ECM28DRKI-S92
ECM28DRKI-S92
    SULLINS
    CONNEDGEDUALFMALE56POS0.156
ECM28DRKI-S92 数据手册
ECM28DRKI-S92
物料型号: - EB M 43DRKH-Sxxx
器件简介: - Sullins Female Card Edge连接器,具有.156”[3.96 mm]接触中心间距和.431”[10.95 mm]绝缘体高度,支持Dip Solder/Eyelet/Right Angle连接。
引脚分配: - 提供不同数量的接触位置,具体尺寸和公差如下: - 2/04位置:0.156英寸,3.96毫米 - 3/06位置:0.312英寸,7.92毫米 - 4/08位置:0.468英寸,11.89毫米 - 以此类推,直到44/88位置。
参数特性: - 适用于.062” ± .008”[1.57 mm ± 0.20 mm]的PC板。 - 内置键可供选择。 - 单个接触激活时的电流额定值为3安培(对于5安培应用,请咨询工厂)。 - 最大30毫欧姆,在额定电流下。 - UL阻燃等级:94V-0。
功能详解: - 提供多种材料和接触表面处理选项,所有镀层均为无铅并含有.000050镍底层。 - 提供不同的终止类型,如Eyelet和Dip Solder。
应用信息: - 适用于需要高电流和高可靠性连接的应用场合。
封装信息: - 提供多种材料组合,包括PBT/磷青铜(标准)、PPS/磷青铜、PA9T/磷青铜、PBT/铍铜、PPS/铍铜、PA9T/铍铜等。 - 所有镀层均为无铅并含有.000050镍底层,提供不同的接触表面处理选项。
ECM28DRKI-S92 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ECM28DRKI-S92”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
