LWT673-Q2R2-5K8L-Z
LWT673-Q2R2-5K8L-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    2-PLCC
    LEDCOOLWHITEDIFF2PLCCSMD
LWT673-Q2R2-5K8L-Z 数据手册
Hyper TOPLED® White Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LW T673 Besondere Merkmale Features • Gehäusetyp: weißes P-LCC-2 Gehäuse, farbiger diffuser Verguss • Besonderheit des Bauteils: extrem breite Abstrahlcharakteristik; ideal für Hinterleuchtungen und Einkopplungen in Lichtleiter • Farbort: x = 0,33, y = 0,33 nach CIE 1931 (weiß) • typische Farbtemperatur: 5600 K • Farbwiedergabeindex: 80 • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: InGaN • optischer Wirkungsgrad: 6 lm/W • Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW) • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D • package: white P-LCC-2 package, colored diffused resin • feature of the device: extremely wide viewing angle; ideal for backlighting and coupling in light guides • color coordinates: x = 0.33, y = 0.33 acc. to CIE 1931 (white) • typ. color temperature: 5600 K • color reproduction index: 80 • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: InGaN • optical efficiency: 6 lm/W • grouping parameter: luminous intensity, color coordinates • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: IR reflow soldering and TTW soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D Anwendungen • Informationsanzeigen • Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung) • Innenbeleuchtung im Automobilbereich • Ersatz von Kleinst-Glühlampen, Leselampen • Rettungsnotleuchten • Signal- und Symbolleuchten • Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.) • Scanner Applications • displays • backlighting (LCD, switches, keys, displays, illuminated advertising) • interior automotive lighting • substitution of micro incandescent lamps, reading lamps • emergency lighting • signal and symbol luminaire • marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) • scanners 2007-12-14 1 LW T673 Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Color of Emission Type LW T673-P2R1-3K6L LW T673-P2R1-5K8L LW T673-Q2R2-5K8L LW T673-P1S1-5K8L Lichtstärke1) Seite 16 Lichtstrom2) Seite 16 Bestellnummer Luminous Intensity1) page 16 Luminous Flux2) page 16 Ordering Code IF = 10 mA IV (mcd) IF = 10 mA ΦV (mlm) white 56 ... 56 ... 90 ... 45 ... 140 140 180 224 300 (typ.) 300 (typ.) 380 (typ.) 480 (typ.) Q65110A4100 Q65110A1939 Q65110A1940 Q65110A1941 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LW T673-P2R1-3K6L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen P2, Q1, Q2 oder R1 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LW T673-P2R1-3K6L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -3K, -3L, -4K, -4L, -5K, -5L, -6K oder -6L enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LW T673-P2R1-3K6L means that only one group P2, Q1, Q2 or R1 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LW T673-P2R1-3K6L means that only 1 chromaticity coordinate group -3K, -3L, -4K, -4L, -5K, -5L, -6K or -6L will be shippable (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable. Vergleichstabelle für 20 mA Correllation Table for 20 mA Typ Type LW T673-P2R1-3K6L LW T673-P2R1-5K8L LW T673-Q2R2-5K8L LW T673-P1S1-5K8L Emissionsfarbe Color of Emission white Lichtstärke1) Seite 16 Lichtstärke2) Lichtstrom2) Seite 16 Seite 16 Luminous Intensity1) page 16 Luminous Intensity2) page 16 Luminous Flux2) page 16 IF = 10 mA IV (mcd) IF = 20 mA IV (mcd) IF = 20 mA ΦV (mlm) 155 (typ.) 155 (typ.) 210 (typ.) 215 (typ.) 465 (typ.) 465 (typ.) 630 (typ.) 645 (typ.) 56 ... 56 ... 90 ... 45 ... 