LWA673-P1S1-5K8L-Z
LWA673-P1S1-5K8L-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    2-SMD,Boomerang
    LEDCOOLWHITEDIFF2SMDR/A
LWA673-P1S1-5K8L-Z 数据手册
Hyper SIDELED® White Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LW A673 Besondere Merkmale Features • Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbiger diffuser Verguss • Besonderheit des Bauteils: Abstrahlung parallel zur Platine, deshalb ideal zur Einkopplung in Lichtleiter • Farbort: x = 0,33, y = 0,33 nach CIE 1931 (weiß) • typische Farbtemperatur: 5600 K • Farbwiedergabeindex: 80 • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: InGaN • optischer Wirkungsgrad: 6 lm/W • Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW) • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 12-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø330 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B • package: white SMT package, colored diffused resin • feature of the device: radiation direction parallel to PCB, so an ideal LED for coupling in light guides • color coordinates: x = 0.33, y = 0.33 acc. to CIE 1931 (white) • typ. color temperature: 5600 K • color reproduction index: 80 • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: InGaN • optical efficiency: 6 lm/W • grouping parameter: luminous intensity, color coordinates • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: IR reflow soldering and TTW soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 12 mm tape with 2000/reel, ø330 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B Anwendungen • Einkopplung in Lichtleiter • Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays) • Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.) • Ersatz von Kleinst-Glühlampen • Rettungsnotleuchten • Signal- und Symbolleuchten • Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.) Applications • coupling into light guides • backlighting (LCD, switches, keys, displays) • interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting, etc.) • substitution of micro incandescent lamps • emergency lighting • signal and symbol luminaire • marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) 2005-09-13 1 LW A673 Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtstärke1) Seite 16 Lichtstrom2) Seite 16 Bestellnummer Type Color of Emission Luminous Intensity1) page 16 Luminous Flux2) page 16 IF = 10 mA IV (mcd) IF = 10 mA ΦV (mlm) LW A673-P2R1-3K6L LW A673-Q2S1-5K8L LW A673-P1S1-5K8L LW A673-P2R1-5K8L Anm.: white 56 ... 90 ... 45 ... 56 ... 140 224 224 140 300 (typ.) 480 (typ.) 400 (typ.) 300 (typ.) Ordering Code Q65110A4097 Q65110A1925 Q65110A1926 Q65110A1924 Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LW A673-P2R1-3K6L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen P2, Q1, Q2 oder R1 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LW A673-P2R1-3K6L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -3K, -3L, -4K, -4L, -5K, -5L, -6K oder -6L enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LW A673-P2R1-3K6L means that only one group P2, Q1, Q2 or R1 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LW A673-P2R1-3K6L means that only 1 chromaticity coordinate group --3K, -3L, -4K, -4L, -5K, -5L, -6K or -6L will be shippable (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable. Vergleichstabelle für 20 mA Correllation Table for 20 mA Typ Type Emissionsfarbe Color of Emission LW A673-P2R1-3K6L white LW A673-Q2S1-5K8L LW A673-P1S1-5K8L LW A673-P2R1-5K8L Lichtstärke1) Seite 16 Lichtstrom2) Seite 16 Seite 16 Luminous Intensity1) page 16 Luminous Luminous 2) page 16 Flux2) page 16 Intensity IF = 10 mA IV (mcd) IF = 20 mA IV (mcd) IF = 20 mA ΦV (mlm) 155 (typ.) 210 (typ.) 215 (typ.) 155 (typ.) 465 (typ.) 630 (typ.) 645 (typ.) 465 (typ.) 56 ... 90 ... 45 ... 56 ... 