BE6208
马达驱动器系列 BE6208
ROHS
特性
BE6208 是为控制和驱动双向马达设计的专用集成
电路。该电路输入端兼容TTL/CMOS电平,具有良
好的抗干扰性;内部逻辑控制电路可控制双向马达
正转、反转和刹车;该电路功率管能通过典型值为
100mA的持续电流;该电路内置的钳位二极管能释
放感性负载的反向冲击电流。
● 低静态工作电流
● 宽电源电压范围:4.5V‐15V
● 每通道连续电流输出能力
(典型值:100mA)
● 较低的饱和压降
● 输出具有正转、反转、刹车和高阻四种状态
● TTL/CMOS输出电平兼容,可直接连CPU
● 输出内置钳位二极管,适用于感性负载
● 控制和驱动集成于单片IC之中
● 具备管脚高压保护功能
VCC 1
BOUT 2
GND 3
典型应用
双向马达驱动
AOUT 4
BE6208
● 工作温度范围:‐20℃~+80℃
8
AIN
7
GND
6
NC
5
BIN
订购信息
产品型号
封装
BE6208D
DFN8L
BE6208S
SOP8
Rev 8: Nov 2018
www.born-tw.com
工作温度
‐20℃~+80℃
‐20℃~+ 80℃
Page 1 of 5
BE6208
马达驱动器系列 BE6208
ROHS
引脚定义
引脚编号
1
2
3
4
5
6
7
8
引脚名称
VCC
BOUT
GND
AOUT
BIN
NC
GND
AIN
输入/输出
O
O
I
I
引脚功能描述
电源电压
B 路输出管脚
接地
A 路输出管脚
B 路输入管脚
空
接地
A 路输入管脚
内部线路图
VCC(1)
GND(3、7)
AOUT(4)
BOUT(2)
AIN(8)
BIN(5)
逻辑真值表
AIN
H
L
L
H
Rev 8: Nov 2018
BIN
L
H
L
H
AOUT
H
L
Z(高阻)
L(刹车)
www.born-tw.com
BOUT
L
H
Z (高阻)
L (刹车)
Page 2 of 5
BE6208
马达驱动器系列 BE6208
ROHS
绝对最大额定值
(TA=25℃,除另有规定外)
参
数
符
电源电压
输出电流峰值
输入高电平
输入低电平
号
VCC
IMax
VHIN
VLIN
DFN8L
θ JA
θ JA 封装热阻抗(1)
SOP8
最高工作结温
焊接温度
Tstg
储存温度范围
注:(1)、最大功耗可按照下述关系计算
TJ
范 围
典 型
12
最 小
4.5
1.8
‐65
最 大
18
0.5
0.8
160
160
150
260
150
单位
V
A
V
V
℃/W
℃/W
℃,10S
PD = (TJ − TA ) / θ JA
TJ 表示电路工作的结温温度,TA 表示电路工作的环境温度。封装热阻的计算方法按照 JESD 51‐7。
推荐工作条件
(TA=25℃,除另有规定外)
参
数
符号
条
件
电源电压
持续输出电流
工作温度范围(1)
VCC
IOUT
TA
VCC=12V
功耗(2)
PD
SOP8
DIP8
最 小
4.5
‐20
范 围
典 型
最 大
15
0.1
80
625
1250
单位
V
A
mW
mW
注:(1)、TA 表示电路工作的环境温度;
(2)、电路功耗的计算方法为:
PD=IOUT×VO(sat)+(IVCC‐IOUT) ×VCC+VIA×IIA+VIB×IIB
其中 IOUT 表示电路输出电流,也即驱动马达的电流;VO(sat)表示电路的输出饱和压降;IVCC 表示流
入电源端 VCC 的电流;VCC 表示电源端 VCC 的电压;VIA、VIB 分别表示输入端 AIN、BIN 的输入电压;
IIA、 IIB 分别表示输入端 AIN、BIN 的输入电流。
为了使电路安全正常工作,必须确保电路功耗在允许的范围之内。
Rev 8: Nov 2018
www.born-tw.com
Page 3 of 5
BE6208
马达驱动器系列 BE6208
ROHS
电特性参数表
(如无特别说明,VCC=12V, TA=25℃)
参
IQ 静态电流
数
测试条件
VAIN =0, VBIN =0
VAIN =5V 或 VBIN=5V
空载
VAIN=5V,VBIN=5V
(1)
IVCC 工作电流
IIN 输入电流
(2)
VO(sat) 输出饱和压降
最小值
典型值
0.1
最大值
2.0
单位
uA
22
mA
260
500
uA
1.0
1.2
V
0.2
A
0.5
A
IOUT=100mA
IOUT 持续输出电流
IMax 输出电流峰值
VCC=12V
注:(1)、工作电流即为空载时电路内部消耗的电流,工作电流越大则电路内部本身消耗的功耗越大,功耗
计算公式为:PD= IVCC×VCC;
(2)、输出饱和压降为电源电压减去电机两端的电压,即 VO(sat)=VCC‐VM(电机两端电压),饱和压降越大
则电路内部本身消耗的功耗越大,功耗计算公式为:PD=IOUT×VO(sat)
典型参数特性曲线
工作电流VS工作电压
饱和压降VS输出电流
24
1.8
1.7
23
工作电流Ivcc(mA)
饱和压降Vo(sat)(V)
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
22
21
0.9
0.8
18
50
100
150
200
250
6
300
输出电流Io(mA)
8
10
12
14
16
18
工作电压VCC(V)
BE6208
典型应用电路图
Rev 8: Nov 2018
www.born-tw.com
Page 4 of 5
BE6208
马达驱动器系列 BE6208
ROHS
封装形式
SOP8:
D
A3
0.25
A2 A
c
A1
θ
L
L1
b
b1
E
1
E
c1 c
BASE METAL
WITH PLATING
SECTIONB‐B
e
b
SYMBOL
B
B
MILLIMETER
MIN
NOM
MAX
A
1.77
A1
0.08
0.18
0.28
A2
1.20
1.40
1.60
A3
0.55
0.65
0.75
b
0.39
0.48
b1
0.38
0.41
0.43
c
0.21
0.26
c1
0.19
0.20
0.21
D
4.70
4.90
5.10
E
5.80
6.00
6.20
E1
3.70
3.90
4.10
e
L
1.27BSC
0.50
0.65
L1
θ
Rev 8: Nov 2018
0.80
1.05BSC
www.born-tw.com
8°
Page 5 of 5
很抱歉,暂时无法提供与“BE6208”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.45760
- 100+0.36774
- 300+0.32282
- 3000+0.23879
- 6000+0.21190
- 9000+0.19840
- 国内价格
- 1+0.32450
- 200+0.20900
- 1500+0.18150
- 3000+0.16170
- 国内价格
- 10+0.36284
- 100+0.29516
- 600+0.26132
- 1200+0.25740
- 3000+0.18816
