testa
testa
    AI-THINKER(安信可)
    SOT-523
    test a description
testa 数据手册
Dynamic系列连接器 尽管 TE 已尽力确保本简介信息的准确性,但并不保证其中不含任何错误,并不对有关信息的准确性、正确性、可靠性或及时性做出 任何声明、担保或保证。TE 保留随时调整其中的任何信息的权利,恕不另行通知。TE 明确表示,不就本文所载信息提供任何暗示性 的担保(包括但不限于就任何特定目的而言具有适销性或适当性的任何暗示性的担保)。本简介给出的产品尺寸信息仅供参考,如有 更改,恕不另行通知。有关规格如有更改,亦不另行通知。如需了解产品的最新尺寸信息和设计规格,欢迎随时咨询TE。 Catalog 1-1773709-2 07/2013 www.te.com Catalog 1-1773709-2 07/2013 © Copyright 2012 Tyco Electronics Japan G. K. and TE Connectivity Ltd. Company. All Rights Reserved.(S) TE Connectivity和TE connectivity (标志)均为TE Connectivity Ltd. 商标。其它标志,产品和/或公司名称为其各企业的商标。 Dynamic系列连接器 产品目录124986 修订版04-12 Dynamic 系列连接器 Dynamic系列一览表 系列名称 机械特性 贴装方式 分接 接线 抽屉 板对板 ż ż í ż í í í í í 10,20,22,26,28, 30,32,34,40 1200S 高电压型 ż ż í í í í í í í í í 2 1200D 高电压型 ż ż ż ż í ż í í í í í 4,6,8,10,12,20 (P.34 - 61, P.90, P.92) 模块化型 í ż ż í í ż ż í ż í í 3,6,9,10,12,34,36 笼式弹簧型 í ż ż í í í í í í í í 8,12,22,30,38 2100S 标准型 ż ż ż í í ż í í í í í 3 2100D 标准型 ż ż ż í í ż í í í í í 6,8,12,16,20 2100M 多位抽屉型 ż í ż í í ż í í í ż í 50 2600D 电源信号混合型 í ż í í í í í í í í 48 HTS模块型 ż í í í í í í í í í 30 ż 3100S 标准型 ż ż ż ż ż ż í í í í í 3,4,5,6,8,10 标准型 ż ż ż í í ż í í í í í 6,8,10,12,16,20 3100M 模块化型 í ż ż í í í í í í í í 6 3200S 高电压型 ż ż ż í í ż í í í í í 2,3,4,5,6 3200M 高电压型 ż ż ż í í ż í í í ż í 6,10,12,20 3200T 高电压型 í í ż í í í í í í í í 9 3400F 四排高层型 í í ż í í í í í í í í 12,20 2,4,6,12,20 3100/3200 模块化型 ż ż ż í í ż í í í í í 电机用 í í í í í ż í í í í í 6 Dynatap í í í í í í í ż í í í 18,24 HTS模块型 ż í í í í ż í í í í í 12 4200S 标准型 ż ż ż í í ż í í í í í 2,3,4 4200M 模块化型 ż í í í í ż í í í í í 6 HTS模块型 ż í í í í ż í í í í í 8 3800 4800 5200S 标准型 ż ż ż í í ż í í í í í 2,3,4,6 5200M 高电流型 ż ż ż í í ż í í í í í 4,6,8 5300S 反转型 í í í í í ż í í í í í 3 5300D 反转型 í í í í í ż í í í í í 4 Dynatap í í í í í í ż ż í í í 12,20 5200Mα 高电流型 í í ż í í í í í í í í 4 3,4 5200 5000 í 3100D 3700 (P.62 - 68, P.90, P.92) 位数 1500T 3500D 4000 导 轨 D I N 1900D 2800 3000 面板安装 (P.25 - 33, P.89, P.92) ż SMT 水平 2000 ż DIP 垂直 (P.10 - 24) 标准型 类型说明 水平 1000 1100D 详细名称 垂直 代表产品形象 线对线 系列 线对板 (P.69 - 84, P.90, P.92) ż ż ż í í ż í í í í í DZ-5200 板对板型 í í í í í í í í í í ż 5,7 DZ-5200 板对板型 í í í í í í í í í í ż 3,4 Dyna-Clamp kit 5800 HTS模块型 ż í í í í ż í í í í í 4 7100 标准型 ż í ż í í ż í í í í í 4 7300 反转型 ż í ż í í ż í í í í í 4 Dynamic气动连接器 ż í í í í ż í í í í í 7000 (P.94 - 99) Special Products 2 复合外壳连接器 ż 2,8 15,24,32 Dynamic 系列连接器 电气性能 排数 间距 (mm) 2 1 2 2.0 安全标准 适用线径规格 最大额定电流 最大额定电压 耐电压 插拔耐久性 (AWG) (A) (V) (V) (回) 30 - 22 3 125 700 (1000) 3,4 3.5 2 3.5 30 - 18 5 250 1100 (1500) 24 - 18 4 150 1100 28 - 18 5 250 锡30 500 2.5 2 3 UL : File No. E28476 CSA : Report No. LR7189 TÜV : License No. R9950679 17 18 - 20 21 - 23 1 2 对应页码 IP防护等级 14 - 16 金50 2.5 UL CSA TÜV 20 D-2 (2.5) D-2 (28 - 18) D-3 (3.81) D-3 (28 -14) 6 3.75 1 3.81 2 3.81 28 - 18 2.6 D-2 (3.2) D-3 (7.5) UL 1059 24 UL : File No. E28476 CSA : Report No. LR7189 TÜV : License No. R9950679 29 30 - 31 32 1500 250 500 UL : File No. E28476 CSA : Report No. LR7189 TÜV : License No. R9950679 33 5 89, 92 39-42 250 1500 43-44 2 3.81 45 1 5.08 46-48 2 5.08 3 5.08 600 2200 4 3.81 250 1500 2 5.08 600 2200 28 - 14 金500 15 锡100 UL : File No. E28476 CSA : Report No. LR7189 TÜV : License No. R9151488 (VDE0627) 49-53 54 55 56-57 1 3.81 250 1500 58 3,6 3.81 250 1500 60-61 4 6.5 600 2200 90, 92 1 6.35 600 2500 2 6.35 4 6.35 24 16 - 12 24 600 2500 24 600 2500 66-67 25 UL : File No. E28476 CSA : Report No. LR7189 TÜV : License No. R50084673 68 90, 92 1 10 73-74 2 10 75-76 16 - 10 1 2 金0.76μ50 金0.38μ25 30 10.16 630 3000 UL : File No. E28476 CSA : Report No. LR7189 TÜV : License No. R9650368 20 20 3 78 2 20 - 8 45 银25 1 16 - 10 30 金0.76μ50 金0.38μ25 5.08 20 1 250 30 600 4000 UL : File No. E28476 CSA : Report No. LR7189 TÜV : License No. R9650368 12.0 16 - 10 30 630 3000 金0.76μ50 金0.38μ25 2 16 16 - 6 60 (板对线) 65 (线对线) 55 (线对线电 缆夹型) 630 3000 金0.76μ20 16 1,2 8.5 16 - 6 Ø4/6管 详见各系列 82 79-80 UL : File No. E28476 CSA : Report No. LR7189 TÜV : License No. R50073218 2 2 10 15 2200 10.16 4,8 77 84 10 90, 92 97 20 98 见产品标准108-78406 详见各系列 - 详见各系列 103 106 3 Dynamic 系列连接器 端子特点(D-3000 系列图例) 插座端子 插头端子 接触点 抗过应力结构 主触点 辅触点(辅助弹簧) (D-3 端子插图) 接点压力调节型端子 ʀ 端子的镀层配备金、锡两种。 均可通过调节辅助弹簧间隙(A~C的各位 抗过应力结构 置)获得最佳接点压力。同时, 镀金端子还 根据使用目的,配备高接点压力端子和标 准接点压力端子两种。 ʀ 抗过应力结构 是指为尽量控制异物或撬动对主触点损 A 坏的防护结构。 (D-2 S、M/D-3 S、 B M、L、2L、3L/D-5 S、M的各插座端 C 子) 接点压力标记 (仅限高接点压力端子的H标记) (适用于D-3端子) 镀层 镀金 镀锡 4 类型 接点压力 标准接点压力 1.47N左右 位置 接点压力标 记 A 适用位数 规格 应用 插拔次数 1~100位 标准 信号/电源用多位 插拔次数多的电路 500次 高接点压力 2.45N左右 B H 1~20位 振动/大电流 信号/电源/电机用 振动多的应用 500次 高接点压力 3.92N左右 C H 1~10位 大电流 信号/电源用 插拔次数少的电路 100次 Dynamic 系列连接器 端子特点(D-3000 系列图例) 插头/插座接触方式 端子与外壳的固定 插头侧采用片状插片方式,插座侧采用带支撑的插座(以下 端子的固定方式采用外壳悬挂固定, 故端子本身无锁定,容 简称插座)方式。其结构非常抗振动。 (见左图) 易插入壳体, 也绝无脱落的风险。 接触方式采用高可靠性的3点接触方式。 外壳插入时有清脆的锁定音, 易于确认插入。 端子可使用专用工具拔出。 端子定位销 电线 端子 确认标记 ● 接点压力标记……仅限高接点压力端子 在插座端子的底部有 “H” 标记。 (无标记 的是标准接点压力端子) (仅限 D-3 端子) 镀层标识 镀层标识 ● 镀层标识……在端子的侧面标记有下 述编号,以使镀层的种类和镀层厚度一 接点压力标记 目了然。该数字与端子型号的附加编号 插头端子 一致。 插头端子  −-2……镀金 0.38 m 厚  −-3……镀金 0.76 m 厚  −-5……镀锡 ● 端子与工具的通用标记 分别标识端子系列 (D-1/D-2/D-3/D-4/D-5)和线径标记 端子系列标记 (SS、S、M、L), 以防止端子与手动工具 端子系列标记 线径标记 和拔出工具不符。 线径标记 线径标识如下: D-1 S ……AWG#30-28 M ……AWG#16-14 D-5/D5α SS ……AWG#20-16 M ……AWG#28-22 L ……AWG#28-22 2L ……AWG#22-18 D-2 D-3 插头端子 插座端子 D-4 L ……AWG#14-12 S ……AWG#16-14 S ……AWG#28-24 M ……AWG#12-10 M ……AWG#22-18 L ……AWG#8 S ……AWG#28-24 M ……AWG#24-20 L ……AWG#20-16 2L ……AWG#16-14 3L ……AWG#16-14 手动工具 拔出工具 5 Dynamic 系列连接器 外壳亮点(D-3000 系列图例) 肋条 插头壳体 锁杆 配合确认线 端子标识 端子定位壳体杆 (D-3000 系列插图) 插座壳体 连接器易于插入和拔出 ■ 连接器容易插入和拔出,配合时,有清脆的锁定音。 器时伤手。 ■ 连接器的拔出,只需抓住壳体两侧的的两个锁扣,即可轻 易解锁。 (D-3100/D-3200/D-4000/D-5200系列) ■ 出于安全考虑,壳体角部充分磨圆, 以免插入和拔出连接 配合确认线 插座壳体 2 1 2 1 3 4 5 D-3100 插头壳体 4 3 垂直式头部的方向性 保护端子的壳体 垂直式插头头部标有方向 水平式插头头部采用整面覆盖方式,以保护焊锡端子。 (凹) ,以防止错误安装在线 路板上。 (仅限 D-3000 系列) 6 5 Dynamic 系列连接器 外壳亮点(D-3000 系列图例) 加强线路板的牢度 考虑到机器人自动贴装,垂直和水平式插头头部均装有加强 在插座壳体的插入口附近的固定,可抵抗安装后电缆引起 固定脚。 的摆动。 特别是水平安装在壳体的底部,与现行方式相比,通过装 垂直式头部 水平式头部 电缆引起的摆动 加强固定脚 加强固定脚 注意:固定脚与1.6mm线路板厚度一致,若为2.4mm线路板,有时强度会降低。 防振动机构 防止误插结构 插头和插座壳体均有多条肋型结构(凹凸), 为抗振动的结 部分产品(D-1200D/D-2100S/D-2100D/D- 构, 使插座壳体完全插入插头壳体, 壳体间不再出现晃动。 3100S/D-3100M/D-3200S/D-3200M/D3200T/D-4000/D-5200S/D-5200M)有防止误插 结构的键位。通过使用键位,防止其他品种误插。(见 插入壳体后,足以稳定的距离 P.104,仅限D-3000系列) 肋条 键位插塞 胶带标识 显而易见的电路标识 壳体表面可以贴胶带标识。 插头和插座壳体均有电路标识, 以便易于压装电缆。 3 4 5 5 4 3 2 1 2 D-3100 1 插座 壳体 插头 壳体 7 Dynamic 系列连接器 ᴀⳂᅝȄD-3000ȿɲόɂȃȔȀ䘽⫼ǬǃҪ㻑કȍȄ ȖǸǢ䙌ᡲȃⳂᅝ˄ǂǂǂǂǂǂǂǂǂǂǂǂǂ˅ ᖙǯǬȗϔ㟈ǬȓǰȨȃǼǃǩᡓⶹȃǛǝǩ߽⫼ǤǵǪǙDŽ 选择镀层的参考( ) 本参考仅适用于D-3000系列,未必与其他产品一致,因此请了解后再使用。 䬔䞥ǃ 䬔䫵ⱘ䗝ᢽḍ᥂ᑨ⫼ⱘ⬉य़ǃ ⬉⌕ǃ ⦃๗ ˄ᤃࡼǃ ⏽ᑺǃ ⇨ԧㄝ˅ ǃ ԡ᭄ ϔ㠀ᎹϮ䆒໛ᓎ䆂Փ⫼䬔䞥ッᄤˈ ԚߎѢ៤ᴀ㗗㰥ˈ ᅶ᠋ৃҹḍ᥂ᅲ䰙 ㄝ㗠ᓖDŽ ᑨ⫼䳔∖ˈ 䗝ᢽ䬔䫵ッᄤDŽ ҹϟᇍDynamic㋏߫⡍ᗻ䖯㸠∛ᘏˈ 䇋կখ 㗗䗝ᢽDŽ  ḍ᥂⬉य़ǃ⬉⌕䖯㸠䗝ᢽ 䬔䞥 ϡ⹂ᅮऎ 䬔䫵 ᮴䬔ሖ˄খ㗗˅ ⬉य़ 3Vҹϟ 3ޯ30V 30ޯ100V 100VҹϞ ⬉⌕ 1Aҹϟ 1ޯ10A 10AҹϞ 0.1AҹϞ ˄㸼-1˅ 䇋ࡵᖙՓ⫼䬔䞥DŽ30Vǃ1AҹϞᯊˈ г ⬅㸼ˉ1ৃⶹˈ3Vǃ1Aҹϟᯊˈ ೼⏙⋕ⱘ⦃๗ϟˈгৃՓ⫼䬔䫵DŽⳌডˈབᵰ⦃๗ᙊࡷˈ՟བ೼催 ৃՓ⫼䬔䫵DŽϡ⹂ᅮऎⱘ䗝ᢽৃ㛑᳔Ў໡ᴖDŽ݊Ў䬔䞥ǃ䬔䫵ഛৃ ⏽ǃ催⑓ˈ ৃ㛑ফ⇨ԧᕅડᤃࡼ䕗໻៪ᢨᦦ䕗໮ㄝᚙ‫މ‬ϟˈ䇋ࡵᖙ Փ⫼ⱘऎඳˈ Ԛैফࠄ⦃๗ⱘᵕ໻ᕅડDŽ Փ⫼䬔䞥DŽ  ḍ᥂ԡ᭄䖯㸠䗝ᢽ˄ḍ᥂᥹⚍य़࡯䖯㸠䗝ᢽ˅ ᆍᯧ㹿ᖬ䆄ⱘህᰃḍ᥂ԡ᭄䖯㸠䗝ᢽDŽ བᵰッᄤⱘ᥹⚍य़࡯ᕜ催ˈ ⳂࠡˈDynamicDˉ3000 ㋏߫ⱘ᳔໻ԡ᭄Ў 20 ԡDŽ ッᄤⱘ᥹⚍ ߭᮴䆎 1˅ 乍ⱘ⬉य़ǃ⬉⌕ˈ䛑ৃ೼䬔䫵៪᮴䬔ሖϟՓ⫼DŽ Ԛ㢹ᦦᢨ य़࡯ˈ䬔䫵Ў 3.92Nˈ䬔䞥Ў 2.45N ੠ 1.47N ˄໛᳝催᥹⚍य़࡯ൟ੠ ࡯໾催ˈᇚ᮴⊩ᢨᦦˈϡ㛑⫼԰䖲᥹఼DŽ ಴ℸˈϔ㠀䰡ࠄৃՓ⫼ⱘऎ ᷛ‫ޚ‬ൟˈ ҹ֓㛑໳ḍ᥂ᑨ⫼䖯㸠䗝ᢽ˅ ඳৢ‫ݡ‬Փ⫼ˈℸᯊজᇚ䙁䘛⇻࣪䯂乬DŽ 䰆ℶ⇻࣪ⱘ᠟↉ˈৃՓ⫼䫵 ՟བˈ‫؛‬䆒 20 ԡՓ⫼ 3.92N 䬔䫵ˈབᵰ䅵ㅫᦦܹ࡯ǃᢨߎ࡯ˈ߭ߚ ˄᳔Շ᥹⚍य़࡯ 2.94N Ꮊে˅៪䞥˄᳔Շ᥹⚍य़࡯ 1.18N Ꮊে˅䖯㸠 ߿Ў 58.8N ੠ 49.0Nˈ䍙ߎ䌸᠟ᢨᦦऎඳˈᕜ䲒Փ⫼DŽ ⬅ℸৃⶹˈབ 䬔ሖৢՓ⫼DŽ Ԛ㢹ԡ᭄๲໮ˈᦦᢨ࡯ѺӮᣝ↨՟๲ࡴˈᢨᦦᇚবᕫ ᵰԡ᭄๲໮ˈ ߭᮴䆎 1˅ 乍ⱘ⬉य़ǃ ⬉⌕ⱘᴵӊˈ ᖙ乏䗝ᢽ䬔䞥DŽ कߚೄ䲒DŽ ϔ㠀䖲᥹఼ᢨᦦⱘ䰤ᑺˈ䌸᠟㑺Ў 39.2Nˈ䍙䖛䆹䰤ᑺ 㸼ˉ2 㸼⼎ᇍᑨ᳔໻ԡ᭄ˈ 䇋খ㗗DŽ ᯊˈ 㢹ϡՓ⫼㶎ϱߔǃ ݊ҪᎹ‫ˈ݋‬ ᇚकߚೄ䲒DŽ ᥹⚍य़࡯ ᇍᑨ᳔໻ԡ᭄ (1 䬔䞥ǂᷛ‫⚍᥹ޚ‬य़࡯ӊ˖ 1.47N 20 (2 䬔䞥ǂ催᥹⚍य़࡯ӊ˖ 2.45N 20 (3 䬔䫵ǂ催᥹⚍य़࡯ӊ˖ 3.92N 12 ˄㸼ˉ2˅ǂ⊼ᛣ˖ᦦܹ࡯ǃᢨߎ࡯Ϣ᥹⚍य़࡯ϡϔ㟈DŽ  ⦃๗˄ᤃࡼǃ⑓ᑺǃ⇨ԧㄝ˅ 8 ݇Ѣ⦃๗ˈ Ꮖ೼˅乍ⱘ⬉य़ǃ ⬉⌕Ё䗄ঞˈ ⦄‫⃵ݡ‬ᘏ㒧བϟ˖ ೼㗤⇻࣪ᗻᮍ䴶ᗻ㛑कߚӬᓖDŽৠᯊ䞥ⱘ㗤⺼ᤳ㛑࡯ᕜᔎˈ ᠔ҹ ӫ᠔਼ⶹˈ 䞥ⱘ࣪ᄺ⡍ᗻᵕ݊〇ᅮˈ ϡᯧϢ݊Ҫ‫ܗ‬㋴থ⫳࣪ᄺডᑨˈ ៥Ӏᓎ䆂೼䳛ࡼǃ催⏽ǃ ᳝㜤㱔⇨ԧ⦃๗Ёˈ 䇋ࡵᖙՓ⫼䬔䞥ッᄤDŽ Dynamic 系列连接器 选择镀层的参考( 本参考仅适用于D-3000系列,未必与其他产品一致,因此请了解后再使用。) 4)݊Ҫ ɶ ϡৠ䞥ሲ䬔ሖП䯈ⱘ䖲᥹ 䬔䫵Ϣ䬔䞥ⱘ㒘ড়᳝ᕜ໻ⱘ⾏ᄤ࣪亢䰽ˈ㢹಴㒧䴆ㄝ㗠 ѻ⫳⬉㾷⎆ˈ߭ᆍᯧᓩ䍋㜤㱔DŽ᠔ҹϡᓎ䆂⏋ড়Փ⫼DŽ ɶ ೼ৠϔᑨ⫼Ё㒳ϔ䬔ሖ ᓎ䆂೼ৠϔᑨ⫼Ёˈሑ䞣㒳ϔ䬔ሖⱘ⾡㉏DŽ䖭ᰃЎњ䙓 ‫ܡ‬㒘㺙ঞ㓈ֱׂ‫ݏ‬ᯊˈথ⫳䞥੠䫵⏋⎚ᑊϨ䖲᥹ࠄϞ䗄 ᓖ⾡䞥ሲ䬔ሖⱘᚙ‫މ‬DŽ䡈ѢⳌৠ⧚⬅ˈབᵰ㒘㺙៪㒓ᴳ ࡴᎹ೼ৠϔᎹॖ‫៪ݙ‬䔺䯈ˈгᓎ䆂ሑ䞣㒳ϔ䬔ሖDŽ ҹϞᘏ㒧೼Ā䬔ሖ䗝ᢽ䗳䗝㸼āЁˈ䇋Փ⫼DŽ ᳔ད ད ᇮৃ ϡৃ 䬔ሖ䗝ᢽ䗳䗝㸼 䬔䞥 ⬉य़⬉⌕ ᑨ⫼ 䬔䫵 ᷛ‫ޚ‬य़࡯ 3Vҹϟ 1Aҹϟ 30VҹϞ 1AҹϞ 催᥹⚍य़࡯ ᷛ‫ޚ‬य़࡯ 催᥹⚍य़࡯ ϔ㠀㾘Ḑ ᳝ᤃࡼ ⦃๗ᙊࡷ ᦦᢨ໮ ԡ᭄໮ ϔ㠀㾘Ḑ ᳝ᤃࡼ ⦃๗ᙊࡷ ᦦᢨ໮ ԡ᭄໮ ϔ㠀㾘Ḑ ᳝ᤃࡼ ⦃๗ᙊࡷ ᦦᢨ໮ ԡ᭄໮ Ϟ㸼෎ѢᎹϮ䆒໛㗗㰥ǃ⬭᳝‫ߚܙ‬ԭ䞣DŽḍ᥂ᑨ⫼ˈ᳝৘⾡㒘ড়ˈᬙ᳾ᖙབϞ㸼᠔⼎ˈҙկখ㗗DŽ 9 Dynamic 系列连接器 D-1000系列 D-1000系列 系列介绍 它是Dynamic系列中,尺寸最 小的系列。最适于用作工业设 备配套的高可靠性信号线用连 接器。 连接器的间距,因所使用电流 的大小、电压的差异等,有标 准 型2.0mm间 距、 高电 压 型 2.5mm间距及分线型3.5mm 间距等三种,今后仍将根据市 场需求,不断扩充产品系列。 在保持高可靠性的同时,考虑 到性价比,配备镀锡型。根据 工作环境、条件进行采用,有 助于降低成本。 产品亮点 1.支持广泛的线径规格 它是支持AWG#30 ~ AWG#18,具有广泛线径 的 端 子。 电 线 的 外 径 最 大2.2mmφ( 使 用 D-1200/D-1500系列时) ,可在电气柜内安心使 用。 2.可换模的压接工具 标准压接工具是可换模的。手柄一个,通过更换 模具,能够压缩供货期,将使用成本降低在最小 限度。 3.丰富的系列产品线 A)外壳 根据所使用的电线大小、电压,配备2.0mm间距 的D-1100和2.5mm间距的D-1200系列。位数最 大为40P。 