LO3366-S1T2-24
LO3366-S1T2-24
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    径向
    LEDORANGEDIFF3MMROUNDT/H
LO3366-S1T2-24 数据手册
Hyper 3 mm (T1) LED, Diffused Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LS 3366, LA 3366, LO 3366, LY 3366 Vorläufige Daten für OS-PCN-2004-005-A / Preliminary Data for OS-PCN-2004-005-A Besondere Merkmale Features • Gehäusetyp: eingefärbtes, diffuses 3 mm (T1) Gehäuse • Besonderheit des Bauteils: Lötspieße mit Aufsetzebene • Wellenlänge: 633 nm (super-rot), 615 nm (amber), 606 nm (orange), 587 nm (gelb) • Abstrahlwinkel: 70° • Technologie: InGaAlP • optischer Wirkungsgrad: 11 lm/W (gelb, orange, amber), 7 lm/W (super-rot) • Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Wellenlänge • Lötmethode: Wellenlöten (TTW) • Verpackung: Schüttgut, gegurtet lieferbar • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B • package: colored, diffused 3 mm (T1) package • feature of the device: solder leads with stand-off • wavelength: 633 nm (super-red), 615 nm (amber), 606 nm (orange), 587 nm (yellow) • viewing angle: 70° • technology: InGaAlP • optical efficiency: 11 lm/W (yellow, orange, amber), 7 lm/W (super-red) • grouping parameter: luminous intensity, wavelength • soldering methods: TTW soldering • packing: bulk, available taped on reel • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B Anwendungen Applications • optischer Indikator • Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) • Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.) • Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.) • Signal- und Symbolleuchten • coupling into light guides • backlighting (LCD, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting) • interior automotive lighting. (e.g. dashboard backlighting, etc.) • marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) • signal and symbol luminaire 2005-04-27 1 LS 3366, LA 3366, LO 3366, LY 3366 Bestellinformation Ordering Information Typ Type Emissions- Gehäusefarbe Lichtstärke1) Seite 12 farbe Lichtstrom2) Color of Emission Luminous Intensity1) Luminous Flux2) page 12 page 12 IF = 20 mA IV (mcd) IF = 20 mA ΦV (mlm) Color of Package Bestellnummer Seite 12 Ordering Code LS 3366-Q1R2-1 LS 3366-R1S2-1 LS 3366-Q1S2-1 super-red red diffused 71 ... 180 112 ... 280 71 ... 280 410 (typ.) 640 (typ.) 570 (typ.) Q65110A1368 Q65110A0560 Q65110A1369 LA 3366-R1S2-1 LA 3366-S1T2-1 LA 3366-R1T2-1 amber amber diffused 112 ... 280 180 ... 450 112 ... 450 640 (typ.) 1020 (typ.) 910 (typ.) Q65110A1317 Q65110A1319 Q65110A1318 LO 3366-R1S2-24 orange LO 3366-S1T2-24 LO 3366-R1T2-24 orange diffused 112 ... 280 180 ... 450 112 ... 450 640 (typ.) 1020 (typ.) 910 (typ.) Q65110A1341 Q65110A1343 Q65110A1342 LY 3366-R1S2-26 LY 3366-S1T2-26 LY 3366-R1T2-26 yellow diffused 112 ... 280 180 ... 450 112 ... 450 640 (typ.) 1020 (typ.) 910 (typ.) Q65110A0760 Q65110A1405 Q65110A1404 yellow Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LY 3366-R1S2-26 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen R1, R2, S1 oder S2 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LY 3366-R1S2-26 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3, -4, -5 oder -6 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Z.B.: LA 3366-R1S2-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LY 3366-R1S2-26 means that only one group R1, R2, S1 or S2 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LY 3366-R1S2-26 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4, -5 or -6 will be shippable (see page 5 for explanation). E.g. LA 3366-R1S2-1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. 