FIREFLY®
Hyper-Bright LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LB V193
Abkündigung nach OS-PD-2008-016
Obsolete acc. to OS-PD-2008-016
Besondere Merkmale
Features
• Gehäusetyp: SMT Gehäuse, farbloser diffuser
Verguss
• Besonderheit des Bauteils: kompakte
Bauform mit seitlicher Abstrahlrichtung
1,8 x 1,2 x 0,5 mm (LxBxH)
• Wellenlänge: 470 nm (blau)
• Abstrahlwinkel: horizontal 145°, vertikal 160°
• Technologie: InGaN
• optischer Wirkungsgrad: 2,5 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge; Durchlassspannung
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 5000/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
• package: SMT package, colorless diffused
resin
• feature of the device: compact package; side
emitting LED; 1.8 x 1.2 x 0.5 mm (LxWxH)
• wavelength: 470 nm (blue)
• viewing angle: horizontal 145°, vertical 160°
• technology: InGaN
• optical efficiency: 2.5 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength, forward voltage
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 5000/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Anwendungen
Applications
• flache Hinterleuchtung (LCD, Mobile Phone,
Schalter, Display)
• Spielsachen
• Signal- und Symbolleuchten
• Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege
u. ä.)
• flat backlighting (LCD, cellular phones,
switches, displays)
• toys
• signal and symbol luminary
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
2008-12-15
1
LB V193
Bestellinformation
Ordering Informarion
Typ
Emissionsfarbe
Lichtstärke1) Seite 14
Lichtstrom2) Seite 14
Bestellnummer
Type
Color of
Emission
Luminous
Intensity1) page 14
IF = 5 mA
IV (mcd)
Luminous
Flux2) page 14
IF = 5 mA
ΦV (mlm)
Ordering Code
!LB V193-K2M2-36-1
blue
8.0 ... 28.0
105 (typ.)
Q65110A4865
!Abgekündigt nach OS-PD-2008-016 - wird durch LB VH9G ersetzt werden
Obsolete acc. to OS-PD-2008-016 - will be replaced by LB VH9G
Letzte Bestellung / Last Order: 2009-06-30
Letzte Lieferung / Last Delivery: 2009-12-31
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LB V193-K2M2-36-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen K2, L1, L2, M1 oder
M2 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB V193-K2M2-36-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -3, -4, -5 oder -6 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LB V193-K2M2-36-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung
gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3X, -3Y, -3Z, -4X, -4Y oder -4Z enthalten
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LB V193-K2M2-36-1 means that only one group K2, L1, L2, M1 or M2 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. LB V193-K2M2-36-1 means that only 1 wavelength group -3, -4, -5 or -6 will be shippable
(see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will
be shipped on any one reel. E.g. LB V193-K2M2-36-1 means that only 1 forward voltage group -3X, -3Y, -3Z, -4X, -4Y
or -4Z will be shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable.
Vergleichstabelle
Correlation Table
Typ
Type
LB V193-K2M2-36-1
2008-12-15
Lichtstärke2) Seite 14
Luminous
Intensity2) page 14
IF = 5 mA
IV (mcd)
8.0 ... 28.0
2
Luminous
Intensity1) page 14
IF = 10 mA
IV (mcd)
Luminous
Intensity2) page 14
IF = 20 mA
IV (mcd)
15 ...
40.0 ... 112.0
30
LB V193
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 30 … + 85
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 85
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
+ 95
°C
Durchlassstrom
Forward current
(TA = 25 °C)
IF
mA
Stoßtrom
Surge current
t = 10 μs, D = 0.1, TA=25°C
IFM
200
mA
Sperrspannung3) Seite 14
Reverse voltage3) page 14
(TA = 25 °C)
VR
5
V
Leistungsaufnahme
Power consumption
(TA = 25 °C)
Ptot
80
mW
Rth JA
480
K/W
Rth JS
260
K/W
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Umgebung4) Seite 14
Junction/ambient4) page 14
Sperrschicht/Lötpad
Junction/solder point
2008-12-15
3
LB V193
Kennwerte
Characteristics
(TA = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Wellenlänge des emittierten Lichtes
Wavelength at peak emission
IF = 5 mA
Dominantwellenlänge5) Seite 14
Dominant wavelength5) page 14
IF = 5 mA
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
(typ.)
λpeak
465
nm
(min.)
(typ.)
(max.)
λdom
λdom
λdom
464
470
480
nm
nm
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max
Spectral bandwidth at 50 % Irel max
IF = 5 mA
(typ.)
Δλ
25
nm
Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % IV
(typ.)
2ϕ
145 (horizontal)
160 (vertical)
Grad
deg.
Durchlassspannung6) Seite 14
Forward voltage6) page 14
IF = 5 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.60*
2.9
3.20*
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
VR = 5 V
(typ.)
(max.)
