LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    2-SMD,J形引线
    LEDNEUTRALWHITE4000K2SMD
LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 数据手册
DURISTM E 3 LCW JNSH.PC Vorläufige Daten / Preliminary Data Besondere Merkmale Features • Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbiger Silikon Verguss • Besonderheit des Bauteils: Bauform mit kleinen Abmessungen 3,0 x 1,4 x 1,2 mm³ (LxBxH), hohe Effizienz, lange Lebensdauer • Technologie: Saphir • Farbwiedergabeindex: 72 • Farbtemperatur: 3000 - 5000K • Abstrahlwinkel: 120° • optischer Wirkungsgrad: 103 lm/W • Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort, Durchlassspannung • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: Reflow Löten • Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sensibles Bauteil nach JESD22-A114-D • Package: white SMT package, colored silicone resin • Feature of the device: package with small dimensions 3,0 x 1,4 x 1,2 mm³ (LxWxH), high efficiency, long lifetime • Technology: sapphire • Color rendering index: 72 • Viewing angle: 120° • Color temperature: 3000 - 5000K • Optical efficiency: 103 lm/W • Grouping parameter: luminous intensity, color coordinates, forward voltage • Assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • Soldering methods: reflow soldering • Taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm • ESD-withstand voltage: ESD-sensitive device acc. to JESD22-A114-D Anwendungen • Lampen- und Leuchten-Retrofits • Linear- und Flächenleuchten • Schreibtischleuchten • Leuchtschriften • Weiße Ware Applications 2011-06-09 • • • • • 1 retrofit lamps linear and area lights task lights signage white goods LCW JNSH.PC Bestell Information Ordering Information Typ Type Farbtemperatur Lichtstärke1) Seite 20 Color temperature Luminous Intensity1) page 20 Luminous flux1) page 20 IF = 20 mA IV (mcd) IF = 20 mA IV (mlm) Lichtstrom Bestellnummer 1) Seite 20 Ordering Code LCW JNSH.PC-BRBT-5H7I-1 5000K 2100 ...2590 7400 (typ.) LCW JNSH.PC-BRBT-5L7N-1 4000K 2100 ...2590 7300 (typ.) Q65111A1097 LCW JNSH.PC-BQBT-5R8T-1 3000K 1940 ...2590 6800 (typ.) Q65111A1099 Anm.: Q65111A1096 Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 9 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LCW JNSH.PC-BRBT-5H7I-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen -BR , -BS oder -BT enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LCW JNSH.PC-BRBT-5H7I-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -5H bis -7I enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LCW JNSH.PC-BRBT-5H7I-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine Durchlasspannungsgruppe enthalten (siehe Seite 9 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 9 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LCW JNSH.PC-BRBT-5H7I-1 means that only one group -BR , -BS or -BT will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LCW JNSH.PC-BRBT-5H7I-1 means that only 1 chromaticity coordinate group -5H to -7I will be shippable (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable. In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups willbe shipped on any one reel. E.g. LCW JNSH.PC-BRBT-5H7I-1 means that this forward voltage group will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable(see page 9 for explanation). 