Hyper TOPLED®
Enhanced optical Power LED (ATON®)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LB T67C, LV T67C, LT T67C
Besondere Merkmale
Features
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-2 Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: mehr Licht durch
erhöhten optischen Wirkungsgrad; extrem breite Abstrahlcharakteristik; ideal für Hinterleuchtungen und Einkopplungen in Lichtleiter
• Wellenlänge: 470 nm (blau), 505 nm (verde)
528 nm (true green)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaN
• optischer Wirkungsgrad: 3 lm/W (blau),
10 lm/W (verde), 13 lm/W (true green)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8-mm mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 nach
JESD22-A114-B
• package: white P-LCC-2 package, colorless
clear resin
• feature of the device: more light due to higher
optical efficiency; extremely wide viewing
angle; ideal for backlighting and coupling in
light guides
• wavelength: 470 nm (blue), 505 nm (verde)
528 nm (true green)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaN
• optical efficiency: 3 lm/W (blue),
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or
8000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
Anwendungen
• Informationsanzeigen im Außenbereich
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u. ä.)
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
• Signal- und Symbolleuchten
• Scanner
Applications
• outdoor displays
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising, general lighting)
• interior automotive lighting (e.g. dashboard
backlighting, etc.)
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• signal and symbol luminaire
• scanners
2004-08-16
1
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Emissionsfarbe
Lichtstärke1) Seite 17
Lichtstrom2) Seite 17 Bestellnummer
Type
Color of
Emission
Luminous
Intensity1) page 17
Luminous
Flux2) page 17
IF = 20 mA
IV (mcd)
IF = 20 mA
ΦV (mlm)
LB T67C-P2R1-35
LB T67C-Q2S1-35
LB T67C-P2S1-35
blue
LV T67C-S1T2-35
LV T67C-T1U2-35
LV T67C-S1U2-35
LT T67C-S2U1-35
LT T67C-T2V1-35
LT T67C-S2V1-35
Ordering Code
56 ... 140
90 ... 224
56 ... 224
300 (typ.)
480 (typ.)
420 (typ.)
Q65110A1857
Q65110A1858
Q65110A1977
verde
180 ... 450
280 ... 710
180 ... 710
950 (typ.)
1500 (typ.)
1330 (typ.)
Q65110A1878
Q65110A1879
Q65110A1987
true green
224 ... 560
355 ... 900
224 ... 900
1200 (typ.)
1900 (typ.)
1680 (typ.)
Q65110A1870
Q65110A1871
Q65110A1983
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LB T67C-P2R1-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen P2, Q1,
Q2 oder R1 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB T67C-P2R1-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LB T67C-P2R1-35 means that only one group P2, Q1, Q2 or R1 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LB T67C-P2R1-35 means that only 1 wavelength group -3, -4, or -5 will
be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for
explanation).
2004-08-16
2
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
LB
Einheit
Unit
LT, LV
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 100
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 100
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
Durchlassstrom
Forward current
(TA=25°C)
IF
Stoßstrom
Surge current
t ≤ 10 µs, D = 0.005, TA=25°C
IFM
Sperrspannung3) Seite 17
Reverse voltage3) page 17
(TA=25°C)
VR
5
V
Leistungsaufnahme
Power consumption
(TA=25°C)
Ptot
85
mW
Rth JA
450
K/W
Rth JS
230
K/W
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Umgebung4) Seite 17
Junction/ambient4) page 17
Sperrschicht/Lötpad
Junction/solder point
2004-08-16
3
+ 110
+ 125
400
°C
mA
mA
Kennwerte
Characteristics
(TA = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Wellenlänge des emittierten Lichtes
Wavelength at peak emission
IF = 20 mA
Symbol
Symbol
(typ.)
Dominantwellenlänge5) Seite 17
Dominant wavelength5) page 17
IF = 20 mA
Werte
Values
Einheit
Unit
LB
LV
LT
λpeak
465
503
523
nm
λdom
470*
±6
505*
±7
528*
±9
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max
Spectral bandwidth at 50 % Irel max
IF = 20 mA
(typ.)
