 16 Type Luminous Intensity2) page 16 Luminous Intensity1) page 16 Luminous Intensity2) page 16 IF = 5 mA IV (mcd) IF = 10 mA IV (mcd) IF = 20 mA IV (mcd) LW Q183-P2R1-24-1 LW Q183-Q2R2-24-1 2008-07-07 28 ... 45 ... 78 100 56 ... 140 90 ... 180 2 101 ... 162 ... 280 360 LW Q183 Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 30 … + 85 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 85 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 95 °C Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) IF 20 mA Stoßstrom Surge current t = 10 μs, D = 0.1, TA=25°C IFM 200 mA Sperrspannung3) Seite 16 Reverse voltage3) page 16 (TA=25°C) VR 5 V Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 80 mW Rth JA 650 K/W Rth JS 370 K/W Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 16 Junction/ambient4) page 16 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point 2008-07-07 3 LW Q183 Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Farbkoordinate x nach CIE 19315) Seite 16 (typ.) 5) page 16 Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931 IF = 10 mA x 0.31* – Farbkoordinate y nach CIE 19315) Seite 16 (typ.) 5) page 16 Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931 IF = 10 mA y 0.28* – Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2ϕ 150 (horizontal) 155 (vertical) Grad deg. Durchlassspannung2) Seite 16 Forward voltage2) page 16 IF = 5 mA (typ.) (max.) VF VF 2.90 3.15 V V Durchlassspannung6) Seite 16 Forward voltage6) page 16 IF = 10 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.75 3.1 3.5 V V V Durchlassspannung2) Seite 16 Forward voltage2) page 16 IF = 20 mA (typ.) (max.) VF VF 3.4 3.8 V V Sperrstrom Reverse current VR = 5 V (typ.) (max.) IR IR 0.01 10 μA μA Temperaturkoeffizient von λpeak Temperature coefficient of λpeak IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCx –0.1 10-3/K Temperaturkoeffizient von λdom Temperature coefficient of λdom IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCy –0.2 10-3/K Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV –4.5 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 10 mA (typ.) ηopt 7 lm/W * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 2008-07-07 4 LW Q183 Farbortgruppen5) Seite 16 Chromaticity Coordinate Groups5) page 16 0.40 0.39 Cy 0.38 0.37 0.36 0.9 520 0.35 530 0.8 0.34 540 Cy 510 550 0.7 0.6 570 0.5 0.31 580 + 0.2 E 0.29 0 0.1 0.2 group 3 0.28 0.27 480 470 460 450 0.1 0 0.30 590 600 610 620 630 0.4 490 group 4 0.32 500 0.3 + 0.33 560 0.26 group 2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.24 Cx 0.23 0.22 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.20 0.26 0.21 Cx OHA06327 Gruppe Group 2 2008-07-07 Cx Cy 0.265 0.275 0.290 Gruppe Group Cx Cy 0.290 0.310 0.310 0.315 0.290 0.235 0.265 0.200 3 Cx Cy 0.315 0.345 0.345 0.340 0.380 0.315 0.270 0.340 0.305 0.290 0.235 0.315 0.270 5 Gruppe Group 4 Durchlassspannungsgruppen6) Seite 16 Forward Voltage Groups6) page 16 Gruppe Group white min. max. Einheit Unit 3B 2.75 2.90 V 4A 2.90 3.05 V 4B 3.05 3.20 V 5A 3.20 3.35 V 5B 3.35 3.50 V Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group P2 Q1 Q2 R1 R2 Lichtstärke1) Seite 16 Luminous Intensity1) page 16 IV (mcd) 56.0 ... 71.0 ... 90.0 ... 112.0 ... 140.0 ... 71.0 90.0 112.0 140.0 180.0 Lichtstrom2) Seite 16 Luminous Flux2) page 16 ΦV (mlm) 250 (typ.) 320 (typ.) 400 (typ.) 500 (typ.) 640 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe. Diese besteht aus 3 bzw. 