Hyper PointLED®
White Hyper-Bright LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LW P473
Vorläufige Daten / Preliminary Data
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbiger
diffuser Verguss
• Besonderheit des Bauteils: Montage von
unten durch die Leiterplatte oder von oben
möglich; ideal für extrem flache
Hinterleuchtungen
• Farbort: x = 0,32, y = 0,31 nach
CIE 1931 (weiß)
• typische Farbtemperatur: 6200 K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaN
• optischer Wirkungsgrad: 9 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Farbort, Durchlassspannung
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 3000/Rolle, ø180 mm
oder 12000/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
Features
• package: white SMT package, colored diffused
resin
• feature of the device: top mount or reverse
mount; ideal for extremely flat backlight
• color coordinates: x = 0.32, y = 0.31 acc. to
CIE 1931 (white)
• typ. color temperature: 6200 K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaN
• optical efficiency: 9 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity, color
coordinates; forward voltage
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 3000/reel, ø180 mm
or 12000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
Anwendungen
• Einkopplung in Lichtleiter
• Tastenhinterleuchtung
• optischer Indikator
• Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter,
Tasten, Displays, Werbebeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
• Ersatz für Blitzlampen in Mobiltelefonen
Applications
• coupling into light guides
• key pad illumination
• optical indicators
• backlighting (LCD, cellular phones, switches,
keys, displays, illuminated advertising)
• interior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting, etc.)
• substitution of strobe light in cellular phones
2005-06-22
1
LW P473
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Emissionsfarbe
Color of
Emission
Type
Lichtstärke1) Seite 17
Lichtstrom2) Seite 17
Bestellnummer
Luminous
Intensity1) page 17
IF = 10 mA
IV (mcd)
Luminous
Flux2) page 17
IF = 10 mA
ΦV (mlm)
Ordering Code
LW P473-Q2S1-3K8L-1
LW P473-R2T1-3K8L-1
LW P473-Q2T1-3K8L-1
white
top mount
90 ... 224
140 ... 355
90 ... 355
470 (typ.)
740 (typ.)
650 (typ.)
on request
on request
on request
LW P473-Q2S1-3K8L-1
LW P473-R2T1-3K8L-1
LW P473-Q2T1-3K8L-1
white
reverse mount
90 ... 224
140 ... 355
90 ... 355
470 (typ.)
740 (typ.)
650 (typ.)
Q65110A1453
Q65110A1454
Q65110A2734
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.:
LW P473-Q2S1-3K8L-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen Q2, R1, R2 oder S1 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe
geliefert. Z.B.: LW P473-Q2S1-3K8L-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -3K, -3L, -4K, -4L, -5K, -5L, -6K,
-6L, -7K, -7L, -8K oder -8L enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LW P473-Q2S1-3K8L-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf
einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3B, -4A, -4B, -5A oder -5B enthalten (siehe Seite 6 für nähere
Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LW P473-Q2S1-3K8L-1
means that only one group Q2, R1, R2 or S1 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate
groups will be shipped on any one reel. E.g. LW P473-Q2S1-3K8L-1 means that only 1 chromaticity coordinate group -3K, -3L,
-4K, -4L, -5K, -5L, -6K, -6L, -7K, -7L, -8K oder -8L will be shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be
shipped on any one reel. E.g. LW P473-Q2S1-3K8L-1 means that only 1 forward voltage group -3B, -4A, -4B, -5A or -5B will be
shippable (see page 6 for explanation).
In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable.
Vergleichstabelle
Correlation Table
Typ
Type
LW P473-Q2S1-3K8L-1
LW P473-R2T1-3K8L-1
LW P473-Q2T1-3K8L-1
2005-06-22
Lichtstärke2) Seite 17
Luminous
Intensity2) page 17
Luminous
Intensity1) page 17
Luminous
Intensity2) page 17
IF = 5 mA
IV (mcd)
IF = 10 mA
IV (mcd)
IF = 20 mA
IV (mcd)
40 ...
