LBY87S-L1M2-35-Z
LBY87S-L1M2-35-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    2-SMD,扁平引线
    LEDBLUECLEAR2SMDR/A
LBY87S-L1M2-35-Z 数据手册
Hyper Micro SIDELED® Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LB Y87S, LT Y87S Vorläufige Daten / Preliminary Data Besondere Merkmale Features • Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser klarer Verguss • Besonderheit des Bauteils: kleine Bauform mit extrem breiter Abstrahlcharakteristik; ideal für Hinterleuchtungen und Einkopplungen in Lichtleiter • Wellenlänge: 470 nm (blau), 528 nm (true green) • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: InGaN • optischer Wirkungsgrad: 2 lm/W (blau), 6 lm/W (true green) • Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Wellenlänge • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW) • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 8-mm Gurt mit 3000/Rolle, ø180 mm oder 10000/Rolle, ø330 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B • package: white SMT package, colorless clear resin • feature of the device: small package with extremely wide viewing angle; ideal for backlighting and coupling in light guides • wavelength: 470 nm (blue), 528 nm (true green) • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: InGaN • optical efficiency: 2 lm/W (blue), 6 lm/W (true green) • grouping parameter: luminous intensity, wavelength • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: IR reflow soldering and TTW soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 8 mm tape with 3000/reel, ø180 mm or 10000/reel, ø330 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B Anwendungen Applications • optimale Einkopplung in Lichtleiter • Hinterleuchtung (LCD, Mobiltelefone, Tasten, Allgemeinbeleuchtung, Werbebeleuchtung) • Signal- und Symbolleuchten • Automobilbereich (z. B. Autoradio und Instrumentenbeleuchtung) • optimized coupling into light guides • backlighting (LCD, cellular phones, keys, general lightning, illuminated advertising) • signal and symbol luminaire • automotive (e. g. car radio and dashboard backlighting) 2006-04-10 1 LB Y87S, LT Y87S Bestellinformation Ordering Informarion Typ Emissionsfarbe Lichtstärke1) Seite 16 Lichtstrom2) Seite 16 Bestellnummer Type Color of Emission Luminous Intensity1) page 16 Luminous Flux2) page 16 IF = 10 mA IV (mcd) IF = 10 mA ΦV (mlm) Ordering Code LB Y87S-L1M2-35 LB Y87S-M1N2-35 LB Y87S-L1N2-35 blue 11.2 … 28.0 18.0 … 45.0 11.2 … 45.0 60 (typ.) 95 (typ.) 85 (typ.) Q65110A2416 Q65110A2417 Q65110A2418 LT Y87S-N1P2-35 LT Y87S-P1Q2-35 LT Y87S-N1Q2-35 true green 28.0 ... 71.0 45.0 ...112.0 28.0 ...112.0 150 (typ.) 235 (typ.) 210 (typ.) Q65110A2419 Q65110A2420 Q65110A2421 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LB Y87S-M1N2-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen M1, M2, N1 oder N2enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB Y87S-M1N2-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LB Y87S-M1N2-35 means that only one group M1, M2, N1 or N2 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LB Y87S-M1N2-35 means that only 1 wavelength group -3, -4, or -5 will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation). 2006-04-10 2 LB Y87S, LT Y87S Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values LB Einheit Unit LT Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 100 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) IF 15 mA Stoßstrom Surge current t ≤ 10 µs, D = 0.005, TA=25°C IFM 150 mA Sperrspannung3) Seite 16 Reverse voltage3) page 16 (TA=25°C) VR 5 V Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 60 mW Rth JA 530 K/W Rth JS 300 K/W Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 16 Junction/ambient4) page 16 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point 2006-04-10 3 + 110 + 125 °C LB Y87S, LT Y87S Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values LB LT