2005-04-27 2 LS 3366, LA 3366, LO 3366, LY 3366 Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 55 … + 100 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 55 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 100 °C Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) IF 30 mA Stoßstrom Surge current t ≤ 10 µs, D = 0.005, TA=25°C IFM Sperrspannung3) Seite 12 Reverse voltage3) page 12 (TA=25°C) VR 12 V Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 80 mW Rth JA 500 K/W Rth JS 280 K/W LA,LO,LS LY Wärmewiderstand4) Seite 12 Thermal resistance4) page 12 Sperrschicht/Umgebung5) Seite 12 Junction/ambient5) page 12 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point 2005-04-27 3 1 0.2 A LS 3366, LA 3366, LO 3366, LY 3366 Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 20 mA Dominantwellenlänge6) Seite 12 Dominant wavelength6 page 12) IF = 20 mA Symbol Symbol Werte Values Einheit Unit LS LA LO LY 591 (typ.) λpeak 645 622 610 (min.) (typ.) (max.) λdom λdom λdom 627 633 639 609 615 621 600 580 nm 606* 587* nm 609 595 nm nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 20 mA (typ.) ∆λ 16 16 16 15 nm Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2ϕ 70 70 70 70 Grad deg. Durchlassspannung7) Seite 12 Forward voltage7) page 12 IF = 20 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 1.8 2.0 2.3 1.83 1.85 1.9 2.0 2.0 2.0 2.33 2.35 2.4 Sperrstrom Reverse current VR = 12 V (typ.) (max.) IR IR 0.01 0.01 0.01 0.01 µA 10 10 10 10 µA V V V Temperaturkoeffizient von λpeak Temperature coefficient of λpeak IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλpeak 0.14 0.13 0.13 0.13 nm/K Temperaturkoeffizient von λdom Temperature coefficient of λdom IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλdom 0.05 0.06 0.07 0.10 nm/K Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV – 2.0 – 1.8 – 1.7 – 2.5 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 20 mA (typ.) ηopt 7 * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 2005-04-27 4 11 11 11 lm/W LS 3366, LA 3366, LO 3366, LY 3366 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)6) Seite 12 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)6) page 12 Gruppe Group min. yellow max. min. orange max. Einheit Unit 2 580 583 600 603 nm 3 583 586 603 606 nm 4 586 589 606 609 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Q1 Q2 R1 R2 S1 S2 T1 T2 Lichtstärke1) Seite 12 Luminous Intensity1) page 12 IV (mcd) 71 … 90 … 112 … 140 … 180 … 224 … 280 … 355 … 90 112 140 180 224 280 355 450 Lichtstrom2) Seite 12 Luminous Flux2) page 12 ΦV (mlm) 260 (typ.) 330 (typ.) 410 (typ.) 520 (typ.) 660 (typ.) 820 (typ.) 1030 (typ.) 1310 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 4 bzw. 6 Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual groups of 4 or 6 brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: R2-3 Example: R2-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength R2 3 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2005-04-27 5 LS 3366, LA 3366, LO 3366, LY 3366 Relative spektrale Emission2) Seite 12 Relative Spectral Emission2) page 12 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 20 mA OHL00235 100 % Irel 80 Vλ 60 yellow orange amber super-red 40 20 0 400 450 500 550 600 650 nm 700 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 12 Radiation Characteristic2) page 12 Irel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 50˚ OHL01165 0˚ ϕ 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2005-04-27 0.8 0.6 0.4 0 20˚ 6 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LS 3366, LA 3366, LO 3366, LY 3366 Durchlassstrom2) Seite 12 Forward Current2) page 12 IF = f (VF); TA = 25 °C Relative Lichtstärke2) 8) Seite 12 Relative Luminous Intensity2) 8) page 12 IV/IV(20 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL00232 10 2 mA 5 OHL10233 10 1 IV I V (20 mA) IF 10 0 10 1 5 10 -1 10 0 5 super-red yellow orange/amber 10 -1 1 1.4 1.8 2.2 2.6 10 -2 10 0 3 V 3.4 10 1 mA Relative Lichtstärke2) Seite 12 Relative Luminous Intensity2) page 12 IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 20 mA Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T) OHL01013 35 10 2 IF VF OHL00238 IV 2.0 IV (25 ˚C) I F mA 30 TA 1.6 TS orange yellow amber super-red 25 1.2 20 