65 ...
40 ...
125
195
195
90 ... 224
140 ... 355
90 ... 355
2
160 ... 490
250 ... 780
160 ... 780
LW P473
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 100
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 100
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
+ 110
°C
Durchlassstrom
Forward current
(TA=25°C)
IF
mA
Stoßstrom
Surge current
t ≤ 10 µs, D = 0.005, TA=25°C
IFM
200
mA
Sperrspannung3) Seite 17
Reverse voltage3) page 17
(TA=25°C)
VR
5
V
Leistungsaufnahme
Power consumption
(TA=25°C)
Ptot
80
mW
Rth JA
480
K/W
Rth JS
230
K/W
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Umgebung4) Seite 17
Junction/ambient4) page 17
Sperrschicht/Lötpad
Junction/solder point
2005-06-22
3
LW P473
Kennwerte
Characteristics
(TA = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Farbkoordinate x nach CIE 19315) Seite 17
(typ.)
Chromaticity coordinate x acc. to CIE 19315) page 17
IF = 10 mA
x
0.32*
Farbkoordinate y nach CIE 19315) Seite 17
(typ.)
Chromaticity coordinate y acc. to CIE 19315) page 17
IF = 10 mA
y
0.31*
Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % IV
(typ.)
2ϕ
120
Grad
deg.
Durchlassspannung6) Seite 17
Forward voltage6) page 17
IF = 5 mA
(typ.)
(max.)
VF
VF
2.90
3.15
V
V
IF = 10 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.75*
3.1*
3.5*
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
VR = 5 V
(typ.)
(max.)
IR
IR
0.01
10
µA
µA
Temperaturkoeffizient von x
Temperature coefficient of x
IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
(typ.)
TCx
–0.1
10-3/K
Temperaturkoeffizient von y
Temperature coefficient of y
(typ.)
TCy
–0.2
10-3/K
Temperaturkoeffizient von VF
Temperature coefficient of VF
(typ.)
TCV
– 4.5
mV/K
Optischer Wirkungsgrad
Optical efficiency
IF = 10 mA
(typ.)
ηopt
9
lm/W
* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5
2005-06-22
4
LW P473
Farbortgruppen5) Seite 17
Chromaticity Coordinate Groups5) page 17
0.42
0.41
0.40
Cy 0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0.9
520
530
0.8
540
Cy
510
550
0.7
560
0.6
570
500
0.5
580
590
600
610
620
630
0.4
0.3
490
0.2
0.1
E
480
470
460
450
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
8K
7L
6L
+ 7K
6K
5L
5K
4L
4K
3L
3K
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
Cx
8L
Cx
OHA08327
Gruppe
Group
3K
3L
4K
4L
2005-06-22
Cx
Cy
0.273
0.227
0.266
0.232
0.280
Gruppe
Group
Cx
Cy
Cx
Cy
0.296
0.259
0.291
0.268
0.330
0.310
0.330
0.252
0.310
0.330
0.297
0.338
0.286
0.244
0.342
0.313
0.284
0.352
0.266
0.232
0.344
0.291
0.268
0.330
0.258
0.330
0.239
0.285
0.279
0.330
0.347
0.273
0.261
0.307
0.312
0.347
0.371
0.280
0.252
0.310
0.297
0.345
0.352
0.286
0.244
0.313
0.284
0.352
0.344
0.280
0.252
0.310
0.297
0.338
0.342
0.291
0.268
0.330
0.330
0.364
0.380
0.296
0.259
0.330
0.310
0.360
0.357
0.280
0.252
0.310
0.297
0.345
0.352
0.273
0.261
0.307
0.312
0.347
0.371
0.285
0.279
0.330
0.347
0.367
0.401
0.291
0.268
0.330
0.330
0.364
0.380
5K
5L
6K
6L
5
Gruppe
Group
7K
7L
8K
8L
LW P473
Durchlassspannungsgruppen6) Seite 17
Forward Voltage Groups6) page 17
Gruppe
Group
Durchlassspannung
Forward voltage
Einheit
Unit
min.
max.