∆λ
25
30
33
nm
Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % IV
(typ.)
2ϕ
120
120
120
Grad
deg.
Durchlassspannung6) Seite 17
Forward voltage6) page 17
IF = 20 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
3.0
3.6
4.1
3.0
3.5
4.1
3.0
3.5
4.1
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
VR = 5 V
(typ.)
(max.)
IR
IR
0.01
10
0.01
10
0.01
10
µA
µA
Temperaturkoeffizient von λpeak
Temperature coefficient of λpeak
IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
(typ.)
TCλpeak
0.05
0.03
0.04
nm/K
Temperaturkoeffizient von λdom
Temperature coefficient of λdom
(typ.)
TCλdom
0.04
0.05
0.05
nm/K
Temperaturkoeffizient von VF
Temperature coefficient of VF
(typ.)
TCV
– 5.0
– 3.6
– 3.6
mV/K
Optischer Wirkungsgrad
Optical efficiency
IF = 20 mA
(typ.)
ηopt
3
10
13
lm/W
* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5
2004-08-16
4
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)5) Seite 17
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)5) page 17
Gruppe
Group
blue
verde
true green
min.
max.
min.
max.
min.
max.
Einheit
Unit
3
464
468
498
503
519
525
nm
4
468
472
503
507
525
531
nm
5
472
476
507
512
531
537
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
P2
Q1
Q2
R1
R2
S1
S2
T1
T2
U1
U2
V1
Luminous Intensity1) page 17
IV (mcd)
56,0 …
71,0 …
90,0 …
112 …
140 …
180 …
224 …
280 …
355 …
450 …
560 …
710 …
71,0
90,0
112
140
180
224
280
355
450
560
710
900
Luminous Flux2) page 17
ΦV (mlm)
190 (typ.)
240 (typ.)
300 (typ.)
380 (typ.)
480 (typ.)
600 (typ.)
760 (typ.)
950 (typ.)
1200 (typ.)
1500 (typ.)
1900 (typ.)
2400 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine
obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 4 bzw. 6 Helligkeitsgruppen
bestehen.
Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden.
Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower familiy group, an upper
family group or a grouping of all individual groups of 4 or 6 individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: T1-3
Example: T1-3
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
T1
3
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
2004-08-16
5
Relative spektrale Emission2) Seite 17
Relative Spectral Emission2) page 17
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 20 mA
OHL00492
100
I rel
80
Vλ
60
blue
verde
true green
40
450
500
550
650
600
nm
700
λ
Abstrahlcharakteristik2) Seite 17
Radiation Characteristic2) page 17
Irel = f (ϕ); TA = 25 °C
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
2004-08-16
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
6
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
Durchlassstrom2) Seite 17
Forward Current2) page 17
IF = f (VF); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke2) 7) Seite 17
Relative Luminous Intensity2) 7) page 17
IV/IV(20 mA) = f (IF); TA = 25 °C
OHL00035
10 1
OHL02619
10 2
mA
IF 5
IV
IV (20 mA)
10 1
10 0
5
5
blue
verde,
true green
10 0
10 -1
5
10 -1
1.5
5
2.5
3.5
4.5
verde
true green
blue
10 -2 0
10
5.5 V 6.5
VF
5
10 1
mA 10 2
IF
Relative Lichtstärke2) Seite 17
Relative Luminous Intensity2) page 17
IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 20 mA
IV
OHL02637
1.4
I V (25 ˚C)
1.2
1.0
0.8
true green
verde
blue
0.6
0.4
0.2
20 40 60
˚C 100
Tj
2004-08-16
7
Dominante Wellenlänge2) Seite 17
Dominant Wavelength2) page 17
LB, λdom = f (IF); TA = 25 °C)
LV, λdom = f (IF); TA = 25 °C
