LPK376-N1P2-25
LPK376-N1P2-25
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    径向
    LEDGREENCLEAR3MMROUNDT/H
LPK376-N1P2-25 数据手册
Hyper ARGUS® LED Hyper-Bright, 3mm (T1) LED, Non Diffused Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LP K376 Vorläufige Daten für OS-PCN-2004-005-A / Preliminary Data for OS-PCN-2004-005-A Besondere Merkmale Features • Gehäusetyp: nicht eingefärbtes, klares 3 mm (T1) Gehäuse mit spezieller Linse • Besonderheit des Bauteils: mit Einsatz eines äußeren Reflektors zur Hinterleuchtung von Leuchtfeldern und LCD-Anzeigen; Lötspieße mit Aufsetzebene • Wellenlänge: 560 nm (pure green) • Abstrahlwinkel: angepasst an Einsatz mit äußerem Reflektor • Technologie: InGaAlP • optischer Wirkungsgrad: 1,5 lm/W • Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Wellenlänge • Lötmethode: Wellenlöten (TTW) • Verpackung: Schüttgut, gegurtet lieferbar • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B • package: colorless, clear 3 mm (T1) package with specially shaped lens • feature of the device: for backlighting and LCDs with use of a reflector; solder leads with stand-off • wavelength: 560 nm (pure green) • viewing angle: matched to use with external reflector • technology: InGaAlP • optical efficiency: 1.5 lm/W • grouping parameter: luminous flux, wavelength • soldering methods: TTW soldering • packing: bulk, available taped on reel • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B Anwendungen • Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) • Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.) • Einkopplung in Lichtleiter Applications • backlighting (LCD, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting) • interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting, etc.) • coupling into light guides 2006-10-16 1 LP K376 Bestellinformation Ordering Information Typ Type LP K376-N1P2-25 LP K376-P1Q2-25 LP K376-N1Q2-25 Emissionsfarbe Color of Emission Gehäusefarbe Lichtstrom1) 2) Seite 12 Bestellnummer Color of Package Luminous Flux1) 2) page 12 IF = 20 mA ΦV (mlm) Ordering Code pure green colorless clear 28.0 ... 71.0 45.0 ... 112.0 28.0 ... 112.0 Q65110A2902 Q65110A2327 Q65110A2903 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LP K376-P1Q2-25 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen P1, P2, Q1 oder Q2 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LP K376-P1Q2-25 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3, -4 oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LP K376-P1Q2-25 means that only one group P1, P2, Q1 or Q2 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LP K376-P1Q2-25 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4 or -5 will be shippable (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. 2006-10-16 2 LP K376 Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 55 … + 100 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 55 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 100 °C Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) IF 30 mA Stoßstrom Surge current t ≤ 10 µs, D = 0.005, TA=25°C IFM 0.5 A Sperrspannung3) Seite 12 Reverse voltage3) page 12 (TA=25°C) VR 12 V Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 80 mW Rth JA 500 K/W Rth JS 280 K/W Wärmewiderstand4) Seite 12 Thermal resistance4) page 12 Sperrschicht/Umgebung5) Seite 12 Junction/ambient5) page 12 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point Minimale Beinchenlänge Minimum lead length 2006-10-16 3 Werte Values Einheit Unit LP K376 Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Value Einheit Unit λpeak 562 nm λdom 560* ±6 nm (typ.) ∆λ 22 nm Durchlassspannung7) Seite 12 Forward voltage7) page 12 IF = 20 mA (typ.) (max.) VF VF 2.0 2.4 V V Sperrstrom Reverse current VR = 12 V (typ.) (max.) IR IR 0.01 10 µA µA Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 20 mA (typ.) Dominantwellenlänge6) Seite 12 Dominant wavelength6) page 12 IF = 20 mA Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 20 mA Temperaturkoeffizient von λpeak Temperature coefficient of λpeak IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλpeak 0.10 nm/K Temperaturkoeffizient von λdom Temperature coefficient of λdom IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλdom 0.10 nm/K Temperaturkoeffizient vonVF Temperature coefficient of VF IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV – 2.3 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 20 mA (typ.) ηopt 1.5 lm/W * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 2006-10-16 4 LP K376 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)6) Seite 12 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)6) page 12 Gruppe Group pure green Einheit Unit min. max. 2 554 557 nm 3 557 560 nm 4 560 563 nm 5 563 566 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Lichtstrom1) Seite 12 Luminous Flux1) page 12 ΦV (mlm) Helligkeitsgruppe Brightness Group N1 N2 P1 P2 Q1 Q2 28.0 ... 35.5 35.5 ... 45.0 45.0 ... 56.0 56.0 ... 71.0 71.0 ... 