15 0.8 10 orange yellow amber super-red 0.4 5 0 TA temp. ambient TS temp. solder point 0 20 40 60 0 -20 80 ˚C 100 2005-04-27 0 20 40 60 ˚C 100 Tj T 7 LS 3366, LA 3366, LO 3366, LY 3366 Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C LS, LA, LO IF Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C LY OHL00318 100 A IF 5 5 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 10-1 100 A OHL00316 t tP IF D = TP T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 10-1 5 5 tP D= T tP IF T 10-2 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 10 0 101 s 10 2 10-2 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 10 0 101 s 10 2 tp tp Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 85 °C LS, LA, LO IF 100 A 5 Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 85 °C LY OHL01414 t D = TP tP IF IF 100 A 5 T OHL01415 t D = TP tP IF T D= 10-1 5 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 10-1 5 10-2 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 10 0 101 s 10 2 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 10-2 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 10 0 101 s 10 2 tp 2005-04-27 D= tp 8 LS 3366, LA 3366, LO 3366, LY 3366 Maßzeichnung9) Seite 12 Package Outlines9) page 12 Cathode 3.4 (0.134) 4.4 (0.173) 3.1 (0.122) 3.7 (0.146) 3.5 (0.138) 29.0 (1.142) 6.1 (0.240) 27.0 (1.063) 5.7 (0.224) ø2.7 (0.106) 0.4 (0.016) 4.8 (0.189) ø2.9 (0.114) 1.2 (0.047) 0.9 (0.035) 1.8 (0.071) 1.1 (0.043) 0.4 (0.016) 0.8 (0.031) 0.4 (0.016) 0.7 (0.028) 0.6 (0.024) 2.54 (0.100) spacing Area not flat kürzerer Lötspieß short solder lead 150 mg Empfohlenes Lötpaddesign9) Seite 12 Recommended Solder Pad9) page 12 Wellenlöten (TTW) TTW Soldering 0.4 (0.016) GEXY6045 4.8 (0.189) Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: 0.6 (0.024) 4 (0.157) OHLPY985 2005-04-27 9 LS 3366, LA 3366, LO 3366, LY 3366 Lötbedingungen Soldering Conditions Wellenlöten (TTW) TTW Soldering (nach CECC 00802) (acc. to CECC 00802) OHLY0598 300 C T 10 s 250 Normalkurve standard curve 235 C ... 260 C Grenzkurven limit curves 2. Welle 2. wave 200 1. Welle 1. wave 150 ca 200 K/s 2 K/s 5 K/s 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskühlung forced cooling 0 0 50 100 150 200 t 2005-04-27 10 s 250 LS 3366, LA 3366, LO 3366, LY 3366 Revision History: 2007-03-01 Previous Version: 2004-11-04 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 4 min./max. values for dominant wavelength 2004-11-04 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components 10) page 12 may only be used in life-support devices or systems 11) page 12 with the express written approval of OSRAM OS. 2005-04-27 11 LS 3366, LA 3366, LO 3366, LY 3366 Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) Rth erhöht sich um 13 K/W pro mm Beinchenlänge. Minimale Beinchenlänge, Entfernung vom Verguss ist 0 mm. 5) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm2 je Pad) Minimale Beinchenlänge, Entfernung vom Verguss ist 0 mm. 6) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. 7) Durchlassspannungen werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. 8) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 9) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2005-04-27 In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 9) Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 11) 12 Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. Forward voltage are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. 8) 10) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. Each additional 1 mm of lead length increases Rth by 13 K/W. Minimum lead length, distance from resin 0 mm RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm2 per pad) Minimum lead length, distance from resin 0 mm Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LO3366-S1T2-24 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LO3366-S1T2-24”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
