BW433SNX21-5W2
BW433SNX21-5W2
    BATWIRELESS(蝙蝠无线)
    ANT_D5X21MM
    弹簧天线 433MHz 50Ω 电压驻波比
BW433SNX21-5W2 数据手册
蝙蝠无线产品目录 制作人:lojn V1.80 1 目 录 V1.80 1 频率2.4\5.8G(wifi/蓝牙/zigbee) 2 频率700-2700MHZ(GSM/GPRS/2G/3G/4G) 3 频率433/470MHZ 4 频率315MHZ 5 频率GNSS定位 6 频率868\915MHZ 2 1 频率2.4\5.8G(wifi\蓝牙 zigbee) 胶棒、吸盘、弹簧、PCB、FPC V1.80 3 类型:外置胶棒小天线 频段:2.4G V1.80 天线型号Antennas Type BW2.4JWX27-10ZJ 频率范围 Frequenc Range(MHz) 2400-2500 输入阻抗Input Impendence (Ω) 50Ω 电压驻波比V.S.W.R
BW433SNX21-5W2
1. 物料型号:文档中列出了多种天线型号,如BW2.4JWX27-10ZJ、BW2.4GJWX50_10WJ、BW2.4GJWX50_10ZJ等。
2. 器件简介:文档主要介绍了不同频段的天线,包括2.4G、5.8G、433MHZ、470MHZ、315MHZ、GNSS定位以及868/915MHZ频段的天线。
3. 引脚分配:文档中提到的天线接口形式主要有SMA直头内螺内针、SMA弯头内螺内针、IPEX-1等。
4. 参数特性: - 频率范围:不同天线支持的频率范围不同,如2400-2500MHz、433MHz、470-510MHz等。 - 输入阻抗:大多数天线的输入阻抗为50Ω。 - 电压驻波比:通常小于1.8或1.5,表示天线的匹配性能。 - 增益:增益值不同,如2dBi、3dBi、8dBi等,影响天线的信号接收和发送能力。 - 极化形式:大多数天线为垂直极化。 - 功率容量:一般为50W。 - 雷电保护:大多数天线没有雷电保护。 - 工作电压:部分天线没有明确工作电压,部分为3.3-4.6V或3V。
5. 功能详解:文档中没有详细描述每个天线的具体功能,但可以推断不同频段的天线适用于不同的无线通信系统,如Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、GSM、GPRS、4G等。
6. 应用信息:天线适用于无线通信设备,如无线路由器、智能手机、GPS设备等。
7. 封装信息:文档中提供了天线的尺寸、颜色、重量等信息,以及电缆型号和长度。例如,BW2.4JWX27-10ZJ天线的尺寸为27mm,颜色为黑色,电缆长度未提供。
BW433SNX21-5W2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BW433SNX21-5W2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
BW433SNX21-5W2
  • 5+0.96568
  • 50+0.75822
  • 200+0.66937
  • 500+0.55846
  • 2500+0.50911
  • 5000+0.47946
库存:4852
BW433SNX21-5W2
库存:300