IR
IR
0.01
10
μA
μA
Temperaturkoeffizient von λpeak
Temperature coefficient of λpeak
IF = 5 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
(typ.)
TCλpeak
0.04
nm/K
Temperaturkoeffizient von λdom
Temperature coefficient of λdom
(typ.)
TCλdom
0.03
nm/K
Temperaturkoeffizient von VF
Temperature coefficient of VF
(typ.)
TCV
– 4.5
mV/K
Optischer Wirkungsgrad
Optical efficiency
IF = 5 mA
(typ.)
ηopt
2.5
lm/W
* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5
2008-12-15
4
LB V193
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)5) Seite 14
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)5) page 14
Durchlassspannungsgruppen6) Seite 14
Forward voltage groups6) page 14
Gruppe
Group
min.
max.
Einheit
Unit
Gruppe
Group
min.
max.
Einheit
Unit
3
464
468
nm
3X
2.60
2.70
V
4
468
472
nm
3Y
2.70
2.80
V
5
472
476
nm
3Z
2.80
2.90
V
6
476
480
nm
4X
2.90
3.00
V
4Y
3.00
3.10
V
4z
3.10
3.20
V
blue @ 5 mA
blue @ 5 mA
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Luminous Intensity1) page 14
IV (mcd)
K1
L1
L2
M1
M2
8.0 ... 11.2
11.2 ... 14.0
14.0 ... 18.0
18.0 ... 22.4
22.4 ... 28.0
Luminous Flux2) page 14
ΦV (mlm)
60 (typ.)
75 (typ.)
95 (typ.)
120 (typ.)
150 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe.
Diese bestehen aus nur wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht
bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of only a
few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: L2-4-4X
Example: L2-4-4X
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
Durchlassspannung
Forward Voltage
L2
4
4X
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than group for each selection.
2008-12-15
5
LB V193
Relative spektrale Emission2) Seite 14
Relative Spectral Emission2) page 14
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 5 mA
OHL01492
100
I rel
80
Vλ
blue
60
40
450
500
550
650
600
nm
700
λ
Abstrahlcharakteristik2) Seite 14
Radiation Characteristic2) page 14
Irel = f (ϕ); TA = 25 °C
30˚
40˚
20˚
10˚
ϕ
0˚
OHL02626
vertical
1.0
50˚
horizontal
0.8
60˚
0.6
vertical
horizontal
70˚
0.4
80˚
0.2
90˚
100˚
2008-12-15
1.0
0.8
0.6
0.4
0˚
6
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
LB V193
Durchlassstrom2) Seite 14
Forward Current2) page 14
IF = f (VF); TA = 25 °C
IF
Relative Lichtstärke2) 7) Seite 14
Relative Luminous Intensity2) 7) page 14
IV/IV(5 mA) = f (IF); TA = 25 °C
OHL01232
10 2
mA
OHL91233
10 1
IV
I V (5 mA)
10 0
10 1
5
10 0
2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9
10 -1 0
10
V 4.3
5
10 1
VF
IF
Dominante Wellenlänge2) Seite 14
Dominant wavelength2) page 14
λdom = f (IF); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke2) Seite 14
Relative Luminous Intensity2) page 14
IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 5 mA
OHL01535
472.0
λ dom nm
10 2
mA
IV
OHL01870
1.4
I V (25 ˚C)
1.2
471.0
1.0
470.5
0.8
blue
470.0
0.6
469.5
0.4
469.0
0.2
468.5
40 mA 50
˚C 100
Tj
IF
2008-12-15
20 40 60
7
LB V193
Exemplarische mittlere Lebensdauer2) Seite 14
für Helligkeitsgruppe N1
Exemplary median Lifetime2) page 14
for Brightness Group N1
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
IF = f (TA); TA: temp. ambient
IF
OHL02476
25
mA
Bedingungen mittlere
Lebensdauer
Conditions
median
Lifetime
TA
TS
Einheit
Unit
IF = 10 mA
TA = 25°C
6000
Betriebsstunden
operating hours
IF = 5 mA
TA = 85°C
1500
Betriebsstunden
operating hours
10
5
TA temp. ambient
TS temp. solder point
60
80 ˚C 100
T
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TA = 85 °C
Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C
0.25
IF A
OHL01608
tP
0.25
IF A
tP
IF
D= T
T
OHL01599
t
tP
IF
D = TP
T
0.20
0.20
D=
0.15
0.10
0.15
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0.10
0.05
0.05
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0 -5
tp
tp
2008-12-15
D=
8
LB V193
Cathode mark
(alternatively)
0.55 (0.022)
0.45 (0.018)
0.45 (0.018)
0.25 (0.010)
Maßzeichnung8) Seite 14
Package Outlines8) page 14
1.9 (0.075)
1.7 (0.067)
1.45 (0.057)
1.25 (0.049)
C
0.8 (0.031)
0.6 (0.024)
1.3 (0.051)
1.1 (0.043)
0.25 (0.010)
0.45 (0.018)
A
GEOY6952
Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 14
Verpackungseinheit 8 mm Gurt mit
5’000/Rolle, ø180 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 14
Packing unit 8 mm tape with 5,000/reel,
ø180 mm
4 (0.157)
8 (0.315)
1.5 (0.059)
3.5 (0.138)
Cathode/Collector Side
4 (0.157)
1.96 (0.077)
2 mg
1.75 (0.069)
Gewicht / Approx. weight:
1.26 (0.050)
OHAY1351
2008-12-15
9
LB V193
Empfohlenes Lötpaddesign8) 9) Seite 14
Recommended Solder Pad8) 9)
IR Reflow Löten
IR Reflow Soldering
1
Component location
on pad
1
1
2.8
OHPY1303
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020B)
(acc. to J-STD-020B)
OHLA0687
300
Maximum Solder Profile
Recommended Solder Profile
Minimum Solder Profile
˚C
255 ˚C
240 ˚C
T 250
˚C
260 ˚C +0
-5 ˚C
±5
245 ˚C ˚C
˚C
235 ˚C +5
-0 ˚C
217 ˚C
10 s min
200
30 s max
Ramp Down
6 K/s (max)
150
100 s max
120 s max
100
Ramp Up
3 K/s (max)
50
25 ˚C
100
150
200
250
t
2008-12-15
10
s
300
LB V193
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Bin2:
Product Name Bin3:
Sa
m
pl
e
Semiconductors
RoHS Compliant ML Temp ST
2
260 C RT
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
(1T) LOT NO: Lot Number
Additional TEXT
(9D) D/C: Date Code
R077
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
DEMY
PACKVAR: Packing Type
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
(G) GROUP: X - X - X
Bar Code
Forward Voltage Group
Wavelength Group
Brightness Group
OHA12043
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
400 mm
Leader:
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
8 + 0.3
– 0.1
P0
P1
P2
D0
E
F
4 ± 0.1
4 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
3.5 ± 0.05
(0.157 ± 0.004) (0.157 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.138 ± 0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
A
180 (7)
2008-12-15
W
Nmin
W1
W2 max
8 (0.315)
60 (2.362)
8.4 + 2 (0.331 + 0.079)
14.4 (0.567)
11
LB V193
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
bla cod
(R
If
y
bar
dit
RH
mi
hu
e
/60
ve
ed ag
˚C
ati
rar ck
rel
30
RS
_
inf pa
ins VE
of
to ak
ITI TO
90
urs
nta
d
ns
(pe
or
urs
d
co NSUC
Ho
de
cte
itio
urs
g SEND
Ho
an bje ing
co
˚C
72
nd
Ho urs
5
ba E CO
te
48
˚C su ss
e
Ho
co
is UR
ce
24 6
da
e
y
MI
40 be
tim
h
˚C
e
ThISTSE
l pro
tor
tim
or
23
tim e
at t wilnt˚C
or
l wit
fac
MO
Flo
tim
TO
s
at
or
ca
at
re.
Flo
d
tha ale el
or
nth
OP
nti
Flo
uiv
du
if: rea
es
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
ce
eq
low
g,
l
ve
vic
is
be
or
de
24
tin en
l 5a6
pro
ve
Le
de ,
e
te
co
g:
ve l
un wh
Le
ke
r
se
da
ure
ba ed low ba
Le ve
mo %
ba
e
al
d
ure
Le
ist
en ref e
e 10
tim
ure
se
for
ist
ale op se
for >
Mo
se
3
ist ure
is
or .
is ha
se
Mo
nk
be
ist
nk
g
rd
-03
Mo
in
Flo
RH g,
r-p
bla
Mo
ba
TD
po If bla hin %
kin Ca
life s
(if
ar
t.
s
wit
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
1.
e
4 8
ref dy
red reqy is
2.
