TC4538S
TC4538S
    FM(富满)
    TSSOP20_6.5X4.4MM
    LED显示屏接口IC
TC4538S 数据手册
深圳市富满电子有限公司 SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. LED 显示屏接口 IC TC4538(文件编号:S&CIC1200) 概述 TC4538 是根据 1/4 扫描的全彩色显示板的实际需求,将板上的 2 片 74HC245, 1 片 74HC138,1 片 74HC123 及外围的阻容电路,采用高度集成的模式,将其相应的功能设计到一片 20 脚的电路上。 在 TC4538 内部,集成了和 74HC123 功能等效的单稳态保护电路,在行译码输入信号 A_IN 停止跳变 130ms 左右后,单稳态保护电路将处于保护状态,将关闭行译码输出,同时将 OEB_OUT1 信号置为高电平。 在 TC4538 内部,集成了三路时钟缓冲器,其中两路(CLK_OUT1,CLK_OUT2)用于本板,另外一路 (CLK_OUT0)送给输出接口。 在 TC4538 内部,集成了两路锁存信号缓冲器,其中一路(LD_OUT1)用于本板,另外一路(LD_OUT0)送 给输出接口。 在 TC4538 内部,集成了两路显示允许信号缓冲器,其中一路(OEB_OUT1)用于本板,另外一路(OEB_OUT0) 送给输出接口。 在 TC4538 内部,集成了两路行信号缓冲器,用于缓冲后送给输出接口,同时内置一个 2-4 译码器,输出 4 路译码信号(LINE0-LINE3)用于控制行驱动管。 TC4538 适用于 1/2 扫描,1/4 扫描,采用恒流驱动电路作为列驱动器的显示屏模组。同时,对输入的信号进 行了上拉或下拉,进一步简化了外围的电路设计。 特点      内置 9 路缓冲器和 2-4 行译码电路 内置单稳态保护电路,在行信号 A_IN 停止跳变 130ms 左右后关闭行译码输出,同时将 OEB_OUT1 信号置为高电平 内置上下拉电阻,最大程度简化外围电路 支持采用恒流驱动电路作为列驱动器的 1/4,1/2 扫描的显示屏模组 封装形式: SOP-20(TC4538),TSSOP-20(TC4538PW)无铅环保封装 产品应用  用于 LED 显示屏 www.superchip.cn 第 1 页 共 7 页 Version 1.0 深圳市富满电子有限公司 SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. LED 显示屏接口 IC TC4538(文件编号:S&CIC1200) 内部框图 LD_OUT0 LD_IN VDD LD_OUT1 GND OEB_OUT0 OEB_IN OEB_OUT1 A_OUT0 A_IN GND B_OUT0 B_IN 2-4位译码器 GND LINE0 LINE1 LINE2 LINE3 单稳态保护电路 CLK_OUT0 CLK_IN CLK_OUT1 CLK_OUT2 GND www.superchip.cn 第 2 页 共 7 页 Version 1.0 深圳市富满电子有限公司 SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. LED 显示屏接口 IC TC4538(文件编号:S&CIC1200) 引脚示意图及说明 LD_OUT1 1 20 VDD CLK_OUT1 2 19 LINE0 CLK_OUT2 3 18 LINE1 OEB_OUT1 4 17 LINE2 OEB_IN 5 16 LINE3 A_IN 6 15 OEB_OUT0 B_IN 7 14 A_OUT0 CLK_IN 8 13 B_OUT0 LD_IN 9 12 CLK_OUT0 GND 10 11 LD_OUT0 引脚名称 引脚说明 GND 接地端 VDD 电源端 CLK_IN CLK_OUT0~2 LD_IN LD_OUT0~1 OEB_IN 移位时钟输入端,内部下拉 移位时钟输出端,CLK_OUT0 可以送给输出插座,CLK_OUT1、CLK_OUT2 用于本板 使用 锁存信号输入端,内部下拉 锁存信号输出端,LD_OUT0 可以送给输出插座,LD_OUT1 用于本板使用 显示允许信号输入端,内部上拉,低电平有效 OEB_OUT0~1 显示允许信号输出端,OEB_OUT0 送给输出插座,OEB_OUT1 用于本板使用,在单稳 态保护电路为保护状态,OEB_OUT1 会处于高电平状态 A_IN、B_IN 行信号输入端,A_IN 为低位,B_IN 为高位,同时 A_IN 送给单稳态保护电路,在 A_IN 停止跳变 130ms 左右后,单稳态保护电路处于保护状态,A_IN、B_IN 均为内部下拉 A_OUT、B_OUT LINE0~3 www.superchip.cn 行信号输出端,A_OUT,B_OUT 送给输出插座 行信号译码输出端,是 A_IN,B_IN 信号的 2-4 译码结果,低电平有效。