LW3333-S1T2-5K8L
LW3333-S1T2-5K8L
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    径向
    LEDCOOLWHITECLEAR3MMRNDT/H
LW3333-S1T2-5K8L 数据手册
Hyper 3 mm (T1) LED, Non Diffused Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LW 3333 Vorläufige Daten für OS-PCN-2004-005-A / Preliminary Data for OS-PCN-2004-005-A Besondere Merkmale Features • Gehäusetyp: nicht eingefärbtes, klares 3 mm (T1) Gehäuse • Besonderheit des Bauteils: enge Abstrahlcharakteristik; Lötspieße mit Aufsetzebene • Farbort: x= 0.33, y = 0.33 nach CIE 1931 (weiß) • typ. Farbtemperatur: 5600 K • Abstrahlwinkel: 40° • Technologie: InGaN • optischer Wirkungsgrad: 6 lm/W • Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort • Lötmethode: Wellenlöten (TTW) • Verpackung: Schüttgut, gegurtet lieferbar • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B • package: colorless, clear 3 mm (T1) package • feature of the device: narrow viewing angle, solder leads with stand-off • color coordinates: x = 0.33, y = 0.33 acc. to CIE 1931 (white) • typ. color temperature: 5600 K • viewing angle: 40° • technology: InGaN • optical efficiency: 6 lm/W • grouping parameter: luminous intensity, color coordinates • soldering methods: TTW soldering • packing: bulk, available taped on reel • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B Anwendungen Applications • • • • • • • • • • • Informationsanzeigen im Außenbereich optischer Indikator Signal- und Symbolleuchten Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.) • Effektbeleuchtung (z.B. Sternenhimmel) • Ersatz von Miniaturlampen • Möbelbeleuchtung (z.B. Vitrinen) 2005-05-04 1 outdoor displays optical indicators signal and symbol luminaire marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) lighting for special effects (e.g. starry sky) substitute for miniature flashlight furniture lighting (e.g. glass cupboards) LW 3333 Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Type Color of Emission LW 3333-R1S2-5K8L white LW 3333-S1T2-5K8L LW 3333-R1T2-5K8L Gehäusefarbe Color of Package colorless clear Lichtstärke1) Lichtstrom2) Seite 13 Seite 13 Luminous Intensity1) Luminous Flux2) page 13 page 13 IF = 10 mA IV (mcd) IF = 10 mA ΦV (mlm) 112 ... 280 180 ... 450 112 ... 450 230 (typ.) 320 (typ.) 300 (typ.) Bestellnummer Ordering Code Q65110A2843 Q65110A2844 Q65110A2845 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LW 3333-R1S2-5K8L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen R1, R2, S1 oder S2 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LW 3333-R1S2-5K8L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -5K, -5L, -6K, -6L, -7K, -7L, -8K oder -8L enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LW 3333-R1S2-5K8L means that only one group R1, R2, S1 or S2 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LW 3333-R1S2-5K8L means that only 1 chromaticity coordinate group -5K, -5L, -6K, -6L, -7K, -7L, -8K or -8L will be shippable (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable. 2005-05-04 2 LW 3333 Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 100 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 100 °C Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) IF 20 mA Stoßstrom Surge current t ≤ 10 µs, D = 0.005, TA=25°C IFM 200 mA Sperrspannung3) Seite 13 Reverse voltage3) page 13 (TA=25°C) VR 5 V Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 80 mW Rth JA 400 K/W Rth JS 180 K/W Wärmewiderstand4) Seite 13 Thermal resistance4) page 13 Sperrschicht/Umgebung5) Seite 13 Junction/ambient5) page 13 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point 2005-05-04 3 LW 3333 Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Farbkoordinate x nach CIE 19316) Seite 13 Chromaticity coordinate x acc. to CIE 19316) page 13 IF = 10 mA x 0.33* – Farbkoordinate y nach CIE 19316) Seite 13 Chromaticity coordinate y acc. to CIE 19316) page 13 IF = 10 mA y 0.33* – Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV 2ϕ 40 Grad deg. Durchlassspannung7) Seite 13 Forward voltage7) page 13 IF = 10 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.7 3.1 3.7 V V V Sperrstrom Reverse current VR = 5 V (typ.) (max.) IR IR 0.01 10 µA µA Temperaturkoeffizient von x Temperature coefficient of x IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C TCX –0.1 10-3/K Temperaturkoeffizient von y Temperature coefficient of y IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C TCY –0.2 10-3/K Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C TCV –4.5 mV/K ηopt 6 lm/W Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 10 mA (typ.) * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 2005-05-04 4 LW 3333 Farbortgruppen5) Seite 13 Chromaticity Coordinate Groups5) page 13 0.42 0.41 0.40 Cy 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.9 520 530 0.8 540 Cy 510 550 0.7 560 0.6 570 500 0.5 580 590 600 610 620 630 0.4 + 0.3 490 0.2 480 470 460 450 0.1 0 E 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 8K 7L 6L + 7K 6K 5L 5K 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 Cx 8L Cx OHA13327 Gruppe Group 5K 5L 6K 6L 2005-05-04 Cx Cy 0.296 0.259 0.291 Gruppe Group Cx Cy 0.330 0.310 0.268 0.330 0.330 0.310 0.297 0.338 0.342 0.313 0.284 0.352 0.344 0.291 0.268 0.330 0.330 0.285 0.279 0.330 0.347 0.307 0.312 0.347 0.371 0.310 0.297 0.345 0.352 0.313 0.284 0.352 0.344 0.310 0.297 0.338 0.342 0.330 0.330 0.364 0.380 0.330 0.310 0.360 0.357 0.310 0.297 0.345 0.352 0.307 0.312 0.347 0.371 0.330 0.347 0.367 0.401 0.330 0.330 0.364 0.380 7K 7L 8K 8L 5 LW 3333 Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group R1 R2 S1 S2 T1 T2 Lichtstärke1) Seite 13 Luminous Intensity1) page 13 IV (mcd) 112 ... 