CR1220
CR1220
    DALITECH(达立)
    电池 CR1220 3V 40mAh
CR1220 数据手册
L1154 CR1220鋰二氧化錳鈕扣電池 技術規格 技術資料編號 : CR1220 1. 相同型號之其它名稱 : IEC CR1220 2. 化學結构 : 鋰二氧化錳 3. 標稱電壓 : 3.0V 4. 標準容量 : 40mAh 5. 平均重量 : 0.85g ( 在 20±2℃下,用68kΩ負載電阻連續放電至終止電壓2.0V ) 6. 外形尺寸和結构 : 電池之外形尺寸和結构如附圖1所示 7. 電極材料 : 負極 : 不鏽鋼 正極 : 不鏽鋼 8. 性能 : 測試項目 8.1. 電池之特性參見下表 儲存期 性能表現 電氣參數 初始 3.20V-3.38V 12個月后 3.20V-3.35V 開路電壓 初始 ≧3.00V 12個月后 ≧3.00V 使用壽命 68kΩ連續放 電的壽命 8.3. 直流伏特表 : 要求 公差≦±0.005V; 內部電阻≧1MΩ 直流伏特表 : 同上 負載電阻 : 68kΩ, 0.8秒讀數 閉路電壓 8.2. 測試條件 初始 ≧900小時 12個月后 ≧850小時 放電電阻 : 68kΩ 終止電壓 : 2.0V 耐漏液性能 電池之膨脹或變形不應超過附圖1中 溫度 : 20±2℃ 過放電之 漏液 所示最大尺寸的0.1mm以下; 濕度 : (65±20)%RH 應該沒有可見的漏液。 負載電阻 : 68kΩ 過放電時間 : 100小時 ( 達到所規定之終止 電壓后的放電 ) 技術資料編號 : CR1220 CR1220 第1页 9. 放電曲線 : 負載電阻 : 68.0kΩ 10. 產品上的標記 : 11. 使用注意事項 : 終止電壓 : 2.0V (1) 電池型號 : CR1220 (2) 電池極性 : 在錶麵標上"+" (3) 其它指定的標記 (1) 由于此鈕扣電池之設計是不可充電的,因此強行的充電會導致漏液 ( "--"無需標明 ) 或對設備造成損坏的危險。 12. 保質期 : (2) 電池之"+" "--"極應按照使用設備所規定之方向正确安裝。 (3) 禁止短路、加熱、燃燒和拆開電池。 (4) 不可將新電池和已用過的電池同時使用。 (5) 不可強行對電池進行放電,這樣可能會導緻電池漏液或髮生危險。 (6) 請勿銲接電池,這樣會對電池造成損害。 (7) 電池應放在兒童不可接觸的地方,以免兒童誤吞電池。 (8) 請把已耗盡的電池從用電器上移走,避免對電池進行過放電。 (1)交貨后保質12個月(攝氏溫度:20±2℃,相對濕度:65±20%)。 (2)在一年存放期后,電池可保畱90%的容量。 ( 生產商對本產品技朮規格如有更改恕不另行通知 ) CR1220 第2页 技術資料編號 : CR1220 CR1220 第3页
CR1220 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CR1220”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
