TOPLED® long life
Enhanced optical Power LED (ThinGaN®)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LUW T6SG
Besondere Merkmale
Features
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-2 Gehäuse,
eingefärbter diffuser Silikon - Verguss
• Besonderheit des Bauteils: erhöhte
Lebensdauer durch verbesserten Verguss
• Farbort: x = 0,31, y = 0,32 nach
CIE 1931 (weiß)
• typische Farbtemperatur: 6500 K
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: ThinGaN®
• optischer Wirkungsgrad: 50 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
• package: white P-LCC-2 package, colored
diffused silicone resin
• feature of the device: long lifetime due to
enhanced resin material
• color coordinates: x = 0.31, y = 0.32 acc. to
CIE 1931 (white)
• typ. color temperature: 6500 K
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: ThinGaN®
• optical efficiency: 50 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity, color
coordinates
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Anwendungen
• Informationsanzeigen im Außenbereich
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung)
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen, Leselampen
• Rettungsnotleuchten
• Signal- und Symbolleuchten
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
Applications
• outdoor displays
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising)
• substitution of micro incandescent lamps,
reading lamps
• emergency lighting
• signal and symbol luminaire
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
2008-12-08
1
LUW T6SG
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Emissionsfarbe
Lichtstärke1) Seite 17
Lichtstrom2) Seite 17 Bestellnummer
Type
Color of
Emission
Luminous
Intensity1) page 17
Luminous
Flux2) page 17
IF = 20 mA
IV (mcd)
IF = 20 mA
ΦV (mlm)
1120 ...2240
1120 ...2800
5040 (typ.)
5880 (typ.)
LUW T6SG-AABA-4N7Q
LUW T6SG-AABB-4N7Q
ultra white
Ordering Code
Q65110A7881
Q65110A8477
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LUW T6SG-AABA-4N7Q bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen AA,
AB oder BA enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LUW T6SG-AABA-4N7Q bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen -4N bis -7Q enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LUW T6SG-AABA-4N7Q means that only one group AA, AB or BA will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LUW T6SG-AABA-4N7Q means that only
1 chromaticity coordinate group -4N to -7Q will be shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable .
2008-12-08
2
LUW T6SG
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 110
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 110
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
+ 125
°C
IF
50
5
mA
mA
mA
Durchlassstrom
Forward current
(TA=25°C)
(min.) IF
Stoßstrom
Surge current
t ≤ 10 μs, D = 0.005, TA=25°C
IFM
300
Sperrspannung3) Seite 17
Reverse voltage3) page 17
(TA=25°C)
VR
not designed for V
reverse operation
Leistungsaufnahme
Power consumption
(TA=25°C)
Ptot
185
mW
Rth JA
340
K/W
Rth JS
180
K/W
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Umgebung4) Seite 17
Junction/ambient4) page 17
Sperrschicht/Lötpad
Junction/solder point
2008-12-08
3
LUW T6SG
Kennwerte
Characteristics
(TA = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Farbkoordinate x nach CIE 19315) Seite 17
(typ.)
5) page 17
Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931
IF = 20 mA
x
0.31*
Farbkoordinate y nach CIE 19315) Seite 17
(typ.)
5) page 17
Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931
IF = 20 mA
y
0.32*
Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % IV
(typ.)
2ϕ
120
Grad
deg.
Durchlassspannung6) Seite 17
Forward voltage6) page 17
IF = 20 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.9
3.2
3.7
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
VR = 5 V
(typ.)
(max.)
IR
IR
not designed for μA
reverse operation μA
Temperaturkoeffizient von x
Temperature coefficient of x
IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
(typ.)
TCx
–0.2
10-3/K
Temperaturkoeffizient von y
Temperature coefficient of y
(typ.)
TCy
–0.2
10-3/K
Temperaturkoeffizient von VF
Temperature coefficient of VF
(typ.)
TCV
– 4.0
mV/K
Optischer Wirkungsgrad
Optical efficiency
IF = 20 mA
(typ.)