配备有最适于传感器信号线的收集、电源的分线 等应用的3.5mm间距的D-1500系列。 加上以前的标 准 颜色黑色,系列还配备彩色版。 有助于缩短组装连接器时的时间。 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 10 B)端子类 端子的镀层有镀金及镀锡可供选择。 可根据使用用途、环境、成本选择端子。 4.其他(只有Dynamic系列才有的特点) ~ 连接器配合时,壳体间对齐后,端子才开始接 触。因此, 它解决了小型连接器常见的端子的压曲、 折断等因设计而引起的缺陷。 ~ 外壳定位销结构和端子无接触,故可将操作时 对端子的损伤控制在最小限度内。 ~ 通过标识可见性的电路编号,防止错误布线。 ~ 线路板连接器上安装有金属固定脚,对电缆的 摇动,具有充分的强度。 ~ 外壳锁定机构,确保插头和插座的完美结合。 Dynamic 系列连接器 D-1000系列 D-1000系列性能规格标准 性能规格 位数/电线大小/额定电流 D-1100~1500系列 系列 D-1100 项目 D-1200 D-1500 D-1900 电线大小(AWG) 位数 间距 2.0mm 2.5mm 3.5mm 3.5mm 额定电压 125V AC/DC 250V AC/DC 250V AC/DC 150V AC/DC 单极-3A 单极-5A 单极-5A 单极-4A 额定电流(最大) 使用AWG22时 接触电阻 (AWG18使用時) 20mΩ最大 耐电压 1,000V AC 工作温度 1,500V AC 1,500V AC -55℃ ~+105℃ AWG18使用時 18 20 22 24 26 28 1 5 4 3 2.5 2 1.5 1 2~20 3.5 2.7 2.5 2 1.5 1 0.8 2 1.5 1 0.8 0.5 21~40 D-1900系列 40mΩ最大 位数 1,100V AC -30℃ ~+105℃ 产品标准与使用说明书 20 22 8~12 3 2 1.5 1 13~38 2 1.5 1 0.5 108-78268(镀金) 24 种类 材质 精加工 插座端子 插头端子 铜合金 镍底(1.27μm)上 接点部镀金(0.38脚) 或镀锡 线路板侧 插引脚头 铜合金 镍底(1.27μm)上 接点部镀金(0.38脚) 或镀锡 引脚部镀锡(2.0μm) 108-78298(镀锡) 108-78336(D-1900) 114-5377(D-1100、 D-1200、D-1500) 安装适用标准 114-5394(D-1900) 压接工具型号 :1762952-1 411-78205 压接工具型号 :1762846-1 411-78201 压接工具型号 :1762950-1 411-78204 压接工具型号 :1762625-1 411-78194 壳体 411-78241 411-78263 或镀锡 拔出工具型号 :1891526-1 D-1900 引抜工具型号 :1891348-1 安全标准 电线大小(AWG) 18 材质与精加工 产品标准 圧着工具取扱説明書 30 UL94V-0,玻纤增强热塑塑料PBT ※使用时请务必参照使用说明书。 下述安全标准的认证是基于特定的产品型号。 请咨询销售部的人确认您的型号是否获得认证。 系列 标准 额定电压 D-1100 额定电流 额定温度 额定电压 D-1200、D-1500 额定电流 250V AC/DC 5A(单极) 额定温度 额定电压 D-1900 额定电流 额定温度 製品标准 108-78268 125V AC/DC UL File No.E28476 取决于使用设 取决于使用设 备的要求条件 备的要求条件 — 取决于使用设 取决于使用设 备的要求条件 备的要求条件 — 取决于使用设 取决于使用设 备的要求条件 备的要求条件 — CSA Report No.LR7189 125V AC/DC — 250V AC/DC — 150V AC/DC — TÜV 125V AC/DC 3A(单极) 3A -55℃ ~+105℃ AWG A(单极) 22 3 24 2.5 -55℃ ~+105℃ 26 2 28 1.5 30 1 250V AC/DC 5A -55℃ ~+105℃ AWG A(单极) 18 5 20 4 22 3 -55℃ ~+105℃ 24 2.5 26 2 28 1.5 30 1 150V AC/DC 150V AC/DC 4A(单级) 4A(单级) -30℃ ~+105℃ AWG A(单级) 18 4 20 3 -30℃ ~+105℃ 22 2.5 24 2 个别型号正在申请中。详细请向敝社销售部垂询。 11 Dynamic 系列连接器 D-1000系列 D-1000系列用途一览 D-1100D D-1100D ぎЁᇍ᥹ᓣ ˄P.14˅ 双排型 D-1100D 䴶ᵓᓣ ˄P.14˅ D-1100D 㒓䏃ᵓᅝ㺙∈ᑇᓣ ˄P.14˅ D-1100D ᦦᑻ໇ԧ ˄P.14˅ D-1100D 㒓䏃ᵓᅝ㺙ൖⳈᓣ ˄P.14˅ D-1100D ᦦᑻ໇ԧ ˄P.14˅ D-1200D ぎЁᇍ᥹ᓣ˄P.18˅ D-1200D 双排型 D-1200D 㒓䏃ᵓᅝ㺙∈ᑇᓣ ˄P.18˅ D-1200D 㒓䏃ᵓᅝ㺙ൖⳈᓣ ˄P.18˅ D-1200D ᦦᑻ໇ԧ ˄P.18˅ D-1200S D-1500T 三排型 D-1200S ぎЁᇍ᥹ᓣ ˄P.17˅ 单排型 D-1200D ᦦᑻ໇ԧ ˄P.18˅ D-1200D 䴶ᵓᓣ˄P.18˅ D-1500T 㒓䏃ᵓᅝ㺙∈ᑇᓣ ˄P.21˅ D-1200S ᦦᑻ໇ԧ ˄P.17˅ D-1500T ᦦᑻ໇ԧ ˄P.21˅ D-1500T 㒓䏃ᵓᅝ㺙∈ᑇᓣ ˄P.21˅ D-1200S ᦦᑻ໇ԧ ˄P.17˅ A D-1500T ᦦᑻ໇ԧ ˄P.21˅ D-1500T ᦦᑻ໇ԧ ˄P.21˅ D-1500T D-1200S 㒓䏃ᵓᅝ㺙ൖⳈᓣ ˄P.17˅ 接线盒 D-1500T 䴶ᵓᅝ㺙∈ᑇᓣ ˄P.23˅ D-1500T 䴶ᵓᅝ㺙ൖⳈᓣ ˄P.23˅ 12 D-1900D 㒓䏃ᵓᅝ㺙ൖⳈᓣ ˄P24 খ✻˅ D-1500T ᦦᑻ໇ԧ ˄P.23˅ D-1900D ᦦᑻ໇ԧ ˄P24 খ✻˅ D-1900D 双排型 Dynamic 系列连接器 D-1000系列 D-1000端子 ■压接式端子 插座端子 (用于插座壳体) 适用线径规格 AWG mm2 30 0.05 端子的型号 绝缘外皮 线径标 外径 记 mm 0.6~1.2 28 0.10 28 0.08 26 0.12 1.08~1.6 24 0.20 22 0.37 28 0.08 26 0.12 1.08~1.9 24 0.20 22 0.37 22 0.34~0.37 20 0.51~0.53 18 备注 插头端子 (用于插头壳体) 1.4~2.2 适用工具型号 插座端子 插头端子 带装 散装 带装 散装 镀金 1827569-2 1827586-2 1903111-2 1903115-2 镀锡 ── ── ── ── 镀金 1827570-2 1827587-2 1903112-2 1903116-2 S M 镀锡 1871303-1 1871743-1 1903120-1 1903124-1 镀金 1827571-2 1827588-2 1903113-2 1903117-2 L 镀锡 1871304-1 1871744-1 1903121-1 1903125-1 镀金 1827572-2 1827589-2 1903114-2 1903118-2 1871731-1 1871745-1 1903122-1 1903126-1 2L 0.85~0.87 镀锡 订购产品时,请确认销售批次。 详情请垂询购买代理商或营业部。 镀金 :0.38μm 镀锡 :2.0μm 微型应用工具请垂询营业部。 CCII手动工具 PEW12手动工具* 微型应用工具 (仅限PEW12的模) 2119144-1 1762952-1* (1762453-1) 2114042-2 2119141-1 1762846-1* (1762847-1) 2151082-1 2119143-1 1762950-1* (1762951-1) 2114043-2 2119142-1 1762625-1* (1762626-1) 2151083-1 带装适用于微型应用工具(工作台)用,散装为手动工具用。 端子L、2L无法安装在D-1100 插座和插头壳体上。 *带模具 CCⅡ手动工具(CERTI和CRIMPⅡ)带Flip Locator的键位插塞 : 1939588-1 键位插塞 :1939588-1 PEW12 为模具更换式手动工具。*表示带模具仅手动的型号为 9-1478240-0 插座端子可用于所有插座壳体,插头端子可用于所有插头壳体。 适用工具详见 P.101 ~。 注:所有型号均为符合RoHS产品。 13 Dynamic 系列连接器 D-1000系列 D-1100D双排型的标准型 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄∈ᑇᓣ˅ 面板式 空中对接式 水平式 垂直式 ── ── 1-1827873-5 1-2040516-5 插头壳体 位数 颜色 键 插座壳体 镀层 黑色 X 1-1827862-5 金 10 20 22 28 30 黑色 X 1-1827862-0 金 ── ── 1-1827873-0 ── X 1-1827863-1 金 1-1903128-1 1-1903127-1 ── 1-1827872-1 黄色 Y 自然色 X 34 3-1871057-1 锡 ── ── ── 3-1871056-1 1-1827863-3 金 1-1903128-3 1-1903127-3 1-1939638-3 1-1827872-3 1-1871057-3 锡 ── ── 1-1903128-4 1-1903127-4 ── ── 黑色 Y 2-1827863-3 黑色 X 1-1827863-4 黑色 X 自然色 32 黑色 赤 X 1-1827863-5 金 金 ── ── 锡 ── 1-1871056-3 ── P16 SMT参照 1-1939638-4 1-1827872-4 ── ── 1-1827872-5 ── 1-1871056-5 1-1827863-6 金 1-1903128-6 ── ── 1-1827872-6 5-1871057-6 锡 ── ── ── 5-1871056-6 黑色 X 1-1827863-7 金 1-1903128-7 ── 1-1939638-7 1-1827872-7 黑色 Y 2-1827863-7 金 ── ── ── 2-1827872-7 黑色 X 1-1827863-0 1-1903128-0 ── ── 1-1827872-0 40 自然色 黄色 1-1871057-0 X 赤 金 锡 锡 3-1871057-0 锡 5-1871057-0 锡 相关产品信息 适用端子 …P.13 性能和规格 …P.11 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 14 线路板安装插头头部 黑色 黑色 26 ˄ൖⳈᓣ˅ ── ── ── 1-1871315-0 ── 1-1871056-0 ── 3-1871056-0 ── 5-1871056-0 Dynamic 系列连接器 D-1000系列 D-1100D双排型标准型 型号一览表         ∈ᑇൖⳈᓣ 䴶ᵓぎЁᇍ᥹ᓣ 外形尺寸 ■ 插座壳体 ■ 插头壳体 面板式 A A C C B B 位数 键 10 X ─ 黑色 20 X ─ ─ 22 26 X X Y 28 X 30 X 32 34 X 型号 位数 键 12.5 22 X ─ 黑色 12.5 26 X ─ 黑色 28 X ─ 黑色 32 X ─ 黑色 3-1871057-1 34 X ─ 黑色 1-1827863-3 40 X ─ ─ 自然色 1-1871057-3 ─ 黑色 2-1827863-3 ─ 黑色 1-1827863-4 ─ 赤 ── ─ 黑色 1-1827863-5 ─ 自然色 ── ─ 黄色 ── ─ 黑色 1-1827863-6 ─ 自然色 ── B C 1-1827862-5 12.6 11.3 黑色 1-1827862-0 22.6 11.3 黑色 1-1827863-1 ─ 自然色 ── ─ 黄色 ─ ─ 赤 5-1871057-6 ─ 黑色 1-1827863-7 Y ─ 黑色 2-1827863-7 X 尺寸 A X X 40 镀层 颜色 24.6 11.3 12.5 28.6 11.3 12.5 30.6 11.3 12.5 32.6 11.3 12.5 镀层 颜色 尺寸 型号 A B C 34.1 21.0 13.9 1-1903128-3 38.1 21.0 13.9 1-1903128-4 40.1 21.0 13.9 1-1903128-6 44.1 21.0 13.9 黑色 1-1903128-7 46.1 21.0 13.9 黑色 1-1903128-0 52.1 21.0 13.9 1-1903128-1 空中对接式 C A B 34.6 36.6 11.3 11.3 12.5 12.5 位数 键 镀层 颜色 22 X ─ 黑色 型号 1-1903127-1 尺寸 A B C 24.6 21.0 11.3 ─ 黑色 1-1827863-0 26 X ─ 黑色 1-1903127-3 28.6 21.0 11.3 ─ 自然色 1-1871057-0 28 X ─ 黑色 1-1903127-4 30.6 21.0 11.3 ─ 黄色 3-1871057-0 32 X ─ 黑色 1-1903127-6 34.6 21.0 11.3 ─ 红色 5-1871057-0 34 X ─ 黑色 1-1903127-7 36.6 21.0 11.3 40 X ─ 黑色 1-1903127-0 42.6 21.0 11.3 42.6 11.3 12.5 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 15 Dynamic 系列连接器 D-1000系列 D-1100D双排型的标准型 ■线路板安装插头头部 水平式 垂直式 C C A 位数 键 镀层 颜色 型号 10 X 金 黑色 20 X 金 黑色 26 X 金 黑色 28 X 金 黑色 1-1939638-4 30 X 锡 黄色 34 X 金 黑色 40 X 金 黑色 1-1939638-0 尺寸 A B C 12.6 15.0 11.8 1-1827873-0 22.6 15.0 11.8 1-1939638-3 28.6 15.0 11.8 30.6 15.0 11.8 ── 32.6 15.0 11.8 1-1939638-7 36.6 15.0 11.8 42.6 15.0 11.8 1-1827873-5 A B 位数 键 10 X 22 X 26 X 28 X 30 32 34 X C A 位数 26 40 键 镀层 颜色 型号 X 金 黑色 1-1939995-3 Y 金 黑色 2-1939995-3 X 金 黑色 1-1939995-0 Y 金 黑色 2-1939995-0 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 16 B 尺寸 A B C 34.6 16.3 13.5 48.6 16.3 13.5 1-2040516-5 金 黑色 1-1827872-1 金 自然色 ── 锡 黄色 3-1871056-1 金 黑色 1-1827872-3 锡 自然色 1-1871056-3 金 黑色 1-1827872-4 锡 红色 ── 金 黑色 1-1827872-5 锡 黑色 ── 锡 自然色 1-1871056-5 锡 黄色 ── 金 黑色 1-1827872-6 自然色 ── 红色 5-1871056-6 X 金 黑色 1-1827872-7 Y 金 黑色 2-1827872-7 金 黑色 1-1827872-0 锡 黑色 1-1871315-0 锡 自然色 1-1871056-0 锡 黄色 3-1871056-0 锡 红色 5-1871056-0 X 垂直式 黑色 锡 40 ■线路板安装插头头部 金 型号 锡 X X SMT型 镀层 颜色 B 尺寸 A B C 12.6 11.3 12.5 24.6 11.3 12.5 28.6 11.3 12.5 30.6 11.3 12.5 32.6 11.3 12.5 34.6 11.3 12.5 36.6 11.3 12.5 42.6 11.3 12.5 Dynamic 系列连接器 D-1000系列 D-1200S单排型的高电压型 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄∈ᑇᓣ˅ 面板式 空中对接式 水平式 垂直式 插头壳体 ˄ൖⳈᓣ˅ 线路板安装插头头部 位数 颜色 键 插座壳体 镀层 黑色 X 1-1871465-2 金 ── 1-1903129-2 ── 1-1871468-2 ─ Y ── ─ ── ── ── ── 相关产品信息 配合尺寸 适用端子 …P.13 性能和规格 …P.11 12.5 9.2 23.0 14.5 2 21.0 ぎЁᇍ᥹ᓣ ൖⳈᓣ 外形尺寸 ■插座壳体 ■线路板安装插头头部 A 垂直式 C C B 位数 键 镀层 颜色 型号 2 X ─ 黑色 1-1871465-2 尺寸 A B C 7.6 11.3 9.2 A 位数 键 镀层 颜色 型号 2 X 金 黑色 1-1871468-2 B 尺寸 A B C 7.6 8.0 12.5 ■插头壳体 空中对接式 C B A 位数 键 镀层 颜色 型号 2 X ─ 黑色 1-1903129-2 尺寸 A B C 7.6 21.0 8.0 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 17 Dynamic 系列连接器 D-1000系列 D-1200D双排型高电压型 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄∈ᑇᓣ˅ 空中对接式 水平式 垂直式 1-1827876-2 1-1871673-2 1-1939818-2 1-1827875-2 ── 1-1939261-2 插头壳体 位数 颜色 键 ── ── ── ── ── ── 3-1939818-2 3-1939261-2 黑色 2-1827864-2 金 ── ── 2-1827876-2 2-1827875-2 1-1827864-2 X 2-1939028-2 金 ── ── 2-1939818-2 2-1939261-2 金 ── ── 4-1939818-2 4-1939261-2 黑色 1-1827864-3 金 1-1903131-3 1-1903130-3 1-1827876-3 1-1827875-3 黑色 ── 锡 ── ── ── 1-2040558-3 Y X 黄色 黑色 Y 黄色 黑色 自然色 黑色 黑色 20 自然色 X Y X 1-1939028-3 金 ── 1-1939796-3 1-1939818-3 1-1939261-3 3-1939028-3 金 ── ── 3-1939818-3 3-1939261-3 2-1827875-3 2-1827864-3 金 2-1903131-3 2-1903130-3 2-1827876-3 2-1939028-3 金 ── 2-1939796-3 2-1939818-3 2-1939261-3 4-1939028-3 金 ── ── 4-1939818-3 4-1939261-3 1-1827875-4 1-1827864-4 金 1-1903131-4 1-1903130-4 1-1827876-4 1-1939028-4 金 ── ── 1-1939818-4 1-1939261-4 2-1827864-4 金 2-1903131-4 2-1903130-4 2-1827876-4 2-1827875-4 1-1827875-5 1-1827864-5 金 ── ── ── 1-1939028-5 金 ── ── ── 1-1939261-5 金 ── ── ── 2-1827875-5 1-1903131-6 1-1903130-6 1-1827876-6 1-1827875-6 ── ── 黑色 Y 2-1827864-5 黑色 X 1-1827864-6 黑色 Y 2-1827864-6 金 黑色 X 1-1827864-0 金 1-1903131-0 1-1903130-0 1-1827876-0 1-1827875-0 黑色 Y 2-1827864-0 金 2-1903131-0 2-1903130-0 2-1827876-0 2-1827875-0 相关产品信息 适用端子 …P.13 性能和规格 …P.11 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 18 1-1903130-2 4-1939028-2 自然色 12 1-1903131-2 黄色 自然色 10 线路板安装插头头部 1-1939028-2 自然色 8 面板式 黄色 自然色 6 镀层 金 锡 金 黑色 4 插座壳体 ˄ൖⳈᓣ˅ 金 锡 1-1871673-6 ── ── 2-1827875-6 Dynamic 系列连接器 D-1000系列 D-1200D双排型高电压型 配合尺寸 12.5 12.5 11.8 12.5 12.5 䴶ᵓ/ぎЁᇍ᥹ᓣ 14.5 17.0 15.0 23.0 21.0 ∈ᑇ/ൖⳈᓣ 外形尺寸 A A ■插座壳体 ■插头壳体 C C 面板式 B B 位数 键 X 4 Y X 6 Y 8 X Y 10 12 20 X 镀层 颜色 型号 ─ 黑色 1-1827864-2 ─ 自然色 1-1939028-2 ─ 黑色 2-1827864-2 ─ 自然色 2-1939028-2 ─ 黄色 4-1939028-2 ─ 黑色 1-1827864-3 ─ 自然色 1-1939028-3 ─ 黄色 3-1939028-3 ─ 黑色 2-1827864-3 ─ 自然色 2-1939028-3 ─ 黄色 4-1939028-3 ─ 黑色 1-1827864-4 ─ 自然色 1-1939028-4 ─ 黑色 2-1827864-4 ─ 黑色 1-1827864-5 ─ 自然色 1-1939028-5 Y ─ 黑色 2-1827864-5 X ─ 黑色 1-1827864-6 Y ─ 黑色 2-1827864-6 X ─ 黑色 1-1827864-0 Y ─ 黑色 2-1827864-0 尺寸 A 7.6 B 11.3 C 12.5 位数 键 镀层 颜色 型号 4 X ─ 黑色 1-1903131-2 X ─ Y ─ X ─ Y ─ X ─ X ─ Y ─ 6 8 12 20 10.1 11.3 12.5 12.6 11.3 12.5 黑色 黑色 黑色 黑色 尺寸 1-1903131-3 2-1903131-3 1-1903131-4 2-1903131-4 1-1903131-6 1-1903131-0 2-1903131-0 A B C 17.1 21.0 13.9 19.6 21.0 13.9 22.1 21.0 13.9 27.1 21.0 13.9 37.1 21.0 13.9 空中对接式 15.1 11.3 12.5 C 17.6 11.3 12.5 27.6 11.3 12.5 A 位数 键 镀层 颜色 型号 4 X ─ 黑色 1-1903130-2 X 6 Y 8 12 20 ─ 黑色 1-1903130-3 ─ 自然色 1-1939796-3 ─ 黑色 2-1903130-3 ─ 自然色 2-1939796-3 X ─ Y ─ X ─ X ─ Y ─ 黑色 黑色 黑色 1-1903130-4 2-1903130-4 1-1903130-6 1-1903130-0 2-1903130-0 B 尺寸 A B C 7.6 21.0 11.3 10.1 21.0 11.3 12.6 21.0 11.3 17.6 21.0 11.3 27.6 21.0 11.3 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 19 Dynamic 系列连接器 D-1000系列 D-1200D双排型高电压型 ■线路板安装插头头部 水平式 垂直式 C C A A 位数 键 X 4 Y X 6 Y 8 X Y 12 20 X Y X Y 镀层 颜色 型号 金 锡 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 锡 金 金 金 黑色 黑色 自然色 黄色 黑色 自然色 黄色 黑色 自然色 黄色 黑色 自然色 黄色 黑色 自然色 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色 1-1827876-2 1-1871673-2 1-1939818-2 3-1939818-2 2-1827876-2 2-1939818-2 4-1939818-2 1-1827876-3 1-1939818-3 3-1939818-3 2-1827876-3 2-1939818-3 4-1939818-3 1-1827876-4 1-1939818-4 2-1827876-4 1-1827876-6 1-1871673-6 2-1827876-6 1-1827876-0 2-1827876-0 B 尺寸 A B 位数 C 15.0 4 11.8 Y X 10.1 15.0 6 11.8 Y 12.6 15.0 8 11.8 17.6 27.6 15.0 15.0 10 11.8 11.8 12 SMT型 ■ 线路板安装插头头部 垂直式 C A 键 12 X 镀层 颜色 金 黑色 型号 1-2013407-6 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 20 X Y 20 位数 键 X 7.6 B B 尺寸 A B C 23.6 16.3 13.5 X Y X Y X Y 镀层 颜色 型号 金 金 金 金 金 金 金 锡 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 黑色 自然色 黄色 黑色 自然色 黄色 黑色 黑色 自然色 黄色 黑色 自然色 黄色 黑色 自然色 黑色 黑色 自然色 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色 1-1827875-2 1-1939261-2 3-1939261-2 2-1827875-2 2-1939261-2 4-1939261-2 1-1827875-3 1-2040558-3 1-1939261-3 3-1939261-3 2-1827875-3 2-1939261-3 4-1939261-3 1-1827875-4 1-1939261-4 2-1827875-4 1-1827875-5 1-1939261-5 2-1827875-5 1-1827875-6 2-1827875-6 1-1827875-0 2-1827875-0 尺寸 A B C 7.6 11.3 12.5 10.1 11.3 12.5 12.6 11.3 12.5 15.1 11.3 12.5 17.6 11.3 12.5 27.6 11.3 12.5 Dynamic 系列连接器 D-1000系列 D-1500T三排型高电压模块化型 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄∈ᑇᓣ˅ 面板式 空中对接式 水平式 垂直式 1-2040444-1 ── 1-1827581-1 1-1827581-2 插头壳体 位数 颜色 键 插座壳体 镀层 黑色 X 1-1827579-1 ─ ── 3 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄ൖⳈᓣ˅ 线路板安装插头头部 6 黑色 X 1-2069029-2 金 1-2040404-2 1-2040444-2 1-1827583-2 9 黑色 X 1-2069029-3 金 ── 1-2040444-3 ── 1-1827581-3 12 黑色 X 1-2069029-4 金 ── 1-2040444-4 ── 1-1827581-4 36 黑色 X ── 金 3-2040404-2 ── ── ── A 相关产品信息 ■ 插座壳体 适用端子 …P.13 性能和规格 …P.11 C B 配合尺寸 16.4 14.5 15.1 12.5 16.4 19.5 位数 键 镀层 颜色 型号 3 X ─ 黑色 6 X ─ 黑色 9 X ─ 黑色 12 X ─ 黑色 1-2069029-4 尺寸 A B C 3.3 11.3 16.4 1-2069029-2 6.8 11.3 16.4 1-2069029-3 10.3 11.3 16.4 13.8 11.3 16.4 1-1827579-1 ∈ᑇ/ൖⳈᓣ 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 21 Dynamic 系列连接器 D-1000系列 D-1500T三排型的高电压模块化型 外形尺寸 ■ 插头壳体 ■ 线路板安装插头头部 面板式 水平式 C B A 位数 键 镀层 颜色 6 X ─ 黑色 36 X ─ 黑色 尺寸 型号 C A B C 1-2040404-2 8.5 21.0 24.5 3-2040404-2 43.5 21.0 24.5 B A 位数 键 6 X 镀层 颜色 金 黑色 ■插头壳体 ■线路板安装插头头部 空中对接式 垂直式 型号 1-1827583-2 尺寸 A B C 8.1 17.5 15.1 C B A 位数 键 镀层 颜色 型号 3 X ─ 黑色 6 X ─ 黑色 9 X ─ 黑色 12 X ─ 黑色 1-2040444-4 尺寸 位数 键 15.0 3 X 金 黑色 1-1827581-1 21.0 15.0 6 X 金 黑色 21.0 15.0 9 X 金 黑色 21.0 15.0 12 X 金 黑色 B C 3.0 21.0 1-2040444-2 6.5 1-2040444-3 10.0 13.5 1-2040444-1 B A A 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 22 C 镀层 颜色 型号 尺寸 A B C 4.6 14.6 12.5 1-1827581-2 8.1 14.6 12.5 1-1827581-3 11.6 14.6 12.5 1-1827581-4 15.1 14.6 12.5 Dynamic 系列连接器 D-1000系列 D-1500T接线盒 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ 䴶ᵓᅝ㺙 ˄∈ᑇᓣ˅ 位数 颜色 键 3 黑色 X 10 黑色 ─ 34 黑色 䰘ӊ ˄ൖⳈᓣ˅ ˄ᇐ䔼ᅝ㺙㛮˅ 水平式 垂直式 导轨安装脚 Kit 面板安装 附件 插座壳体 镀层 1-1827579-1 ── ── ── ── 金 1971151-1 1971151-2 1971182-1※ 1971150-1 ※DINFoot Attachment Kit内容如下 : -DINFoot Attachment×1 -M3固定螺纹×4 相关产品信息 适用端子 …P.13 性能和规格…P.11 外形尺寸 A ■ 插座壳体 垂直式 C A C C B 位数 键 镀层 颜色 3 X ─ 黑色 10 ─ ─ 黑色 型号 A B B 尺寸 A B C 1-1827579-1 3.3 11.3 16.4 1971150-1 42.2 11.3 4.6 位数 键 34 ─ ■ 面板安装 ■附件 水平式 导机安装附件 镀层 颜色 金 黑色 型号 1971151-2 尺寸 A B C 64.8 22.8 18.2 C C A A B 位数 键 34 ─ 镀层 颜色 金 黑色 型号 1971151-1 尺寸 A B C 57.7 18.7 24.6 B 位数 键 ─ ─ 镀层 颜色 ─ 黑色 型号 1971182-1 尺寸 A B C 67.5 19.0 18.1 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 23 Dynamic 系列连接器 D-1000系列 D-1900D双排型的笼式弹簧型 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄∈ᑇᓣ˅ 插座组装 压接型 弹簧压接型 面板式 空中对接式 水平式 垂直式 X 1-1871946-4 1-1871940-4 ── ── 1-1871935-4 1-2013325-4 键 黑色 插片壳体 ˄ൖⳈᓣ˅ 插座壳体 位数 颜色 8 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 线路板安装插片头部 12 黑色 X 1-1871946-6 1-1871940-6 ── ── 1-1871935-6 1-2013325-6 22 黑色 X 2-1871946-1 2-1871940-1 ── ── 2-1871935-1 2-2013325-1 30 黑色 X ── 2-1871940-5 ── ── ── ── 38 黑色 X ── 2-1871940-9 ── ── 2-1871935-9 ── 相关产品信息 配合尺寸 ※ 适用端子 …P.13 ※ 性能和规格 …P.11 26.1 20.5 14.8 11.8 13.3 16.4 11.8 14.8 水平式 (插座组装) 外形尺寸 水平式 (插座壳体) A ■插座壳体 (压接型) ■线路板安装插头头部 C C A 水平式 B B 位数 键 镀层 颜色 型号 8 12 22 X X X ─ ─ ─ 黑色 黑色 黑色 1-1871946-4 1-1871946-6 2-1871946-1 A 24.2 34.2 51.7 尺寸 B 15.0 15.0 15.0 ■插座组装 (弹簧) C 9.9 9.9 9.9 位数 键 镀层 颜色 型号 8 12 22 30 38 X X X X X 金 金 金 金 金 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色 1-1871935-4 1-1871935-6 2-1871935-1 2-1871955-5 2-1871935-9 尺寸 B 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 A 19.8 26.8 44.3 58.3 72.3 C 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 A 垂直式 C B 位数 8 12 22 30 38 键 X X X X X 镀层 金 金 金 金 金 颜色 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色 型号 1-1871940-4 1-1871940-6 2-1871940-1 2-1871940-5 2-1871940-9 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 24 A 25.2 32.2 49.7 63.7 77.7 尺寸 B 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 C A C 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 B 位数 键 镀层 颜色 型号 8 12 22 X X X 金 金 金 黑色 黑色 黑色 1-2013325-4 1-2013325-6 2-2013325-1 A 20.2 26.8 44.3 尺寸 B 11.5 11.5 11.5 C 12.5 12.5 12.5 Dynamic 系列连接器 D-2000系列 系列介绍 D-2000系列 D-2000在Dynamic系 列 中属紧凑型,满足工业设备 配套规格。以具备有效配合 长度的独有端子,满足工业 设备的高接触可靠性要求。 同时配备其他系列不含的多 位抽屉型、信号线与电源线 汇集在同一连接器上的混合 型。 产品亮点 6.中央锁方式 1.抗振动的端子壳体结构 盒形插座和端子的耐振动性高,壳体的插 槽防止配合不当,具有高可靠性。 Dynamic 2000系列首次采用中央锁方式。信号 线的高密度贴装到信号线所要求的线路板时,可 以在狭小间距贴装连接器,故能将线路板占有面 积控制在最小限度。 2.有效配合长度 虽为小型,但通过确保有效配合长度的端 子,实现工业设备要求的可靠性。 3.适用电线 虽为2.5mm间距的小型系列,但可使用在 工业设备行业广泛使用的AWG18的电线。 4.锁扣 配合时,清脆的锁定音和感觉告知作业者, 使得在无法目视的作业环境下,也可完成 作业,而不会出现配合不到位(半配合)等 缺陷。 7.抽屉型 单侧具有浮动结构的抽屉型,位数是系列最大的 50P。通过使用该连接器,可进行单元间的任意 连接。 8.混合型 D-2600系列信号线 采用D-2000端子,电源线 采用D-3000端子,可使用一个连接器一并配合 信号和电源。有助于减少线路板占有面积和提高 维护保养性。 5.键位 壳体上设有键位(插槽),通过区分使用X 键和Y键,防止错误配合。如果使用键位插 塞,可进一步增加键的设置。 25 Dynamic 系列连接器 D-2000系列性能规格标准 性能规格 项目 位数/电线大小/额定电流 2100S/D 2100M 间距 额定电流 5A最大 2.6A最大 额定电压 耐电压 2600D 3.2A最大 250V AC/DC 1500V AC 综合电阻 2300V AC 电线大小 位数 2.5mm 1500V AC D-2100S/D的值 #18 #20 #22 #24 #26 #28 3 5 4.5 4.3 3.3 2.9 2.3 6 5 4.2 4 2.7 2.5 2 8 4.5 4 3.5 2.5 2.2 1.8 1.5 D-2000系列 5mΩ最大(初始)10mΩ最大(末期) 12 4 3.5 3 2.3 1.9 插入力 4.9N最大(每位) 16 3.2 2.8 2.4 2 1.6 1.2 拔出力 0.29N最小(每位) 20 3.2 2.8 2.4 2 1.6 1.2 耐久性 锁定强度 500次 ─ 39.2N最小 98N最小 产品标准和使用说明书 材质与精加工 系列名称 D-2100S/D D-2100M D-2600D 产品标准 108-5619 108-5659 108-78301 安装适用标准 114-5258 使用说明书(压接工具) 411-5897 使用说明书(拔出工具) 种类 材质 精加工 插座端子 插头端子 铜合金 镍底镀金(0.38ym) 线路板侧 插头焊角 铜合金 镀锡和镍底镀金(0.38ym) (1276716-1)411-5900 D-2600D所使用的D-3000端子,请见P.35标准。 使用说明书类在采用时,请务必订购。 也可从互联网的电子规格目录中获得。 壳体 UL94-V-0,玻纤增强热塑塑料PBT 安全标准 下述安全标准,部分型号均已获批。请根据型号咨询是否获批。 请注意,部分型号与敝社的性能规格有差异。 