LRTBR48G-P7Q7-1+R5S5-35+NP-69
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    Red, Green, Blue (RGB) 623nm Red, 530nm Green, 471nm Blue LED Indication - Discrete 1.95V Red, 2.7V ...
LRTBR48G-P7Q7-1+R5S5-35+NP-69 数据手册
Multi CHIPLED Data Sheet Version 1.2 LRTB R48G Das Bauteil ist speziell für den Einsatz in Vollfarb-Videowänden entwickelt worden. Die 4-lead common anode Technologie läßt eine unahängige Ansteuerung aller Chips zu und bietet dadurch eine additive Farbmischung. Durch die kompakten Gehäuseabmaße ist es bestens für Videowände mit hoher Auflösung und geringem Pixelabstand geeignet. This device is especially designed for full color video walls. The 4-lead common anode technology admits an additive mixture of color stimuli by independent driving of each chip. Very compact package size fits best for high resolution narrow pitch video walls. Merkmale Features • Gehäusetyp: SMT Gehäuse, Harz Verguss • Farbe: Rot/True Grün/Blau, 623 nm (rot), • package: SMT package, epoxy resin • color: red/true green/ blue, 623 nm (red), 530 nm (true grün), 471 nm (blau) • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Chiptechnologie: InGaAlP (rot), InGaN (true grün, blau) 530 nm (true green), 471 nm (blue) • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • chiptechnology: InGaAlP(red), InGaN (true green, blue) • Lötmethode: Reflow lötbar • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4 • ESD-Festigkeit: ESD-sensitiv • soldering methods: reflow solderable • preconditioning: acc. to JEDEC Level 4 • ESD-withstand voltage: sensitive device Hauptanwendungen Main Applications • Videoleinwände im Innenbereich • Vollfarb-Displays • Indoor Video Walls • full color display 2014-08-25 1 LRTB R48G Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtstärke1) Seite 29 Type Color of Emission Luminous Intensity1) page 29 IF = 10 mA (red), 5 mA (true green), 5 mA (blue) IV (mcd) red LRTB R48G red true green blue true green blue 63 … 140 140 … 315 31.5 …71 Bestellinformation Ordering Information Typ Type Bestellnummer Ordering Code LRTBR48G-P9Q7-1+R7S5-26+N5P-68 Q65111A6355 Anm: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LRTB R48G-P9Q7-1+R7S5-26+N5P-68 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen P9 bis Q7 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LRTB R48G-P9Q7-1+R7S5-26+N5P-68 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3, -4, -5 oder -6 enthalten ist (siehe Seite 8 für nähere Information). Z.B.: LRTB R48G-P9Q7-1+R7S5-26+N5P-68 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LRTB R48G-P9Q7-1+R7S5-26+N5P-68 means that only one group P9 to Q7 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LRTB R48G-P9Q7-1+R7S5-26+N5P-68 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4, -5 or -6 will be shippable (see page 8 for explanation).. Z.B.: LRTB R48G-P9Q7-1+R7S5-26+N5P-68 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. 2014-08-25 2 LRTB R48G . Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values red Einheit Unit true green blue Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 30… + 85 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 85 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 100 °C Durchlassstrom Forward current (TS=25°C) IF 10 Stoßstrom Surge current tp = 10 µs, D = 0.005, TS=25°C IFM 100 Sperrspannung Reverse voltage (TS=25°C) VR 2014-08-25 3 10 10 100 100 5 mA mA V LRTB R48G Kennwerte Characteristics (TS = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values Einheit Unit red true green blue (typ.) λpeak 632 523 455 nm (min.) (typ.) IF = 10 mA (red), 5 mA (true green), 5 mA (blue) (max.) λdom 615 623 627 520 530* 538 464 471* 476 nm nm nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max (typ.) ∆λ 18 33 25 nm (typ.) 2ϕ 120 120 120 Grad