ηopt
50
lm/W
* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5
2008-12-08
4
LUW T6SG
Farbortgruppen5) Seite 17
5) page 17
Chromaticity Coordinate Groups
0.9
520
Cy 0.8
0.43
0.42
Cy 0.41
0.40
0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
530
540
510
550
0.7
560
0.6
570
500
0.5
0.4
E
0.3
490
0.2
480
470
460
450
0.1
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Cx
4Q
4P
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
590
600
610
620
630
7Q
7P
7N
6Q
6P
6N
5Q
5P
5N
4N
Cx
OHA03767
Gruppe
Group
4N
5N
6N
7N
2008-12-08
Cx
Cy
0,287
0,243
0,283
0,296
Gruppe
Group
Cx
Cy
Cx
Cy
0,283
0,248
0,279
0,254
0,248
0,279
0,276
0,293
0,254
0,273
0,261
0,282
0,289
0,291
0,299
0,269
0,296
0,276
0,293
0,282
0.299
0.269
0.296
0.276
0.296
0.276
0.293
0.282
0.293
0.282
0.289
0.291
0.309
0.302
0.307
0.311
0.305
0.322
0.311
0.293
0.311
0.293
0.309
0.302
0.307
0.311
0.309
0.302
0.307
0.311
0.309
0.302
0.307
0.311
0.305
0.322
0.322
0.328
0.317
0.331
0.317
0.346
0.323
0.317
0.317
0.318
0.317
0.331
0.323
0.317
0.317
0.318
0.317
0.331
0.322
0.328
0.317
0.331
0.317
0.346
0.338
0.360
0.334
0.365
0.324
0.360
0.337
0.346
0.338
0.360
0.334
0.365
4P
5P
6P
7P
5
Gruppe
Group
4Q
5Q
6Q
7Q
LUW T6SG
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Luminous Intensity1) page 17
IV (mcd)
AA
AB
BA
BB
1120 ... 1400
1400 ... 1800
1800 ... 2240
2240 ... 2800
Luminous Flux2) page 17
ΦV (mlm)
3780
4800
6060
7560
(typ.)
(typ.)
(typ.)
(typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe, die aus nur
wenigen Helligkeitsgruppen besteht.
Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden.
Note: The standard shipping format for serial types includes a familiy group of only a few individual
brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: AA-4P
Example: AA-4P
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Farbortgruppe
AA
4P
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
2008-12-08
6
LUW T6SG
Relative spektrale Emission2) Seite 17
Relative Spectral Emission2) page 17
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 20 mA
OHL03926
100
I rel
80
Vλ
60
40
450
500
550
600
650
700
nm 750
λ
2) Seite 17
Abstrahlcharakteristik
Radiation Characteristic2) page 17
Irel = f (ϕ); TA = 25 °C
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
2008-12-08
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
7
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
LUW T6SG
Durchlassstrom2) Seite 17
Forward Current2) page 17
IF = f (VF); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke2) 7) Seite 17
Relative Luminous Intensity2) 7) page 17
IV/IV(20 mA) = f (IF); TA = 25 °C
OHL02359
10 2
IV
I V (20 mA)
mA
IF
5
10 1
10 0
5
5
10 0
2.5
OHL02386
10 1
3
3.5
4
10 -1 0
10
4.5 V 5
5
10 1
IF
VF
Relative Vorwärtsspannung2) Seite 17
Relative Forward Voltage2) page 17
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 20 mA
ΔVF
Relative Lichtstärke2) Seite 17
Relative Luminous Intensity2) page 17
IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 20 mA
OHL02397
0.4
V
mA 10 2
OHL02401
I V 1.10
I V (25 ˚C)
0.3
1.05
0.2
0.1
1.00
0.95
-0.2
-0.3
-60 -40 -20 0
20 40 60
0.90
-60 -40 -20 0
˚C 100
2008-12-08
20 40 60
˚C 100
Tj
Tj
8
LUW T6SG
Relative Farbortverschiebung2) Seite 17
Relative Chromaticity Coordinate Shift2) page 17
x, y = f (IF); TA = 25 °C
OHL02469
0.015
ΔCx, ΔCy
0.005
Cx
-0.005
Cy
-0.010
-0.015
-0.020
60
80 mA 100
IF
2008-12-08
9
LUW T6SG
Angestrebte mittlere Lebensdauer2) Seite 17
für mittlere Helligkeitsgruppe
Target median Lifetime2) page 17
for median Brightness Group
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
I F = f ( T)
IF
OHL01354
60