3B
2.75
2.90
V
4A
2.90
3.05
V
4B
3.05
3.20
V
5A
3.20
3.35
V
5B
3.35
3.50
V
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Luminous Intensity1) page 17
IV (mcd)
Luminous Flux2) page 17
ΦV (mlm)
Q2
R1
R2
S1
S2
T1
90 ... 112
112 ... 140
140 ... 180
180 ... 224
224 ... 280
280 ... 355
300 (typ.)
380 (typ.)
480 (typ.)
600 (typ.)
760 (typ.)
950 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine
obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 4 bzw. 6 Helligkeitsgruppen
bestehen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper
family group or a grouping of all individual groups of 4 or 6 brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: R2-5K-4B
Example: R2-5K-4B
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Farbortgruppe
Group
Durchlassspannung
Forward Voltage
R2
5K
4B
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection
2005-06-22
6
LW P473
Relative spektrale Emission2) Seite 17
Relative Spectral Emission2) page 17
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 10 mA
OHL00609
100
I rel
80
60
Vλ
40
650
600
550
500
450
700
nm
λ
Abstrahlcharakteristik2) Seite 17
Radiation Characteristic2) page 17
Irel = f (ϕ); TA = 25 °C
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
2005-06-22
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
7
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
LW P473
Durchlassstrom2) Seite 17
Forward Current2) page 17
IF = f (VF); TA = 25 °C
IF
Relative Lichtstärke2) 7) Seite 17
Relative Luminous Intensity2) 7) page 17
IV/IV(10 mA) = f (IF); TA = 25 °C
OHL01232
10 2
mA
OHL11233
10 1
IV
I V (10 mA)
10 0
10 1
5
10 0
2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9
10 -1 0
10
V 4.3
5
10 1
VF
10 2
IF
Farbortverschiebung2) Seite 17
Chromaticity Coordinate Shift2) page 17
x, y = f (IF); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke2) Seite 17
Relative Luminous Intensity2) page 17
IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 10 mA
OHL00099
0.345
mA
IV
OHL01870
1.4
I V (25 ˚C)
Cx, Cy 0.340
1.2
0.335
0.330
1.0
0.325
0.8
Cx
0.320
0.315
0.6
0.310
Cy
0.4
0.305
0.300
0.2
0.295
0.290
40
mA 60
2005-06-22
20 40 60
˚C 100
Tj
IF
8
LW P473
Exemplarische mittlere Lebensdauer2) Seite 17
für Helligkeitsgruppe R2
Exemplary median Lifetime2) page 17
for Brightness Group R2
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
IF = f (T)
OHL22573
25
mA
IF
TA
TS
15
Bedingungen mittlere
Lebensdauer
Conditions
median
Lifetime
Einheit
IF = 10 mA
TA = 25°C
25000
Betriebsstunden
operating hours
IF = 13 mA
TA = 85°C
3000
Betriebsstunden
operating hours
Unit
10
5
TA temp. ambient
TS temp. solder point
80 ˚C 100
60
T
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C
0.25
IF A
Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C
OHL01989
t
0.25
IF A
tP
IF
D = TP
T
D=
0.15
0.10
t
IF
D = TP
T
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0.15
0.10
0.05
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0.05
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0 -5
tp
2005-06-22
OHL01990
tP
tp
9
LW P473
Maßzeichnung8) Seite 17
Package Outlines8) page 17
0.875 (0.034)
0.675 (0.027)
0.65 (0.026)
0.45 (0.018)
ø2.5 (0.098)
Cathode
marking
2.0 (0.079)
C
1.8 (0.071)
1.6 (0.063)
0.55 (0.022)
0.35 (0.014)
3.5 (0.138)
3.3 (0.130)
ø2.1 (0.083)
A
0.6 (0.024)
0.4 (0.016)
(0.125 (0.005))
1.35 (0.053)
1.15 (0.045)
0.3 (0.012) max.