deg. (min.) (typ.) IF = 10 mA (red), 5 mA (true green), 5 mA (blue) (max.) VF VF VF 1.6 1.95 2.4 2.4 2.7 3.4 2.4 2.7 3.4 V V V Sperrstrom2) Seite 29 Reverse current2) page 29 VR = 5 V (blue / true green); 10 V (red) IR IR 0.02 10 Rth JS real Rth JS real 430 460 Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 10 mA (red), 5 mA (true green), 5 mA (blue) Dominantwellenlänge3) Seite 29 Dominant wavelength3) page 29 IF = 10 mA (red), 5 mA (true green), 5 mA (blue) Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV Durchlassspannung4) Seite 29 Forward voltage4) page 29 Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point * ** (typ.) (max.) (typ.) (max.) Einzelgruppen siehe Seite 8 Individual groups on page 8 Rth(max) basiert auf statistischen Werten Rth(max) is based on statistic values 2014-08-25 4 0.01 10 250 300 300 360 µA µA K/W K/W LRTB R48G Farbortgruppen Chromaticity Coordinate Groups 7 0,900 520 Cy 525 515 0,800 530 540 510 23 4 5 6 0,700 550 505 560 0,600 570 500 0,500 580 590 495 0,400 600 0,300 610 620 630 650 700 1 490 0,200 485 480 0,100 0,000 -0,200 8 475 7 470 6 465 460 455 450 400 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 Cx 2014-08-25 5 1,000 LRTB R48G Gruppe Group red 2 3 4 5 6 2014-08-25 Cx Cy Gruppe Group Cx Cy 6 0.6892 0.292 0.1351 0.045 0.712 0.291 0.1489 0.0651 0.6801 0.324. 0.142 0.0889. 0.6551 0.325 0.1246 0.666 0.1347 0.7539 0.1309 0.052 0.1672 0.685 0.1464 0.0736 0.1934 0.6911 0.138 0.1001 0.1654 0.7627 0.1193 0.0777 7 0.1437 0.7597 0.1262 0.0606 0.1755 0.6882 8 0.1432 0.0829 0.2027 0.6913 0.1342 0.114 0.1779 0.7591 0.1156 0.0935 0.1601 0.7618 0.1883 0.692 0.2165 0.6915 0.1963 0.7532 0.1717 0.761 0.1976 0.6925 0.2269 0.6878 0.2083 0.7498 0.1903 0.755 0.2121 0.6908 0.2429 0.6811 0.2273 0.7408 6 LRTB R48G Floating Bins red P9 = 63 ... 100 [mcd] Q = 71 ... 112 [mcd] Q5 = 80 ... 125 [mcd] Q7 = 90 ... 140 [mcd] Floating Bins true green R7 = 140 ... 224 [mcd] R9 = 159 ...250 [mcd] S = 180 ...280 [mcd] S5 = 201...315 [mcd] Floating Bins blue N5= 32 ... 50 [mcd] N7 = 36...56 [mcd] N9 = 40... 63 [mcd] P =45 ... 71 [mcd] 2014-08-25 7 LRTB R48G Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)3) Seite 29 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)3) page 29 Gruppe Group true green Einheit Unit Gruppe Group min. max. 2 523 529 nm 3 525 531 4 528 5 6 2014-08-25 blue Einheit Unit min. max. 6 466 471 nm nm 7 468 473 nm 534 nm 8 470 475 nm 530 536 nm 533 539 nm 8 LRTB R48G Relative spektrale Emission5) Seite 29 Relative Spectral Emission5) page 29 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 10 mA (red), 5 mA (true green), 5 mA (blue) Irel LRTB R48G-MS 1,0 : Vλ : red : true green : blue 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 λ [nm] 2014-08-25 9 LRTB R48G Abstrahlcharakteristik (horizontal)5) Seite 29 Radiation Characteristic (horizontal)5) page 29 Irel = f (ϕ); TS = 25 °C, IF = 10 mA (red), 5 mA (true green), 5 mA (blue) Irel LRTB R48G-MRy 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 ϕ [°] Abstrahlcharakteristik (vertikal)5) Seite 29 Radiation Characteristic (vertical)5) page 29 Irel = f (ϕ); TS = 25 °C, IF = 10 mA (red), 5 mA (true green), 5 mA (blue) Irel LRTB R48G-MRx 1,0 : red : true green : blue 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 ϕ [°] 2014-08-25 10 LRTB R48G Durchlassstrom5) Seite 29 Forward Current5) page 29 IF = f (VF); TS = 25 °C; red Durchlassstrom5) Seite 29 Forward Current5) page 29 IF = f (VF); TS = 25 °C; true green LRTBR48G LRTBR48G IF [mA] IF [mA] 50 50 10 10 5 5 1 1 1,6 1,8 2,0 2,2 Durchlassstrom5) Seite 29 Forward Current5) page 29 IF = f (VF); TS = 25 °C; blue LRTBR48G IF [mA] 50 10 5 1 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 VF [V] 2014-08-25 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 VF [V] VF [V] 11 LRTB