140 140 180 224 ⇒ Siehe auch Grafik Seite 8 / see also graph on page 8 2007-12-14 2 LW T673 Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 100 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 110 °C Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) IF 20 mA Stoßstrom Surge current t ≤ 10 μs, D = 0.005, TA=25°C IFM 200 mA Sperrspannung3) Seite 16 Reverse voltage3) page 16 (TA=25°C) VR 5 V Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 80 mW Rth JA 400 K/W Rth JS 180 K/W Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 16 Junction/ambient4) page 16 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point 2007-12-14 3 LW T673 Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Farbkoordinate x nach CIE 19315) Seite 16 (typ.) 5) page 16 Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931 IF = 10 mA x 0.33* – Farbkoordinate y nach CIE 19315) Seite 16 (typ.) 5) page 16 Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931 IF = 10 mA y 0.33* – Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2ϕ 120 Grad deg. Durchlassspannung6) Seite 16 Forward voltage6) page 16 IF = 10 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.7 3.1 3.7 V V V Sperrstrom Reverse current VR = 5 V (typ.) (max.) IR IR 0.01 10 μA μA Temperaturkoeffizient von x Temperature coefficient of x IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCx –0.1 10-3/K Temperaturkoeffizient von y Temperature coefficient of y IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCy –0.2 10-3/K Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV – 4.5 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 10 mA (typ.) ηopt 6 lm/W * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 2007-12-14 4 LW T673 Farbortgruppen5) Seite 16 Chromaticity Coordinate Groups5) page 16 0.42 0.41 0.40 Cy 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.9 520 530 0.8 540 Cy 510 550 0.7 560 0.6 570 500 0.5 580 590 600 610 620 630 0.4 + 0.3 490 0.2 480 470 460 450 0.1 0 E 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 8K 7L 6L + 7K 6K 5L 5K 4L 4K 3L 3K 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 Cx 8L Cx OHA08327 Gruppe Group 3K 3L 4K 4L 2007-12-14 Cx Cy 0.273 0.227 0.266 Gruppe Group Cx Cy Cx Cy 0.296 0.259 0.330 0.310 0.232 0.291 0.268 0.330 0.330 0.280 0.252 0.286 0.244 0.310 0.297 0.338 0.342 0.313 0.284 0.352 0.344 0.266 0.232 0.291 0.268 0.330 0.330 0.258 0.273 0.239 0.285 0.279 0.330 0.347 0.261 0.307 0.312 0.347 0.371 0.280 0.252 0.310 0.297 0.345 0.352 0.286 0.244 0.313 0.284 0.352 0.344 0.280 0.252 0.310 0.297 0.338 0.342 0.291 0.268 0.330 0.330 0.364 0.380 0.296 0.259 0.330 0.310 0.360 0.357 0.280 0.252 0.310 0.297 0.345 0.352 0.273 0.261 0.307 0.312 0.347 0.371 0.285 0.279 0.330 0.347 0.367 0.401 0.291 0.268 0.330 0.330 0.364 0.380 5K 5L 6K 6L 5 Gruppe Group 7K 7L 8K 8L LW T673 Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke1) Seite 16 Luminous Intensity1) page 16 IV (mcd) Lichtstrom2) Seite 16 Luminous Flux2) page 16 ΦV (mlm) P1 P2 Q1 Q2 R1 R2 S1 45 ... 56 56 ... 71 71 ... 90 90 ... 112 112 ... 140 140 ... 180 180 ... 224 150 (typ.) 190 (typ.) 240 (typ.) 300 (typ.) 380 (typ.) 480 (typ.) 600 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe. Diese besteht aus 3, 4 bzw. 7 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3, 4 or 7 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: Q2-6L Example: Q2-6L Helligkeitsgruppe Brightness Group Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group Q2 6L Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2007-12-14 6 LW T673 Relative spektrale Emission2) Seite 16 Relative Spectral Emission2) page 16 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 10 mA OHL00609 100 % I rel 80 60 Vλ 40 20 0 400 450 500 550 600 650 nm λ 700 Abstrahlcharakteristik2) Seite 16 Radiation Characteristic2) page 16 Irel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2007-12-14 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 7 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LW T673 Durchlassstrom2) Seite 16 Forward Current2) page 16 IF = f (VF); TA = 25 °C Relative Lichtstärke2) 7) Seite 16 Relative Luminous Intensity2) 7) page 16 IV/IV(10 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL11494 10 2 mA IF 5 OHL10494 10 1 IV IV (10 mA) 5 10 1 5 10 0 5 10 0 5 10 -1 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 10 -1 0 10 4.5 V 5.0 5 10 1 VF IF Relative Vorwärtsspannung2) Seite 16 Relative Forward Voltage2) page 16 ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 10 mA ΔVF Relative Lichtstärke2) Seite 16 Relative Luminous Intensity2) page 16 IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 10 mA OHL02352 0.4 V IV I V (25 ˚C) 1.2 0.2 1.0 0.1 0.8 0.0 0.6 -0.1 0.4 -0.2 0.2 20 40 60 0 -60 -40 -20 0 ˚C 100 Tj 2007-12-14 OHL01870 1.4 0.3 -0.3 -60 -40 -20 0 mA 10 2 20 40 60 ˚C 100 Tj 8 LW T673 