LS3386-P1Q2-1
LS3386-P1Q2-1
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    径向
    LEDREDDIFF3MMROUNDT/H
LS3386-P1Q2-1 数据手册
Hyper 3 mm (T1) LED, Diffused Hyper-Bright, Wide-Angle LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LS 3386 Abgekündigt nach OS-PD-2010-001 wird nicht ersetzt werden. obsolete acc. to OS-PD-2010-001 no replacement. Besondere Merkmale Features • Gehäusetyp: eingefärbtes, diffuses 3 mm (T1) Gehäuse • Besonderheit des Bauteils: Lötspieße mit Aufsetzebene • Wellenlänge: 633 nm (super-rot) • Abstrahlwinkel: 100° • Technologie: InGaAlP • optischer Wirkungsgrad: 7 lm/W • Gruppierungsparameter: Lichtstärke • Lötmethode: Wellenlöten (TTW) • Verpackung: Schüttgut, gegurtet lieferbar • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D • package: colored, diffused 3 mm (T1) package • feature of the device: solder leads with stand-off • wavelength: 633 nm (super-red) • viewing angle: 100° • technology: InGaAlP • optical efficiency: 7 lm/W • grouping parameter: luminous intensity • soldering methods: TTW soldering • packing: bulk, available taped on reel • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D Anwendungen Applications • optischer Indikator • Hinterleuchtung (Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) • Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Tastenbeleuchtung, u.ä.) • Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.) • Signal- und Symbolleuchten • coupling into light guides • backlighting (keys, displays, illuminated advertising, general lighting) • interior automotive lighting (e.g. key backlighting, etc.) • marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) • signal and symbol luminaire! 2010-01-19 1 LS 3386 Bestellinformation Ordering Information Typ Type Emissionsfarbe Gehäusefarbe Lichtstärke1) Lichtstrom2) Seite 12 Seite 12 Color of Emission Color of Package Luminous Intensity1) Luminous Flux2) page 12 page 12 IF = 20 mA IV (mcd) IF = 20 mA ΦV (mlm) 45.0 …112.0 71.0 …180.0 45.0 …180.0 220 (typ.) 360 (typ.) 320 (typ.) LS 3386-P1Q2-1 super-red LS 3386-Q1R2-1 LS 3386-P1R2-1 red diffused Bestellnummer Ordering Code Q65110A1371 Q65110A1372 Q65110A1373 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LS 3386-P1Q2-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen P1, P2, Q1 oder Q2 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LS 3386-P1Q2-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LS 3386-P1Q2-1 means that only one group P1, P2, Q1 or Q2 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LS 3386-P1Q2-1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. 2010-01-19 2 LS 3386 Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values Einheit Unit Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 55 … + 100 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 55 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 100 °C Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) IF 30 mA Stoßstrom Surge current t ≤ 10 μs, D = 0.005, TA=25°C IFM 1 A Sperrspannung3) Seite 12 Reverse voltage3) page 12 (TA=25°C) VR 12 V Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 80 mW Rth JA 500 K/W Rth JS 280 K/W Wärmewiderstand 4) Seite 12 Thermal resistance4) page 12 Sperrschicht/Umgebung5) Seite 12 Junction/ambient5) page 12 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point 2010-01-19 3 LS 3386 Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 20 mA Dominantwellenlänge6) Seite 12 Dominant wavelength6) page 12 IF = 20 mA Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit (typ.) λpeak 645 nm (min.) (typ.) (max.) λdom λdom λdom 627 633 639 nm nm nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 20 mA (typ.) Δλ 16 nm Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2ϕ 100 Grad deg. Durchlassspannung7) Seite 12 Forward voltage7) page 12 IF = 20 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 1.8 2.0 2.3 V V V Sperrstrom Reverse current VR = 12 V (typ.) (max.) IR IR 0.01 10 μA μA Temperaturkoeffizient von λpeak Temperature coefficient of λpeak IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλpeak 0.14 nm/K Temperaturkoeffizient von λdom Temperature coefficient of λdom IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλdom 0.05 nm/K Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV – 2.0 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 20 mA (typ.) ηopt 7 lm/W 2010-01-19 4 LS 3386 Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke1) Seite 12 Luminous Intensity1) page 12 IV (mcd) P1 P2 Q1 Q2 R1 R2 45.0 … 56.0 56.0 … 71.0 71.0 … 90.0 90.0 … 112.0 112.0 … 140.0 140.0 … 180.0 Lichtstrom2) Seite 12 Luminous Flux2) page 12 ΦV (mlm) 145 (typ.) 180 (typ.) 230 (typ.) 290 (typ.) 360 (typ.) 460 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 4 bzw. 6 Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower familiy group or an upper family group or a grouping of all individual groups of 4 or 6 brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: R2-1 Example: R2-1 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge (keine Gruppierung) Wavelength (no grouping) R2 1 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group. 