系列 标准 产品标准 108-5619 (一般) 108-5659 (抽屉型) UL File No.E28476 26 额定电压 D-2100系列 额定电流 额定温度 额定电压 250V AC/DC 5A(单极) -55° C~+105° C 250V AC/DC 取决于使用设备的要求 取决于使用设备的要求 条件 条件 ─ D-2100M抽屉型 额定电流 2.6A AWG#20时 -50位装填 取决于使用设备的要求 取决于使用设备的要求 条件 条件 额定温度 -5° C~+105° C ─ CSA Report No. LR 7189 250V AC/DC AWG#24~#28: 3.3A AWG#18~#22: 5A ─ 250V AC/DC 最大5A/单级 ─ TÜV License No. R 9950679 125V AC/DC 5A -55° C~+105° C 125V AC/DC 最大5A/单级 -5° C~+105° C Dynamic 系列连接器 D-2000系列用途一览 D-2100S D-2100S 空中对接式 (P.29) 单排型 D-2100S 面板式(P.29) D-2000系列 D-2100S 插座壳体(P.29) D-2100S 线路板安装垂直式 (P.29) D-2100D 空中对接式(P.30) D-2100D 插座壳体(P.30) D-2100D 双排型 D-2100D 面板式(P.30) D-2100D 线路板安装垂直式 (P.30) D-2100M 抽屉型 插座壳体 (P.32) 插头附件 (带螺丝) (P.32) 面板固定螺丝 B A 头部附件 (P.32) 插片壳体 (P.32) 插座 (带螺丝) (P.32) D-2600D 双排型混合型 插座 (带螺丝) (P.32) D-2600D 插座壳体 (P.33) D-2600D 线路板安装垂直式 (P.33) 27 Dynamic 系列连接器 D-2000系列端子 ■压接式 (镀金厚度: 0.38μm) D-2000系列 插座端子 (用于插座壳体) 插头端子 (用于插头壳体) 端子型号 适用线径规格 绝缘外皮外径 线径标 记 mm AWG mm2 28 0.09 26 0.12 24 0.20 22 0.30 20 0.50 18 0.85 适用工具型号 插座端子 插头端子 手动工具 微型应用工具 1318112-1 91576-1 2151240-1 1318111-1 91595-1 2151071-1 带装 散装 带装 散装 S 1318106-1 1318108-1 1318110-1 M 1318105-1 1318107-1 1318109-1 0.88~1.3 1.11~1.43 1.26~1.8 1.79~1.9 备注 :订购产品时,请确认销售批次。 详情请垂询购买代理商或营业部。 微型应用工具请垂询营业部。 插座端子可用于所有插座壳体,插头端子可用于所有插头壳体。 适用工具详见P.101 ~。 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 28 带装为微型应用工具(工作台)用,散装为手动工具用。 Dynamic 系列连接器 D-2100S单排型标准型 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄∈ᑇᓣ˅ 面板式 空中对接式 水平式 垂直式 插头壳体 ˄ൖⳈᓣ˅ D-2000系列 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ 线路板安装插头头部 位数 颜色 键 插座壳体 镀层 黑色 X 1-1318120-3 金 1-1318116-3 1-1318117-3 1376135-1 1318123-1 黑色 Y 2-1318120-3 金 2-1318116-3 2-1318117-3 1376135-2 1318123-2 黑色 Z 3-1318120-3 金 ── ── 1376135-3 黑色 X 1-1473074-3* 金 ── ── ── 3 ── 1-1318123-1 有*标记的为抽屉型 相关产品信息 配合尺寸 23.8 适用端子…P.28 性能和规格…P.26 17.7 37.8 24.3 30.7 17.2 面板/空中对接式 水平式 垂直式 外形尺寸 C ■插座壳体 B ■线路板安装插头头部 C 水平式 位数 3 键 X Y Z X 镀层 颜色 ─ ─ ─ ─ 黑色 黑色 黑色 黑色 型号 1-1318120-3 2-1318120-3 3-1318120-3 1-1473074-3 A 尺寸 B C 8.9 20.0 12.0 8.9 20.0 11.8 B A A 位数 3 键 镀层 颜色 型号 X 金 黑色 Y 金 黑色 1376135-2 Z 金 黑色 1376135-3 尺寸 A B C 10.2 17.7 11.0 1376135-1 ■插头壳体 垂直式 C 面板式 B A 位数 键 3 X Y 镀层 颜色 ─ ─ 黑色 黑色 型号 1-1318116-3 2-1318116-3 A 尺寸 B C 19.7 30.7 9.5 C 空中对接式 位数 键 镀层 颜色 型号 C B 3 A 位数 键 3 X Y 镀层 颜色 ─ ─ 黑色 黑色 型号 1-1318117-3 2-1318117-3 B A X Y A 尺寸 B C 10.2 30.7 9.5 金 黑色 1318123-1 金 黑色 1-1318123-1 金 黑色 1318123-2 尺寸 A B C 10.2 9.5 17.8 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 29 Dynamic 系列连接器 D-2100D双排型标准型 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄∈ᑇᓣ˅ 面板式 空中对接式 水平式 D-2000系列 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ 插头壳体 线路板安装插头头部 位数 颜色 键 插座壳体 镀层 黑色 黑色 X Y 1-1318119-3 2-1318119-3 金 金 1-1318114-3 2-1318114-3 1-1318115-3 2-1318115-3 黑色 X 1-1318119-4 金 1-1318114-4 1-1318115-4 黑色 Y 2-1318119-4 金 2-1318114-4 2-1318115-4 1376009-2 黑色 X 1-1318118-6 金 1-1318114-6 1-1318115-6 1376020-1 黑色 Y 2-1318118-6 金 2-1318114-6 ── 1376020-2 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色 Z X Y X Y 3-1318118-6 1-1318118-8 2-1318118-8 1-1318118-9 2-1318118-9 金 金 金 金 金 ── ── ── 1-1318114-9 2-1318114-9 ── ── ── 1-1318115-9 2-1318115-9 ── ── ── 1376137-1 1376137-2 6 8 12 16 20 ˄ൖⳈᓣ˅ 垂直式 1376136-1 1376136-2 1376009-1 1-1376009-1※ 1318124-1 1318124-2 1318125-1 1-1318125-1※ 1318125-2 1-1318125-2※ 1318126-1 1-1318126-1※ 1318126-2 1-1318126-2※ 1318126-3 1747994-1 1747994-2 1318127-1 1318127-2 ※顺序型 相关产品信息 适用端子…P.28 性能和规格 …P.26 配合尺寸 37.8 30.7 27.3 20.2 24.9 17.8 面板/空中对接式 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 30 水平式 垂直式 Dynamic 系列连接器 D-2100D双排型标准型 外形尺寸 ■插座壳体 ■插头壳体 A 空中对接式 C C B B 6 8 12 16 20 键 镀层 颜色 型号 X ─ 黑色 1-1318119-3 Y ─ 黑色 2-1318119-3 X ─ 黑色 1-1318119-4 Y ─ 黑色 2-1318119-4 X ─ 黑色 1-1318118-6 Y ─ 黑色 2-1318118-6 3-1318118-6 Z ─ 黑色 X ─ 黑色 1-1318118-8 Y ─ 黑色 2-1318118-8 X ─ 黑色 1-1318118-9 Y ─ 黑色 2-1318118-9 尺寸 A B 位数 键 镀层 颜色 型号 X Y X Y X X Y 金 金 金 金 金 金 金 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色 1-1318115-3 2-1318115-3 1-1318115-4 2-1318115-4 1-1318115-6 1-1318115-9 2-1318115-9 C 8.3 20.0 15.8 10.8 20.0 15.8 6 8 12 15.8 20.0 14.8 20.8 20.0 14.8 25.8 20.0 14.8 20 A 尺寸 B C 10.2 30.7 10.7 12.7 30.7 10.7 17.7 30.7 10.7 27.7 30.7 10.7 D-2000系列 位数 A ■线路板安装插头头部 水平式 C ■插头壳体 B A 面板式 位数 键 镀层 颜色 6 X Y 金 金 黑色 黑色 X 金 黑色 Y X Y X Y 金 金 金 金 金 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色 C B A 位数 6 8 12 20 键 镀层 颜色 型号 X ─ 黑色 1-1318114-3 Y ─ 黑色 2-1318114-3 X ─ 黑色 1-1318114-4 Y ─ 黑色 2-1318114-4 X ─ 黑色 1-1318114-6 Y ─ 黑色 2-1318114-6 X ─ 黑色 1-1318114-9 Y ─ 黑色 2-1318114-9 8 尺寸 A B C 12 19.7 30.7 13.2 20 22.2 30.7 13.2 27.2 30.7 13.2 37.2 30.7 13.2 型号 1376136-1 1376136-2 1376009-1 1-1376009-1※ 1376009-2 1376020-1 1376020-2 1376137-1 1376137-2 A 尺寸 B C 10.2 20.2 14.7 12.7 20.2 14.7 17.7 20.2 14.7 27.7 20.2 14.7 ※顺序型 ■线路板安装插头头部 垂直式 C A 位数 键 镀层 颜色 型号 6 X Y 金 金 黑色 黑色 X 金 黑色 1318124-1 1318124-2 1318125-1 1-1318125-1※ Y 金 黑色 1318125-2 1-1318125-2※ X 金 黑色 1318126-1 1-1318126-1※ Y 金 黑色 Z X Y X Y 金 金 金 金 金 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色 8 12 16 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 20 1318126-2 1-1318126-2※ 1318126-3 1747994-1 1747994-2 1318127-1 1318127-2 B A 尺寸 B C 10.2 13.2 17.8 12.7 13.2 17.8 17.7 13.2 17.8 22.7 13.2 17.8 27.7 13.2 17.8 ※顺序型 31 Dynamic 系列连接器 D-2100M双排型标准多位型(抽屉) 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ ᢑምൟ 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄∈ᑇᓣ˅ ˄ൖⳈᓣ˅ 空中对接式 水平式 垂直式 ── 1318579-1 ── 1376073-2 ── ── D-2000系列 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ 50 插座壳体 键 类型 型号 插头壳体 镀层 黑色 ─ 抽屉 1318577-1 金 黑色 ─ 抽屉带螺纹 1376072-2 ─ 线路板安装插头头部 面板式 1318578-1 1318578-2 (带螺母) ── 相关产品信息 配合尺寸 适用端子…P.28 性能和规格 …P.26 附件 …P.112 ޯ ޯ  & 位数 颜色 $ & # 䴶ᵓぎЁᇍ᥹ᓣ ޯ 外形尺寸 ■插头(带螺丝) 空中对接式 ■插座壳体 ■插座附件(带螺丝) A C C A B B 位数 键 镀层 颜色 型号 50 ─ ─ 黑色 50 ─ ─ 黑色 尺寸 A B C 1318577-1 88.5 20.0 16.6 1376072-2 88.5 32.0 16.6 ■插头壳体 面板式 位数 键 镀层 颜色 型号 50 ─ ─ 黑色 1376073-2 尺寸 A B C 86.1 30.7 15.9 ■线路板安装插头头部 C 水平式 A C A B 位数 50 键 镀层 颜色 型号 ─ ─ 黑色 1318578-1 ─ ─ 黑色 1318578-2(带螺母) 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 32 尺寸 A 86.1 B 30.7 C 15.9 B 位数 键 镀层 颜色 型号 50 ─ 金 黑色 1318579-1 尺寸 A B C 68.5 21.1 15.4 Dynamic 系列连接器 D-2600D双排型混合型 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄∈ᑇᓣ˅ ˄ൖⳈᓣ˅ 面板式 空中对接式 水平式 垂直式 ── ── ── 1827538-1 D-2000系列 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ 位数 颜色 键 插座壳体 镀层 黑色 ─ 1827540-1 金 相关产品信息 线路板安装插头头部 配合尺寸 适用端子…P.28, 38 性能和规格 …P.26  # #  $ $  48 插头壳体 ൖⳈᓣ 外形尺寸 ■插座壳体 ■线路板安装插头头部 垂直式 A C C A B 位数 键 镀层 颜色 型号 48 ─ ─ 黑色 1827540-1 尺寸 A B C 58.7 22.8 15.8 位数 键 镀层 颜色 型号 48 ─ 金 黑色 1827538-1 B 尺寸 A B C 55.9 18.0 21.6 33 Dynamic 系列连接器 D-3000系列 系列介绍 它 是Dynamic系 列 的 主 要 系 列, 被 广 泛 用 作 工 业 设 备 的“信号用”和“电源用”连 接器。 针脚间距配备有标准3.81mm 间距和高电压型的5.08mm间 距两种,前者主要为信号电路 和电源电路用的规格,后者为 高压电源电路用的规格。 特别是电源用规格,随着最近 设备小型化,为满足小型高功 率的要求,使用新开发的铜合 金,每 位能够承载15A的大电 流。 D-3000系列 开发的基本概念是“对于客户 各 式 使 用 用 途,Dynamic系 列都要支持。为此,要完善壳 体和线路板安装式的多样化。” 。正如其概念,D-3000系列 的端子能够适用于该系列的所 有壳体,通过其壳体的丰富变 化,Dynamic系 列 可 满 足 各 种不同用途及设备用连接器的 需求。 D-3000系列离初始开发已有 十多年的销售业绩,在客户提 出意 见的过程中获 得了发 展。 而且,目前也在进一步继续发 展延伸。 产品亮点 1.抗振动端子结构 采用汽车行业广泛应用的抗振动的插座和 插头的盒型结构(3点接触)。它被证明在 实际作业环境下能发挥稳定的可靠性的端 子结构。 2.三种镀层 根据使用用途,选择镀层的种类,实现了 性价比的优化。插拔次数少,通常环境下 的用途配备镀锡,插拔次数多的用途配备 镀 金0.38μm, 恶 劣 环 境 下 配 备 镀 金 0.76μm。 3.两种接点压力 两种不同接点压力的端子可供选择,以适 应应用环境,可区分使用,插拔次数多和 多位用途使用标准接点压力件,有振动用 途使用高接点压力件。 4.高电流 该 尺寸可承 载 最 大15A( 温 升30度以下) 电流电。通过新开发的铜合金材料和可靠 的3点接触结构实现。 34 5.锁定感 配合时,清脆的锁定音和振动传递给作业员,使 得在无法目视的作业环境下,也可放心使用,而 不会出现配合不到位(半配合)等缺陷。 6.键位 壳体上设有键位(插槽),通过区分使用X键和Y键, 防止错误配合。若使用键位插塞,可进一步提升 键位功能。 Dynamic 系列连接器 D-3000系列性能规格标准 性能规格 位数/电线大小/额定电流 Ꮉ԰⬉⌕ؐ 150mil (3.81mm) 200mil (5.08mm) 250V AC/DC 600V AC/DC 间距 项目 额定电压 15 ⬉㒓໻ᇣ˄AWG˅ 10 单极 :15A 3位 :12A 6位 :9.5A 16位 :8A (使用AWG#16电线时) 额定电流 接触电阻 ƽ෎ᴀ᭄᥂㾕䅸ᅮ䆩偠᡹ਞ 501-5013 ٨ၮᧄ࠺࡯࠲ߪ⹺ቯ⹜㛎ႎ๔ᦠ‫ޓ‬ ٨᷷ᐲ਄᣹͠ ƽ⏽छ 30ć ʿ14,ʿ16 ʿ18 ʿ20 5 ʿ22 ʿ24 ʿ26 ʿ28 10mΩ最大 耐电压 1,500V AC(1分钟) 2,200V AC(1分钟) 0 工作温度 5 -55~+105℃ 产品标准和使用说明书 10 20 ԡ᭄˄P˅ 15 材质与精加工 108-5349 试验报告 501-5013 安装适用标准 拔出工具(型号:234168-1)使用说明书 种类 材质 精加工 114-5148 插座端子 插头端子 铜合金 光泽镀锡 和镍底镀金 411-5726 线路板侧插头柱 铜合金 镀锡和镍底镀金 手动工具使用说明书 工具型号 说明书No 91565-1 91559-1 91558-1 91560-1 91561-1 408-8547-1 1762954-1 411-78206 1762956-1 411-78207 壳体 D-3000系列 产品标准 UL94V-0,玻纤增强热塑塑料PBT、PPS(SMT型)以 及液晶聚合物(电机连接器)、黑色 使用说明书类在采用时,请务必订购。 也可从互联网的电子规格目录中获得。 安全标准 下述安全标准,特定的型号已获批。请根据型号咨询是否获批。 部分型号与敝社性能规格有所差异,敬请注意。 系列 标准 产品标准 108-5349 UL File No.E28476 (Recognized Component) CSA Report No. LR7189 TÜV License No. R9151488(EN61984) IP防护IP-00 过压类型(Ⅱ) 反复插入、拔出次数50次 同上 过压类型(Ⅲ) D-3100、D-3400系列(3.81mm间距) 额定电压 额定电流 额定温度 250V AC/DC 上表 -55℃ ~+105℃ 取决于使用设备的要求 取决于使用设备的要 条件 求条件 250V AC/DC 250V AC 300V DC — 8A 最大 AWG 28 26 24 22 20 18 16 14 同上 A 2 3 3 4 5 6 8 8 - - D-3200、D-3500系列(5.08mm间距) 额定电压 额定电流 额定温度 600V AC/DC 上表 -55℃ ~+105℃ 取决于使用设备的要 取决于使用设备的要 求条件 求条件 250V AC/DC -20℃ ~+105℃ 400V AC 300V DC 同上 250V AC 300V DC 8A 最大 AWG 28 26 24 22 20 18 16 14 同上 A 2 3 3 4 5 6 8 8 - - -20℃ ~+105℃ 同上 35 Dynamic 系列连接器 D-3000系列用途别产品一览 适用于信号电路、电力/电源电路两个应用。