Einheit Unit Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 10 mA (typ.) λpeak 465 523 nm Dominantwellenlänge5) Seite 16Seite 16 Dominant wavelength5) page 16Seite 16 IF = 10 mASeite 16 (min.) (typ.) (max.) λdom λdom λdom 464 470 476 523 528 541 nm nm nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 10 mA (typ.) ∆λ 25 33 nm Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2ϕ 120 120 Grad deg. Durchlassspannung6) Seite 16 Forward voltage6) page 16 IF = 10 mA (typ.) (max.) VF VF 3.4 3.8 3.4 3.8 V V Sperrstrom Reverse current VR = 5 V (typ.) (max.) IR IR 0.01 10 0.01 10 µA µA Temperaturkoeffizient von λpeak Temperature coefficient of λpeak IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλpeak 0.04 0.04 nm/K Temperaturkoeffizient von λdom Temperature coefficient of λdom IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλdom 0.03 0.04 nm/K Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV – 3.1 – 3.6 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 10 mA (typ.) ηopt 2 6 lm/W * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 2006-04-10 4 LB Y87S, LT Y87S Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)5) Seite 16 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)5) page 16 Gruppe Group blau blue true green true green Einheit Unit min. max. min. max. 3 464 468 523 529 nm 4 468 472 529 535 nm 5 472 476 535 541 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group L1 L2 M1 M2 N1 N2 P1 P2 Q1 Q2 Lichtstärke1) Seite 16 Luminous Intensity1) page 16 IV (mcd) 11.2 … 14.0 14.0 … 18.0 18.0 … 22.4 22.4 … 28.0 28.0 … 35.5 35.5 … 45.0 45.0 … 56.0 56.0 … 71.0 71.0 … 90.0 90.0 …112.0 Lichtstrom2) Seite 16 Luminous Flux2) page 16 ΦV (mlm) 40 (typ.) 50 (typ.) 60 (typ.) 75 (typ.) 95 (typ.) 120 (typ.) 150 (typ.) 190 (typ.) 240 (typ.) 300 (typ) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe. Diese besteht aus 3 bzw. 4 Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: N1-4 Example: N1-4 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength N1 4 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2006-04-10 5 LB Y87S, LT Y87S Relative spektrale Emission2) Seite 16 Relative Spectral Emission2) page 16 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 10 mA OHL00192 100 % I rel 80 Vλ 60 blue true green 40 20 0 400 450 500 550 650 600 nm 700 λ 2) Seite 16 Abstrahlcharakteristik Radiation Characteristic2) page 16 Irel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2006-04-10 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 6 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LB Y87S, LT Y87S Durchlassstrom2) Seite 16 Forward Current2) page 16 IF = f (VF); TA = 25 °C Relative Lichtstärke2) 7) Seite 16 Relative Luminous Intensity2) 7) page 16 IV/IV(10 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL01460 10 1 OHL01499 10 2 mA IV I V (10 mA) IF 10 1 10 0 10 0 5 10 -1 2.0 3.0 4.0 10 -1 0 10 V 5.0 VF Relative Lichtstärke Relative Luminous Intensity2) page 16 IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 10 mA OHL04870 1.4 I V (25 ˚C) true green 1.2 1.0 blue 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -60 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 Tj 2006-04-10 10 1 mA 10 2 IF 2) Seite 16 IV 5 7 LB Y87S, LT Y87S Dominante Wellenlänge2) Seite 16 Dominant wavelength2) page 16 LB; λdom = f (IF); TA = 25 °C Dominante Wellenlänge2) Seite 16 Dominant wavelength2) page 16 LT; λdom = f (IF); TA = 25 °C OHL01535 472.0 λ dom nm OHL01532 539 nm λ dom 537 535 471.0 533 531 470.5 blue 529 true green 470.0 527 525 469.5 523 469.0 468.5 521 0 10 20 30 519 40 mA 50 0 10 20 30 IF IF Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current LT; IF = f (TA) Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current LB; IF = f (TA) OHL01856 20 mA IF 16 16 TS 14 14 TA TA TS 12 12 10 10 8 8 6 6 4 4 TA temp. ambient TS temp. solder point 2 0 OHL01857 20 mA IF 40 mA 50 0 20 