GPLY6097
Gewicht / Approx. weight:
2005-06-22
2.0 (0.079)
1.8 (0.071)
6 mg
10
LW P473
Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 17
Recommended Solder Pad8) page 17
IR Reflow Löten
IR Reflow Soldering
Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung
Paddesign for improved heat dissipation
3.6 (0.142)
0.025 (0.001)
0.7 (0.028)
2.6 (0.102)
(ø2.1 (0.083) ±0.1 (0.004))
(0.5 (0.020))
Bauteil positioniert, Rückseite
Component location on pad, backside
Hole in PCB
Lötstoplack
Solder resist
OHAY1307
IR Reflow Löten, montage von oben
IR Reflow Soldering, top mount
0.7 (0.028)
2.6 (0.102)
0.8 (0.031)
0.2 (0.008)
ø2.3 (0.091)
Lötstoplack
Solder resist
Kein lötstoplack
No solder resist
2005-06-22
OHAY2629
11
LW P473
Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 17
top mount
Packing unit 3000/reel, ø180 mm
0.8 (0.031) ±0.05 (0.002)
5˚ max.
(1.4 (0.055))
3.7 (0.146) ±0.05 (0.002)
0.3 (0.012) max.
8.1 (0.319) ±0.1 (0.004)
2 (0.079) ±0.05 (0.002)
2.7 (0.106) ±0.05 (0.002)
1.5 (0.059) +0.1 (0.004) 4 (0.157)
1.1 (0.043) ±0.05 (0.002)
Cathode/Collector Side
3.5 (0.138) ±0.05 (0.002)
Verpackungseinheit 3000/Rolle, ø180 mm
1.75 (0.069) ±0.05 (0.002)
Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 17
Montage von oben
0.95 (0.037) ±0.05 (0.002)
2.25 (0.089) ±0.05 (0.002)
OHAY2429
0.3 (0.012) max.
3.75 (0.148) ±0.05 (0.002)
5˚ max.
4 (0.157)
1.5 (0.059)
+0.1 (0.004)
reverse mount
2.8 (0.110) ±0.05 (0.002)
Montage von unten
0.45 (0.018) ±0.05 (0.002)
1.5 (0.059) ±0.05 (0.002)
OHAY1306
2005-06-22
12
LW P473
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020B)
(acc. to J-STD-020B)
OHLA0687
300
Maximum Solder Profile
Recommended Solder Profile
Minimum Solder Profile
˚C
255 ˚C
240 ˚C
T 250
˚C
260 ˚C +0
-5 ˚C
245 ˚C ±5 ˚C
˚C
235 ˚C +5
-0 ˚C
217 ˚C
10 s min
200
30 s max
Ramp Down
6 K/s (max)
150
100 s max
120 s max
100
Ramp Up
3 K/s (max)
50
25 ˚C
150
100
250
200
t
2005-06-22
13
s
300
LW P473
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Bin2:
Product Name Bin3:
pl
e
Semiconductors
RoHS Compliant ML Temp ST
2
260 C RT
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
Additional TEXT
(9D) D/C: Date Code
Sa
m
(1T) LOT NO: Lot Number
R077
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
DEMY
PACKVAR: Packing Type
(G) GROUP: X - X - X
Bar Code
Wavelength Group
Brightness Group
OHA12043
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
Leader:
400 mm
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
8 + 0.3
– 0.1
P0
P1
P2
D0
E
F
4 ± 0.1
4 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
3.5 ± 0.05
(0.157 ± 0.004) (0.157 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.138 ± 0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
A
W
Nmin
W1
W2 max
180 (7)
8 (0.315)
60 (2.362)
8.4 + 2 (0.331 + 0.079)
14.4 (0.567)
330 (13)
8 (0.315)
60 (2.362)
14.4 (0.567)
2005-06-22
14
LW P473
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L
VE
LE
see
labe
(RH
idity
N s RS
Otain IVE
TO
UC
TI SENSIT
ND
U Econ
As bag
UR ICO
CThiIST
SEM
˚C
1.
