LBT773-M2P1-35-Z
LBT773-M2P1-35-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    2-SMD,Z形弯曲d
    LEDBLUE471NM2SMDZBEND
LBT773-M2P1-35-Z 数据手册
Hyper TOPLED® RG Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LB T773, LT T773 Vorläufige Daten für OS-PCN-2006-024-A/ Preliminary Data for OS-PCN-2006-024-A Besondere Merkmale • Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser klarer Verguss • Besonderheit des Bauteils: extrem breite Abstrahlcharakteristik; ideal für Hinterleuchtungen; Bauteil wird top down montiert und strahlt durch das PCB • Wellenlänge: 471 nm (blau), 532 nm (true green) • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: InGaN • optischer Wirkungsgrad: 2 lm/W (blau), 8 lm/W (true green) • Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Wellenlänge • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: IR Reflow Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 12 mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D • Erweiterte Korrosionsfestigkeit: Details siehe Seite 10 Features • package: white SMT package, colorless clear resin • feature of the device: extremely wide viewing angle; ideal for backlighting and coupling in light guides; LED is mounted top down and emits through the PCB • wavelength: 471 nm (blue), 532 nm (true green) • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: InGaN • optical efficiency: 2 lm/W (blue), 8 lm/W (true green) • grouping parameter: luminous intensity, wavelength • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: IR reflow soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 12 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D • Superior Corrosion Robustness: details see page 10 Anwendungen • optischer Indikator • Einkopplung in Lichtleiter • Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) • Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung, u. ä.) • Ersatz von Kleinst-Glühlampen Applications • optical indicators • coupling into light guides • backlighting (LCD, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting) • interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting, etc.) • substitution of micro incandescent lamps 2009-12-08 1 LB T773, LT T773 Bestellinformation Ordering Information Typ Type Emissionsfarbe Color of Emission Lichtstärke1) Seite 16 Luminous Intensity1) page 16 Lichtstrom2) Seite 16 Bestellnummer Luminous Ordering Code 2) page 16 Flux IF = 10 mA IV (mcd) IF = 10 mA ΦV (mlm) LB T773-L2N1-35 LB T773-M2P1-35 LB T773-L2P1-35 blue 14.0 ... 22.4 ... 14.0 ... 35.5 56.0 56.0 75 (typ.) 120 (typ.) 100 (typ.) Q65110A1957 Q65110A1958 Q65110A1959 LT T773-P1Q2-25 LT T773-Q1R2-25 LT T773-N2S1-25 true green 45.0 ... 112.0 71.0 ... 180.0 35.5 ... 224.0 240 (typ.) 380 (typ.) 350 (typ.) Q65110A1969 Q65110A1970 Q65110A1971 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LB T773-L2N1-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen L2, M1, M2 oder N1 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB T773-L2N1-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LB T773-L2N1-35 means that only one group L2, M1, M2 or N1 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LB T773-L2N1-35 means that only 1 wavelength group -3, -4 or -5 will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).. Vergleichstabelle für 20 mA Correllation Table for 20 mA Typ Type Emissionsfarbe Color of Emission Lichtstärke1) Seite 16 Luminous Intensity1) page 16 IF = 10 mA IV (mcd) LB T773-L2N1-35 LB T773-M2P1-35 LB T773-L2P1-35 blue 14.0 ... 22.4 ... 14.0 ... 35.5 56.0 56.0 LT T773-P1Q2-25 LT T773-Q1R2-25 LT T773-N2S1-25 true green 45.0 ... 112.0 71.0 ... 180.0 35.5 ... 