R48G Relative Lichtstärke5) 6) Seite 29 Relative Luminous Intensity5) 6) page 29 IV/IV(10 mA (red)) = f (IF); TS = 25 °C LRTBR48G IV 10 IV(10 mA ) Relative Lichtstärke5) 6) Seite 29 Relative Luminous Intensity5) 6) page 29 IV/IV(5 mA (true green)) = f (IF); TS = 25 °C LRTBR48G IV 10 IV(5mA ) 5 4 5 3 4 2 3 2 1 0,5 0,4 1 0,3 0,5 0,2 0,4 Relative Lichtstärke Relative Luminous Intensity5) 6) page 29 IV/IV(5 mA (blue)) = f (IF); TS = 25 °C LRTBR48G IV 10 IV(5mA ) 5 4 3 2 1 0,5 0,4 0,3 20 30 4 500 10 0 10 2 3 4 5 0,2 1 20 30 40 50 10 0 IF [mA] 5) 6) Seite 29 IF [mA] 2014-08-25 10 1 20 30 40 50 10 0 10 2 3 4 5 1 IF [mA] 2 3 4 5 0,3 0,1 12 LRTB R48G Dominante Wellenlänge5) Seite 29 Dominant Wavelength5) page 29 λdom = f (IF); TS = 25 °C, true green Dominante Wellenlänge5) Seite 29 Dominant Wavelength5) page 29 λdom = f (IF); TS = 25 °C, blue LRTBR48G LRTBR48G λ dom [nm] 520 λ dom [nm] 560 500 540 480 520 460 500 440 480 IF [mA] 2014-08-25 10 0 80 60 40 20 10 0 80 60 40 20 420 IF [mA] 13 LRTB R48G Relative Vorwärtsspannung5) Seite 29 Relative Forward Voltage5) page 29 Relative Vorwärtsspannung5) Seite 29 Relative Forward Voltage5) page 29 ∆VF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 10 mA (red) ∆VF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 5 mA (true green) LRTB R48G LRTB R48G ∆VF [V] ∆VF [V] 0,00 0,00 -0,02 -0,05 -0,04 -0,06 -0,10 -0,08 -0,15 -0,10 -0,12 -0,20 -0,14 -0,16 40 60 80 100 -0,25 120 Tj [°C] ∆VF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 5 mA (blue) LRTB R48G 0,00 -0,02 -0,04 -0,06 -0,08 -0,10 -0,12 -0,14 -0,16 40 60 80 100 120 Tj [°C] 2014-08-25 60 80 100 120 Tj [°C] Relative Vorwärtsspannung5) Seite 29 Relative Forward Voltage5) page 29 ∆VF [V] 40 14 LRTB R48G Relative Lichtstärke5) Seite 29 Relative Luminous Intensity5) page 29 IV/IV(25 °C) = f (TS); IF = 10 mA (red) Iv Relative Lichtstärke5) Seite 29 Relative Luminous Intensity5) page 29 IV/IV(25 °C) = f (TS); IF = 5 mA (true green); LRTB R48G 1,2 Iv Iv(25°C ) Iv(25°C ) 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 40 60 80 100 0,0 120 Tj [°C] LRTB R48G 1,2 Iv(25°C ) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 40 60 80 100 120 Tj [°C] 2014-08-25 40 60 80 100 120 Tj [°C] Relative Lichtstärke5) Seite 29 Relative Luminous Intensity5) page 29 IV/IV(25 °C) = f (TS); IF = 5 mA (blue) Iv LRTB R48G 1,2 15 LRTB R48G Dominante Wellenlänge5) Seite 29 Dominant Wavelength5) page 29 λdom = f (Tj); IF = 10 mA (red) Dominante Wellenlänge5) Seite 29 Dominant Wavelength5) page 29 λdom = f (Tj); IF = 5 mA (true green) LRTBR48G LRTBR48G λ dom [nm] λ dom [nm] 626 560 625 540 624 520 623 500 622 480 621 40 60 80 100 40 120 Dominante Wellenlänge5) Seite 29 Dominant Wavelength5) page 29 λdom = f (Tj); IF = 5 mA (blue) LRTBR48G λ dom [nm] 520 500 480 460 440 420 40 60 80 100 120 Tj [°C] 2014-08-25 60 80 100 120 Tj [°C] Tj [°C] 16 LRTB R48G Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T); 1 chip on; red Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T); 1 chip on; true green Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T); 1 chip on; blue 2014-08-25 17 LRTB R48G Zulässige Impulsbelastbarkeit Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS= 0 °C...85°C IF = f (tp); red (1 Chip on) TA = 0°C ... 85°C Zulässige Impulsbelastbarkeit Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS= 85°C IF = f (tp); red (1 Chip on) TA = 85°C LRTB R48G IF [A] LRTB R48G IF [A] : D = 1.0 : D = 0.5 : D = 0.2 : D = 0.1 : D = 0.05 : D = 0.02 : D = 0.01 : D = 0.005 0,10 0,08 0,08 0,06 0,06 0,04 0,04 0,02 0,02 10 -6 10-5 10-4 10-3 0,01 0,1 1 : D = 1.0 : D = 0.5 : D = 0.2 : D = 0.1 : D = 0.05 : D = 0.02 : D = 0.01 : D = 0.005 0,10 10 -6 10 10-5 10-4 10-3 0,01 0,1 Pulse time [s] Zulässige Impulsbelastbarkeit Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS= 0 °C...85°C IF = f (tp); true green (1 Chip on)) TA = 0°C ... 