每位最多能通上15A的 电流,从线对线的面板式、空中对接式到线对板的水平、垂直式,配 备所有连接器形式。 ᦦ༈໇ԧ ᦦᑻ໇ԧ D-3100S ᷛ‫ޚ‬ऩᥦൟ ᦦ༈ッᄤ D-3100S ぎЁᇍ᥹ᓣ ˄P.39˅ ᦦᑻッᄤ D-3100M D-3000系列 ᷛ‫ޚ‬῵ഫ࣪ൟ D-3100M 㒓䏃ᵓᅝ㺙ൖⳈᓣ ˄P.45˅ D-3100S 㒓䏃ᵓᅝ㺙ൖⳈᓣ ˄P.39˅ D-3100M 㒓䏃ᵓᅝ㺙∈ᑇᓣ ˄P.45˅ D-3100S 䴶ᵓᓣ ˄P.39˅ D-3100Sǂ㒓䏃ᵓᅝ㺙∈ᑇᓣ ˄P.39˅ D-3100SǂSMT 㒓䏃ᵓᅝ㺙ൖⳈᓣ ˄P.42˅ D-3100SǂSMT 㒓䏃ᵓᅝ㺙∈ᑇᓣ ˄P.42˅ ᰃᬍব໇ԧᴤ䋼ǃ೎ ᅮᑻᔶ⢊ⱘ㸼䴶䌈㺙 ൟDŽ D-3100D ぎЁᇍ᥹ᓣ ˄P.43˅ D-3100D 㒓䏃ᵓᅝ㺙ൖⳈᓣ ˄P.43˅ D-3100Dǂ䴶ᵓᓣ ˄P.43˅ D-3100Dǂ㒓䏃ᵓᅝ㺙∈ᑇᓣ ˄P.43˅ D-3100D ᷛ‫ޚ‬ঠᥦൟ 36 䜡໛њϢᷛ‫ޚ‬ऩᥦൟৠḋ ⱘ᠔᳝ᔶᓣDŽ Dynamic 系列连接器 D-3000系列用途别产品一览 D-3200S 高压单排型 D-3200M 可用作组架及面板。 -1 D-3200M 抽屉型 (P.52) 适用于高电压电路。 1 2 3 高电压模块化型 B A D-3200M 线路板安装垂直式 (P.49) 3 2 1 D-3000系列 B A A B D-3200T 高压三排型 D-3200M 线路板安装水平式 (P.49) A B D-3200S 线路板安装垂直式(P.46) D-3200S 线路板安装水平式 (P.46) 上下(水平方向)可进行 模块连接。 D-3200T 高电压模块化型(P.54) D-3400F (P.55) D-3500D (P.56) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 可从头部(线路板侧)取出许多 I/O,节约线路板空间。 D-3500D 传感器连接器 可从线路板端面取出 许多I/O。 D-3400F 厦式连接器 37 Dynamic 系列连接器 D-3000系列D-3端子与适用工具 ■压接式 ᦦᑻッᄤ ˄⫼Ѣᦦᑻ໇ԧ˅ ᦦ༈ッᄤ ˄⫼Ѣᦦ༈໇ԧ˅ 适用线径规格 AWG mm2 28 26 0.08 0.12 端子的型号 绝缘外皮 线径标 外徑 记 mm ※1 插座端子 标准接点压力 (仅限镀金) 0.8~1.2 适用工具型号 插头端子 带装 散装 带装 175194-□ 175216-□ 175284-□ D-3000系列 S 24 0.20 1.0~1.4 高接点压力 1-175194-□ 1-175216-□ 175287-□ 24 0.20 1.2~1.6 标准接点压力 (仅限镀金) 175195-□ 175217-□ 175285-□ M 22 20 0.30 0.50 1.7~2.6 高接点压力 1-175195-□ 1-175217-□ 175288-□ 20 18 0.50 0.85 1.8~2.8 标准接点压力 (仅限镀金) 175196-□ 175218-□ 175286-□ L 16 1.25 16 1.25 2.2~2.8 2.2~2.8 14 2.20 16 1.25 高接点压力 1-175196-□ 1-175218-□ 175289-□ 标准接点压力 (仅限镀金) 917484-□ 917511-□ 917485-□ 2L 3.1~3.3 高接点压力 1-917484-□ 1-917511-□ 917512-□ 标准接点压力 (仅限镀金) 353715-□ 353717-□ 353716-□ 3L 14 备注 2.20 3.3~3.8 高接点压力 1-353715-□ 1-353717-□ 镀层代码 -2:0.38μm厚的镀金 -3:0.76μm厚的镀金 -5:镀锡(仅设置为高接点压力型) 订购产品时,请确认销售批次。 详情请垂询购买代理商或营业部。 微型应用工具请垂询营业部。 插座端子可用于所有插座壳体,插头端子可用于所有插头壳体。 适用工具的详见P.107~。 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 38 散装 CCII手动工具 PEW12手动工具* (仅限PEW12的模) 微型 应用工具 175287-□ 91565-1 2088631-2 175288-□ 91559-1 1762954-1* (1762955-1) 2151080-1 175289-□ 91558-1 1762956-1* (1762957-1) 2151018-1 917512-□ 91560-1 1426353-2 353718-□ 91561-1 2151073-1 353718-□ 带装为微型应用工具(工作台)用,散装为手动工具用。 ※1 绝缘外皮外径用于散装端子。 带装请见114-5148 PEW12 为模具更换式手动工具。* 表示带模具。 仅手动的型号为 9-1478240-0 Dynamic 系列连接器 D-3100S单排型标准型 型号一览表 ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ 位数 颜色 键 插座壳体 镀层 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄∈ᑇᓣ˅ 插头壳体 面板式 线路板安装插头头部 空中对接式 L五金 金 黑色 X 1-178288-3 金 1-178802-3 1-177648-3 S 自然色 X ── 锡 ── ── S 金 黑色 黑色 Y X 2-178288-3 1-178288-4 4 黑色 Y 2-178288-4 黑色 X X 1-178288-5 1-178288-6 8 10 黑色 黑色 Y X X 2-178288-6 1-178288-7 1-178288-8 Y 2-178288-8 ── 6-178313-5 锡 2-178293-5 2-178313-5 金 1-178294-2 1-178314-2 1-178294-3 1-178314-3 金 ── S ── ─ 锡 1-178294-5 1-178314-5 金 2-178294-2 2-178314-2 金 ── ── ─ 金 1-178802-5 1-177648-5 L 2-178294-3 2-178314-3 ── 2-178314-5 1-178295-2 1-178315-2 1-178295-3 1-178315-3 锡 1-178295-5 1-178315-5 金 1-178296-2 1-178316-2 金 ── ── ─ 1-178296-3 1-178316-3 1-178296-5 1-178316-5 2-178296-2 2-178316-2 ── 2-178316-3 锡 ── 2-178316-5 金 1-178297-2 1-178317-2 1-178297-3 1-178317-3 金 金 ── ── 1-178802-7 ─ 1-177648-7 L 锡 1-178297-5 1-178317-5 金 1-178298-2 1-178318-2 金 1-178802-8 1-177648-8 L 锡 黑色 1-178313-3 1-178313-5 2-178313-2 2-177648-3 金 黑色 1-178293-3 1-178293-5 2-178313-3 2-178802-3 锡 6 1-178313-2 2-178293-3 金 金 黑色 垂直式 1-178293-2 2-178293-2 锡 5 水平式 金 2-178802-8 2-177648-8 L 1-178298-3 1-178318-3 1-178298-5 1-178318-5 2-178298-3 2-178318-2 D-3000系列 锡 3 ˄ൖⳈᓣ˅ 配合尺寸 相关产品信息 适用端子…P.38 性能和规格…P.35 附件…P.110, 112 28.6 40.1 22.1 12.7 10.9 21.6 33.6 28.1 ᦦᑻ໇ԧ 9.4 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 䴶ᵓ/ぎЁᇍ᥹ᓣ ∈ᑇ/ൖⳈᓣ 39 Dynamic 系列连接器 D-3100S单排型标准型 外形尺寸 ■插座壳体 ■插头壳体 面板式 A C C A B 位数 3 4 5 D-3000系列 6 8 10 键 镀层 颜色 型号 X ─ 黑色 1-178288-3 Y ─ 黑色 2-178288-3 X ─ 黑色 1-178288-4 Y ─ 黑色 2-178288-4 X ─ 黑色 1-178288-5 X ─ 黑色 1-178288-6 2-178288-6 Y ─ 黑色 X ─ 黑色 1-178288-7 X ─ 黑色 1-178288-8 Y ─ 黑色 2-178288-8 尺寸 A B C 26.8 22.8 7.2 30.6 22.8 7.2 34.4 22.8 7.2 38.2 22.8 7.2 45.8 22.8 7.2 53.4 22.8 7.2 位数 键 镀层 颜色 B 尺寸 型号 A B C 40.0 33.6 12.7 X ─ 黑色 1-178802-3 Y ─ 黑色 2-178802-3 5 X ─ 黑色 1-178802-5 47.0 33.6 12.7 8 X ─ 黑色 1-178802-7 59.0 33.6 12.7 X ─ 黑色 1-178802-8 Y ─ 黑色 2-178802-8 67.0 33.6 12.7 3 10 空中对接式 C A 位数 键 镀层 颜色 型号 C 25.6 33.6 12.7 黑色 1-177648-3 Y ─ 黑色 2-177648-3 5 X ─ 黑色 1-177648-5 33.2 33.6 12.7 8 X ─ 黑色 1-177648-7 44.6 33.6 12.7 X ─ 黑色 1-177648-8 Y ─ 黑色 2-177648-8 52.2 33.6 12.7 应用 电梯典型应用 ᥻ࠊ䴶ᵓ ߚ㒓Ⲧ ᥻ࠊⲦ ᣛ⼎఼ ‫ݙ‬㒓⬉䆱 䖤㸠᭄ᄫ䬂 40 B ─ 10 ԡ㕂 尺寸 A X 3 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 B Dynamic 系列连接器 D-3100S单排型标准型 ■线路板安装插头头部 ■线路板安装插头头部 水平式 垂直式 C A C A B B 位数 键 金 黑色 1-178293-3 锡 黑色 1-178293-5 金 黑色 2-178293-2 金 黑色 2-178293-3 锡 黑色 2-178293-5 金 黑色 1-178294-2 金 黑色 1-178294-3 锡 黑色 1-178294-5 金 黑色 2-178294-2 金 黑色 2-178294-3 金 黑色 1-178295-2 金 黑色 1-178295-3 锡 黑色 1-178295-5 金 黑色 1-178296-2 金 黑色 1-178296-3 锡 黑色 1-178296-5 Y 金 黑色 2-178296-2 金 黑色 1-178297-2 X 金 黑色 1-178297-3 锡 黑色 1-178297-5 金 黑色 1-178298-2 Y X 4 Y 8 10 X X X Y A B C 位数 键 1-178293-2 金 黑色 1-178298-3 锡 黑色 1-178298-5 金 黑色 2-178298-3 X 21.6 22.1 10.9 3 Y 25.4 22.1 10.9 X 4 Y 29.2 22.1 10.9 5 33.1 22.1 X 10.9 X 40.7 22.1 10.9 6 Y 48.3 22.1 10.9 8 10 X X Y 镀层 颜色 型号 金 黑色 金 黑色 1-178313-3 锡 黑色 1-178313-5 尺寸 A B C 21.6 9.4 21.6 25.4 9.4 21.6 29.2 9.4 21.6 33.1 9.4 21.6 40.7 9.4 21.6 48.3 9.4 21.6 1-178313-2 锡 自然色 6-178313-5 金 黑色 2-178313-2 金 黑色 2-178313-3 锡 黑色 2-178313-5 金 黑色 1-178314-2 金 黑色 1-178314-3 锡 黑色 1-178314-5 金 黑色 2-178314-2 金 黑色 2-178314-3 锡 黑色 2-178314-5 金 黑色 1-178315-2 金 黑色 1-178315-3 锡 黑色 1-178315-5 金 黑色 1-178316-2 金 黑色 1-178316-3 锡 黑色 1-178316-5 金 黑色 2-178316-2 金 黑色 2-178316-3 锡 黑色 2-178316-5 金 黑色 1-178317-2 金 黑色 1-178317-3 锡 黑色 1-178317-5 金 黑色 1-178318-2 金 黑色 1-178318-3 锡 黑色 1-178318-5 金 黑色 2-178318-2 D-3000系列 黑色 3 6 型号 金 X 5 镀层 颜色 尺寸 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 41 Dynamic 系列连接器 D-3100S单排型标准型 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ 位数 颜色 键 插座壳体 镀层 5 黑色 X 1-178288-5 金 8 黑色 X 1-178288-7 金 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 D-3000系列 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄∈ᑇᓣ˅ 面板式 空中对接式 水平式 垂直式 ── ── 1-177662-2 1-177665-2 ── ── 1-179188-2 ── ── 1-179188-3 插头壳体 ˄ൖⳈᓣ˅ 线路板安装插头头部 ── 配合尺寸 31.6 28.6 29.1 11.6 22.6 22.1 9.4 15.4 ∈ᑇ/ൖⳈᓣ 外形尺寸 ■插座壳体 ■线路板安装插头头部 水平式 A C C A B 位数 键 镀层 颜色 型号 5 X ─ 黑色 8 X ─ 黑色 尺寸 A B C 1-178288-5 34.4 22.8 7.2 1-178288-7 45.8 22.8 7.2 位数 键 镀层 颜色 型号 5 X 金 黑色 1-177662-2 8 X 金 黑色 1-179188-2 金 黑色 1-179188-3 B 尺寸 A B C 29.2 22.1 11.6 40.7 22.1 11.6 垂直式 C A 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 42 位数 键 镀层 颜色 型号 5 X 金 黑色 1-177665-2 B 尺寸 A B C 29.2 9.4 22.6 Dynamic 系列连接器 D-3100D双排型标准型 型号一览表 ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ 颜色 键 插座壳体 镀层 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄∈ᑇᓣ˅ 插头壳体 面板式 线路板安装插头头部 空中对接式 水平式 L五金 金 6 黑色 X 178289-3 金 178803-3 178964-3 S X 178289-4 金 ── 178964-4 S 12 黑色 X X 178289-5 178289-6 金 178803-5 178964-5 L 20 黑色 X X 178289-7 178289-8 178305-2 178325-2 178305-3 178325-3 178305-5 178325-5 178326-2 金 178803-6 178964-6 L 金 178803-7 178964-7 L 178306-3 178326-3 178306-5 178326-5 178307-2 178327-2 178307-3 178327-3 锡 178307-5 178327-5 金 178308-2 178328-2 金 178803-8 178964-8 L 178308-3 178328-3 178308-5 178328-5 配合尺寸 32.4 40.1 25.9 15.9 33.6 17.8 相关产品信息 ── 1903601-5 178306-2 锡 适用端子…P.38 性能和规格…P.35 附件…P.110, 112 1903601-2 金 金 黑色 1717412-2 锡 锡 16 178323-3 178323-5 ── 金 黑色 178303-3 178303-5 1717412-3 锡 10 178323-2 D-3000系列 黑色 垂直式 178303-2 锡 8 ˄ൖⳈᓣ˅ 21.6 位数 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ∈ᑇ/ൖⳈᓣ 䴶ᵓ/ぎЁᇍ᥹ᓣ 28.1 ᦦᑻ໇ԧ 14.4 I/O῵ഫ 应用 I/O῵ഫ 可编程序控制器典型应用 GPU῵ഫ ⬉⑤῵ഫ D-3500D ( 㾕 P.372˅ 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 ᥹ഄ῵ഫ D-3200S ( 㾕 P.362˅ 43 Dynamic 系列连接器 D-3100D双排型标准型 外形尺寸 ■插座壳体 ■线路板安装插头头部 水平式 A C C B 位数 键 镀层 颜色 6 X ─ 黑色 178289-3 8 X ─ 黑色 10 X ─ 黑色 A 尺寸 型号 A B C 24.4 22.8 12.5 178289-4 28.2 22.8 12.5 178289-5 32.0 22.8 12.5 D-3000系列 12 X ─ 黑色 178289-6 35.8 22.8 12.5 16 X ─ 黑色 178289-7 42.7 22.8 12.5 20 X ─ 黑色 178289-8 51.0 22.8 12.5 位数 6 8 10 ■插头壳体 面板式 12 C 16 A 位数 键 镀层 颜色 B 尺寸 型号 20 A B C 6 X ─ 黑色 178803-3 40.0 33.6 17.8 10 X ─ 黑色 178803-5 47.0 33.6 17.8 12 X ─ 黑色 178803-6 51.0 33.6 17.8 16 X ─ 黑色 178803-7 59.0 33.6 17.8 20 X ─ 黑色 178803-8 67.0 33.6 17.8 键 镀层 颜色 型号 X 金 黑色 X 金 黑色 178303-3 X 锡 黑色 178303-5 X 金 黑色 1717412-2 X 金 黑色 1717412-3 X 金 黑色 178305-2 X 金 黑色 178305-3 X 锡 黑色 178305-5 X 金 黑色 178306-2 X 金 黑色 178306-3 X 锡 黑色 178306-5 X 金 黑色 178307-2 X 金 黑色 178307-3 X 锡 黑色 178307-5 X 