OHL10503
474
nm
OHL10500
516
nm
λ dom
λ dom
473
512
472
510
508
471
506
blue
470
verde
504
502
469
500
468
498
467
60
80
496
mA 120
LT, λdom = f (IF); TA = 25 °C
OHL00882
λ dom
540
535
530
true green
525
520
515
510
60
80
mA 120
If
2004-08-16
60
80
mA 120
If
If
550
nm
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
IF = f (T )
IF = f (T )
OHL01313
25
mA
mA
IF
OHL01312
25
IF
15
10
blue
blue
verde,
true green
verde,
true green
10
5
5
TS temp. solder point
TA temp. ambient
60
80 ˚C 100
60
80 ˚C 100
T
T
2004-08-16
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C, LB
0.35
IF A
Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C, LB
OHL01961
0.35
IF A
tP
t
IF
D = TP
T
0.25
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0.15
0.10
0.20
0.15
0.10
0.05
0.10
OHL01963
tP
D= T
0.45
IF A
tP
IF
OHL01964
tP
D= T
T
tP
IF
T
0.35
0.30
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0.25
0.20
0.15
0.10
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0.05
0.05
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0 -5
tp
tp
2004-08-16
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C, LT, LV
0.35
0.15
D=
tp
Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C, LT, LV
0.20
T
0 -5
tp
0.25
IF
0.05
0 -5
0.30
t
D = TP
0.25
0.20
0.45
IF A
OHL01962
tP
10
Maßzeichnung8) Seite 17
Package Outlines8) page 17
2.1 (0.083)
3.0 (0.118)
2.6 (0.102)
2.3 (0.091)
1.7 (0.067)
0.1 (0.004) (typ.)
0.9 (0.035)
0.7 (0.028)
3.4 (0.134)
3.0 (0.118)
(2.4) (0.095)
3.7 (0.146)
3.3 (0.130) 4˚±1
2.1 (0.083)
A
Cathode marking
0.5 (0.020)
1.1 (0.043)
C
0.18 (0.007)
0.12 (0.005)
0.6 (0.024)
0.4 (0.016)
GPLY6724
Kathodenkennung:
Cathode mark:
Gewicht / Approx. weight:
abgeschrägte Ecke
bevelled edge
35 mg
Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 17
Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 17
Packing unit 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm
2.9 (0.114)
4 (0.157)
2004-08-16
11
8 (0.315)
Cathode/Collector Marking
1.75 (0.069)
2 (0.079)
3.5 (0.138)
4 (0.157)
3.6 (0.142)
1.5 (0.059)
OHAY2271
Empfohlenes Lötpaddesign8) 9) Seite 17
Recommended Solder Pad8) 9) page 17
IR Reflow Löten
IR Reflow Soldering
2.6 (0.102)
4.5 (0.177)
1.5 (0.059)
1.5 (0.059)
4.5 (0.177)
2.6 (0.102)
Padgeometrie für
verbesserte Wärmeableitung
Lötstopplack
Solder resist
Paddesign for
improved heat dissipation
Cu-Fläche > 16 mm 2
Cu-area > 16 mm 2
OHLPY970
Empfohlenes Lötpaddesign verwendbar für TOPLED® und Power TOPLED®
IR Reflow Löten8) Seite 17
Recommended Solder Pad useable for TOPLED® and Power TOPLED®
IR Reflow Soldering8) page 17
Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden.
Do not use this area for electrical contact.
Padgeometrie für
3.3 (0.130)
Paddesign for
3.3 (0.130)
Anode
2.3 (0.091)
11.1 (0.437)
1.5 (0.059)
1.1 (0.043)
3.7 (0.146)
0.8 (0.031)
0.7 (0.028)
Kathode/
Cathode
Lötstoplack
Solder resist
2004-08-16
12
_ 16 mm 2 per pad
Cu Fläche / <
Cu-area
OHLPY440
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020B)
(acc. to J-STD-020B)
OHLA0687
300
Maximum Solder Profile
Recommended Solder Profile
Minimum Solder Profile
˚C
T
255 ˚C
240 ˚C
250
˚C
260 ˚C +0
-5 ˚C
245 ˚C ±5 ˚C
˚C
235 ˚C +5
-0 ˚C
217 ˚C
10 s min
200
30 s max
Ramp Down
6 K/s (max)
150
100 s max
120 s max
100
Ramp Up
3 K/s (max)
50
min. condition for IR Reflow Soldering:
solder point temperature ≥ 235 °C for at least 10 sec.