140 ... 180 ... 224 ... 280 ... 355 ... 140 180 224 280 355 450 Lichtstrom2) Seite 13 Luminous Flux2) page 13 ΦV (mlm) 150 190 240 300 375 475 (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 4 bzw. 6 Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden. Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of 4 or 6 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: S2-6K Example: S2-6K Helligkeitsgruppe Brightness Group Farbortgruppe Chromaticity coordinate group S2 6K Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2005-05-04 6 LW 3333 Relative spektrale Emission2) Seite 13 Relative Spectral Emission2) page 13 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 10 mA OHL00609 100 I rel % 80 60 Vλ 40 20 0 400 450 500 550 600 650 nm λ 700 Abstrahlcharakteristik2) Seite 13 Radiation Characteristic2) page 13 Irel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01437 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2005-05-04 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 7 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LW 3333 Durchlassstrom2) Seite 13 Forward Current2) page 13 IF = f (VF); TA = 25 °C Relative Lichtstärke2) 8) Seite 13 Relative Luminous Intensity2) 8) page 13 IV/IV(10 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL11494 10 2 mA IF 5 IV OHL10494 10 1 IV (10 mA) 5 10 1 5 10 0 5 10 0 5 10 -1 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 10 -1 0 10 4.5 V 5.0 5 10 1 mA 10 2 IF VF Farbortverschiebung2) Seite 13 Chromaticity Coordinate Shift2) page 13 x, y = f (IF); TA = 25 °C Relative Lichtstärke2) Seite 13 Relative Luminous Intensity2) page 13 IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 10 mA OHL01655 0.324 IV OHL01870 1.4 I V (25 ˚C) x, y 1.2 x 0.318 1.0 0.316 0.314 0.8 0.312 0.6 0.310 0.308 0.4 y 0.306 0.304 0.2 0.302 0.300 0 10 20 30 0 -60 -40 -20 0 40 mA 50 ˚C 100 Tj IF 2005-05-04 20 40 60 8 LW 3333 Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current I F = f (T A ) OHL10044 25 mA IF 20 TA TS 15 10 5 TA temp. ambient TS temp. solder point 0 0 20 40 80 ˚C 100 60 T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C 0.25 IF A Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C OHL02015 t 0.25 IF A tP IF D = TP T D= 0.15 0.10 t IF D = TP T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.15 0.10 0.05 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.05 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp 2005-05-04 OHL02016 tP tp 9 LW 3333 Maßzeichnung9) Seite 13 Package Outlines9) page 13 Cathode 3.4 (0.134) 4.4 (0.173) 3.1 (0.122) 3.7 (0.146) 3.5 (0.138) 29.0 (1.142) 6.1 (0.240) 27.0 (1.063) 5.7 (0.224) ø2.7 (0.106) 0.4 (0.016) 4.8 (0.189) ø2.9 (0.114) 1.2 (0.047) 0.9 (0.035) 1.8 (0.071) 1.1 (0.043) 0.4 (0.016) 0.8 (0.031) 0.4 (0.016) 0.7 (0.028) 0.6 (0.024) 2.54 (0.100) spacing Area not flat kürzerer Lötspieß short solder lead 0.15 g Empfohlenes Lötpaddesign9) Seite 13 Recommended Solder Pad9) page 13 Wellenlöten (TTW) TTW Soldering 0.4 (0.016) GEXY6045 4.8 (0.189) Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: 0.6 (0.024) 4 (0.157) OHLPY985 2005-05-04 10 LW 3333 Lötbedingungen Soldering Conditions Wellenlöten (TTW) TTW Soldering (nach CECC 00802) (acc. to CECC 00802) OHLY0598 300 C T 10 s 250 Normalkurve standard curve 235 C ... 260 C Grenzkurven limit curves 2. Welle 2. wave 200 1. Welle 1. wave 150 ca 200 K/s 2 K/s 5 K/s 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskühlung forced cooling 0 0 50 100 150 200 t 2005-05-04 11 s 250 LW 3333 Revision History: 2007-03-01 Previous Version: 2004-11-18 Page Subjects (changes since last revision) Date of change 1, 4 due to simplification: changed values for Cx, Cy, color temperature 2004-11-18 Patent List Patent No. US 6 066 861 US 6 277 301 US 6 245 259 US 6 576 930 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components10) page 13 may only be used in life-support devices or systems11) page 13 with the express written approval of OSRAM OS. 2005-05-04 12 LW 3333 Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) Rth erhöht sich um 13 K/W pro mm Beinchenlänge. Minimale Beinchenlänge, Entfernung vom Verguss ist 0 mm. 5) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm2 je Pad) Minimale Beinchenlänge, Entfernung vom Verguss ist 0 mm. 6) Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±0,01 ermittelt. 7) Durchlassspannungen werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. 8) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1 9) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2005-05-04 13 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. Each additional 1 mm of lead length increases Rth by 13 K/W. Minimum lead length, distance from resin 0 mm RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm2 per pad) Minimum lead length, distance from resin 0 mm Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01. Forward voltage are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimming range for direct current mode max. 5:1 Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LW3333-S1T2-5K8L 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LW3333-S1T2-5K8L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