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: Q1-3-4B Example: Q1-3-4B Helligkeitsgruppe Brightness Group Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group Durchlassspannung Forward Voltage Q1 3 4B Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. LW Q183 Relative spektrale Emission2) Seite 16 Relative Spectral Emission2) page 16 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 10 mA OHL01234 100 % I rel 80 Vλ 60 40 20 0 400 450 500 550 600 650 700 750 nm 800 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 16 Radiation Characteristic2) page 16 Irel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ ϕ 0˚ OHL01303 vertical 1.0 50˚ horizontal 0.8 horizontal vertical 60˚ 0.6 70˚ 0.4 80˚ 0.2 0 90˚ 100˚ 2008-07-07 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 7 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LW Q183 Durchlassstrom2) Seite 16 Forward Current2) page 16 IF = f (VF); TA = 25 °C IF Relative Lichtstärke2) 7) Seite 16 Relative Luminous Intensity2) 7) page 16 IV/IV(10 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL01232 10 2 mA OHL11233 10 1 IV I V (10 mA) 10 0 10 1 5 10 0 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 10 -1 0 10 V 4.3 5 10 1 mA VF IF Relative Farbortverschiebung2) Seite 16 Relative Chromaticity Coordinate Shift2) page 16 x, y = f (IF); TA = 25 °C Relative Lichtstärke2) Seite 16 Relative Luminous Intensity2) page 16 IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 10 mA OHL02468 0.020 Δ Cx ( IF =10 mA) Δ Cy ( IF =10 mA) 10 2 IV OHL01870 1.4 I V (25 ˚C) 1.2 0.010 1.0 0.005 0.8 0 Δ Cx 0.6 -0.005 Δ Cy -0.010 0.4 0.2 -0.015 -0.020 0 20 40 60 0 -60 -40 -20 0 80 mA 100 ˚C 100 Tj IF 2008-07-07 20 40 60 8 LW Q183 Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current I F = f ( T) IF OHL01292 25 mA 20 TA TS 15 10 5 TA temp. ambient TS temp. solder point 0 0 20 40 60 80 ˚C 100 T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C OHL01501 0.25 IF A Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 85 °C t D = TP IF IF A T 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.15 0.10 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.05 0.05 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2008-07-07 IF T D= D= 0.10 t D = TP tP 0.20 0.20 0.15 OHL01502 0.25 tP 9 LW Q183 LED Die 0.6 (0.024) (0.5 (0.020)) 1.0 (0.039) 0.3 (0.012) 1.6 (0.063) Cathode mark (0.8 (0.031)) Maßzeichnung8) Seite 16 Package Outlines8) page 16 C A Polarity Resin PCB 0.8 (0.031) GEOY6971 Tolerance ± 0.1 mm Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 16 Packing unit: 3 reels with 4000/reel, 8 mm tape, ø180 mm 4 (0.157) ±0.1 (0.004) 0.2 (0.008) ±0.05 (0.002) 1.5 (0.059) +0.1 (0.004) 0.95 2 (0.079) ±0.05 (0.002) C A (0.037) ±0.1 (0.004) 0.75 (0.030) ±0.1 (0.004) 2008-07-07 8 (0.315) ±0.2 (0.008) Verpackungseinheit: 3 Rollen mit 4000/Rolle, 8 mm Gurt, ø180 mm 3.5 (0.138) ±0.05 (0.002) Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 16 1.8 (0.071) ±0.1 (0.004) 1.4 mg 1.75 (0.069) ±0.1 (0.004) Gewicht / Approx. weight: 4 (0.157) ±0.1 (0.004) 10 OHAY1539 LW Q183 Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 16 Recommended Solder Pad8) page 16 IR Reflow Löten IR Reflow Soldering Copper solder pad 0.8 (0.031) 0.8 (0.031) 0.8 (0.031) 0.8 (0.031) OHAPY606 0.35 (0.014) 0.8 (0.031) 2.25 (0.089) 0.225 (0.009) Empfohlenes Lötpaddesign verwendbar für Chipled - Bauform 0603 und SmartLEDTM IR Reflow Löten8) 9) Seite 16 Recommended Solder Pad useable for Chipled - Package 0603 and SmartLEDTM IR Reflow Soldering8) 9) page 16 0.3 (0.012) 0.5 (0.020) 0.65 (0.026) OHPY0203 2008-07-07 11 LW Q183 Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B) OHLA0687 300 Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile ˚C T 255 ˚C 240 ˚C 250 ˚C 260 ˚C +0 -5 ˚C ±5 245 ˚C ˚C ˚C 235 ˚C +5 -0 ˚C 217 ˚C 10 s min 200 30 s max Ramp Down 6 K/s (max) 150 100 s max 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 t 2008-07-07 12 s 300 LW Q183 Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3: Sa m pl e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code (1T) LOT NO: Lot Number Additional TEXT (9D) D/C: Date Code R077 Bar Code (X) PROD NO: Product Code DEMY PACKVAR: Packing Type (Q)QTY: Product Quantity per Reel (G) GROUP: X - X - X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm 400 mm Leader: Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W 8 + 0.3 – 0.1 P0 P1 P2 D0 E F 4 ± 0.1 4 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 3.