40
RH
hum
0%
e
tive d
˚C/6
kag
rela are
30
_
infr pac
of
90% to ak
ns
ed (pe
or
ditio
˚C,
5
con
˚C
ory
and ject
sing
sub
ces
be
pro
Barcode label
l
k,
code
blan
If
bar
e).
e
dat
cod
or
rs
rs
rs
Hou
Hou
rs
72
Hou
48
24 6 Hou
time
time
time
23
at t will ˚C)
or
l with
fact
MO
ent
Flo
TO
time
s
at
or
at
Flo
l
tica
d
tha
ure
ival
OP
nth
Flo or
4
if: rea
w
Flo
labe
5
mo ices
iden
ced
el
equ
n
e
5a
el
is
ing,
belo
or
24
pro
Lev
6
e
dev
el
cod
e
unt whe
Lev
el
re
see
ow,
bag
Lev
l dat
re
mo
bak
bar
ned
istu
Lev
refl
10%
re
led
time
istu
sea
for
ore>
re
ope e
Mo
see
k,
or .
is
Mo istu
sea is has k,
bef
d
033
Mo istu
Flo
in
RH
blan
Mo
or-p blan in
bag
ing,
Car
r
TD(if
life
If with
t.
r
lf
10%bak or
J-S
thisvapp.
Yea
_
eks rs
r
ed
1
icat med, C
Yea
tem
She
ow,
at
uire not
1
y
WeHou
DE
unt
Afte
Ind
4
uire
refl
is
red req
bod Mo
/JE
time
168
req
2b
a)
time
Sto ices idity
or
is IPC
time
or
or
b)
ned Flo
Hum ing ce
time
or
Dev 2a
e
Flo
a)
ope
3.
Flo or
b) bakren
1
l dat
Flo
If
2
refe
time el
2a
4.
el
sea
Lev
3
el
and
Lev
el
re
Bag
e
Lev
re
Lev
istu
Dat
re
istu
re
Mo
istu
Mo
Mo istu
Mo
2.
M
RA
OS
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
5%
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OSR
Desiccant
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
L
VE
l
LE
see
labe
k,
If
code
blan
(RH
bar
idity
RH
hum
60%
˚C/
e
d
tive
U
kag
rela are
Ns E S
pac
OtainITIV OR 90% to infr
of
ak
ns
ed (pe
TIcon NSDUCT
_
30
rs
rs
e).
or
rs
Hou
SE
Hou
and ject
ditio
cod
˚C,
72
sing
Hou
e
5
bag E ON
48
˚C sub
e
Hou
con
s UR
ces
24 6
dat
MIC
40 be
tim e e
˚C
ThiISTSE
pro
tory
tim
or
e
with
23
tim
at t will
or
fac
ent˚C)
MO
Flo
al
tim
s
TO
at
or
at
Flo
d
or
ival el
ure
nth tha
OP
ntic
Flo
4
if: rea
Flo
lab
ow
mo ices
ide
5
ced
equ
el
n
e
5a
is
el
ing
bel
or
24
pro
6
Lev
e
dev
el
cod
e
unt whe
Lev
el
re
ow,
see
dat
bag
Lev
l
re
mo
bak
e
bar
ned
Lev
refl
istu
10%
re
led
tim
sea
for
istu
ore>
re
ope e
Mo
see
3
istu
is
or .
sea is has
Mo
nk,
bef
istu
d
nk, Flo
-03
Mo
in
RH
bla
Mo
or-p bla in
bag
ingCar
r
TD
life
(if
r
p. If with 10%bak or t.