在单稳态保护电 路为保护状态后,LINE0-3 会全部处于高电平状态 第 3 页 共 7 页 Version 1.0 深圳市富满电子有限公司 SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. LED 显示屏接口 IC TC4538(文件编号:S&CIC1200) 最大极限参数 参数 符号 最大极限范围 电源电压 VDD -0.3V ~ +6V 输入端电压 VIN -0.3V ~ VDD+0.3V 输出端电压 VDS -0.3V ~ VDD+0.3V 工作环境温度 Topr -40 ~ 85℃ 存储环境温度 Tstg -55 ~ 150℃ 直流特性 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 4.5 5.0 5.5 V VDD+0.3 V 电源电压 VDD 位输出端耐压 VDS 输出高电平 VOH IOH=-5mA 输出低电平 VOL IOL=+5mA 输入高电平 VIH 输入低电平 VIL OEB_IN 上拉电流 IPU 输入电压 2.5V -2.7 uA CLK_IN、LD_IN、A_IN、 B_IN 下拉电流 IPD 输入电压 2.5V 5.5 uA 单稳态保护电路在 A_IN 停止跳变后起作用时间 Tprt 静态工作电流 IDD1 www.superchip.cn VDD-0.5 0.5 V 0.7VDD VDD V 0 0.3VDD V 80 CLK_IN、LD_IN、A_IN、 B_IN、OEB_IN 接地 第 4 页 共 7 页 V 130 220 ms 0.9 1.6 mA Version 1.0 深圳市富满电子有限公司 SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. LED 显示屏接口 IC TC4538(文件编号:S&CIC1200) 译码部分电路真值表 输入 输出 A_IN B_IN LINE0 LINE1 LINE2 LINE3 L L L H H H H L H L H H L H H H L H H H H H H L 停止跳变超过约 130ms 后 X H H H H www.superchip.cn 第 5 页 共 7 页 Version 1.0 深圳市富满电子有限公司 SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. LED 显示屏接口 IC TC4538(文件编号:S&CIC1200) 封装信息 SOP-20 SYMBOL MILLIMETER MIN NOM MAX A -- -- 2.65 A1 0.10 -- 0.30 A2 2.25 2.30 2.35 A3 0.97 1.02 1.07 b 0.35 -- 0.44 b1 0.34 0.37 0.39 c 0.25 -- 0.31 c1 0.24 0.25 0.26 D 12.6 12.8 13.00 E1 7.30 7.50 7.70 E 10.10 10.30 10.50 e L 1.27BSC 0.70 L1 θ www.superchip.cn -- 1.00 1.40BSC 0 第 6 页 共 7 页 -- 8° Version 1.0 深圳市富满电子有限公司 SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. LED 显示屏接口 IC TC4538(文件编号:S&CIC1200) TSSOP-20 SYMBOL MILLIMETER MIN NOM MAX A -- -- 1.20 A1 0.05 -- 0.15 A2 0.80 1.00 1.05 b 0.19 -- 0.30 b1 0.19 0.22 0.25 c 0.09 -- 0.20 c1 0.09 -- 0.16 D 6.40 6.50 6.60 E1 4.30 4.40 4.50 E 6.20 6.40 6.60 e L 0.65BSC 0.45 L1 www.superchip.cn 0.60 0.75 1.00BSC S 0.20 -- -- θ 0 -- 8° 第 7 页 共 7 页 Version 1.0
TC4538S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TC4538S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TC4538S