Farbortverschiebung2) Seite 16 Chromaticity Coordinate Shift2) page 16 x, y = f (IF); TA = 25 °C Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T) OHL01655 0.324 OHL20867 25 mA x, y IF x 0.318 20 TA 0.316 TS 15 0.314 0.312 0.310 10 0.308 y 0.306 5 0.304 TA temp. ambient TS temp. solder point 0.302 0.300 0 0 10 20 40 mA 50 30 IF Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C 0.25 IF A OHL01965 t 0.25 IF A IF T D= 0.15 0.10 80 ˚C 100 60 40 OHL01966 t tP IF D = TP T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.15 0.10 0.05 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.05 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp 2007-12-14 20 T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C tP D = TP 0 tp 9 LW T673 Maßzeichnung8) Seite 16 Package Outlines8) page 16 2.1 (0.083) 3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) 1.7 (0.067) 0.1 (0.004) (typ.) 0.9 (0.035) 0.7 (0.028) 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) (2.4) (0.095) 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) 4˚±1 2.1 (0.083) A Cathode marking 0.5 (0.020) 1.1 (0.043) C 0.18 (0.007) 0.12 (0.005) 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) GPLY6724 Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: abgeschrägte Ecke bevelled edge 35 mg Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 16 Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 16 Packing unit 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm 2.9 (0.114) 4 (0.157) 2007-12-14 10 8 (0.315) Cathode/Collector Marking 1.75 (0.069) 2 (0.079) 3.5 (0.138) 4 (0.157) 3.6 (0.142) 1.5 (0.059) OHAY2271 LW T673 Empfohlenes Lötpaddesign8) 9) Seite 16 Recommended Solder Pad8) 9) page 16 IR Reflow Löten IR Reflow Soldering 2.6 (0.102) 4.5 (0.177) 1.5 (0.059) 1.5 (0.059) 4.5 (0.177) 2.6 (0.102) Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Lötstopplack Solder resist Paddesign for improved heat dissipation Cu-Fläche > 16 mm 2 Cu-area > 16 mm 2 OHLPY970 Empfohlenes Lötpaddesign verwendbar für TOPLED® und Power TOPLED® IR Reflow Löten8) Seite 16 Recommended Solder Pad useable for TOPLED® and Power TOPLED® IR Reflow Soldering8) page 16 Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung 3.3 (0.130) Paddesign for improved heat dissipation 3.3 (0.130) Anode 2.3 (0.091) 11.1 (0.437) 1.5 (0.059) 1.1 (0.043) 3.7 (0.146) 0.8 (0.031) 0.7 (0.028) Kathode/ Cathode Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. Lötstoplack Solder resist 2007-12-14 11 _ 16 mm 2 per pad Cu Fläche / < Cu-area OHLPY440 LW T673 Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B) OHLA0687 300 Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile ˚C T 255 ˚C 240 ˚C 250 ˚C 260 ˚C +0 -5 ˚C 245 ˚C ±5 ˚C ˚C 235 ˚C +5 -0 ˚C 217 ˚C 10 s min 200 30 s max Ramp Down 6 K/s (max) 150 100 s max 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Wellenlöten (TTW) TTW Soldering (nach CECC 00802) (acc. to CECC 00802) OHLY0598 300 C T 10 s 250 Normalkurve standard curve 235 C ... 260 C Grenzkurven limit curves 2. Welle 2. wave 200 1. Welle 1. wave 150 ca 200 K/s 2 K/s 5 K/s 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskühlung forced cooling 0 0 50 100 150 200 t 2007-12-14 12 s 250 LW T673 Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3: e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT pl (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code (9D) D/C: Date Code Sa m (1T) LOT NO: Lot Number R077 Bar Code (X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel Additional TEXT DEMY PACKVAR: Packing Type (G) GROUP: X - X - X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm 400 mm Leader: Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W 8 + 0.3 – 0.1 P0 P1 P2 D0 E F 4 ± 0.1 4 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 3.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.157 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.138 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A W Nmin W1 W2 max 180 (7) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 330 (13) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 2007-12-14 13 LW T673 Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print Barcode label L VE el LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs nta d ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 ˚C su ss e Ho co ± is UR ce 24 6 da e y MI 40 be tim h ˚C e ThISTSE l pro < tor tim or ). 