金 黑色 178308-2 X 金 黑色 178308-3 X 锡 黑色 178308-5 B 尺寸 A B C 21.6 25.9 15.9 25.4 25.9 15.9 29.2 25.9 15.9 33.1 25.9 15.9 40.7 25.9 15.9 48.3 25.9 15.9 178303-2 ■线路板安装插头头部 垂直式 C ■插头壳体 A 空中对接式 尺寸 位数 C 6 B A 8 位数 键 6 X 镀层 颜色 ─ 黑色 型号 178964-3 尺寸 A B C 25.6 33.6 17.8 8 X ─ 黑色 178964-4 29.4 33.6 17.8 10 X ─ 黑色 178964-5 33.2 33.6 17.8 12 X ─ 黑色 178964-6 37.0 33.6 17.8 16 X ─ 黑色 178964-7 44.6 33.6 17.8 20 X ─ 黑色 178964-8 52.2 33.6 17.8 10 12 16 20 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 44 键 镀层 颜色 型号 X 金 黑色 X 金 黑色 178323-3 X 锡 黑色 178323-5 X 金 黑色 1903601-2 X 锡 黑色 1903601-5 X 金 黑色 178325-2 X 金 黑色 178325-3 X 锡 黑色 178325-5 X 金 黑色 178326-2 X 金 黑色 178326-3 X 锡 黑色 178326-5 X 金 黑色 178327-2 X 金 黑色 178327-3 X 锡 黑色 178327-5 X 金 黑色 178328-2 X 金 黑色 178328-3 X 锡 黑色 178328-5 B A B C 21.6 14.4 21.6 25.4 14.4 21.6 29.2 14.4 21.6 33.1 14.4 21.6 40.7 14.4 21.6 48.3 14.4 21.6 178323-2 Dynamic 系列连接器 D-3100M双排型标准模块化型 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ˄1˅ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ D-3100S 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄∈ᑇᓣ˅ ˄ൖⳈᓣ˅ ˄2˅ XX 1-178288-3 (2个) 1-178127-6 (1个) 黑色 YY 2-178288-3 (2个) 2-178127-6 (1个) 黑色 XY 1-178288-3(1个) 3-178127-6 2-178288-3(1个) (1个) 金 金 金 金 金 锡 相关产品信息 线路板安装插头头部 水平式 垂直式 1-178137-2 1-178141-2 1-178137-3 1-178141-3 1-178137-5 1-178141-5 2-178137-2 ── 2-178137-5 3-178137-2 3-178141-2 3-178137-3 3-178141-3 3-178137-5 3-178141-5 空中对接式 ── ── ── ── ── ── ── ── 配合尺寸 17.0 32.4 17.0 32.4 A B A B A 水平式 21.6 B A 18.5 B 25.9 A 25.9 B 适用端子…P.38 性能和规格 …P.35 18.5 6 面板式 ── ── ── ── ── ── ── ── (使用模块化时) B 垂直式 28.1 黑色 插头壳体 镀层 21.6 插座壳体 (使用下述之一) 单排3位 (1) 双排6位 (2) 28.1 键 D-3000系列 位数 颜色 A (使用模块化时) ■线路板安装插头头部 外形尺寸 水平式 C ■插座壳体 A A C 位数 B 位数 3 键 镀层 颜色 型号 X ─ 黑色 1-178288-3 Y ─ 黑色 2-178288-3 XX 尺寸 A B C 26.8 22.8 7.2 键 6 YY XY 镀层 颜色 型号 金 金 锡 金 锡 金 金 锡 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色 1-178137-2 1-178137-3 1-178137-5 2-178137-2 2-178137-5 3-178137-2 3-178137-3 3-178137-5 B A 尺寸 B C 21.6 25.9 18.5 ■线路板安装插头头部 A 垂直式 C C B 位数 6 键 镀层 颜色 型号 XX ─ 黑色 1-178127-6 YY ─ 黑色 2-178127-6 XY ─ 黑色 3-178127-6 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 A 尺寸 位数 A B C 24.8 22.8 14.8 键 XX 6 XY 镀层 颜色 型号 金 金 锡 金 金 锡 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色 1-178141-2 1-178141-3 1-178141-5 3-178141-2 3-178141-3 3-178141-5 B A 尺寸 B C 21.6 17.0 21.6 45 Dynamic 系列连接器 D-3200S单排型的高电压型 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ 位数 颜色 键 插座壳体 镀层 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄∈ᑇᓣ˅ 插头壳体 面板式 线路板安装插头头部 空中对接式 L五金 金 黑色 X 1-178128-2 金 1-179553-2 1-179552-2 S D-3000系列 锡 2 金 黑色 黑色 Y X 2-178128-2 1-178128-3 3 黑色 Y 2-178128-3 Z 3-178128-3 X 1-178128-4 黑色 Y X 2-178128-4 1-178128-5 5 黑色 Y 2-178128-5 X 1-178128-6 6 黑色 Y 2-178128-6 相关产品信息 适用端子…P.38 性能和规格 …P.35 附件 …P.110, 112 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 46 1-917337-3 1-917337-5 锡 ── 2-917337-5 金 1-178138-2 1-178136-2 1-178138-3 1-178136-3 金 1-179553-3 1-179552-3 S 锡 1-178138-5 1-178136-5 金 2-178138-2 2-178136-2 金 2-179553-3 2-179552-3 S 锡 ── ── ─ 金 1-179553-4 1-179552-4 S 2-178138-3 2-178136-3 2-178138-5 2-178136-5 ── 3-178136-5 1-179277-2 1-917338-2 1-179277-3 1-917338-3 1-179277-5 1-917338-5 2-179277-2 2-917338-2 2-179277-3 2-917338-3 锡 2-179277-5 2-917338-5 金 1-316130-2 1-316132-2 1-316130-3 1-316132-3 金 金 2-179553-4 ── 2-179552-4 ── S ─ 锡 1-316130-5 1-316132-5 金 ── 2-316132-2 2-316130-3 2-316132-3 金 ── ── ─ 金 黑色 1-179276-3 1-179276-5 2-917337-2 S 金 黑色 1-917337-2 2-917337-3 2-179552-2 锡 4 垂直式 1-179276-2 2-179276-2 2-179553-2 金 黑色 水平式 2-179276-3 金 锡 黑色 ˄ൖⳈᓣ˅ 金 ── ── ─ 1-316131-2 1-316133-2 1-316131-3 1-316133-3 锡 1-316131-5 1-316133-5 金 ── 2-316133-2 ── 2-316133-3 金 ── ── ─ Dynamic 系列连接器 D-3200S单排型高电压型 9.4 配合尺寸 28.6 12.7 10.9 21.6 33.6 28.1 22.1 40.1 䴶ᵓ/ぎЁᇍ᥹ᓣ ∈ᑇ/ൖⳈᓣ 外形尺寸 ■插座壳体 ■插头壳体 面板式 A C D-3000系列 C A B 位数 2 3 4 5 6 键 镀层 颜色 型号 X ─ 黑色 1-178128-2 Y ─ 黑色 2-178128-2 X ─ 黑色 1-178128-3 Y ─ 黑色 2-178128-3 Z ─ 黑色 3-178128-3 X ─ 黑色 1-178128-4 2-178128-4 Y ─ 黑色 X ─ 黑色 1-178128-5 Y ─ 黑色 2-178128-5 X ─ 黑色 1-178128-6 Y ─ 黑色 2-178128-6 尺寸 A B C 24.6 22.8 7.2 29.7 22.8 7.2 位数 2 3 4 34.8 22.8 7.2 39.9 22.8 7.2 45.0 22.8 7.2 键 镀层 颜色 尺寸 型号 X ─ 黑色 1-179553-2 Y ─ 黑色 2-179553-2 X ─ 黑色 1-179553-3 Y ─ 黑色 2-179553-3 X ─ 黑色 1-179553-4 Y ─ 黑色 2-179553-4 B A B C 36.8 33.6 12.7 41.9 33.6 12.7 47.0 33.6 12.7 空中对接式 C B A 位数 2 3 4 键 镀层 颜色 型号 X ─ 黑色 1-179552-2 Y ─ 黑色 2-179552-2 X ─ 黑色 1-179552-3 Y ─ 黑色 2-179552-3 X ─ 黑色 1-179552-4 Y ─ 黑色 2-179552-4 尺寸 A B C 23.0 33.6 12.7 28.1 33.6 12.7 33.2 33.6 12.7 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 47 Dynamic 系列连接器 D-3200S单排型高电压型 ■线路板安装插头头部 ■线路板安装插头头部 水平式 垂直式 C A 位数 键 X 2 Y X D-3000系列 3 Y X 4 Y 5 X Y 6 X Y 镀层 颜色 型号 金 黑色 1-179276-2 金 黑色 1-179276-3 锡 黑色 1-179276-5 金 黑色 2-179276-2 金 黑色 2-179276-3 金 黑色 1-178138-2 金 黑色 1-178138-3 锡 黑色 1-178138-5 金 黑色 2-178138-2 金 黑色 2-178138-3 锡 黑色 2-178138-5 金 黑色 1-179277-2 金 黑色 1-179277-3 锡 黑色 1-179277-5 金 黑色 2-179277-2 金 黑色 2-179277-3 锡 黑色 2-179277-5 金 黑色 1-316130-2 金 黑色 1-316130-3 锡 黑色 1-316130-5 金 黑色 2-316130-3 金 黑色 1-316131-2 金 黑色 1-316131-3 锡 黑色 1-316131-5 金 黑色 2-316131-2 B 尺寸 A C A B C B 位数 键 X 19.1 22.1 10.9 2 Y 24.2 22.1 X 10.9 3 Y Z 29.2 22.1 10.9 X 4 Y 34.3 22.1 10.9 X 5 39.4 22.1 10.9 Y X 6 Y 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 48 镀层 颜色 型号 金 黑色 1-917337-2 金 黑色 1-917337-3 锡 黑色 1-917337-5 金 黑色 2-917337-2 金 黑色 2-917337-3 锡 黑色 2-917337-5 金 黑色 1-178136-2 金 黑色 1-178136-3 锡 黑色 1-178136-5 金 黑色 2-178136-2 金 黑色 2-178136-3 锡 黑色 2-178136-5 锡 黑色 3-178136-5 金 黑色 1-917338-2 金 黑色 1-917338-3 锡 黑色 1-917338-5 金 黑色 2-917338-2 金 黑色 2-917338-3 锡 黑色 2-917338-5 金 黑色 1-316132-2 金 黑色 1-316132-3 锡 黑色 1-316132-5 金 黑色 2-316132-2 金 黑色 2-316132-3 金 黑色 1-316133-2 金 黑色 1-316133-3 锡 黑色 1-316133-5 金 黑色 2-316133-2 金 黑色 2-316133-3 尺寸 A B C 19.1 9.4 21.6 24.2 9.4 21.6 29.2 9.4 21.6 34.3 9.4 21.6 39.4 9.4 21.6 Dynamic 系列连接器 D-3200M双排型高电压型 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ 㧔㧕 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄∈ᑇᓣ˅ ˄ൖⳈᓣ˅ 㧔㧕 位数 颜色 键 插座壳体 (2) 镀层 插头壳体 面板式 线路板安装插头头部 空中对接式 金 ─ XX 1-178129-6 金 1-179555-3 1-179554-3 金 ─ YY 2-178129-6 6 ─ XY 3-178129-6 金 2-179555-3 2-179554-3 水平式 垂直式 S 1-178139-2 1-178140-2 S 1-178139-3 1-178140-3 S 1-178139-5 1-178140-5 S 2-178139-2 2-178140-2 S 2-178139-3 2-178140-3 锡 S 2-178139-5 2-178140-5 金 S 3-178139-2 3-178140-2 金 3-179555-3 3-179554-3 锡 S 3-178139-3 3-178140-3 S 3-178139-5 3-178140-5 ── ─ YX ※(1) 金 ── ── ─ 4-178139-2 ─ ZX ※(1) 锡 ── ── ─ 6-178139-5 ── 1-316080-2 1-917657-2 金 ─ XX 1-917659-5 金 ── ── ─ 锡 金 10 ─ ─ YY XY 2-917659-5 3-917659-5 金 ── ── ─ 12 ─ ─ YY XY 1-917659-6 2-917659-6 3-917659-6 ─ XX 1-917659-8 2-917657-2 2-917657-3 2-316080-5 2-917657-5 3-316080-2 3-917657-2 金 ── ── ─ 金 1-179555-6 1-179554-6 L 3-316080-3 3-917657-3 3-316080-5 3-917657-5 1-316081-2 1-917658-2 1-316081-3 1-917658-3 锡 1-316081-5 1-917658-5 金 2-316081-2 2-917658-2 2-316081-3 2-917658-3 金 2-179555-6 ── L 锡 ── ── 金 3-316081-2 3-917658-2 3-316081-3 3-917658-3 金 3-179555-6 3-179554-6 L 锡 20 2-316080-2 2-316080-3 金 金 XX 1-917657-3 1-917657-5 锡 锡 ─ 1-316080-3 1-316080-5 ─ 1-179555-8 ── ─ ── ── ── ── D-3000系列 锡 L五金 相关产品信息 适用端子…P.38 性能和规格 …P.35 P.110, 112 附件 … (1)的D-3200S请见P.47插 座壳体。使用1-178128-3、 3-178128-3。 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 49 Dynamic 系列连接器 D-3200M双排型高电压模块化型 配合尺寸 17.0 34.5 A 21.6 18.5 20.3 18.5 B 21.6 28.1 B B 28.9 27.2 B 27.2 33.6 A 40.1 17.0 33.7 A B A A 䴶ᵓ/ぎЁᇍ᥹ᓣ ∈ᑇᓣ ˄Փ⫼῵ഫ࣪ᯊ˅ ൖⳈᓣ ˄Փ⫼῵ഫ࣪ᯊ˅ 外形尺寸 ■插座壳体 ■插头壳体 面板式 A D-3000系列 C C A B 位数 6 10 键 镀层 颜色 型号 XX ─ 黑色 1-178129-6 YY ─ 黑色 2-178129-6 XY ─ 黑色 3-178129-6 XX ─ 黑色 1-917659-5 YY ─ 黑色 2-917659-5 XY ─ 黑色 3-917659-5 XX ─ 黑色 1-917659-6 12 YY ─ 黑色 2-917659-6 XY ─ 黑色 3-917659-6 20 XX ─ 黑色 1-917659-8 尺寸 A 27.3 37.5 B 22.8 22.8 C 14.8 14.8 位数 6 12 20 42.5 22.8 14.8 62.9 22.8 14.8 键 镀层 颜色 型号 XX ─ 黑色 1-179555-3 YY ─ 黑色 2-179555-3 XY ─ 黑色 3-179555-3 XX ─ 黑色 1-179555-6 YY ─ 黑色 2-179555-6 XY ─ 黑色 3-179555-6 XX ─ 黑色 1-179555-8 B 尺寸 A B C 41.9 33.6 20.3 57.9 33.6 20.3 78.2 33.6 20.3 空中对接式 C A 位数 6 12 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 50 键 镀层 颜色 型号 XX ─ 黑色 1-179554-3 YY ─ 黑色 2-179554-3 XY ─ 黑色 3-179554-3 XX ─ 黑色 1-179554-6 XY ─ 黑色 3-179554-6 B 尺寸 A B C 28.1 33.6 20.3 43.4 33.6 20.3 Dynamic 系列连接器 D-3200M双排型高电压模块化型 ■线路板安装插头头部 ■线路板安装插头头部 水平式 垂直式 C A 位数 键 XX YY 6 XY 型号 金 黑色 1-178139-2 金 黑色 1-178139-3 锡 黑色 1-178139-5 金 黑色 2-178139-2 金 黑色 2-178139-3 锡 黑色 2-178139-5 金 黑色 3-178139-2 金 黑色 3-178139-3 尺寸 A B C 位数 键 XX 6 24.2 27.2 YY 18.5 XY 颜色 型号 金 黑色 1-178140-2 金 黑色 1-178140-3 锡 黑色 1-178140-5 金 黑色 2-178140-2 金 黑色 2-178140-3 锡 黑色 2-178140-5 金 黑色 3-178140-2 金 黑色 3-178140-3 3-178140-5 黑色 3-178139-5 