CMS28-NF380P2333Z-A
CMS28-NF380P2333Z-A
    CINTONLE(兴通力)
    PM_80X30MM
    电源模块 输入165~265Vac,4路输出
CMS28-NF380P2333Z-A 数据手册
Cintonle ® 智能断路器开关电源 产品规格书 CMS28-NF380P2333Z-A 主要特点:  主要技术指标符合行业标准相关要求;  输入 165~265Vac,同时满足 1.9 倍额定电压不损坏;  12V、15V、15V、15V 共 4 路输出;  与 CMS28-NF380P2333Z-B 配合使用当交流输入断电后能通过合闸电容维持 12V 及三路 15V 输出;  输入与 12V 输出无电气隔离,与 3 路 15V 输出均隔离;  低待机功耗,高效率;  具有输出过载保护、输入过压保护功能; 电气性能:(除特别说明外,主要技术参数在环境温度 25℃、相对湿度 50%、正常大气压下测试) 测试项目 测试结果 测试条件 输入特性 工作电压(V) 165~265Vac 额定输入电压(V) 220Vac 输入电流(mA) ≤200 输入 310Vdc,输出额定负载 冲击电流(A) ≤15 输入 310Vdc,输出额定负载(配合 外接电路测试) 待机功耗(W) ≤3.0 输入额定电压,输出空载 输出特性 额定输出电压(V) V1:12 V2:15 V3:15 V4:15 全范围输入电压,输出额定负载 额定输出电流(A) 0.5 0.03 0.03 0.03 全范围输入电压 输出电压范围(V) 11.4~12.6 15~18.5 15~18.5 15~18.5 全范围输入电压,输出额定负载 电压调整率(%) ≤±1 ≤±5 ≤±5 ≤±5 最大纹波电压 (mV) ≤120 ≤150 ≤150 ≤150 温度系数(%/℃) ≤0.06 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 输入额定电压,输出额定负载 容性负载能力 (uF) 470 / / / 全范围输入电压 启动时间(s) ≤2 全范围输入电压,输出空载或输出 接电容 全范围输入电压,输出额定负载, 用 20MHz 带宽示波器测试 保护特性 输出过功率保护 降压或打嗝输出,自恢复 输入额定电压 输入抗接地故障 电源不损坏 输入 1.9 倍额定电压(418Vac)4 小 时 ≥50MΩ DC500V,输入、V1 对 V2、V3、V4 绝缘安全特性 绝缘电阻 工频 AC 2500V/60 秒,输入、V1 对 绝缘耐压 V2、V3、V4 漏电流<5mA,无击穿与闪络 工频 AC 1500V/60 秒,V2、V3、V4 之间 冲击耐压 DC±5KV,5 次,间隔时间 5 秒,输 无击穿、闪络、拉弧放电现象 入、V1 对 V2、V3、V4 使用环境 工作温度(℃) -40~85 存储温度(℃) -40~85 武汉兴通力电源技术有限公司 2022-08-25 版本 1.0 -1- http://www.cintonle.com Tel:027-84294976/7 Cintonle ® 智能断路器开关电源 产品规格书 相对湿度(%) 20~90 大气压力(Kpa) 70~106 电磁兼容特性 脉冲群 IEC 61000-4-4、GB/T 17626.4-2006 4 级(接输入拓展线路) 浪涌 IEC 61000-4-5、GB/T 17626.5-2006 4 级(接输入拓展线路) EMI GB/T 9254-2008(CISPR22A)(接输入拓展线路) 其他 冷却方式 自然冷却 尺寸(mm) 80(长)×30(宽)×22.6(高) MTBF ≥100000 小时 环境温度 25℃ 说明:①轻载时,为降低损耗,电源会进入降频模式,此时有音频噪声属正常现象; 电源尺寸图:(标注单位:mm,公差均为±0.3) 18(max) 顶层元器件 22.6(max) 1.6 底层元器件 80 30 28 2.54-4P插头 5 VIN+ 25 VIN- 18 G1 V1 3 G2 V2 3 G3 V3 V4 G4 3 2 2 2 2 6 5 5 5 5 注: 针脚定义说明 1.电源为开板式,上图为主视图,下图为 VIN+ 直流输入正极 俯视图; VIN- 直流输入负极 V1 12V输出正极 2.PCB 为 FR4、1.6mm 厚双面玻纤板; 3.2.54-4P 插头用于连接 CMS28-NF380P2333Z-B 电源; G1 12V输出负极 V2 第一路15V输出正极 G2 第一路15V输出负极 V3 第二路15V输出正极 G3 第二路15V输出负极 V4 第三路15V输出正极 G4 第三路15V输出负极 武汉兴通力电源技术有限公司 2022-08-25 版本 1.0 3.输入输出采用图示镀锡焊盘; -2- http://www.cintonle.com Tel:027-84294976/7 Cintonle ® 智能断路器开关电源 产品规格书 推荐外接电路: 推荐参数: 元件标号 元件名称 规格、型号 备注 14D821 或 同 等 参 数 其 它 RV1、RV2、RV3 压敏电阻 S14K510 EPCOS RX1、RX2、RX3 线绕电阻 RX21-3W-15R 或同等参数其它品牌 LB1 高频共模电感 22*14*10 铁氧体磁环 3mH 或同等参数其它品牌 D1-D7 整流二极管 SM520A C1、C2、C3 电解电容 - 武汉兴通力电源技术有限公司 2022-08-25 版本 1.0 品牌 1A/2000V 同 等 参 数 其 它 品牌 - -3- http://www.cintonle.com Tel:027-84294976/7
CMS28-NF380P2333Z-A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CMS28-NF380P2333Z-A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
