4302T3-5V
4302T3-5V
    VCC
    4302T3-5V
4302T3-5V 数据手册
engineered to light up your design www.vcclite.com 1.800.522.5546 4302T-5V Sub Miniature 1.65mm Integrated Resistor-5 Volts Description and Features .043±.006 C AT HODE (-) R .030 R .035 .446±.006 .020±.002 .050 .055 .075 MAX. C AT HODE (-) S T R IP E .115 MAX. .008±.001 .008 MAX. .020 R E F . Ø.070±.005 .030 MAX. .010 MAX. .075 .085 .087±.005 All dimensions in inches. Sub-Miniature High Brite LED • Integral current limiting resistor. • TTL compatible-requires no external current limiter. • Wide viewing angle 90°. • High brightness-5mcd. Electro-Optical Characteristics and Ratings P AR T NUMB E R Output C olor Diffusion P ackage C olor R ated C urrent (mA) F orward Voltage Typ. (V) F orward V oltage Max. (V ) Luminous Intensity Min. (mcd) Luminous Intensity T yp. (mcd) P eak Wavelength (nm) Viewing Angle 20 1/2 (degrees) C ontinuous F orward C urrent Max. (mA) R everse B reakdown V oltage Min. (V ) P eak Forward C urrent Max. (1ms-300pps) (mA) 4302T 1-5V R ed Diffused R ed 10 5 6 1.3 5.0 635 90 13 5 13 4302T 3-5V Amb er Diffused Amb er 10 5 6 0.9 5.0 583 90 13 5 13 4302T 5-5V G reen Diffused G reen 10 5 6 1.6 5.0 565 90 13 5 13 CML and Chicago Miniature Lamp are registered trademarks of Visual Communications Company, LLC.
4302T3-5V
物料型号为4302T-5V,这是一款子微型高亮度LED,具有内置限流电阻,兼容TTL,无需外部限流器。
其主要特点包括宽视角90°和高亮度(最小5mcd)。
引脚分配为单引脚阴极(-)。
参数特性包括: - 额定电流:10mA - 典型正向电压:5V - 最大正向电压:6V - 最小亮度:红光1.3mcd,琥珀光0.9mcd,绿光1.6mcd - 典型亮度:5mcd - 峰值波长:红光635nm,琥珀光583nm,绿光565nm - 视角:90° - 最大连续正向电流:13mA - 最小反向击穿电压:5V - 最大峰值正向电流(1ms-300pps):13mA
功能详解为4302T-5V LED提供高亮度和宽视角,适用于需要高亮度和宽视角的应用场合。
应用信息未在文档中明确提及,但根据其特性,可能适用于指示灯、信号灯或需要高亮度和宽视角的显示设备。
封装信息为子微型,尺寸数据以英寸为单位,具体尺寸数据未在摘要中提及。
4302T3-5V 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“4302T3-5V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