锡 黑色 金 黑色 4-178139-2 金 黑色 1-917657-2 ZX 锡 黑色 6-178139-5 金 黑色 1-917657-3 金 黑色 1-316080-2 锡 黑色 1-917657-5 金 黑色 1-316080-3 金 黑色 2-917657-2 锡 黑色 1-316080-5 金 黑色 2-917657-3 金 黑色 2-316080-2 锡 黑色 2-917657-5 金 黑色 2-316080-3 金 黑色 3-917657-2 锡 黑色 2-316080-5 金 黑色 3-917657-3 金 黑色 3-316080-2 锡 黑色 3-917657-5 金 黑色 3-316080-3 金 黑色 1-917658-2 锡 黑色 3-316080-5 金 黑色 1-917658-3 金 黑色 1-316081-2 锡 黑色 1-917658-5 金 黑色 1-316081-3 金 黑色 2-917658-2 锡 黑色 1-316081-5 金 黑色 2-917658-3 金 黑色 2-316081-2 锡 黑色 2-917658-5 金 黑色 2-316081-3 金 黑色 3-917658-2 锡 黑色 2-316081-5 金 黑色 3-917658-3 金 黑色 3-316081-2 锡 黑色 3-917658-5 金 黑色 3-316081-3 YY XX YY XY XX 10 34.3 27.2 YY 18.5 XY XX 12 39.4 27.2 YY 18.5 XY B 尺寸 A B C 24.2 17.0 21.6 34.3 17.0 21.6 39.4 17.0 21.6 D-3000系列 镀层 锡 XY 12 颜色 A B YX XX 10 镀层 C 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 51 Dynamic 系列连接器 D-3200M双排型高压抽屉型 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ 位数 颜色 键 插座壳体 镀层 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄∈ᑇᓣ˅ 空中对接式 水平式 垂直式 1-178139-2 1-178140-2 插头壳体 面板式 线路板安装插头头部 金 6 黑色 XX 1-917266-3 金 1-179555-3 1-179554-3 D-3000系列 锡 相关产品信息 适用端子…P.38 性能和规格 …P.35 附件 …P.110, 112 应用 小型装置典型应用 կ⬉ 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 52 ˄ൖⳈᓣ˅ 1-178139-3 1-178140-3 1-178139-5 1-178140-5 Dynamic 系列连接器 D-3200M双排型高压抽屉型 配合尺寸 A 27.2 B 36.0ޯ37.4 42.8ޯ43.8 B B A A 20.3 18.5 21.6 B 31.0ޯ32.5 33.6 A 17.0 30.0ޯ31.5 䴶ᵓ/ぎЁᇍ᥹ᓣ ∈ᑇ/ൖⳈᓣ 外形尺寸 ■插座壳体 (抽屉型) ■线路板安装插头头部 水平式 D-3000系列 A C C A B 位数 键 镀层 颜色 型号 6 XX ─ 黑色 1-917266-3 尺寸 A B C 40.0 25.7 15.4 位数 6 键 XX ■插头壳体 面板式 镀层 颜色 型号 金 黑色 1-178139-2 金 黑色 1-178139-3 锡 黑色 1-178139-5 B 尺寸 A B C 24.2 27.2 18.5 垂直式 C C A 位数 键 镀层 颜色 型号 6 XX ─ 黑色 1-179555-3 B 尺寸 A B C 41.9 33.6 20.3 A 位数 6 空中对接式 键 XX 镀层 颜色 型号 金 黑色 1-178140-2 金 黑色 1-178140-3 锡 黑色 1-178140-5 B 尺寸 A B C 24.2 17.0 21.6 C B A 位数 键 镀层 颜色 型号 6 XX ─ 黑色 1-179554-3 尺寸 A B C 28.1 33.6 20.3 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 53 Dynamic 系列连接器 D-3200T三排型高电压模块化型 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄∈ᑇᓣ˅ 插座-壳体 〔共9位) 单排 (D-3200S)※1 X Y 线路板安装插头头部 双排(D-3200M) Z XX ˄ൖⳈᓣ˅ 水平式 (D-3200T) YY 位数 XY D-3000系列 3 ── ── ── ── ── 1 ── ── 1 ── ── 2 1 ── ── ── ── 1 ── ── ── ── 1 ── 1 ── 1 ── ── 1 ── ── ── 1 ── 1 2 ── ── ── ── XXX 9 XXY YYX XYX XYZ 2 1 ── ── ── ── 1 ── ── ── ── 1 1 1 1 ── ── ── 1-178128-3 2-178128-3 3-178128-3 1-178129-6 2-178129-6 3-178129-6 相关产品信息 键 型号 镀层 1-1123624-2 1-1123624-5 3-1123624-5 4-1123624-5 5-1123624-2 5-1123624-5 9-1123624-2 金 锡 锡 锡 金 锡 金 38.8 32.3 配合尺寸 26.1 适用端子…P.38 性能和规格 …P.35 ※1 :P.47 参照 水平タイプ 外形尺寸 ■插座壳体 C 位数 3 6 键 镀层 颜色 型号 X Y Z XX YY XY ─ ─ ─ ─ ─ ─ 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色 1-178128-3 2-178128-3 3-178128-3 1-178129-6 2-178129-6 3-178129-6 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 54 A 29.7 尺寸 B 22.8 C 位数 7.2 22.8 14.8 B A 键 XXX 9 27.3 C 水平式 B A ■线路板安装插头头部 XXY YYX XYX XYZ 镀层 颜色 型号 金 锡 锡 锡 金 金 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色 1-1123624-2 1-1123624-5 3-1123624-5 4-1123624-5 5-1123624-2 9-1123624-2 A 尺寸 B C 24.2 32.3 27.1 Dynamic 系列连接器 D-3400F厦式连接器 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ 位数 颜色 12 黑色 插座壳体 ─ ˄∈ᑇᓣ˅ 面板式 空中对接式 水平式 金 ── ── 178216-2 ── 金 ── ── 178216-3 ── 插头壳体 镀层 178214-1 ─ ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ 917249-1 ˄ൖⳈᓣ˅ 线路板安装插头头部 垂直式 锡 ── ── 178216-5 ── 金 ── ── 917251-2 ── 金 ── ── 917251-3 ── 锡 ── ── 917251-5 ── 配合尺寸 D-3000系列 20 黑色 键 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 40.0 33.5 31.6 33.0 D-3 ∈ᑇᓣ 外形尺寸 ■插座壳体 ■线路板安装插头头部 水平式 C C 位数 键 镀层 颜色 型号 12 ─ ─ 黑色 20 ─ ─ 黑色 尺寸 A B C 178214-1 12.2 22.8 32.1 917249-1 19.8 22.8 32.1 B A B A 位数 12 20 键 镀层 颜色 型号 ─ 金 黑色 ─ 金 黑色 178216-3 ─ 锡 黑色 178216-5 ─ 金 黑色 917251-2 ─ 金 黑色 917251-3 ─ 锡 黑色 917251-5 尺寸 A B C 15.0 33.5 31.6 22.6 33.5 31.6 178216-2 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 55 Dynamic 系列连接器 D-3500D传感器连接器 型号一览表 ᦦ༈໇ԧ ᦦᑻ໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ 位数 颜色 键 插座壳体 2 黑色 ─ L五金 水平式 垂直式 ── ── ─ ── ── ── ── ─ ── ── 金 ── ── ─ ─ ── ── ─ 917241-6 3-917241-6 917242-6 3-917242-6 D-3000系列 175363-1 白色 4 黑色 1-175363-1 ─ 蓝色 黑色 175363-2※1 1376133-2 175363-3 ─ 1318095-1 1318095-2 ── 金 12 黑色 ─ 金 ── 金 S ─ ── 177555-2 316516-2 177555-3 316516-3 177555-5 金 黑色 ── 1-177555-2 锡 20 917241-8 3-917241-8 金 锡 917242-8 3-917242-8 S 配合尺寸 175365-2 316517-2 316517-3 175365-5 316517-5 21.5 33.7 27.2 B 相关产品信息 适用端子…P.38 性能和规格 …P.35 附件 …P.110, 112 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 ∈ᑇൖⳈᓣ A B 19.7 A 䴶ᵓぎЁᇍ᥹ᓣ A D-3 B B A A 23.0 B B A 23.0 D-3 33.6 18.2 24.7 40.1 ── 316516-5 175365-3 ※1 小型控制杆型 56 ── 2-175363-1 黑色 6 线路板安装插头头部 空中对接式 175362-3 黑色 ˄ൖⳈᓣ˅ 面板式 ─ 175362-2 ˄∈ᑇᓣ˅ 插头壳体 镀层 175362-1 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ Dynamic 系列连接器 D-3500D传感器连接器 外形尺寸 ■插座壳体 ■线路板安装插头头部 水平式 C C C C B B 位数 2 6 键 镀层 颜色 型号 ─ ─ 黑色 175362-1 ─ ─ 黑色 175362-2 ─ ─ 黑色 175362-3 ─ ─ 黑色 175363-1 ─ ─ 白色 1-175363-1 ─ ─ 蓝色 2-175363-1 ─ ─ 黑色 175363-2 ─ ─ 黑色 175363-3 ─ ─ 黑色 1318095-1 ─ ─ 黑色 1318095-2 尺寸 A B 4.6 22.8 C A 位数 键 镀层 颜色 4 ─ 金 黑色 ─ 金 黑色 177555-2 ─ 金 黑色 177555-3 ─ 锡 黑色 177555-5 ─ 金 黑色 1-177555-2 ─ 金 黑色 175365-2 ─ 金 黑色 175365-3 ─ 锡 黑色 175365-5 21.0 12 9.7 22.8 21.0 20 14.7 22.8 型号 1376133-2 B 尺寸 A B C 12.2 27.2 19.7 32.5 27.2 19.7 52.8 27.2 19.7 D-3000系列 4 A A A B 21.0 ■线路板安装插头头部 垂直式 ■插头壳体 面板式 C C A A 位数 12 20 键 镀层 颜色 型号 ─ ─ 黑色 917241-6 ─ ─ 黑色 3-917241-6 ─ ─ 黑色 917241-8 ─ ─ 黑色 3-917241-8 B 位数 尺寸 A B 52.0 72.0 33.6 33.6 C 12 21.5 21.5 20 键 镀层 颜色 型号 ─ 金 黑色 316516-2 ─ 金 黑色 316516-3 ─ 锡 黑色 316516-5 ─ 金 黑色 316517-2 ─ 金 黑色 316517-3 ─ 锡 黑色 316517-5 B 尺寸 A B C 32.5 18.2 21.6 52.8 18.2 21.6 ■插头壳体 空中对接式 C A 位数 12 20 键 镀层 颜色 型号 ─ ─ 黑色 917242-6 ─ ─ 黑色 3-917242-6 ─ ─ 黑色 917242-8 ─ ─ 黑色 3-917242-8 B 尺寸 A B C 36.4 33.6 21.5 56.8 33.6 21.5 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 57 Dynamic 系列连接器 D-3700伺服电机专用连接器 型号一览表 ᦦᑻ䖲᥹఼㒘ӊ 位数 含端子 (型号 1-175218-2) 包含6个 无端子 备注 6 176346-7 176346-8 TÜV认证 6 1-176346-7 1-176346-8 ──── D-3000系列 配合尺寸 61.0 33.7 24.0 57.0 52.7 外形尺寸 ■插座连接器组件 ■电机侧插头头部 C 位数 6 B A 无端子 键 镀层 颜色 型号 ─ ─ 黑色 176346-7 ─ ─ 黑色 1-176346-7 尺寸 A B C 27.0 52.7 24.0 含端子 (1-175218-2) 含6个 位数 6 键 镀层 颜色 型号 ─ 金 黑色 176346-8 ─ 金 黑色 1-176346-8 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 58 尺寸 A B C 27.0 52.7 24.0 Dynamic 系列连接器 Dyna-Tap Connectors分线用连接器 FA设备常见的有,将功能分离 的单元在最终工序中结合而构成 一个设备。原先向各单元供给电 源,多采用线路板分线的方法。 故敝社开发了具有分线功能的分 线用连接器、Dyna-Tap,而不 对今后将加快节约空间的线路板 增加负担。 Dyna-Tap Connectors是 作 为 FA用 电 源 连 接 器 而 开 发 的 Dynamic系列的电源分线用连 接器,因此它是最适于从电源总 线进行分线的产品。 (已申请登 记外观设计) 其规格是6P,以支持行业广泛 使用的3电源线系统的分线。 D-3000系列 产品开发中继型和面板式。配合 型号为(1-178288-6) 。 D-3100 Dyna-Tap18P(6Px3ROW) ■亮点 因固定在线路板外(机箱部)的应用增多,故安装 了防尘盖,以防止灰尘进入壳体内部。从而可在环 境恶劣的地方使用。 D-3200 4P六排并列的普通系 列。 连接器化解决了分线部的维护和 成本问题。 性能 ~ 额定电压 : ~ 额定电流 : ~ 位数 : ~ 插拔次数 : ~ 产品标准 : 250V AC/DC 8A(使用18P、AWG#14时) 6Px3=18P(6P分线) 500次 108-5754 用途 ~ 用于电梯机房内的电源分线 ~ 用于电源保护继电器等的电源分线 ~ 用于半导体生产设备单元间的电源分线 ~ 用于向生产线设备供电 D-3200 Dyna-Tap24P(4Px6ROW) 亮点1 可借用Dynamic系列的连接器和端子 它是运用连接可靠性优异并受到高度评价的 Dynamic系列(D-3200S 4P REC)而构成的电 源板。它与接线端子相比,大幅降低了安装和维护 成本。同时兼容的端子,降低了使用和库存的成本。 亮点2 电源板安装位置可随意设置 考虑到与中继面板连接器同时使用,配备面板开口 型。还将配备固定在面板底部位置的安装方式。 亮点3 通过减少元件和安装工时以实现成本优 势各电路被电气连接,无需贴装线路板和连接器。 减少元件件数和贴装工时等,实现综合成本优势。 ■ 其他亮点 ● 配备镀锡型和镀金型(0.38 ȝm) ● 背面刻有电气连接图案 59 Dynamic 系列连接器 D-3100 Dyna-Tap18P(6Px3ROW)、24P(6Px4ROW) ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ D-3000系列 位数 颜色 键 插座壳体 6 黑色 X 1-178288-6 ─ 18 黑色 X ── 黑色 X 黑色 X 24 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄∈ᑇᓣ˅ 插头壳体 镀层 面板式 空中对接式 ─ ── ── ─ ─ 1376807-2 ── ─ ─ ── ─ ─ ˄ൖⳈᓣ˅ 线路板安装插头头部 通孔式 水平式 垂直式 ── ── ── 1376807-1 ── ── ── ── ── 1971003-1 ── ── ── ── 1971003-2 ── ── 配合尺寸 33.4 26.9 外形尺寸 ■线路板安装插头头部 ■插座壳体 A 面板式 C C A B 位数 键位 镀层 颜色 型号 6 X ─ 黑色 1-178288-6 尺寸 A B C 38.2 22.8 7.2 通孔式 位数 键位 镀层 颜色 型号 18 X 金 黑色 1376807-2 B 尺寸 A B C 51.0 26.9 24.6 空中对接式 C A 位数 24 键位 镀层 颜色 型号 X ─ 黑色 X ─ 黑色 B C 1971003-1 33.1 45.7 17.1 1971003-2 35.1 45.7 35.1 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 60 尺寸 A 位数 键位 镀层 颜色 型号 18 X 金 黑色 1376807-1 B 尺寸 A B C 33.1 24.6 26.9 Dynamic 系列连接器 D-3200 Dyna-Tap24P(4Px6ROW) 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ 键 插座壳体 镀层 黑色 X 1-178128-4 黑色 X 黑色 4 24 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄∈ᑇᓣ˅ 插头壳体 ˄ൖⳈᓣ˅ 线路板安装插头头部 面板式 空中对接式 水平式 垂直式 ─ ── ── ── ── ─ 金 1827691-2 1827691-1 ── ── X ─ 锡 1-1827691-2 1-1827691-1 ── ── 黑色 X ─ 金 1827691-3 ── ── ── 黑色 X ─ 锡 1-1827691-3 ── ── ── 配合尺寸 D-3000系列 位数 颜色 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 33.4 26.9 䴶ᵓ/ぎЁᇍ᥹ᓣ 外形尺寸 ■ 插座壳体 ■插头壳体 A 面板式 C C A B 位数 键位 镀层 颜色 型号 4 X ─ 黑色 1-178128-4 尺寸 A B C 24.6 22.8 7.2 位数 24 键位 镀层 颜色 型号 X 金 黑色 1827691-2 X 锡 黑色 1-1827691-2 X 金 黑色 1827691-3 X 锡 黑色 1-1827691-3 B 尺寸 A B C 65.0 26.9 29.2 空中对接式 C A 位数 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 24 键位 镀层 颜色 型号 X 金 黑色 1827691-1 X 锡 黑色 1-1827691-1 B 尺寸 A B C 47.5 26.9 29.2 61 Dynamic 系列连接器 D-4000系列 系列介绍 最适于20A电源线的工业设 备配套连接器。