140 224 224 140 Siehe auch Grafik Seite 8 / see also graph on page 8 2005-09-13 Lichtstärke2) 2 ⇒ LW A673 Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 100 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 110 °C Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) IF 20 mA Stoßstrom Surge current t = 10 µs, D = 0.005, TA=25°C IFM 200 mA Sperrspannung3) Seite 16 Reverse voltage3) page 16 (TA=25°C) VR 5 V Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 80 mW Rth JA 430 K/W Rth JS 200 K/W Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 16 Junction/ambient4) page 16 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point 2005-09-13 3 LW A673 Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Farbkoordinate x nach CIE 19315) Seite 16 (typ.) 5) page 16 Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931 IF = 10 mA x 0.33* – Farbkoordinate y nach CIE 19315) Seite 16 (typ.) 5) page 16 Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931 IF = 10 mA y 0.33* – Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2ϕ 120 Grad deg. Durchlassspannung6) Seite 16 Forward voltage6) page 16 IF = 10 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.7 3.1 3.7 V V V Sperrstrom Reverse current VR = 5 V (typ.) (max.) IR IR 0.01 10 µA µA Temperaturkoeffizient von x Temperature coefficient of x IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCx –0.1 10-3/K Temperaturkoeffizient von y Temperature coefficient of y IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCy –0.2 10-3/K Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV – 4.5 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 10 mA (typ.) ηopt 6 lm/W * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 2005-09-13 4 LW A673 Farbortgruppen5) Seite 16 Chromaticity Coordinate Groups5) page 16 0.42 0.41 0.40 Cy 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.9 520 530 0.8 540 Cy 510 550 0.7 560 0.6 570 500 0.5 580 590 600 610 620 630 0.4 + 0.3 490 0.2 480 470 460 450 0.1 0 E 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 8K 7L 6L + 7K 6K 5L 5K 4L 4K 3L 3K 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 Cx 8L Cx OHA08327 Gruppe Group 3K 3L 4K 4L 2005-09-13 Cx Cy 0.273 0.227 0.266 0.232 0.280 0.252 0.286 0.244 0.266 0.232 0.258 Gruppe Group Cx Cy Cx Cy 0.296 0.259 0.291 0.268 0.330 0.310 0.330 0.330 0.310 0.297 0.338 0.342 0.313 0.284 0.291 0.268 0.352 0.344 0.330 0.330 0.239 0.285 0.279 0.330 0.347 0.273 0.261 0.280 0.252 0.307 0.312 0.347 0.371 0.310 0.297 0.345 0.352 0.286 0.244 0.313 0.284 0.352 0.344 0.280 0.291 0.252 0.310 0.297 0.338 0.342 0.268 0.330 0.330 0.364 0.380 0.296 0.259 0.330 0.310 0.360 0.357 0.280 0.252 0.310 0.297 0.345 0.352 0.273 0.261 0.307 0.312 0.347 0.371 0.285 0.279 0.330 0.347 0.367 0.401 0.291 0.268 0.330 0.330 0.364 0.380 5K 5L 6K 6L 5 Gruppe Group 7K 7L 8K 8L LW A673 Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke1) Seite 16 Luminous Intensity1) page 16 IV (mcd) Lichtstrom2) Seite 16 Luminous Flux2) page 16 ΦV (mlm) P1 P2 Q1 Q2 R1 R2 S1 45 ... 56 56 ... 71 71 ... 90 90 ... 112 112 ... 140 140 ... 180 180 ... 224 150 (typ.) 190 (typ.) 240 (typ.) 300 (typ.) 380 (typ.) 480 (typ.) 600 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 4 bzw. 7 Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden. Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower familiy group, an upper family group or a grouping of all individual groups of 4 or 7 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: Q2-6L Example: Q2-6L Helligkeitsgruppe Brightness Group Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group Q2 6L Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2005-09-13 6 LW A673 Relative spektrale Emission2) Seite 16 Relative Spectral Emission2) page 16 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 10 mA OHL00609 100 I rel % 80 60 Vλ 40 20 0 400 450 500 550 600 650 nm λ 700 Abstrahlcharakteristik2) Seite 16 Radiation Characteristic2) page 16 Irel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2005-09-13 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 7 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LW A673 Durchlassstrom2) Seite 16 Forward Current2) page 16 IF = f (VF); TA = 25 °C Relative Lichtstärke2) 7) Seite 16 Relative Luminous Intensity2) 7) page 16 IV/IV(10 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL11494 10 2 mA IF 5 IV OHL10494 10 1 IV (10 mA) 5 10 1 5 10 0 5 10 0 5 10 -1 