2011-06-09 2 LCW JNSH.PC Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 30 … + 85 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 110 °C Maximaler Durchlassstrom Maximal Forward current (TS=25°C) IF 30 mA Stoßstrom Surge current t ≤ 10 µs, D = 0.005, TS=25°C IFM 100 mA Sperrspannung3) Seite 20 Reverse voltage3) page 20 (TS=25°C) VR 5 2011-06-09 3 Wert Value Einheit Unit V LCW JNSH.PC Kennwerte Characteristics (TS = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Farbkoordinate x nach CIE 19315) Seite 20 (typ.) Chromaticity coordinate x acc. to CIE 19315) page 20 IF = 20 mA x 0.35* – Farbkoordinate y nach CIE 19315) Seite 20 (typ.) Chromaticity coordinate y acc. to CIE 19315) page 20 IF = 20 mA y 0.36* – Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2ϕ 120 Grad deg. Durchlassspannung 6) Seite 20 Forward voltage6) page 20 IF = 20 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.8 3.05 3.4 V V V Sperrstrom Reverse current (typ.) (max.) IR IR not designed for reverse operation µA µA Wärmewiderstand4) Seite 20 Thermal resistance4) page 20 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point (typ.) (max.) Rth JS Rth JS 100 130** K/W K/W * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 ** Rth(max) basiert auf statistischen Werten Rth(max) is based on statistic values 2011-06-09 4 Wert Value Einheit Unit LCW JNSH.PC Farbortgruppen5) Seite 20 5) page 20 Chromaticity Coordinate Groups 0.56 Cy 0.54 0.52 0.9 0.50 520 530 Cy 0.8 0.48 540 510 0.46 550 0.7 0.44 560 0.6 500 0.5 0.4 E 0.3 490 0.38 0 8 7 6 5 4500 K 5000 K 0.36 0.32 2700 K 4000 K 0.40 480 470 460 450 0.1 0 580 590 600 610 620 630 0.34 0.2 3000 K 3500 K 0.42 570 7 6 5 + H I J K L M N O P Q T UV RS WX 0.30 0.28 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Cx 0.26 0.48 0.50 0.46 0.42 0.44 0.38 0.40 0.36 0.32 0.22 0.34 0.24 Cx OHA04327 2011-06-09 5 LCW JNSH.PC Farbtemperatur 2700 K Color temperature 2700K Gruppe Group 5U 6U 7U 8U 5V Cx Cy 0.437 0.389 0.442 0.398 Gruppe Group 6V Cx Cy 0.448 0.400 0.453 0.409 Gruppe Group 7W Cx Cy 0.459 0.410 0.464 0.420 0.448 0.400 0.459 0.410 0.470 0.421 0.443 0.391 0.453 0.401 0.464 0.412 0.442 0.398 0.447 0.408 7V 0.453 0.409 0.458 0.418 8W 0.464 0.420 0.469 0.429 0.453 0.409 0.464 0.420 0.475 0.430 0.448 0.400 0.459 0.410 0.470 0.421 0.447 0.408 0.451 0.417 8V 0.458 0.418 0.462 0.427 5X 0.454 0.393 0.459 0.402 0.458 0.418 0.469 0.429 0.465 0.404 0.453 0.409 0.464 0.420 0.459 0.394 0.451 0.417 0.456 0.426 5W 0.448 0.392 0.453 0.401 6X 0.459 0.402 0.464 0.412 0.462 0.427 0.459 0.402 0.470 0.413 0.458 0.418 0.454 0.393 0.465 0.404 0.443 0.391 0.448 0.400 6W 0.453 0.401 0.459 0.410 7X 0.464 0.412 0.470 0.421 0.453 0.401 0.464 0.412 0.476 0.423 0.448 0.392 0.459 0.402 0.470 0.413 Cx Cy Cx Cy Farbtemperatur 3000 K Color temperature 3000 K Gruppe Group 5R 6R 7R 8R 2011-06-09 Cx Cy 0.415 0.381 0.419 0.390 Gruppe Group 5S 0.422 0.384 0.426 0.393 Gruppe Group 5T 0.430 0.387 0.434 0.396 0.426 0.393 0.434 0.396 0.442 0.398 0.422 0.384 0.430 0.387 0.437 0.389 0.419 0.390 0.422 0.399 6S 0.426 0.393 0.430 0.402 6T 0.434 0.396 0.439 0.405 0.430 0.402 0.439 0.405 0.447 0.408 0.426 0.293 0.434 0.396 0.442 0.398 0.422 0.399 0.426 0.408 7S 0.430 0.402 0.435 0.411 7T 0.439 0.405 0.443 0.414 0.435 0.411 0.443 0.414 0.451 0.417 0.430 0.402 0.439 0.405 0.447 0.408 0.426 0.408 0.430 0.417 8S 0.435 0.411 0.439 0.420 8T 0.443 0.414 0.447 0.423 0.439 