23 tim e at t wilnt˚C or l wit fac MO Flo tim TO s at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pro ve Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al d ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo RH g, r-p bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit2b 16 req : e a) Sto es tim or mi IPC ed or g is tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo O S R A M N TIO U A C Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM Desiccant OSR OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials P -1 +Q -1 D/ C: (9 D) 20 00 (Q )Q TY : R ic S NO : O em S BA TC H (6 P) LO T (1 T) NO : (X ) PR OD 5 14 2 110 0 M DE -1 18 (G ) GR OU P: P -1 +Q R u L lt S iT Y O T67 P L 6 8 01 C: 99 D/ TY : O SR AM 20 00 21 D) 00 (9 21 : 34 )Q (Q ic 5 S NO O 12 H em H S TC (X ) PR OD NO : (1 T) 11 00 LO T 14 2 NO (6 P) : 12 BA 3G R A on M du O p ct to or s 44 M 2100 Y E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20 M 20 2 L Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: MO TO OP Muster 01 44 8 2199 A on M du O p ct to or s . RH % /60 ˚C R 18 T6 P 76 LE . H) (R e 3G H 12 34 y dit mi ag NO : 12 nk, bla cod bar d GR OU P: M ul LS ti Y TO el see lab e If hu ive _ < s ur s ). ur s Ho de ur s Ho co 72 Ho ur te 48 e Ho 24 6 da e tim e th tim or ). 23 tim e at t wi nt˚C or l wi fac Flo tim s at or e. ca at Flo tha ale el or ur nth nti Flo uiv if: read es ed l 4 5 Flo lab mo ide eq low g, l oc ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pr ve Le de e te co , w, g: ve l un wh e Le ke r se da ur e ba ed flo Le ve mo % ba e ba al d ur e Le ist en re e 10 e tim ur e se for ist ale op se for > , Mo se ist ur is or . , is ha 33 se Mo nk be ist nk rd g -0 Mo in n Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If blathi % kin Ca life s (if ar t. wi 10 ba tor J-S thi va p. elf Ye ar ks s _ < me 1 Ye ee ur d, C ire icat Sh ter w, tem ted at > 1 W Ho un Af flody qu Indno ire DE 1. e 4 8 re ed re y is qu JE 2. bo e Mo or tim dit 16 re : C/ e es 2b a) St tim or mi ed or g is IP tim e vic b) or Hu Flo en tim or De 2a kin ce te Flo a) op or 3. b) ba en Flo da e fer l 1 2 Flo If al re tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l e Le Ba te ur e Le ve ur e Le ist Da ur e ist Mo ist ur Mo ist Mo Mo (G ) Muster L VE LE re lat ra ck re 30 N s IVE RS inf pa % k ainIT TO of to 90 ea d ntNSUC < ns (p TIO or d , cteg itio U g coSEND an bje ˚C sin nd 5 ˚C su es CO Ais baRE co ± y 40 be oc TU MI CThIS ˚C < tor ll pr SE DE MY Barcode label D Bi Bin1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1ML : 1- 20 20 2 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label 2007-12-14 14 OHA02044 LW T673 Revision History: 2007-12-14 Previous Version: 2007-08-10 Page Subjects (changes since last revision) Date of change 2, 5 chromaticity coordinate groups 2005-04-27 2 new ordering code 2005-09-14 Patent List Patent No. US 6 066 861 US 6 277 301 US 6 245 259 US 6 576 930 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components10) page 16 may only be used in life-support devices or systems11) page 16 with the express written approval of OSRAM OS. 2007-12-14 15 LW T673 Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm 2 je Pad) 5) Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±0,01 ermittelt. 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,05 V ermittelt. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) Gehäuse für Wellenlöten (TTW) geeignet. 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) 3) 4) 5) 6) 2007-12-14 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch) Package suitable for TTW-soldering. A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 9) 10) 11) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 16 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm 2 per pad) Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.05 V. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LWT673-Q2R2-5K8L-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LWT673-Q2R2-5K8L-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