mA
Bedingungen mittlere
Lebensdauer
Conditions
median
Lifetime
IF = 10 mA
50’000
50
40
TA
TA = 25°C
TS
IF = 20 mA
TA = 85°C
30
10’000
Einheit
Unit
Betriebsstunden
operating hours
Betriebsstunden
operating hours
TA temp. ambient
TS temp. solder point
60
80
100 ˚C 120
T
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C
Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C
0.35
IF A
0.25
0.20
0.15
OHL01581
t
D = TP
0.35
IF A
tP
IF
T
D=
t
D = TP
IF
T
0.25
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
D=
0.20
0.15
0.10
0.10
0.05
0.05
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0 -5
tp
tp
2008-12-08
OHL01582
tP
10
LUW T6SG
Maßzeichnung8) Seite 17
Package Outlines8) page 17
Kathodenkennung:
Cathode mark:
Gewicht / Approx. weight:
abgeschrägte Ecke
bevelled edge
35 mg
Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 17
Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 17
Packing unit 2000/reel, ø180 mm
2.9 (0.114)
4 (0.157)
Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet
Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning
2008-12-08
11
8 (0.315)
Cathode/Collector Marking
1.75 (0.069)
2 (0.079)
3.5 (0.138)
4 (0.157)
3.6 (0.142)
1.5 (0.059)
OHAY3602
LUW T6SG
Empfohlenes Lötpaddesign8) 9) Seite 17
Recommended Solder Pad8) 9) page 17
IR Reflow Löten
IR Reflow Soldering
2.6 (0.102)
4.5 (0.177)
1.5 (0.059)
1.5 (0.059)
4.5 (0.177)
2.6 (0.102)
Padgeometrie für
verbesserte Wärmeableitung
Lötstopplack
Solder resist
Paddesign for
improved heat dissipation
Cu-Fläche > 16 mm 2
Cu-area > 16 mm 2
OHLPY970
Empfohlenes Lötpaddesign verwendbar für TOPLED und Power TOPLED®
IR Reflow Löten8) Seite 17
Recommended Solder Pad useable for TOPLED® and Power TOPLED®
IR Reflow Soldering8) page 17
Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden.
Do not use this area for electrical contact.
Padgeometrie für
3.3 (0.130)
Paddesign for
3.3 (0.130)
Anode
2.3 (0.091)
11.1 (0.437)
1.5 (0.059)
1.1 (0.043)
3.7 (0.146)
0.8 (0.031)
0.7 (0.028)
Kathode/
Cathode
Lötstoplack
Solder resist
2008-12-08
12
Cu Fläche /
Mo
se
3
ist ure
is
or .
is ha
se
Mo
nk
be
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
Flo
RH g,
r-p
bla
Mo
ba
TD
po If bla hin %
kin Ca
life s
(if
ar
t.
s
wit
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
1.
e
4 8
ref dy
red reqy is
2.
bo
e
Mo
/JE
tim
dit2b
16
req
e
a)
Sto es
tim
or
mi
IPC
ed
or g is
tim e
vic
b)
or
e
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin nc
te
Flo
a)
op
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
ure
Le
ist
Da
ure
ist
Mo
ist ure
Mo
ist
Mo
Mo
Barcode label
O
S
R
A
M
N
TIO
U
A
C
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
Desiccant
OSR
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
Y
M
DE
R
18
P:
OU
GR
01
44
C:
D/
D)
(9
PR
OD
NO
TY
)Q
O
S
S
TC
BA
P)
: 12
(6
T
LO
T)
(1
5
14 2
110 0
(X
M
DE
-1
18
(G
G
RO
UP
P
-1
Q
R
u L
lt S
iT Y
O T
P 67
L 6
Y
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20
M
-2
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
C
R0 ditio 0 C R
PA 77 na RT
l TE
CK
VA
XT
R:
01
D)
(9
00
D/
C:
21
00
21
99
8
AM
12
)Q
SR
(Q
5
(X
PR
O
D
NO
O
(1
T)
11
00
LO
T
14
2
NO
(6
P)
: 12
BA
3G
TC
H
O
TY
S S
em R
ic AM
o
n O
d
u p
ct to
o
H
rs
NO
44
M
3G
H
12
34
em R
ic AM
on
du O
ct pto
or
H
NO
s
8
2199
2100
(G
el
see
lab
e
H)
nk,
cod
bla
(R
r
If
ty
ba
idi
RH
m
hu
0%
e
/6
ive d
˚C
re ag
ra ck
30
_
inf pa
lat
at
Muster
s
NO
re
k
s
of
to
90
ea
ur
s
d
ns
(p
or
ur
s
d
Ho
de
cteg
itio
ur s
Ho
an bje
co
˚C
72
sin
nd
Ho ur
5
te
48
˚C su es
e
Ho
co
24 6
da
e
40 be oc
ry
tim
˚C
e
r
th
ll pr
tim
cto
r
oo
23
wi nt
tim e
l wi
fa
r
Fl
oo
tim
at
at ale ˚C at
e.