0.420 0.447 0.423 0.456 0.426 0.435 0.411 0.443 0.414 0.451 0.417 6 LCW JNSH.PC Farbtemperatur 3500 K Color temperature 3500 K Gruppe Group 5O 6O 7O 8O Cx Cy 0.389 0.369 0.392 0.377 Gruppe Group 5P Cx Cy 0.398 0.373 0.401 0.381 Gruppe Group 5Q Cx Cy 0.406 0.377 0.410 0.386 0.401 0.381 0.410 0.386 0.419 0.390 0.398 0.373 0.406 0.377 0.415 0.381 0.392 0.377 0.394 0.385 6P 0.401 0.381 0.404 0.390 6Q 0.410 0.386 0.413 0.394 0.404 0.390 0.413 0.394 0.422 0.399 0.401 0.381 0.410 0.386 0.419 0.390 0.394 0.385 0.397 0.393 7P 0.404 0.390 0.407 0.398 7Q 0.413 0.394 0.416 0.403 0.407 0.398 0.416 0.403 0.426 0.408 0.404 0.390 0.413 0.394 0.422 0.399 0.397 0.393 0.400 0.401 8P 0.407 0.398 0.410 0.406 8Q 0.416 0.403 0.420 0.412 0.410 0.408 0.420 0.412 0.430 0.417 0.407 0.398 0416 0.403 0.426 0.408 Cx Cy Cx Cy Farbtemperatur 4000 K Color temperature 4000 K Gruppe Group 5L 6L 7L 2011-06-09 Cx Cy 0.367 0.358 0.369 0.368 Gruppe Group 5M 0.375 0.362 0.377 0.373 Gruppe Group 5N 0.382 0.367 0.385 0.376 0.377 0.373 0.385 0.378 0.393 0.383 0.375 0.362 0.382 0.367 0.390 0.372 0.369 0.368 0.371 0.378 6M 0.377 0.373 0.380 0.383 6N 0.385 0.378 0.388 0.388 0.380 0.383 0.388 0.388 0.397 0.393 0.377 0.373 0.385 0.376 0.393 0.383 0.371 0.378 0.374 0.387 7M 0.380 0.383 0.383 0.393 7N 0.388 0.388 0.392 0.399 0.383 0.393 0.392 0.399 0.401 0.404 0.380 0.383 0.388 0.388 0.397 0.393 7 LCW JNSH.PC Farbtemperatur 4500 K Color temperature 4500 K Gruppe Group 5J 6J 7J Cx Cy 0.351 0.347 0.352 0.356 0.361 Gruppe Group Cx Cy 0.359 0.352 0.361 0.362 0.362 0.369 0.368 0.359 0.352 0.367 0.358 0.352 0.356 0.361 0.362 0.354 0.365 0.363 0.371 0.363 0.371 0.371 0.378 0.361 0.362 0.369 0.368 0.354 0.365 0.363 0.371 0.355 0.374 0.364 0.381 0.364 0.381 0.374 0.387 0.363 0.371 0.371 0.378 5K 6K 7K Farbtemperatur 5000 K Color temperature 5000 K Gruppe Group 5H 6H 7H 8H 2011-06-09 Cx Cy Gruppe Group 5I Cx Cy 0.337 0.337 0.344 0.343 0.337 0.345 0.345 0.352 0.345 0.352 0.353 0.358 0.344 0.343 0.352 0.349 0.337 0.345 0.337 6I 0.345 0.352 0.353 0.346 0.360 0.346 0.360 0.354 0.367 0.345 0.352 0.353 0.358 0.337 0.353 0.338 /I 0.346 0.360 0.362 0.346 0.369 0.346 0.369 0.355 0.376 0.346 0.360 0.354 0.367 0.338 0.362 0.338 8I 0.346 0.369 0.370 0.347 0.378 0.347 0.378 0.356 0.385 0.346 0.369 0.355 0.376 8 LCW JNSH.PC Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke1) 2) Seite 20 Lichtstrom2) Seite 20 Luminous Intensity1) 2) page 20 Luminous Flux Lichtstrom*) 2) Seite 20 Luminous Flux*) 2) page 20 2) page 20 ΦV (mlm) IV (mcd) BQ BR BS BT 1940 ... 2100 ... 2240 ... 2400 ... 2100 2240 2400 2590 5940 6380 6820 7340 ΦV (mlm) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) 5700 ... 6170 ... 6590 ... 7060 ... 6170 6590 7060 7620 Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. * Der typische min und max Lichtstrom sind mit einem Φv/Ιv-Faktor von 2,94 berechnet. Mit der ±3σ-Abweichung ergibt sich ein Φv/Ιv-FAktor von 2,8 bis 3,1. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. * typical min. and max. values are calculated with a typ. Φv/Ιv factor of 2.94. It is to consider that the ±3σ range of the Φv/Ιv factor is 2.8 - 3.1. Durchlassspannungsgruppen6) Seite 20 Forward Voltage Groups6) page 20 Gruppe Group L M N Durchlassspannung Forward voltage min. max. 2.8 3.0 3.2 3.0 3.2 3.4 Einheit Unit V V V Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: BP-5H-L Example: BP-5H-L Helligkeitsgruppe Brightness Group Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group Durchlassspannung Forward Voltage BP 5H L Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2011-06-09 9 LCW JNSH.PC Relative spektrale Emission1) 2) Seite 20 Relative Spectral Emission1) 2) page 20 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 20 mA Ιv rel 1,0 : Vλ 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 400 450 500 550 600 650 700 750 800 λ [nm] Abstrahlcharakteristik1) 2) Seite 20 Radiation Characteristic1) 2) page 20 Irel = f (ϕ); TS = 25 °C -20° -10° ϕ [°] 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100° 1,0 Ιv rel -30° : horizontal : vertical -40° 0,9 0,8 -50° 0,7 0,6 -60° 0,5 0,4 -70° 0,3 0,2 -80° 0,1 -90° 0,0 -100° 2011-06-09 10 LCW JNSH.PC Durchlassstrom2) 6) Seite 20 Forward Current2) 6) page 20 Relative Lichtstärke1) 2) 7) Seite 20 Relative Luminous Intensity1) 2) 7) page 20 IF = f (VF); TS = 25 °C IV/IV(20 mA) = f (IF); TS = 25 °C 30 ΙF [mA] ΙV ΙV (20mA) 25 1 0,9 0,8 20 0,7 0,6 15 0,5 0,4 10 0,3 5 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 VF [V] 5 Farbortverschiebung1) 2) Seite 20 Chromaticity Coordinate Shift1) 2) page 20 ∆Cx, ∆Cy = f (IF); TS = 25 °C ∆Cx, ∆Cy 0,010 : Cx : Cy 0,008 0,006 0,004 0,002 0,000 -0,002 -0,004 -0,006 -0,008 -0,010 5 2011-06-09 10 15 20 25 30 ΙF [mA] 11 10 20 30 ΙF [mA] LCW JNSH.PC Relative Lichtstärke1) 2) Seite 20 Relative Luminous Intensity1) 2) page 20 ∆VF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 20 mA IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 20 mA VF-VF (25°C) [V] Relative Vorwärtsspannung2) 6) Seite 20 Relative Forward Voltage2) 6) page 20 ΙV ΙV (25°C) 0,00 1,0 -0,01 0,8 -0,02 0,6 -0,03 0,4 -0,04 -0,05 0,2 -0,06 40 60 0,0 80 Tj [°C] Farbortverschiebung1) 2) Seite 20 Chromaticity Coordinate Shift1) 2) page 20 ∆Cx, ∆Cy = f (Tj); IF = 20 mA 0,010 ∆Cx; ∆Cy : Cx : Cy 0,005 0,000 -0,005 -0,010 2011-06-09 30 40 50 60 70 80 Tj [°C] 12 30 40 50 60 70 80 Tj [°C] LCW JNSH.PC Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (TA) ΙF [mA] 30 25 20 15 10 5 : TA 0 0 20 40 60 80 100 Ta [°C] Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter; TA= 25°C...60°C 2011-06-09 Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter; TA= 85°C 13 LCW JNSH.PC Maßzeichnung8) Seite 20 Package Outlines8) page 20 Gewicht / Approx. weight: 2011-06-09 t.b.d. mg 14 LCW JNSH.PC Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 20 Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 20 Packing unit 2000/reel, ø180 mm Empfohlenes Lötpaddesign8) 9) Seite 20 Recommended Solder Pad8) 9) page 20 Reflow Löten Reflow Soldering 2011-06-09 15 LCW JNSH.PC Lötbedingungen Soldering Conditions Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering Vorbehandlung nach JEDEC Level 3 Preconditioning acc. to JEDEC Level 3 (nach J-STD-020D.01) (acc. to J-STD-020D.01) OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Profile Feature Pb-Free (SnAgCu) Assembly Recommendation Max. Ratings Ramp-up Rate to Preheat*) 25°C to 150°C 2°C / sec 3°C / sec Time ts from TSmin to TSmax (150°C to 200°C 100s min. 60sec max. 120sec Ramp-up Rate to Peak*) 180°C to T P 2°C / sec 3°C / sec Liquidus Temperture TL 217°C Time tL above TL 80sec max. 100sec Peak Temperature TP 245°C max. 260°C Time tP within 5°C of the