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 10 -1 0 10 4.5 V 5.0 5 10 1 IF VF Relative Lichtstärke2) Seite 16 Relative Luminous Intensity2) page 16 IV/IV(25 °C) = f (TA); IF = 10 mA Relative Vorwärtsspannung2) Seite 16 Relative Forward Voltage2) page 16 ∆VF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 10 mA OHL02352 0.4 V ∆VF IV I V (25 ˚C) 1.2 0.2 1.0 0.1 0.8 0.0 0.6 -0.1 0.4 -0.2 0.2 20 40 60 0 -60 -40 -20 0 ˚C 100 20 40 60 ˚C 100 Tj Tj 2005-09-13 OHL01870 1.4 0.3 -0.3 -60 -40 -20 0 mA 10 2 8 LW A673 Farbortverschiebung2) Seite 16 Chromaticity Coordinate Shift2) page 16 x, y = f (IF); TA = 25 °C Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T ) OHL01655 0.324 OHL22867 25 mA x, y IF x 0.318 20 TA 0.316 TS 15 0.314 0.312 0.310 10 0.308 y 0.306 5 0.304 TA temp. ambient TS temp. solder point 0.302 0.300 0 0 10 20 40 mA 50 30 0 20 40 80 ˚C 100 60 T IF Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C 0.25 IF A Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C OHL01973 t 0.25 IF A tP IF D = TP T D= 0.15 0.10 t IF D = TP T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.15 0.10 0.05 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.05 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp 2005-09-13 OHL01974 tP tp 9 LW A673 Maßzeichnung8) Seite 16 Package Outlines8) page 16 1.1 (0.043) Anode (1.4 (0.055)) (R1) 3.8 (0.150) 3.4 (0.134) (2.9 (0.114)) Cathode marking (2.85 (0.112)) 0.9 (0.035) (0.3 (0.012)) Cathode 2.54 (0.100) spacing 0.7 (0.028) 4.2 (0.165) 3.8 (0.150) 2.4 (0.094) 2.8 (0.110) (2.4 (0.094)) C A 4.2 (0.165) 3.8 (0.150) GPLY6880 Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: abgeschrägte Ecke bevelled edge 40 mg Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 16 Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø330 mm Method of Taping / Polarity and Orientation 8) page 16 Packing unit 2000/reel, ø330 mm 4 (0.157) 2005-09-13 8 (0.315) 10 12 (0.472) 1.75 (0.069) Cathode/Collector Marking 5.5 (0.217) 4.25 (0.167) 2 (0.079) 3.95 (0.156) 1.5 (0.059) OHAY2273 LW A673 Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 16 Recommended Solder Pad8) page 16 Wellenlöten (TTW) TTW Soldering 4.5 (0.177) 4.2 (0.165) 1.7 (0.067) Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Paddesign for improved heat dissipation Pick up Area Lötstopplack Solder resist Cu Fläche > 16 mm 2 per pad Cu-area OHPY1302 Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 16 Recommended Solder Pad8) page 16 IR Reflow Löten IR Reflow Soldering 3.0 (0.118) 3.7 (0.146) 1.2 (0.047) Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Paddesign for improved heat dissipation Cu-Fläche > 16 mm 2 Cu-area > 16 mm 2 Lötstopplack Solder resist OHLPY965 2005-09-13 11 LW A673 Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B) OHLA0687 300 Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile ˚C T 255 ˚C 240 ˚C 250 ˚C 260 ˚C +0 -5 ˚C 245 ˚C ±5 ˚C ˚C 235 ˚C +5 -0 ˚C 217 ˚C 10 s min 200 30 s max Ramp Down 6 K/s (max) 150 100 s max 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Wellenlöten (TTW) TTW Soldering (nach CECC 00802) (acc. to CECC 00802) OHLY0598 300 C T 10 s 250 Normalkurve standard curve 235 C ... 260 C Grenzkurven limit curves 2. Welle 2. wave 200 1. Welle 1. wave 150 ca 200 K/s 2 K/s 5 K/s 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskühlung forced cooling 0 0 50 100 150 200 t 2005-09-13 12 s 250 LW A673 Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3: pl e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code Additional TEXT (9D) D/C: Date Code Sa m (1T) LOT NO: Lot Number R077 Bar Code (X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel DEMY PACKVAR: Packing Type (G) GROUP: X - X - X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm Leader: 400 mm Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 12 + 0.3 – 0.1 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 5.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A 330 (13) 2005-09-13 W Nmin W1 W2 max 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) 13 LW A673 Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print Barcode label L VE el LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs nta d ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 ˚C su ss e Ho co ± is UR ce 24 6 da e y MI 40 be tim h ˚C e ThISTSE l pro tor < tim or ). 