224.0 Siehe auch Grafik Seite 7 / see also graph on page 7 2009-12-08 2 Lichtstärke2) Lichtstrom2) Seite 16 Seite 16 Luminous Intensity2) page 16 IF = 20 mA IV (mcd) Luminous Flux2) page 16 IF = 20 mA ΦV (mlm) ⇒ 40 (typ.) 65 (typ.) 55 (typ.) 120 (typ.) 195 (typ.) 165 (typ.) ⇒ 125 (typ.) 195 (typ.) 205 (typ.) 375 (typ.) 585 (typ.) 615 (typ.) LB T773, LT T773 Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values LB Einheit Unit LT Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 100 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) IF Stoßstrom Surge current t ≤ 10 μs, D = 0.005, TA=25°C IFM Sperrspannung3) Seite 16 Reverse voltage3) page 16 (TA=25°C) VR 5 V Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 80 mW Rth JA 400 K/W Rth JS 180 K/W Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 16 Junction/ambient4) page 16 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point 2009-12-08 3 + 110 + 125 20 200 250 °C mA mA LB T773, LT T773 Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 10 mA Symbol Symbol (typ.) Dominantwellenlänge5) Seite 16 Dominant wavelength5) page 16 IF = 10 mA Werte Values Einheit Unit LB LT λpeak 466 527 nm λdom 471* ±6 529* ± 12 nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 10 mA (typ.) Δλ 25 33 nm Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2ϕ 120 120 Grad deg. Durchlassspannung6) Seite 16 Forward voltage6) page 16 IF = 10 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.7 3.1 3.7 2.7 3.0 3.7 V V V Sperrstrom Reverse current VR = 5 V (typ.) (max.) IR IR 0.01 10 0.01 10 μA μA Temperaturkoeffizient von λpeak Temperature coefficient of λpeak IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλpeak 0.04 0.04 nm/K Temperaturkoeffizient von λdom Temperature coefficient of λdom IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλdom 0.03 0.04 nm/K Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV – 4.5 – 3.6 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 10 mA (typ.) ηopt 2 8 lm/W * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 2009-12-08 4 LB T773, LT T773 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)5) Seite 16 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)5) page 16 Gruppe Group blue min. true green max. 2 Einheit Unit min. max. 517 523 nm 3 465 469 523 529 nm 4 469 473 529 535 nm 5 473 477 535 541 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group L2 M1 M2 N1 N2 P1 P2 Q1 Q2 R1 R2 S1 Lichtstärke1) Seite 16 Luminous Intensity1) page 16 IV (mcd) 14.0 … 18.0 … 22.4 … 28.0 … 35.5 … 45.0 … 56.0 … 71.0 … 90.0 … 112.0 … 140.0 … 180.0 … 18.0 22.4 28.0 35.5 45.0 56.0 71.0 90.0 112.0 140.0 180.0 224.0 Lichtstrom2) Seite 16 Luminous Flux2) page 16 ΦV (mlm) 50 (typ.) 60 (typ.) 75 (typ.) 95 (typ.) 120 (typ.) 150 (typ.) 190 (typ.) 240 (typ.) 300 (typ.) 380 (typ.) 480 (typ.) 600 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 4 bzw. 6 bzw. 8 Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden. Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower familiy group, an upper family group or a grouping of all individual groups of 4 or 6 or 8 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: S2-3 Example: S2-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength S2 3 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection 2009-12-08 5 LB T773, LT T773 Relative spektrale Emission2) Seite 16 Relative Spectral Emission2) page 16 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 10 mA OHL00478 100 % I rel 80 Vλ 60 blue true green 40 20 0 400 450 500 550 650 600 nm 700 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 16 Radiation Characteristic2) page 16 Irel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2009-12-08 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 6 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LB T773, LT T773 Durchlassstrom2) Seite 16 Forward Current2) page 16 IF = f (VF); TA = 25 °C Relative Lichtstärke2) 7) Seite 16 Relative Luminous Intensity2) 7) page 16 IV/IV(10 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL00485 102 mA IF 5 IV OHL10494 10 1 IV (10 mA) 5 101 5 10 0 blue true green 5 100 5 10-1 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 10 -1 0 10 4.5 V 5.0 5 10 1 mA 10 2 IF VF Relative Vorwärtsspannung2) Seite 16 Relative Forward Voltage2) page 16 ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 10 mA (blue) OHL02352 0.4 V ΔVF Relative Lichtstärke2) Seite 16 Relative Luminous Intensity2) page 16 IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 10 mA IV I V (25 ˚C) 0.3 1.2 0.2 1.0 0.1 0.8 0.0 0.6 -0.1 0.4 -0.2 0.2 -0.3 -60 -40 -20 0 true green blue 20 40 60 0 -60 -40 -20 0 ˚C 100 20 40 60 ˚C 100 Tj Tj 2009-12-08 OHL13637 1.4 7 LB T773, LT T773 Dominante Wellenlänge2) Seite 16 Dominant Wavelength2) page 16 LB; λdom = f (IF); TA = 25 °C Dominante Wellenlänge2) Seite 16 Dominant Wavelength2) page 16 LT; λdom = f (IF); TA = 25 °C OHL10503 474 nm OHL02365 550 nm λ dom λ dom 473 540 472 535 471 530 blue 470 true green 525 469 520 468 467 515 0 20 40 60 80 510 mA 120 0 20 40 60 80 mA 120 If If Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current I F = f ( T) Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T) OHL01847 25 mA mA IF OHL01846 25 IF 20 blue true green 15 20 blue true green 15 10 10 5 5 TA temp. ambient 0 0 20 40 60 TS temp. solder point 0 80 ˚C 100 T 2009-12-08 0 20 40 60 80 ˚C 100 T 8 LB T773, LT T773 Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C LB 0.25 IF A Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C LB OHL01965 tP 0.25 IF A tP IF D= T OHL01966 t D= 0.10 0.05 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C LT Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C LT OHL01967 t D = TP 0.30 IF A tP IF T 0.20 0.10 0.05 t D = TP IF T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.15 0.10 0.05 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp 2009-12-08 OHL01968 tP 0.20 D= 0.15 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.15 0.05 0.30 IF A T T 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.10 IF D = TP D= 0.15 tP tp 9 LB T773, LT T773 Maßzeichnung8) Seite 16 Package Outlines8) page 16 2.1 (0.083) 3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) 1.7 (0.067) 1.0 (0.039) 4˚±1 0.3 (0.012) min A 5.4 (0.213) 5.0 (0.197) (2.4 (0.094)) 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) 0.3 (0.012) max 0.9 (0.035) 2.1 (0.083) 0...0.1 (0.004) C 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) Cathode marking GPLY6899 Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4): mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4): with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: abgeschrägte Ecke bevelled edge 35 mg Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 16 Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 16 Packing unit 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm Cathode/Collector Marking 4 (0.157) 2009-12-08 4 (0.157) 10 12 (0.472) 1.75 (0.069) 5.5 (0.217) 3 (0.118) 2 (0.079) 5.6 (0.220) 1.5 (0.059) OHAY2272 LB T773, LT T773 Empfohlenes Lötpaddesign8) 9) Seite 16 Recommended Solder Pad8) 9) page 16 IR Reflow Löten IR Reflow Soldering 6 (0.236) 2.6 (0.102) 1.2 (0.047) 6 (0.236) 1.2 (0.047) Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Cu-Fläche > 16 mm 2 Cu-area > 16 mm 2 2.6 (0.102) Paddesign for improved heat dissipation 2.8 (0.110) 2.4 (0.094) Lötstopplack Solder resist 2009-12-08 Hole on PCB OHLPY977 11 LB T773, LT T773 Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B) OHLA0687 300 Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile ˚C 255 ˚C 240 ˚C T 250 ˚C 260 ˚C +0 -5 ˚C 245 ˚C ±5 ˚C ˚C 235 ˚C +5 -0 ˚C 217 ˚C 10 s min 200 30 s max Ramp Down 6 K/s (max) 150 100 s max 120 s max 100 min. condition for IR Reflow Soldering: solder point temperature ≥ 235 °C for at least 10 sec. Ramp Up 3 K/s (max) 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Wellenlöten (TTW) TTW Soldering (nach CECC 00802) (acc. to CECC 00802) OHLY0598 300 C T 10 s 250 Normalkurve standard curve 235 C ... 260 C Grenzkurven limit curves 2. Welle 2. wave 200 1. Welle 1. wave 150 ca 200 K/s 2 K/s 5 K/s 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskühlung forced cooling 0 0 50 100 150 200 t 2009-12-08 12 s 250 LB T773, LT T773 Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3: pl e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code Additional TEXT (9D) D/C: Date Code Sa m (1T) LOT NO: Lot Number R077 Bar Code (X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel DEMY PACKVAR: Packing Type (G) GROUP: X - X - X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm 400 mm Leader: Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 0.3 12 + – 0.1 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 5.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A W Nmin W1 W2 max 180 (7) 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) 330 (13) 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) 2009-12-08 13 LB T773, LT T773 Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print Barcode label L VE el LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs nta d ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 ˚C su ss e Ho co ± is UR ce 24 6 da e y MI 40 be tim h ˚C e ThISTSE l pro < tor tim or ). 