25 ˚C
100
150
200
250
s
300
t
Wellenlöten (TTW)
TTW Soldering
(nach CECC 00802)
(acc. to CECC 00802)
OHLY0598
300
C
T
10 s
250
Normalkurve
standard curve
235 C ... 260 C
Grenzkurven
limit curves
2. Welle
2. wave
200
1. Welle
1. wave
150
ca 200 K/s
2 K/s
5 K/s
100 C ... 130 C
100
2 K/s
50
Zwangskühlung
forced cooling
100
150
200
t
2004-08-16
13
s
250
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Bin2:
Product Name Bin3:
pl
e
Semiconductors
RoHS Compliant ML Temp ST
2
260 C RT
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
Additional TEXT
(9D) D/C: Date Code
Sa
m
(1T) LOT NO: Lot Number
R077
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
DEMY
PACKVAR: Packing Type
(G) GROUP: X - X - X
Bar Code
Forward Voltage Rank
Wavelength Rank
Brightness Rank
OHA12043
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
400 mm
Leader:
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
0.3
8+
– 0.1
P0
P1
P2
D0
E
F
4 ± 0.1
4 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
3.5 ± 0.05
(0.079 ± 0.002) (0.157 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.138 ± 0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
A
W
Nmin
W1
W2 max
180 (7)
8 (0.315)
60 (2.362)
8.4 + 2 (0.331 + 0.079)
14.4 (0.567)
330 (13)
8 (0.315)
60 (2.362)
14.4 (0.567)
2004-08-16
14
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
(R
bla cod
If
y
bar
dit
RH
mi
hu
e
/60
ve
ed ag
˚C
ati
rar ck
rel
30
RS
_
inf pa
ins VE
of
to ak
ITI TO
90
urs
d
nta
ns
(pe
or
urs
d
co NSUC
Ho
de
cte
itio
urs
g SEND
Ho
an bje ing
co
˚C
72
nd
Ho urs
5
ba E CO
te
48
˚C su ss
e
Ho
co
ce
is UR
24 6
da
e
y
MI
40 be
tim
˚C
h
e
ThISTSE
l pro
tor
tim
or
23
tim e
at t wilnt˚C
or
l wit
fac
MO
Flo
tim
s
TO
at
or
ca
at
re.
Flo
d
tha ale el
or
nth
OP
nti
Flo
uiv
du
if: rea
es
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
ce
eq
low
g,
l
ve
vic
is
be
or
de
24
tin en
l 5a6
pro
ve
Le
de ,
e
te
co
g:
ve l
un wh
Le
ke
r
se
da
ure
ba ed low ba
Le ve
mo %
ba
e
al
ure
Le
ist
en ref e
e 10
tim
ure
se
for
ist
ale op se
for >
Mo
se
3
ist ure
is
or .
is ha
se
Mo
nk
be
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
TD
po If bla hin %
kin Ca
life s
(if
ar
t.
s
wit
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
1.
e
4 8
ref dy
red reqy is
2.
bo
e
Mo
/JE
tim
dit2b
16
req
e
a)
Sto es
tim
or
mi
IPC
ed
or g is
tim e
vic
b)
or
e
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin nc
te
Flo
a)
op
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
ure
Le
ist
Da
ure
ist
Mo
ist ure
Mo
ist
Mo
Mo
N
TIO
U
A
C
O
S
R
A
M
d
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
5%
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
Desiccant
OSR
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials.
Barcode label
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
(R
bla cod
If
y
bar
dit
RH
mi
hu
e
/60
ve
ed ag
˚C
ati
rar ck
rel
30
_
inf pa
of
to ak
90
urs
d
ns
(pe
or
d
Ho urs
de
cte
itio
Ho urs
an bje ing
co
˚C
72
nd
Ho urs
5
te
48
˚C su ss
e
Ho
co
ce
24 6
da
y
40 be
tim e e
˚C
h
l pro
tor
tim
or
e
wit
23
tim
at t wilnt
or
l
fac
˚C
Flo
tim
s
at
or
ca
ale
at
re.