bo
e
Mo
/JE
tim
dit2b
16
req
e
a)
Sto es
tim
or
mi
IPC
ed
or g is
tim e
vic
b)
or
e
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin nc
te
Flo
a)
op
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
ure
Le
ist
Da
ure
ist
Mo
ist ure
Mo
ist
Mo
Mo
Barcode label
O
S
R
A
M
N
TIO
U
A
C
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
Desiccant
OSR
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
8
99
Y
M
DE
R
18
P
-1
Q
-1
UP
RO
G
D/
C:
21
D)
00
TY
(Q
O
21
(9
5
S S
em R
ic AM
o
n O
d
u p
ct to
o
rs
NO
BA
TC
H
P)
(6
14
2
T
NO
O
D
11
00
LO
(1
T)
PR
DE
M
Y
18
R
-1
Q
-1
P
G
RO
UP
(G
01
44
D/
C:
AM
(X
PR
O
D
O
NO
(1
T)
11
00
LO
T
14
2
5
SR
(Q
)Q
TY
to
p
rs
o
O
ct
u
M
(9
D)
d
A
n
o
12
34
R
ic
S
O
NO
H
NO
:1
23
G
S
BA
TC
H
em
21
00
21
99
8
M
u L
lt S
iT Y
O T6
P 7
L 6
Muster
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20
M
-2
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
C
R0 ditio 0 C R
PA 77 na RT
l TE
CK
VA
XT
R:
(X
OI
M TO
OP
(6
P)
3G
H
12
34
RH
0%
/6
˚C
01
44
e el
selab
H)
nk de
co
bla
(R
r
_
s
ur
s
ur
s
Ho
de
ur s
Ho
co
72
Ho ur
te
48
e
Ho
24 6
da
e
tim
e
r
th
tim
r
oo
23
wi nt
tim e
at
l wi
fa
r
Fl
oo
tim
s
at
at ale ˚C at
e.
ica
Fl
th
oo r
th
ur
el
nt
Fl oo
on es uiv
if: read
ed
l 4 5
Fl
lab
m
ide
eq
low
l
oc
ve
vic
is
ingen
be
or
de
24
l 5a6
pr
ve
Le
de
nt wh
e
te
co
, w,
g:
ve l
Le
ke
r
re
ou
se
da
ba ed flo
Le ve
tu
re
m %
ba
e
ba
al
d
Le
r
en re
tu
re
e
re 10
ois
tim
se
fo
tu re
ale op se
fo >
M
r
se
ois
3
is
is ha
se
M
ois tu
nk
be
oo .
03
nk
g
rd
M ois
in
r-p
bla
in Fl RH g,
DM
ba
po If blath
kin Ca
life is
(if
ar
ST
p.
wi
10 baator et
ar ks s
Jelf r th va
Ye
m
_
m
ed
1
Ye ee ur
d, C
iredic t
Sh te w, te
at
nt
1
W Ho
Af flody
qu In no ire DE
1.
e
4 8
ou
re
ed re ty is
qu JE
2.
bo
e
M
or
tim
16
re C/
e
es idi 2b
r
a)
St
tim
mor
is IP
ed
r
oo
tim e
vic
b)
g e
r
Hu
Fl
en
oo
tim
De
2a kin nc
te
Fl
oo r
a)
op
3.
b) ba re
Fl oo
da
e
fe
l 1 2
Fl
If
al
re
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
Le
re
Ba
te
Le ve
tu
re
Le
tu
Da ois
re
tu re
M
ois
M
ois tu
M ois
M
(G
L
If
ty
ba
idi
m
hu
e
d
ag
E
)Q
V
ive
: 12
E
NO
L
re
lat
ra ck
re
30
Nns IVEORS
inf pa
k
ai IT
of
to
90
ea
d
ntNS CT
ns
(p
TIO
or
d
cteg
DU
itio
U g EcoSE
an bje
˚C
sin
nd
ON
5
˚C su es
A ba
IC
co
UR
M
40 be oc
ry
CThisSTSE
˚C
ll pr
cto
M
u L
lt S
iT Y
O T67
P
L 6
Muster
E Bi
D Bi n1
M
-2
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
C
R0 ditio 0 C R
PA 77 na RT
l TE
CK
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
2008-12-15
12
OHA02044
LB V193
Revision History: 2008-12-15
Previous Version: 2008-10-23
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
14
2004-10-29
6
2005-06-15
all
switch to 5 mA Measurement
2005-12-13
9
Package Outlines according to OS-IN-2006-015
2006-07-03
all
Not for new design
2008-10-23
all
Product Discontinuation OS-PD-2008-016
2008-12-15
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components10) page 14 may only be used in life-support devices or systems11) page 14 with the express written approval of
OSRAM OS.
2008-12-15
13
LB V193
Fußnoten:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Remarks:
1)
Brightness groups are tested at a current pulse
duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%.
Helligkeitswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
und
einer
Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese
typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben
werden.
RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4
(Padgröße ≥ 5 mm2 je Pad)
Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt.
Spannungswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit
von ±0,1 V ermittelt.
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
Gehäuse hält TTW-Löthitze aus
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
2)
3)
4)
5)
6)
2008-12-15
7)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
8)
Dimensions are specified as follows: mm (inch)
Package able to withstand TTW-soldering heat
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
9)
10)
11)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
14
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line. If requested, e.g. because of technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
Driving the LED in reverse direction is suitable for
short term application.
RthJA results from mounting on PC board FR 4
(pad size ≥ 5 mm2 per pad)
Wavelengths are tested at a current pulse duration of
25 ms and a tolerance of ±1 nm.
Forward voltages are tested at a current pulse
duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V.
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