J-S
thisvap
Yea
_
eks rs
r
ed
icat med, C
1
Yea
tem
She
ow,
at
uire not
y
1
WeHou
unt
DE
Afte
Ind
1.
e
4
uire
refl
is
red req
2.
bod Mo
/JE
tim e e
168
req
2b
a)
Sto ices idity
tim
or
is IPC
e
or
tim
b)
or
ned
Hum ing ce
Flo
tim
or
Dev 2a
e
Flo
a)
ope
or
3.
b) bakren
Flo
dat
e
1
l
Flo
If
2
el
refe
tim
2a
4.
el
sea
3
Lev
el
and
Lev
el
re
Bag
e
Lev
re
Lev
istu
Dat
re
istu
re
Mo
istu
Mo
istu
Mo
Mo
C
A
rs
Y
DEM
T
R1
8
R:
P-1
+Q
-1
P:
OU
GR
44
Mu
lti LS
TO Y
T6
PL 76
8
: 01
99
D/C
21
00
(9D
00
21
: 20
OS
QTY
(Q)
Se
mi RA
co M
nd Op
uc
CH
tor to
NO
s
3G
H1
23
4
BAT
: 12
25
(X)
PRO
D
NO
(1T
110
LOT
14
NO
(6P
(G)
Muster
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q-1 -20
ML
-20
2
Tem
2a
220
3
p
240
ST
Add 260 C
C R
R07 ition C R
RT
PAC 7
al
TEX
KVA
lf
Y
DEM
R1
8
Mu
lti LS
TO Y
T6
PL 76
P-1
+Q
-1
(G)
44
D/C
: 01
Op
tor to
s
uc
nd
(9D
21
00
21
99
8
NO
OS
mi RA
co M
TY:
CH
Se
(Q)Q
3G
H1
23
4
BAT
(6P
5
D
O
SR
AM
(X)
PRO
NO
(1T
110
LOT
14
2
NO
: 12
GR
OU
P:
Muster
ED Bin1
Bin2
Bin3 : P-1
: Q-1
-20
ML
-20
2
Tem
2a
220
3
p
240
ST
Add 260 C
C R
R07 ition C R
RT
PAC 7
al
TEX
KVA
T
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
OHA02044
2005-06-22
15
LW P473
Revision History: 2005-06-22
Previous Version: 2005-03-16
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
1
RoHS compliant
2004-01-29
2, 5
Ordering code
2004-02-04
6
Forward voltage groups
2004-03-09
2
Ordering code
2004-06-28
10
new diagram „method of taping“
2004-08-16
all
top mount and reverse mount
2004-09-02
9
exemplary median lifetime
2004-09-06
1, 4
due to simplification: changed values for Cx, Cy, color temperature
2004-11-18
11
recommended solder pad (top mount)
2005-06-22
Patent List
Patent No.
US 6 066 861
US 6 277 301
US 6 245 259
US 6 576 930
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components9) page 17 may only be used in life-support devices or systems10) page 17 with the express written approval of
OSRAM OS.
2005-06-22
16
LW P473
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
und
einer
Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese
typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
3)
Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben
werden.
4)
RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4
(Padgröße ≥ 5 mm 2 je Pad)
5)
Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von ±0,01 ermittelt.
6)
Spannungswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit
von ±0,1 V ermittelt.
7)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden
8)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
9)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
10)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
Remarks:
1)
Brightness groups are tested at a current pulse
duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%.
2)
3)
4)
5)
6)
2005-06-22
7)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
8)
Dimensions are specified as follows: mm (inch)
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
9)
10)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
17
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line. If requested, e.g. because of technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
Driving the LED in reverse direction is suitable for
short term application.
RthJA results from mounting on PC board FR 4
(pad size ≥ 5 mm 2 per pad)
Chromaticity coordinate groups are tested at a current
pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01.
Forward voltages are tested at a current pulse
duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V.
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