85°C Zulässige Impulsbelastbarkeit Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS= 85° IF = f (tp); true green (1 Chip on) TA = 85°C LRTB R48G IF [A] 0,08 0,08 0,06 0,04 0,04 0,02 0,02 10-5 10-4 10-3 0,01 0,1 1 10 -6 10 Pulse time [s] 2014-08-25 LRTB R48G : D = 1.0 : D = 0.5 : D = 0.2 : D = 0.1 : D = 0.05 : D = 0.02 : D = 0.01 : D = 0.005 0,10 0,06 10 -6 10 IF [A] : D = 1.0 : D = 0.5 : D = 0.2 : D = 0.1 : D = 0.05 : D = 0.02 : D = 0.01 : D = 0.005 0,10 1 Pulse time [s] 10-5 10-4 10-3 0,01 0,1 1 10 Pulse time [s] 18 LRTB R48G Zulässige Impulsbelastbarkeit Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS= 0 °C...85°C IF = f (tp); blue (1 Chip on) TA = 0°C ... 85°C Zulässige Impulsbelastbarkeit Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS= 85°C IF = f (tp); blue (1 Chip on) TA = 85°C LRTB R48G IF [A] LRTB R48G IF [A] : D = 1.0 : D = 0.5 : D = 0.2 : D = 0.1 : D = 0.05 : D = 0.02 : D = 0.01 : D = 0.005 0,10 0,08 0,08 0,06 0,06 0,04 0,04 0,02 0,02 10 -6 10-5 10-4 10-3 0,01 0,1 1 10 -6 10 Pulse time [s] 2014-08-25 : D = 1.0 : D = 0.5 : D = 0.2 : D = 0.1 : D = 0.05 : D = 0.02 : D = 0.01 : D = 0.005 0,10 10-5 10-4 10-3 0,01 0,1 1 10 Pulse time [s] 19 LRTB R48G Maßzeichnung7) Seite 29 Package Outlines7) page 29 Gewicht / Approx. weight: 2014-08-25 1.38 mg 20 LRTB R48G Gurtung / Polarität und Lage7) Seite 29 Method of Taping / Polarity and Orientation 2014-08-25 Verpackungseinheit 16000/Rolle, ø330mm 7) page 29 21 Packing unit 16000/reel, ø330 mm LRTB R48G Empfohlenes Lötpaddesign7) Seite 29 Recommended Solder Pad7) page 29 2014-08-25 Reflow Löten Reflow Soldering 22 LRTB R48G Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 4 Preconditioning acc. to JEDEC Level 4 Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020D.01) (acc. to J-STD-020D.01) OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Anm.: Das Gehäuse ist nicht für nasschemische Reinigung geeignet. Note: Package not suitable for wetcleaning. Profile Feature Pb-Free (SnAgCu) Assembly Recommendation Max. Ratings Ramp-up Rate to Preheat* 25°C to 150°C 2°C / sec 3°C / sec Time ts from TSmin to TSmax (150°C to 200°C 100s min. 60sec max. 120sec Ramp-up Rate to Peak*) TSmax to TP 2°C / sec 3°C / sec ) 217°C Liquidus Temperture TL Time tL above TL 80sec max. 100sec Peak Temperature TP 245°C max. 260°C Time tP within 5°C of the specified peak temperature TP - 5K 20sec min. 10sec max. 30sec Ramp-down Rate* TP to 100°C 3°K / sec 6°K / sec maximum Time 25°C to Peak temperature 2014-08-25 max. 8 min. 23 LRTB R48G Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto EX RoHS Compliant (6P) BATCH NO: 1234567890 (1T) LOT NO: 1234567890 BIN1: XX-XX-X-XXX-X LX XXXX Semiconductors AM P ML Temp ST X XXX °C X (9D) D/C: 1234 LE Pack: RXX DEMY XXX X_X123_1234.1234 X (X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X OHA04563 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Leader: min. 400 mm * Trailer: min. 160 mm * *) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 12 + 0.3 – 0.1 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 5.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A W Nmin W1 W2 max 180 (7) 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) 330 (13) 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) 2014-08-25 24 LRTB R48G Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print L VE LE el see lab e nk, bla cod ve ati y If bar dit mi hu e ed ag Barcode label . H) (R . RH % /60 ˚C rar ck rel 30 N RS inf pa % ins VE to ak of ITI TO 90 d nta < ns NSUC (pe or TIO d , cte itio an bje ing U g EcoSEND ˚C nd 5 ˚C su ss CO Ais ba co ± ce UR y MI 40 be CThIST ˚C l pro < tor SE _ < urs ). urs Ho de Ho urs co 72 Ho urs te 48 e Ho 24 6 da e tim h tim e e or ). 