specified peak temperature TP - 5K 20sec min. 10sec max. 30sec Ramp-down Rate* TP to 100°C 3°K / sec 6°K / sec maximum Time 25°C to Peak temperature max. 8 min. All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation ∆T/∆t: ∆t max. 5 sec; fulfillment for the whole T-range 2011-06-09 16 LCW JNSH.PC Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3: e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT pl (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code (9D) D/C: Date Code Sa m (1T) LOT NO: Lot Number R077 Bar Code (X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel Additional TEXT DEMY PACKVAR: Packing Type (G) GROUP: X - X - X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm 400 mm Leader: Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W 8 + 0.3 – 0.1 P0 P1 P2 D0 E F 4 ± 0.1 4 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 3.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.157 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.138 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 2011-06-09 W Nmin W1 W2 max 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 17 LCW JNSH.PC Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print Barcode label L VE l LE see labe k, If code blan bar ). (RH . idity N s IVE RS Otain TO SIT UC TIcon SEN U < RH hum 0% e tive d ˚C/6 kag rela are 30 _ < infr pac of 90% to ak ns ed (pe or rs e). ND Hou rs rs Hou and ject ditio cod ˚C, 72 sing Hou e 5 bag E 48 ˚C sub Hou con ± s UR ICO ces 24 6 dat 40 be time ˚C ory ThiISTSEM pro < time . or 23 time at t will ˚C) l with or fact ent MO . Flo time s TO at or at Flo l tica d tha or ival ure nth OP Flo 4 if: rea w Flo labe mo ices iden 5 ced equ el n e 5a is el ing, belo or 24 pro 6 Lev e dev : el cod e , unt whe Lev el re ow, see bag Lev l dat re mo bak bar ned Lev refl istu 10% re led time sea for istu ore> re ope e Mo see istu k, is or . sea is has k, Mo bef istu d 033 Mo in Flo RH blan Mo or-p blan in bag Car ing, r TDlife (if If with t. r lf 10%bak or J-S thisvapp. Yea _ eks rs < r ed icat med, C 1 Yea tem She ow, at uire not > y 1 WeHou unt DE Afte Ind 4 uire refl is red req 2. bod Mo /JE time 168 req : 2b a) Sto ices idity time or is IPC or time b) ned Flo or Hum ing ce time or Dev 2a e Flo a) ope or 3. b) bakren Flo 1 l dat Flo If 2 refe time el 2a 4. el sea 3 Lev el and Lev el re Bag e Lev re Lev istu Dat re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo A rs C 1. AM R OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM Desiccant OSR OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Ungeöffnete LED Verpackungen sollen bei einer Temperatur unter 30°C und einer Luftfeuchtigkeit vo n weniger als 90% aufbewahrt werden. Die LED sollen innerhalb eines Jahres vebaut werden. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Unopened LED package should be kept at 30°C or less and 90% RH or less. The LED should be used within one year. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials Barcode label MY DE 8 1 R1 Q- lti LS TO Y T6 PL 76 1+ P: PGR Mu 8 o 99 pt rs D/C O to ) 21 uc 00 (9D AM nd 21 : 4 co 00 Y: 20 (Q) SR NO 23 mi O H Se TC BA 3G H1 ) : 12 (6P 5 NO 14 2 LO T (1T ) 11 00 : NO MY DE 8 1 R1 Q- lti LS TO Y T6 PL 76 1+ P: PGR (G) 44 Mu D/C O pt 99 8 : 01 to o rs ) 21 uc 00 (9D nd 00 21 : 4 20 NO 23 Y: (Q) QT O SR m A ico M H T (1T ) 11 00 NO (X) PR OD : Se TC 3G H1 BA ) : 12 5 OS 14 2 NO (6P OU Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Te 2a 220 mp 3 240 ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: (X) PR OD C LO : 01 ). QT see labe (G) l k, N TIO U A 44 L VE LE code (RH blan If y bar . idit RH hum 60% e tive d ˚C/ kag rela are 30 E S s _ < infr pac OR of tainITIV 90% to ak urs CT < e). or urs ted (pe ons con NS Ho g urs SE DU Ho and jec diti cod ˚C, 72 sin Ho urs e 5 bag E ON 48 ˚C sub e Ho con ± ces is UR 24 6 dat e MIC 40 be tim ˚C h e ThISTSE pro < tory tim . or t wit 23 tim e at t will ˚C) or fac MO . Flo al len tim s TO at or at Flo d or iva ure el nth s tha OP ntic Flo 4 if: rea Flo , lab ow mo ice equ ide 5 ced el e 5a is el ingen bel or 24 pro 6 Lev e dev, : el cod e , unt wh Lev el re ow see bag Lev l dat re mo bak e bar ned Lev refl istu 10% re led tim sea for istu ore> re ope se Mo see 3 istu is or . sea is Mo nk, bef istu pha nk, Flo , rd -03 Mo in RH bla Mo orbag bla hin ingCa TD life (if ar If wit t. vapp. 10%baktor J-S this elf Ye ar eks , _ < ed ica med, C 1 urs Ye erow tem Sh at uire not > y 1 WeHo unt DE Aft Ind 1. e 4 uire refl red req 2. bod Mo e ity is /JE tim 168 req : e 2b a) Sto es tim or mid is IPC or tim e vic b) ned Flo or Hu tim ing ce or De e 2a Flo a) ope or 3. b) bakren Flo e 1 l dat Flo If 2 el refe tim 2a 4. el sea 3 Lev g el and Lev el re Ba te Lev re Lev istu Da re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo OU Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Tem 2a 220 3 240 p ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: Barcode label Packing Sealing label M RA OHA02044 Dimensions of transportation box in mm (inch) Breite / Width 200 ±5 (7,874 ±0,1968) 2011-06-09 Länge / length Höhe / height 200 ±5 (7,874 ±0,1968) 30 ±5 (1,1811 ±0,1968) 18 LCW JNSH.PC Revision History: 2011-06-09 Previous Version: 2011-04-01 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change all target datsaheet created 2010-12-21 11; 12 drawing updated 2011-02-01 15 Dry Packing Process and Materials /Transportation Packing and Materials updated 2011-03-15 5...13 diagramms updated 2011-04-01 all preliminary datasheet released 2011-06-09 Patent List Patent No. US 6 066 861 US 6 277 301 US 6 245 259 US 6 576 930 Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "low risk"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 100 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "low risk" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 100 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components9) page 20 may only be used in life-support devices or systems10) page 20 with the express written approval of OSRAM OS. 2011-06-09 19 LCW JNSH.PC Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 5 mm 2 je Pad) 5) Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±0,01 ermittelt. 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) Gehäuse hält TTW-Löthitze aus 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 2011-06-09 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch) Package able to withstand TTW-soldering heat A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 9) 10) 11) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 20 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 5 mm 2 per pad) Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