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.157 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.138 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 2008-07-07 W Nmin W1 W2 max 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 13 LW Q183 Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print Barcode label L VE el LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs nta d ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 ˚C su ss e Ho co ± is UR ce 24 6 da e y MI 40 be tim h ˚C e ThISTSE l pro < tor tim or ). 23 tim e at t wilnt˚C or l wit fac MO Flo tim TO s at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pro ve Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al d ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo RH g, r-p bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit2b 16 req : e a) Sto es tim or mi IPC ed or g is tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo O S R A M N TIO U A C Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM Desiccant OSR OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials S to p rs O cto M u A d R o n O: S ic N O em H (6 P ) B A TC (1 T) 2100 LO T N 2199 8 O (X ) P R O D N O : 34 12 H G 23 :1 (9 D D /C Y 6 B Bin Tem 0 C R T M C R E 67 T ED ML 22 240 C XT D 0 Y L 2 26 al TE S P 2a 18 L O on R -1 3 iti : iT Q R dd lt + A 7 VA u 07 -1 R CK M P ) 110 0 14 2 5 (Q 4 14 :0 Muster )Q : 0 -2 0 -1 P -1-2 1: Q T in S B in2: p R 3: TY 00 20 P A (G ) G R O U P : OHA02624 2008-07-07 14 LW Q183 Revision History: 2008-07-07 Previous Version: 2007-08-10 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 2,5 luminous intensity groups 2003-07-28 2, 4 Correlation Table 2003-08-01 3 ambient temperature 2003-09-16 1 ESD-withstand voltage 2003-09-16 15 new patent no. 2003-09-17 10 Package Outlines 2003-12-12 all new template 2004-03-24 2 new ordering code 2004-04-28 all RoHS compliant 2004-08-13 8 new diagram: relative chromaticity coordinate shift 2004-09-21 4 correlation for Vf at 20 mA 2005-01-19 5 color coordinates as table 2005-01-19 10 tolerance for outline drawing 2005-01-19 13 Product Label acc. to OS-IN-2005-015 2005-05-18 all Product Discontinuation OS-PD-2008-008 2008-07-07 Patent List Patent No. US 6 576 930 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components10) page 16 may only be used in life-support devices or systems11) page 16 with the express written approval of OSRAM OS. 2008-07-07 15 LW Q183 Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 5 mm2 je Pad) 5) Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±0,01 ermittelt. 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch). 9) Empfohlene Lötpastendicke: 120 µm 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) 3) 4) 5) 6) 2008-07-07 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch). Recommended thickness of solder paste: 120 µm A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 9) 10) 11) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 16 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 5 mm2 per pad) Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LWQ183-Q2R2-24-1-10-R18 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LWQ183-Q2R2-24-1-10-R18”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