40 60 0 80 ˚C 100 0 20 40 60 80 ˚C 100 T T 2006-04-10 TA temp. ambient TS temp. solder point 2 8 LB Y87S, LT Y87S Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability LB; Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C 0.16 IF A Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability LB; Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C OHL01997 t 0.16 IF A tP IF D = TP T 0.12 D= 0.06 0.04 0.06 0.04 0.02 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability LT; Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability LT; Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C OHL01999 t D = TP 0.16 IF A tP IF T 0.12 0.06 0.04 OHL02003 t D = TP tP IF T 0.12 D= 0.10 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.08 0.06 0.04 0.02 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.02 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp 2006-04-10 T 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.08 0.02 0.08 IF D= 0.10 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.08 0.10 t D = TP 0.12 0.10 0.16 IF A OHL01998 tP tp 9 LB Y87S, LT Y87S Maßzeichnung8) Seite 16 Package Outlines8) page 16 0.25 (0.010) 0.20 (0.008) 0 ... 0.1 (0 ... 0.004) (0.6 (0.024)) (0.4 (0.016)) (15˚) 0.3 (0.012) 0.5 (0.020) 2.1 (0.083) 1.2 (0.047) 0.7 (0.028) 2.3 (0.091) Cathode 0.5 (0.020) 2.9 (0.114) 3.1 (0.122) A Light emitting area typ. 1.7 × 0.7 C 1.3 (0.051) 1.1 (0.043) 1.0 (0.039) GPLY6058 6 mg Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 16 Verpackungseinheit 3000/Rolle, ø180 mm oder 10000/Rolle, ø330 mm Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 16 Packing unit 3000/reel, ø180 mm or 10000/reel, ø330 mm 2 (0.079) 3.3 (0.130) 1.25 (0.049) 8.1 (0.319) 2.4 (0.094) 1.5 (0.059) 3.5 (0.138) 4 (0.157) 1.75 (0.069) Gewicht / Approx. weight: 0.9 (0.035) 1.4 (0.055) 0.3 (0.012) max. OHAY1515 2006-04-10 10 LB Y87S, LT Y87S Empfohlenes Lötpaddesign8) 9) Seite 16 Recommended Solder Pad8) 9) page 16 IR Reflow Löten IR Reflow Soldering Bauteil positioniert Component location on pad A C A C 2006-04-10 0.7 (0.028) 2.2 (0.087) 0.8 (0.031) Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Paddesign for improved heat dissipation Lötstopplack Solder resist 11 OHPY1315 LB Y87S, LT Y87S Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B) OHLA0687 300 Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile ˚C 255 ˚C 240 ˚C 250 T ˚C 260 ˚C +0 -5 ˚C 245 ˚C ±5 ˚C ˚C 235 ˚C +5 -0 ˚C 217 ˚C 10 s min 200 30 s max Ramp Down 6 K/s (max) 150 100 s max 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Wellenlöten (TTW) TTW Soldering (nach CECC 00802) (acc. to CECC 00802) OHLY0598 300 C T 10 s 250 Normalkurve standard curve 235 C ... 260 C Grenzkurven limit curves 2. Welle 2. wave 200 1. Welle 1. wave 150 ca 200 K/s 2 K/s 5 K/s 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskühlung forced cooling 0 0 50 100 150 200 t 2006-04-10 12 s 250 LB Y87S, LT Y87S Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3: Sa m pl e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code (1T) LOT NO: Lot Number Additional TEXT (9D) D/C: Date Code R077 Bar Code (X) PROD NO: Product Code DEMY PACKVAR: Packing Type (Q)QTY: Product Quantity per Reel (G) GROUP: X - X - X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm 400 mm Leader: Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W 0.3 8+ – 0.1 P0 P1 P2 D0 E F 4 ± 0.1 4 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 3.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.157 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.138 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A W Nmin W1 W2 max 180 (7) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 330 (13) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 2006-04-10 13 LB Y87S, LT Y87S Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print Barcode label L VE el LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs nta d ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 ˚C su ss e Ho co ± is UR ce 24 6 da e y MI 40 be tim h ˚C e ThISTSE l pro tor < tim or ). 