23 tim e at t wilnt˚C or l wit fac MO Flo tim TO s at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pro ve Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca (if life s ar t. s wit 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit2b 16 req : e a) Sto es tim or mi IPC ed or g is tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo N TIO U A C O S R A M d Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% If wet, parts still adequately dry. change desiccant 5% Humidity Indicator MIL-I-8835 Desiccant OSR AM OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials Barcode label L VE el LE see . lab e H) nk, (R bla cod If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 _ < inf pa % of to ak 90 urs d ). < ns (pe or d Ho urs de , cte itio Ho urs an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 te 48 ˚C su ss e Ho co ± ce 24 6 da y 40 be tim e e ˚C h l pro < tor tim or e ). wit 23 tim at t wilnt l or fac ˚C Flo s tim at or ca ale at re. Flo d or el nth tha nti Flo uiv du 4 if: rea es l Flo lab mo ide 5 ce eq low g, ve l vic 5a is be or de 24 tin en pro 6 Le ve l de , e te co , g: un wh Le ve l ke r se da ure ba ed low Le ve mo % ba e ba al d Le ist ure en ref e e 10 tim se for ist ure ale op se for > , Mo se 3 ist ure is or . , se is ha Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba Ca TD po If bla hin % kin life s (if ar s p. wit 10 ba tor t. J-S thi, va elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye Sh terlow tem ted at ed uir > 1 WeHo un Af Indno uir DE dy 1. d e 4 ref 8 reqy is JE 2. bo Mo ore tim e e 16 req : C/ es dit2b a) St tim or mi is e ed or g e IP tim vic b) or Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e 1 l Flo If al ref tim ve l 2 2a 4. se d 3 Le ve l g an Le ve l Ba te ure Le ve Le ist ure Da ist ure Mo ist ure Mo ist Mo Mo N VE RS IO insITI TO T ntaNSUC U g coSEND CO Ais baRE TU MI CThIS SE DE MY R1 8 Q -1 P1+ GR OU P: M ul LS ti Y TO T6 PL 76 s 01 44 D/ C: 00 O pt or o ct du (9D ) 4 NO : (Q )Q TY : 20 O S m RA ic M on Se 3G H1 23 25 014 110 (X ) PR OD NO : (1T ) LO T (6P ) NO : 12 BA TC H 8 2199 2100 (G ) Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P3: Q- 1-2 ML 1-2 0 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R: MO TO OP D/C : 01 (9D ) P1+ Q -1 DE MY R1 8 GR OU P: 00 44 M ul LS ti Y TO T6 PL 76 : (Q )Q TY : 20 O Se S m RA ic M on du O ct pto or NO s 3G H1 23 4 25 014 110 O SR AM (X) PR OD NO : (1T ) LO T (6P ) NO : 12 BA TC H 998 021 210 (G ) Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q- -20 ML 1-2 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label OHA02044 2005-09-13 14 LW A673 Revision History: 2007-03-01 Previous Version: 2005-08-16 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 1, 4 due to simplification: changed values for Cx, Cy, color temperature 2004-11-18 2, 5 chromaticity coordinate groups 2005-04-27 2 new ordering code 2005-09-14 Patent List Patent No. US 6 066 861 US 5 035 483 US 6 277 301 US 6 245 259 US 6 576 930 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components9) page 16 may only be used in life-support devices or systems10) page 16 with the express written approval of OSRAM OS. 2005-09-13 15 LW A673 Fußnoten: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm2 je Pad) Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±0,01 ermittelt. Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,05 V ermittelt. Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2) 3) 4) 5) 6) 2005-09-13 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 9) 10) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 16 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm2 per pad) Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.05 V. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LWA673-P1S1-5K8L-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LWA673-P1S1-5K8L-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