ica
Fl
th
oo r
th
ur
el
nt
Fl oo
on es uiv
if: read
ed
l 4 5
Fl
lab
m
ide
eq
low
l
oc
ve
vic
is
ingen
be
or
de
24
l 5a6
pr
ve
Le
de
nt wh
e
te
co
, w,
g:
ve l
Le
ke
r
re
ou
se
da
ba ed flo
Le ve
tu
re
m %
ba
e
ba
al
d
Le
r
en re
tu
re
e
re 10
ois
tim
se
fo
tu re
ale op se
fo >
M
r
se
ois
3
is
is ha
se
M
ois tu
nk
be
oo .
03
nk
g
rd
M ois
in
r-p
bla
in Fl RH g,
DM
ba
po If blath
kin Ca
life is
(if
ar
ST
or et
p.
wi
10
ar
ba
Jks
elf r th va
s
Ye
at m
m
_
ed
1
Ye ee ur
d, C
iredic t
Sh te w, te
at
nt
1
W Ho
Af flody
qu In no ire DE
1.
e
4 8
ou
re
ed re ty is
qu JE
2.
bo
e
M
or
tim
16
re C/
e
es idi 2b
r
a)
St
tim
mor
is IP
ed
r
oo
tim e
vic
b)
g e
r
Hu
Fl
en
oo
tim
De
2a kin nc
te
Fl
oo r
a)
op
3.
b) ba re
Fl oo
da
e
fe
l 1 2
Fl
If
al
re
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
Le
re
Ba
te
Le ve
tu
re
Le
tu
Da ois
re
tu re
M
ois
M
ois tu
M ois
M
OI
M TO
OP
(Q
L
E
V
LE
Nns IVEORS
ai IT
ntNS CT
TIO
DU
U g EcoSE
ON
A ba
IC
UR
M
CThisSTSE
P
-1
+Q
-1
M
u L
lt S
iT Y
O T67
P
L 6
Muster
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20
M
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
Länge / length
Höhe / height
200 ±5 (7,874 ±0,1968±)
200 ±5 (7,874 ±0,1968)
30 ±5 (1,1811 ±0,1968)
352 ±5 (13,858 ±0,1968±)
352 ±5 (13,858 ±0,1968)
33 ±5 (1,3 ±0,1968)
2008-12-08
15
OHA02044
LUW T6SG
Revision History: 2008-12-08
Previous Version: 2008-10-27
Page
Subjects (changes since last revision)
Date of change
2, 6
ordering code changed
2008-10-27
11
Equivalent Circuit Diagram added
2008-12-08
Patent List
Patent No.
US 6 066 861
US 6 277 301
US 6 245 259
US 6 576 930
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components10) page 17 may only be used in life-support devices or systems11) page 17 with the express written approval of
OSRAM OS.
2008-12-08
16
LUW T6SG
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
und
einer
Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese
typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
3)
Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben
werden.
4)
RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4
(Padgröße ≥ 16 mm 2 je Pad)
5)
Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von ±0,01 ermittelt.
6)
Spannungswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit
von ±0,1 V ermittelt.
7)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden
8)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
9)
Gehäuse für Wellenlöten (TTW) geeignet.
10)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
11)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
Remarks:
1)
Brightness groups are tested at a current pulse
duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%.
2)
3)
4)
5)
6)
2008-12-08
7)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
8)
Dimensions are specified as follows: mm (inch)
Package suitable for TTW-soldering.
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
9)
10)
11)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
17
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line. If requested, e.g. because of technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
Driving the LED in reverse direction is suitable for
short term application.
RthJA results from mounting on PC board FR 4
(pad size ≥ 16 mm 2 per pad)
Chromaticity coordinate groups are tested at a current
pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01.
Forward voltages are tested at a current pulse
duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V.
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