23 tim e at t wilnt˚C or l wit fac MO Flo tim TO s at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pro ve Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca (if life s ar t. s wit 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit2b 16 req : e a) Sto es tim or mi IPC ed or g is tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo N TIO U A C O S R A M d Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% If wet, parts still adequately dry. change desiccant 5% Humidity Indicator MIL-I-8835 Desiccant OSR AM OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials Barcode label L VE el LE see . lab e H) nk, (R bla cod If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 _ < inf pa % of to ak 90 urs d ). < ns (pe or d Ho urs de , cte itio Ho urs an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 te 48 ˚C su ss e Ho co ± ce 24 6 da y 40 be tim e e ˚C h l pro < tor tim or e ). wit 23 tim at t wilnt l or fac ˚C Flo s tim at or ca ale at re. Flo d or el nth tha nti Flo uiv du 4 if: rea es l Flo lab mo ide 5 ce eq low g, ve l vic 5a is be or de 24 tin en pro 6 Le ve l de , e te co , g: un wh Le ve l ke r se da ure ba ed low Le ve mo % ba e ba al d Le ist ure en ref e e 10 tim se for ist ure ale op se for > , Mo se 3 ist ure is or . , se is ha Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba Ca TD po If bla hin % kin life s (if ar s p. wit 10 ba tor t. J-S thi, va elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye Sh terlow tem ted at ed uir > 1 WeHo un Af Indno uir DE dy 1. d e 4 ref 8 reqy is JE 2. bo Mo ore tim e e 16 req : C/ es dit2b a) St tim or mi is e ed or g e IP tim vic b) or Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e 1 l Flo If al ref tim ve l 2 2a 4. se d 3 Le ve l g an Le ve l Ba te ure Le ve Le ist ure Da ist ure Mo ist ure Mo ist Mo Mo N VE RS IO insITI TO T ntaNSUC U g coSEND CO Ais baRE TU MI CThIS SE DE MY R1 8 Q -1 P1+ GR OU P: M ul LS ti Y TO T6 PL 76 s 01 44 D/ C: 00 O pt or o ct du (9D ) 4 NO : (Q )Q TY : 20 O S m RA ic M on Se 3G H1 23 25 014 110 (X ) PR OD NO : (1T ) LO T (6P ) NO : 12 BA TC H 8 2199 2100 (G ) Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P3: Q- 1-2 ML 1-2 0 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R: MO TO OP D/C : 01 (9D ) P1+ Q -1 DE MY R1 8 GR OU P: 00 44 M ul LS ti Y TO T6 PL 76 : (Q )Q TY : 20 O Se S m RA ic M on du O ct pto or NO s 3G H1 23 4 25 014 110 O SR AM (X) PR OD NO : (1T ) LO T (6P ) NO : 12 BA TC H 998 021 210 (G ) Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q- -20 ML 1-2 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label OHA02044 2006-04-10 14 LB Y87S, LT Y87S Revision History: 2006-04-10 Previous Version: 2004-08-12 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 2; 5 Wavelength Groups 2006-04-10 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components10) page 16 may only be used in life-support devices or systems11) page 16 with the express written approval of OSRAM OS. 2006-04-10 15 LB Y87S, LT Y87S Fußnoten: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 5 mm2 je Pad) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) Gehäuse hält TTW-Löthitze aus Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2) 3) 4) 5) 6) 2006-04-10 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch) Package able to withstand TTW-soldering heat A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 9) 10) 11) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 16 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 5 mm2 per pad) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LBY87S-L1M2-35-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LBY87S-L1M2-35-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