90.0 90.0 ... 112.0 Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 4 bzw. 6 Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower familiy group or an upper family group or a grouping of all individual groups of 4 or 6 brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: P2-4 Example: P2-4 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength P2 4 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2006-10-16 5 LP K376 Relative spektrale Emission2) Seite 12 Relative Spectral Emission2) page 12 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 20 mA OHL00477 100 % I rel 80 Vλ 60 40 pure-green 20 0 400 450 500 550 600 650 nm 700 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 12 Radiation Characteristic2) page 12 Irel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ ϕ 0˚ OHL00906 1.0 50˚ 0.8 60˚ 0.6 70˚ 0.4 80˚ 0.2 0 90˚ 100˚ 2006-10-16 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 6 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LP K376 Durchlassstrom2) Seite 12 Forward Current2) page 12 IF = f (VF); TA = 25 °C Relative Lichtstärke2) 8) Seite 12 Relative Luminous Intensity2) 8) page 12 IV/IV(20 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL00457 10 2 mA OHL03886 10 1 IV IF IV (20 mA) 10 0 10 1 5 pure green 10 0 10 -1 5 10 -1 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 10 -2 0 10 V 2.6 10 1 5 mA 10 2 VF IF 2) Seite 12 Relative Lichtstärke Relative Luminous Intensity2) page 12 IV / IV(25 °C)= f (Tj); IF = 20 mA OHL00475 I V 3.0 I V (25 ˚C) 2.5 2.0 1.5 pure-green 1.0 0.5 0 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 Tj 2006-10-16 7 LP K376 Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (TA) OHL01013 35 I F mA 30 TA TS 25 20 15 10 5 0 TA temp. ambient TS temp. solder point 0 20 40 60 80 ˚C 100 T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C 0.6 IF A OHL02507 tP 0.3 0.2 0.6 IF A tP D= T 0.5 0.4 Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 85 °C IF T tP tP D= T 0.5 0.4 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.3 0.2 IF T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.1 0.1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2006-10-16 OHL02508 8 LP K376 Maßzeichnung9) Seite 12 Package Outlines9) page 12 Cathode ø2.8 (0.110) 2.9 (0.114) 3.6 (0.142) 3.2 (0.126) 0.6 (0.024) 0.9 (0.035) 1.2 (0.047) 3.5 (0.138) ø3.1 (0.122) 0.4 (0.016) 1.8 (0.071) 1.1 (0.043) 0.4 (0.016) 0.8 (0.031) 0.4 (0.016) 0.7 (0.028) 0.6 (0.024) 2.54 (0.100) spacing Area not flat 2.35 (0.093) 0.4 (0.016) 2.05 (0.081) 29.0 (1.142) 4.8 (0.189) 27.0 (1.063) 4.4 (0.173) GEXY6712 kürzerer Lötspieß short solder lead 160 mg Empfohlenes Lötpaddesign9) Seite 12 Recommended Solder Pad9) page 12 Wellenlöten (TTW) TTW Soldering 4.8 (0.189) Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: 4 (0.157) OHLPY985 2006-10-16 9 LP K376 Lötbedingungen Soldering Conditions Wellenlöten (TTW) TTW Soldering (nach CECC 00802) (acc. to CECC 00802) OHLY0598 300 C T 10 s 250 Normalkurve standard curve 235 C ... 260 C Grenzkurven limit curves 2. Welle 2. wave 200 1. Welle 1. wave 150 ca 200 K/s 2 K/s 5 K/s 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskühlung forced cooling 0 0 50 100 150 200 t 2006-10-16 10 s 250 LP K376 Revision History: 2007-03-01 Previous Version: 2004-11-08 Page Subjects (changes since last revision) Date of change 8 Permissible Pulse Handling Capability 2004-11-08 7 Dimming Diagramm changed acc. to OS-IN-2006-028 2006-10-16 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components 10) page 12 may only be used in life-support devices or systems 11) page 12 with the express written approval of OSRAM OS. 2006-10-16 11 LP K376 Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) Rth erhöht sich um 13 K/W pro mm Beinchenlänge. Minimale Beinchenlänge, Entfernung vom Verguss ist 0 mm. 5) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4(Padgröße ≥ 16 mm2 je Pad) Minimale Beinchenlänge, Entfernung vom Verguss ist 0 mm. 6) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. 7) Durchlassspannungen werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. 8) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 9) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch). 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2006-10-16 In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 9) Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 11) 12 Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. Forward voltage are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. 8) 10) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. Each additional 1 mm of lead length increases Rth by 13 K/W. Minimum lead length, distance from resin 0 mm. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm2 per pad) Minimum lead length, distance from resin 0 mm. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LPK376-N1P2-25 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LPK376-N1P2-25”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