Flo
d
or
el
nth tha
nti
Flo
uiv
du
4
if: rea
es
l
Flo
lab
mo
ide
5
ce
eq
low
g,
ve l
vic
5a
is
be
or
de
24
tin en
pro
6
Le ve l
de ,
e
te
co
g:
un wh
Le ve l
ke
r
se
da
ure
ba ed low
Le ve
mo %
ba
e
ba
al
d
Le
ist ure
en ref e
e 10
tim
se
for
ist ure
ale op se
for >
Mo
se
3
ist ure
is
or .
se is ha
Mo
nk
be
ist
nk
g
rd
-03
Mo
in
Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
Ca
TD
po If bla hin %
kin
life s
(if
ar
s
p.
wit 10 ba tor t.
J-S
thi, va
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
dy
1.
e
4
ref
8
red reqy is
2.
bo
Mo
/JE
tim e e
dit2b
16
req
a)
Sto es
tim
or
mi
is
e
ed
or g e IPC
tim
vic
b)
or
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin nc
te
Flo
a)
op
or
3.
b) baere
Flo
da
e
1
l
Flo
If
al
ref
tim ve l 2
2a
4.
se
d
3
Le ve l
g
an
Le ve l
Ba
te
ure
Le ve
Le
ist ure
Da
ist ure
Mo
ist ure
Mo
ist
Mo
Mo
N VE RS
IO insITI TO
T ntaNSUC
U g coSEND
Ais baURMIECO
CThIST
SE
MY
DE
8
R1
-1
Q
1+
P:
PGR
(G
OU
ul LS
ti Y
TO T6
PL 76
01
D/
(9D
00
C:
44
M
4
: 20
23
TY
)Q
(Q
TC
BA
: 12
(6P
NO
OD
25
014
110
(X
PR
NO
(1T
LO
T
3G
O
2100
H1
Se S
m RA
ic M
on
du O
ct pto
or
H
NO
s
8
2199
Muster
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P3: Q- 1-2
ML
1-2 0
2
Te
2a
22 mp
3
24 0 ST
Ad
26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
RT
PA 77
al
CK
TE
VA
XT
R:
MO
TO
OP
1+
P:
P-
Q
-1
MY
DE
R1
8
ul LS
ti Y
TO T6
PL 76
GR
(G
44
D/C
: 01
(9D
00
M
4
23
TY
: 20
)Q
(Q
O
H1
Se S
m RA
ic M
on
du O
ct pto
or
NO
s
TC
H
3G
BA
: 12
NO
OD
25
014
110
O
SR
AM
(X)
PR
NO
(1T
LO
T
(6P
998
021
210
OU
Muster
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q- -20
ML
1-2
2
Te
2a
22 mp
3
24 0 ST
Ad
26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
RT
PA 77
al
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
OHA02044
2004-08-16
15
Revision History: 2004-08-16
Previous Version: 2004-03-29
Page
Subjects (changes since last revision)
Date of change
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components10) page 17 may only be used in life-support devices or systems11) page 17 with the express written approval of
OSRAM OS.
2004-08-16
16
Fußnoten:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Remarks:
1)
Brightness groups are tested at a current pulse
duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%.
Helligkeitswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
und
einer
Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese
typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben
werden.
RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4
(Padgröße ≥ 16 mm2 je Pad)
Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt.
Spannungswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit
von ±0,1 V ermittelt.
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
Gehäuse hält TTW-Löthitze aus nach CECC 00802
2)
3)
4)
5)
6)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
8)
Dimensions are specified as follows: mm (inch)
Package able to withstand TTW-soldering heat acc. to
CECC 00802
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
10)
11)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
2004-08-16
7)
9)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
17
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line. If requested, e.g. because of technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
Driving the LED in reverse direction is suitable for
short term application.
RthJA results from mounting on PC board FR 4
(pad size ≥ 16 mm2 per pad)
Wavelengths are tested at a current pulse duration of
25 ms and a tolerance of ±1 nm.
Forward voltages are tested at a current pulse
duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V.
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