23 tim at t wilnt l wit or fac ˚C Flo s tim at or ca at re. Flo d tha ale el or nth nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic 5a is be de tin en 24 de , or pro ve l 6 Le e te co , g: un wh Le ve l ke r se da ba ed low ure Le ve mo % ba e ba al d Le ist urere en ref e e 10 tim for se ale op se for > se , Mo ististu ure 3 is or . , is ha se Mo be nk ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim 16 dit2b req : a) tim e e Sto es or mi IPC ed or g is tim vic b) e Hu en Flo oror tim De 2a kin nc te Flo op a) or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 2a 4. se d ve l 3 Le g an ve l Le Ba te ure Le ve Le ist ure Da ist ure Mo ure Mo istist Mo Mo MO TO OP M RA OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% If wet, parts still adequately dry. change desiccant 5% Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OS R Desiccant OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials T A B to p rs O cto M u A d R on O: S ic N O em H C S ) P (6 T (1 2100 ) T LO ) (X 23 :1 O N 2199 8 D 4 : O N 3 12 H G O R P ) D (9 Y 6 B Bin Tem 0 C R T M E 2 C R 67 T ED ML 2 240 C XT D E 0 Y L 2 26 al T S P 2a 18 L O n R -1 3 itio : iT Q R dd lt + A 77 VA 0 -1 R CK P A : /C D u M 110 0 14 2 5 : Y 0 -2 0 -1 P -1-2 1: Q T in : S B in2 : p R 3 T )Q (Q 4 14 :0 Muster 00 20 P ) (G P U O R G OHA02624 Dimensions of transportation box in mm (inch) Breite / Width Länge / length Höhe / height 200 ±5 (7,874 ±0,1968±) 200 ±5 (7,874 ±0,1968) 30 ±5 (1,1811 ±0,1968) 352 ±5 (13,858 ±0,1968±) 352 ±5 (13,858 ±0,1968) 42 ±5 (1,65 ±0,1968) 2014-08-25 25 LRTB R48G Augensicherheitsbewertung Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "exempt"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 10000 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Eye safety advice Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "exempt" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 10000 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. 2014-08-25 26 LRTB R48G Revision History: 2014-08-25 Previous Version: 2014-07-03 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change all Version 0.0 created 2013-12-05 all Version 1.0 created 2014-01-15 20 Drawing Package Outlines corrected 2014-05-08 2, 5, 6, 7, 8 new ordering code Adaption of wavelength groups 2014-07-03 22 Solderpaddesign corrected 2014-08-25 2014-08-25 27 LRTB R48G Disclaimer Disclaimer Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.Falls Sie diese Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Scherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2014-08-25 *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended(a) to be implanted in the human body,or(b) to support and/or maintain and sustain human life.If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. 28 LRTB R48G Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit Stromeinprägedauer von 25 ms und Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) 3) 4) 5) 6) 7) Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. einer einer Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden . Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. Driving the LED in reverse direction is suitable for short 3) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. 4) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1 für red Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 5) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 6) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimming range for direct current mode max. 5:1 for red Dimensions are specified as follows: mm (inch) 7) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2014-08-25 2) 29
LRTBR48G-P7Q7-1+R5S5-35+NP-69 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LRTBR48G-P7Q7-1+R5S5-35+NP-69”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