2010-01-19 5 LS 3386 Relative spektrale Emission2) Seite 12 Relative Spectral Emission2) page 12 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 20 mA OHL01486 100 % Irel 80 Vλ super-red 60 40 20 0 400 450 500 550 600 650 nm 700 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 12 Radiation Characteristic2) page 12 Irel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01681 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2010-01-19 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 6 40˚ 60 80˚ 100˚ 120˚ LS 3386 Durchlassstrom2) Seite 12 Forward Current2) page 12 IF = f (VF); TA = 25 °C Relative Lichtstärke2) 8) Seite 12 Relative Luminous Intensity2) 8) page 12 IV/IV(20 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL00232 10 2 mA 5 OHL02348 10 1 IV I V (20 mA) IF 10 1 10 0 5 10 0 10 -1 5 10 -1 1 1.4 1.8 2.2 2.6 10 -2 10 0 3 V 3.4 10 1 mA VF 10 2 IF Relative Lichtstärke2) Seite 12 Relative Luminous Intensity2) page 12 IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 20 mA OHL00989 IV 2.0 IV (25 ˚C) 1.6 1.2 super-red 0.8 0.4 0 -20 0 20 40 60 ˚C 100 Tj 2010-01-19 7 LS 3386 Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current I F = f ( T) TA TS 25 20 15 10 5 0 TA temp. ambient TS temp. solder point 0 20 40 60 80 ˚ T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C IF Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 85 °C OHL00318 100 A 5 IF D= 5 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 10-1 100 A 5 -1 5 D= T IF T 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 tP IF T 10-2 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 10 0 101 s 10 2 10-2 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 10 0 101 s 10 2 tp tp 2010-01-19 t D = TP D= 10 tP OHL01414 tP 8 LS 3386 Maßzeichnung9) Seite 12 Package Outlines9) page 12 Cathode 3.4 (0.134) 4.4 (0.173) 3.1 (0.122) 3.7 (0.146) 3.5 (0.138) 29.0 (1.142) 6.1 (0.240) 27.0 (1.063) 5.7 (0.224) ø2.7 (0.106) 0.4 (0.016) 4.8 (0.189) ø2.9 (0.114) 1.2 (0.047) 0.9 (0.035) 1.8 (0.071) 1.1 (0.043) 0.4 (0.016) 0.8 (0.031) 0.4 (0.016) 0.7 (0.028) 0.6 (0.024) 2.54 (0.100) spacing Area not flat kürzerer Lötspieß short solder lead 150 mg Empfohlenes Lötpaddesign9) Seite 12 Recommended Solder Pad9) page 12 Wellenlöten (TTW) TTW Soldering 0.4 (0.016) GEXY6045 4.8 (0.189) Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: 0.6 (0.024) 4 (0.157) OHLPY985 2010-01-19 9 LS 3386 Lötbedingungen Soldering Conditions Wellenlöten (TTW) TTW Soldering (nach CECC 00802) (acc. to CECC 00802) OHLY0598 300 C T 10 s 250 Normalkurve standard curve 235 C ... 260 C Grenzkurven limit curves 2. Welle 2. wave 200 1. Welle 1. wave 150 ca 200 K/s 2 K/s 5 K/s 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskühlung forced cooling 0 0 50 100 150 200 t 2010-01-19 10 s 250 LS 3386 Revision History: 2010-01-19 Previous Version: 2007-08-10 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 4 min./max. values for dominant wavelength 2004-11-04 all obsolete acc. to OS-PD-2010-001 2010-01-19 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components 10) page 12 may only be used in life-support devices or systems 11) page 12 with the express written approval of OSRAM OS 2010-01-19 11 LS 3386 Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) Rth erhöht sich um 13 K/W pro mm Beinchenlänge. Minimale Beinchenlänge, Entfernung vom Verguss ist 0 mm. 5) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm 2 je Pad) Minimale Beinchenlänge, Entfernung vom Verguss ist 0 mm. 6) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. 7) Durchlassspannungen werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. 8) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 9) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2010-01-19 In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 9) Dimensions are specified as follows: mm (inch) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 11) 12 Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. Forward voltage are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. 8) 10) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. Each additional 1 mm of lead length increases Rth by 13 K/W. Minimum lead length, distance from resin 0 mm. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm 2 per pad) Minimum lead length, distance from resin 0 mm. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LS3386-P1Q2-1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LS3386-P1Q2-1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