23 tim e at t wilnt˚C or l wit fac MO Flo tim TO s at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pro ve Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al d ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo RH g, r-p bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit2b 16 req : e a) Sto es tim or mi IPC ed or g is tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo O S R A M N TIO U A C Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM Desiccant OSR OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials P -1 +Q -1 D/ C: (9 D) 20 00 (Q )Q TY : ic S R NO : O em S BA TC H (6 P) LO T (1 T) NO : (X ) PR OD 5 14 2 110 0 M DE -1 18 (G ) GR OU P: P -1 +Q R u L lt S iT Y O T67 P L 6 8 01 C: 99 D/ TY : O SR AM 20 00 21 D) 00 (9 21 : 34 )Q (Q ic 5 S NO O 12 H em H S TC (X ) PR OD NO : (1 T) 11 00 LO T 14 2 NO (6 P) : 12 BA 3G R A on M du O p ct to or s 44 M 2100 Y E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20 M 20 2 L Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: MO TO OP Muster 01 44 8 2199 A on M du O p ct to or s . RH % /60 ˚C R 18 T6 P 76 LE . H) (R e 3G H 12 34 y dit mi ag NO : 12 nk, bla cod bar d GR OU P: M ul LS ti Y TO el see lab e If hu ive _ < s ur s ). ur s Ho de ur s Ho co 72 Ho ur te 48 e Ho 24 6 da e tim e th tim or ). 23 tim e at t wi nt˚C or l wi fac Flo tim s at or e. ca at Flo tha ale el or ur nth nti Flo uiv if: read es ed l 4 5 Flo lab mo ide eq low g, l oc ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pr ve Le de e te co , w, g: ve l un wh e Le ke r se da ur e ba ed flo Le ve mo % ba e ba al d ur e Le ist en re e 10 e tim ur e se for ist ale op se for > , Mo se ist ur is or . , is ha 33 se Mo nk be ist nk rd g -0 Mo in n Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If blathi % kin Ca life s (if ar t. wi 10 ba tor J-S thi va p. elf Ye ar ks s _ < me 1 Ye ee ur d, C ire icat Sh ter w, tem ted at > 1 W flo un Ho Af qu Indno ire DE 1. e 4 8 re dy ed re y is qu JE 2. bo e Mo or tim 16 re C/ : e es dit2b a) St tim or mi ed or g is IP tim e vic b) or Hu Flo en tim or De 2a kin ce te Flo a) op or 3. b) ba en Flo da e fer l 1 2 Flo If al re tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l e Le Ba te ur e Le ve ur e Le ist Da ur e ist Mo ist ur Mo ist Mo Mo (G ) Muster L VE LE re lat ra ck re 30 N s IVE RS inf pa % k ainIT TO of to 90 ea d ntNSUC < ns (p TIO or d , cteg itio U g coSEND an bje ˚C sin nd 5 ˚C su es CO Ais baRE co ± y 40 be oc TU MI CThIS ˚C < tor ll pr SE DE MY Barcode label D Bi Bin1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1ML : 1- 20 20 2 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label 2009-12-08 14 OHA02044 LB T773, LT T773 Revision History: 2009-12-08 Previous Version: 2007-08-09 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 4 Forward voltage 2006-04-04 7 Forward Current 2006-04-04 2, 4, 5 OS-PCN-2006-024-A 2006-10-16 1, 10 Additional information 2009-12-08 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components10) page 16 may only be used in life-support devices or systems11) page 16 with the express written approval of OSRAM OS. 2009-12-08 15 LB T773, LT T773 Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm 2) 5) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,05 V ermittelt. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) Gehäuse hält TTW-Löthitze aus nach CECC 00802 Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 10) 10) 11) 2) 3) 4) 5) 6) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch). Package able to withstand TTW-soldering heat acc. to CECC 00802 A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 11) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2009-12-08 7) 9) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 16 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. Mounted on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm 2) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.05 V. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LBT773-M2P1-35-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LBT773-M2P1-35-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