以最佳尺寸, 提供设备要求的小型、大电 流化。 端子是具有4点接触的新设 计。 它 与Dynamic3000系 列 相比,确 保50%以 上的电 流 值, 配 合高 度化 增 加 到 14%左右,实现小型化。每 极的电流容量,与现有产品 相比,提升32%左右。 产品亮点 D-4000系列 1.小型大电流端子 新设计的端子,增加物理接点数,确保接触应力, 具有4个接触点。不仅提高电流容量(额定20A最 大),还能进一步提高可靠性。 2.顺序端子 能够进行顺序配合,以使接地端子先导通,减少 静电的影响。插头端子开发长插头作为顺序连接 配套。它通过与通常的插头端子一起使用,可建 立起顺序连接应用。 3.高电流端子 线路板安装的新型V字端子,承载大电流的同时, 将焊接通孔的尺寸压缩到最小。 62 4.锁定感 配合时,清脆的锁定音和振动传递给作业员,使 得在无法目视的安装环境下,也可完成安装,而 不会出现配合不到位(半配合)等缺陷。 5.键位 壳体设有键位(插槽) ,通过区分使用X键和Y键, 以防止错误配合。 Dynamic 系列连接器 D-4000系列性能规格标准 性能规格 位数/电线大小/额定电流 间距 项目 额定电压 250mils 6.35mm 位数 600V AC(rms)/DC 2位 :24A 3位 :23A 4位 :22A (使用AWG#12电线时) 额定电流 接触阻抗 10mQ最大 耐電圧 2,500V AC(1分钟) 使用温度 -55° C~+105° C 产品标准和使用说明书 単位 :安培 电线大小(AWG) 12 14 16 2 24 21 16 3 23 20 15 4 22 19 14 材质与精加工 手动工具使 用说明书 产品标准 108-78182 安装适用标准 114-5369 压接工具型号 :1762130-1 (M) 411-78174 压接工具型号 :1762671-1(M)★ 411-78229 压接工具型号 :1762129-1 (L) 411-78173 ★ 压接工具型号 :1762670-1 (L) 411-78195 拔出工具(1762461-1)使用说明书 411-78186 种类 材质 精加工 插座端子 插头端子 磷青铜或 铜合金 插座镀金(接点部) 镍底镀金(0.38ym) 线路板侧插头 磷青铜或 铜合金 镀锡和(接点部)镀金、镍底镀金 使用说明书在采用时,请务必订购。 也可从互联网的电子规格目录中获得+ ★PEW12 UL94V-0,玻纤增强热塑塑料PBT D-4000系列 壳体 安全标准 下述安全标准,特定的型号已获批。请根据型号咨询是否获批。 部分型号与敝社性能规格存在差异,敬请注意。 系列 标准 产品标准 108-78182 UL File No.E28476 额定电压 600V AC/DC D-4200 额定电流 24A AWG#12 2位 取决于使用设备的要 取决于使用设备的要 求条件 求条件 CSA Report No. LR 7189 600V AC/DC TÜV License No. R 50084673 600V AC/DC 24A AWG A(2位) 12 24 14 21 16 16 额定温度 -55℃ ~+105℃ ─ ─ -55℃ ~+105℃ 63 Dynamic 系列连接器 D-4000系列用途别产品一览 D-4200S 高电流型 D-4200S ᦦᑻ໇ԧ˄P.66˅ D-4200S ᦦ༈໇ԧ˄䴶ᵓᓣ˅ ˄P.66˅ D-4200S 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄ൖⳈᓣ˅ ˄P.66˅ D-4200S ᦦᑻ໇ԧ˄P.66˅ D-4200S 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄∈ᑇᓣ˅ ˄P.66˅ D-4200S ᦦ༈໇ԧ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄P.66˅ D-4200S ᦦᑻ໇ԧ˄P.66˅ D-4000系列 D-4200M D-4200S ᦦᑻ໇ԧ˄P.66˅ 高电流模块化型 D-4200M ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ ˄P.68˅ D-4200M ᦦᑻ໇ԧ˄P.68˅ D-4200M ᦦ༈໇ԧ ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄P.68˅ D-4200M ᦦᑻ໇ԧ˄P.68˅ 64 Dynamic 系列连接器 D-4000系列端子 ■压接式 (镀金厚度 :0.38 ȝm) 插头端子 (用于插头壳体) 插座端子 (用于插座壳体) 适用线径规格 端子的型号 绝缘外皮 线径标 外径 记 mm AWG mm2 16 14 1.25 2.20 2.0~3.2 2.8~3.75 14 12 2.20 3.50 2.9~3.8 3.8~4.2 备注 插座端子 适用工具型号 插头端子 顺序长插头端子 手动工具 微型 PEW12手动工具* 应用工具 (仅PEW12模具) 带装 散装 带装 散装 带装 散装 M 1747418-2 1747499-2 1747419-2 1747501-2 1-1747419-2 1-1747501-2 1762130-1 1762671-1* (1762675-1) 1762120-2 L 1747415-2 1747498-2 1747416-2 1747500-2 1-1747416-2 1-1747500-2 1762129-1 1762670-1* (1762674-1) 1762119-2 订购产品时,请确认销售批次。详情请垂询购买代理商或营 业部。 微型应用工具请垂询营业部。 带装为微型应用工具(工作台)用,散装为手动工具用。 D-4000系列 PEW12 为模具更换式手动工具。* 表示带模具仅手动的型 号为 9-1478240-0 插座端子可用于所有插座壳体,插头端子可用于所有插头壳体。 适用工具详见P.107。 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 65 Dynamic 系列连接器 D-4200S单排型高电流型 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄∈ᑇᓣ˅ 线路板安装插头头部 插头壳体 位数 颜色 2 3 4 键 插座壳体 镀层 水平式 垂直式 面板式 空中对接式 标准型 顺序型 标准型 顺序型 ── 黑色 X 1-1747276-2 金 1-1747535-2 1-1747414-2 1-1903328-2 ── 1-1747277-2 黑色 Y 2-1747276-2 金 2-1747535-2 2-1747414-2 2-1903328-2 ── 2-1747277-2 ── 黑色 X 1-1747276-3 金 1-1747535-3 1-1747414-3 1-1903328-3 5-1903328-3 1-1747277-3 5-1747277-3 黑色 Y 2-1747276-3 金 2-1747535-3 2-1747414-3 2-1903328-3 6-1903328-3 2-1747277-3 6-1747277-3 黑色 X 1-1747276-4 金 1-1747535-4 1-1747414-4 1-1903328-4 5-1903328-4 1-1747277-4 5-1747277-4 黑色 Y 2-1747276-4 金 2-1747535-4 2-1747414-4 2-1903328-4 6-1903328-4 2-1747277-4 6-1747277-4 相关产品信息 D-4000系列 适用端子…P.65 性能和规格…P.63 应用 机器人 / 机器人控制器典型应用 D-3100D㒓䏃ᵓᅝ㺙∈ᑇᓣ ˄P.43˅ D-3100DぎЁᇍ᥹ᓣ˄P.43˅ M M 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 66 ˄ൖⳈᓣ˅ Dynamic 系列连接器 D-4200S单排型高电流型 41.7 配合尺寸 30 33.5 23.8 32 21.8 外形尺寸 ■插座壳体 ■线路板安装插头头部 A 水平式 C C A B B 位数 2 3 4 键位 镀层 颜色 型号 X ─ 黑色 1-1747276-2 Y ─ 黑色 2-1747276-2 X ─ 黑色 1-1747276-3 Y ─ 黑色 2-1747276-3 X ─ 黑色 1-1747276-4 Y ─ 黑色 2-1747276-4 尺寸 A B C 27.4 23.0 8.5 33.7 23.0 8.5 40.1 23.0 8.5 位数 键位 镀层 颜色 X 金 黑色 1-1903328-2 Y 金 黑色 2-1903328-2 X 金 黑色 1-1903328-3 Y 金 黑色 2-1903328-3 X 金 黑色 5-1903328-3※1 6-1903328-3※1 2 3 ■插头壳体 4 面板式 C 型号 金 黑色 金 黑色 1-1903328-4 Y 金 黑色 2-1903328-4 X 金 黑色 5-1903328-4※1 Y 金 黑色 6-1903328-4※1 B C 22.4 21.8 11.9 28.7 21.8 11.9 35.1 21.8 11.9 D-4000系列 Y X 尺寸 A ※1 顺序型 A 位数 2 3 4 键位 镀层 颜色 型号 X ─ 黑色 1-1747535-2 Y ─ 黑色 2-1747535-2 X ─ 黑色 1-1747535-3 Y ─ 黑色 2-1747535-3 X ─ 黑色 1-1747535-4 Y ─ 黑色 2-1747535-4 B 垂直式 尺寸 A B C 40.0 33.5 13.8 46.0 33.5 13.8 C A B 位数 53.0 33.5 键位 镀层 颜色 X 金 黑色 1-1747277-2 Y 金 黑色 2-1747277-2 X 金 黑色 1-1747277-3 Y 金 黑色 2-1747277-3 X 金 黑色 5-1747277-3※1 6-1747277-3※1 13.8 2 空中对接式 C 3 A 位数 2 3 4 键位 镀层 颜色 型号 X ─ 黑色 1-1747414-2 Y ─ 黑色 X ─ 黑色 1-1747414-3 Y ─ 黑色 2-1747414-3 2-1747414-2 X ─ 黑色 1-1747414-4 Y ─ 黑色 2-1747414-4 B 尺寸 4 A B C 26.4 33.5 13.8 32.7 33.5 13.8 39.1 33.5 13.8 型号 Y 金 黑色 X 金 黑色 1-1747277-4 Y 金 黑色 2-1747277-4 X 金 黑色 5-1747277-4※1 Y 金 黑色 6-1747277-4※1 尺寸 A B C 22.4 10.4 23.8 28.7 10.4 23.8 35.1 10.4 23.8 ※1 顺序型 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 67 Dynamic 系列连接器 D-4200M双排型标准模块化型 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ 位数 颜色 键 插座壳体 镀层 黑色 XX 1-1903329-3 黑色 YY 黑色 XY 6 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄∈ᑇᓣ˅ 插头壳体 ˄ൖⳈᓣ˅ 线路板安装插头头部 面板式 空中对接式 水平式 垂直式 ─ 1-1903331-3 1-1903330-3 ── ── 2-1903329-3 ─ 2-1903331-3 2-1903330-3 ── ── 3-1903329-3 ─ 3-1903331-3 3-1903330-3 ── ── 相关产品信息 配合尺寸 41.7 适用端子…P.65 性能和规格…P.63 33.5 D-4000系列 䴶ᵓ/ぎЁᇍ᥹ᓣ 外形尺寸 ■插座壳体 ■插头壳体 A 面板式 C C A B B 位数 6 键位 镀层 颜色 型号 XX ─ 黑色 1-1903329-3 YY ─ 黑色 2-1903329-3 XY ─ 黑色 3-1903329-3 尺寸 A 33.7 B 23.0 C 17.3 位数 6 键位 镀层 颜色 型号 XX ─ 黑色 1-1903331-3 YY ─ 黑色 2-1903331-3 XY ─ 黑色 3-1903331-3 尺寸 A B C 46.0 33.5 22.6 空中对接式 C A 位数 6 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 68 键位 镀层 颜色 型号 XX ─ 黑色 1-1903330-3 YY ─ 黑色 2-1903330-3 XY ─ 黑色 3-1903330-3 B 尺寸 A B C 32.7 33.5 22.6 Dynamic 系列连接器 D-5000系列 系列介绍 为满足设备对主电源线的高可靠 性、效率要求,开发最大45A的 Dynamic5000系列。取代接线 端子或圆形端子,可用于各种用 途。 它 沿 袭Dynamic系 列 的 端 子 设 计,虽然紧凑,但具有高电流连 接容量,且实现了操作性优异的 低插拔力和高可靠性。 同时,壳体变化也更为丰富,该 系列可涵盖从印刷线路板到内部 布线的所有型号。 D-5000系列设计在确保大电流 的同时,无需更多的安装技巧便 可确保连接的可靠性。 产品亮点 1.大电流端子 采用Dynamic系列传统和抗“振动”的盒 形端子设计。 材料使用与D-3000系列同样的新开发的 铜合金材料,是兼具优异的韧性和导电率 的可靠的插座端子。 同时还 新 增 涵盖 更高电流的 镀 银 型的 D-5000α系列。可根据用途选择端子。 3.高电流用 线路板安装式的端子是新开发的双导线型。由于 能够确保与印刷线路板的宽接合面积,因此可确 保大电流的可靠连接。 4.IP20(保护手指) 提 议设备 侧 带电的应 用中采 用反向安 装 式 的 D-5300。 通过使用设备侧(面板侧)安装插座端子的壳体, 使设备侧连接器符合IP-20标准。 D-5000系列 2.顺序端子 可进行顺序配合,工人使接地端子先导通, 减少静电的影响。插头端子开发长插头作 为顺序连接配套。通过与通常插头端子一 同使用,可建立起顺序的连接应用。 69 Dynamic 系列连接器 D-5000系列性能规格 标准 性能规格 位数/电线大小/额定电流 项目 D-5200 D-5300 间距 単位 :安培 D-5200α 10.16mm 额定电流 30A最大 位数 系列 电线大小(AWG) 45A最大 额定电压 630V AC / DC 6 D-5200 耐电压 3000VAC 4 D-5300 综合电阻 2mΩ最大 3 插入力 9.8N最大(每位) 4 拔出力 1.96N最小(每位) 耐久性 50次(金0.76 ȝm时) 锁定强度 98N最小 产品标准和使用说明书 18 16 14 12 10 8 ─ ─ 16 19 25 30 ─ 12 16 20 25 33 38 45 12 15 18 23 31 35 43 材质与精加工 产品标准 108-5453 试验报告 501-5188 安装适用标准 114-5206 压接工具型号 :234170-1 手动工具使用说明书 D-5200α 20 411-5713 压接工具型号 :91596-1 408-8547-1 压接工具型号 :1366044-1 项目 D-5200 D-5300 材质 411-5712 压接工具型号 :234171-1 拔出工具(型号 :409158-1)使用说明书 种类 D-5200Į 铜合金 端子 411-5976 411-5774 精加工 镍底镀金 镍底金/镀银 镍底镀银 材质 铜合金 ─ 铜合金 精加工 镍底镀金 ─ 镍底镀银 线路板侧插头 使用说明书类在采用时,请务必订购。 也可从互联网的电子规格目录中获得。 壳体 材质 UL94V-O,玻纤增强热塑塑料PBT 安全标准 下述安全标准,特定型号已获批。请根据型号咨询是否获批。 部分型号与敝社性能规格存在差异,敬请注意。 系列 标准 D-5000系列 产品标准 108-5453 UL File No.E28476 (Recognized Component) CSA Report No. LR 7189 TÜV License No. R9650368 IP防护 IP-10 过压类型(II) 反复插入、 拔出次数 50次 70 额定電圧 D-5200系列(10.16mm间距) 额定電流 630V AC/DC (见上) 取决于使用设备的要 取决于使用设备的要 求条件 求条件 600V AC/DC AWG 16 14 12 10 A 13 18 25 30 额定温度 额定電圧 D-5200MĮ系列 额定電流 额定温度 -55℃ ~+105℃ — (见上) -55℃ ~+105℃ — — 取决于使用设备的要 求条件 — — — — — AWG 600V AC/DC AWG 16 14 12 10 A 15 20 25 30 -30℃ ~+105℃ — 20 18 16 14 12 10 8 A 1~3位 12.5 17.5 21 26 33 40 48 4位 12.5 16  19.5 24  31  37.5 46  -30℃ ~+105℃ Dynamic 系列连接器 D-5000系列各用途产品一览 D-5200S D-5200S ぎЁᇍ᥹ᓣ˄P.73˅ 高压单排型 D-5200S ᦦ༈໇ԧ˄P.73˅ D-5200S 㒓䏃ᵓᅝ㺙ൖⳈᓣ ˄P.73˅ D-5200MĮ 㒓䏃ᵓᅝ㺙ൖⳈᓣ ˄P.82˅ D-5200S ᦦᑻ໇ԧ˄P.73˅ D-5200MĮ ᦦᑻ໇ԧ˄P.82˅ D-5200S 㒓䏃ᵓᅝ㺙∈ᑇᓣ ˄P.73˅ D-5200Mǂ 高电流模块化型 D-5200M D-5200M ぎЁᇍ᥹ᓣ˄P.75˅ 高电压模块化型 D-5000系列 D-5200M 㒓䏃ᵓᅝ㺙ൖⳈᓣ ˄P.75˅ D-5200M 㒓䏃ᵓᅝ㺙∈ᑇᓣ ˄P.75˅ D-5200M ᦦᑻ໇ԧ˄P.75˅ D-5200M 䴶ᵓᓣ ˄P.75˅ D-5200S ᦦᑻ໇ԧ x2˄P.73˅ 71 Dynamic 系列连接器 D-5000系列端子 ■压接式 插座端子 (用于插座壳体) 插头端子 (用于插头壳体) ●金镀层y端子 适用线径 规格 绝缘 外皮外 线径 径 标记 AWG mm2 mm 端子的型号 插座端子 插头端子 适用工具型号 顺序长插头端子 手动工具 带装 散装 带装 散装 带装 散装 SS 1318985-□ 1318986-□ ── ── ── ── 91596-1 3~3.80 S 179955-□ 316040-□ 917802-□ 917804-□ 84696-1 2013594-1 234170-1 4~5.2 M 179956-□ 316041-□ 917803-□ 917805-□ 84695-1 2013593-1 234171-1 10 5.50 8 8.00 4.9~7.8 L 131896-□ 1318697-□ 1981690-□ 1981691-□ 2174021-1 2174022-1 1366044-1 20 0.50 1.8~ 2.83 16 1.25 2.35~3.23 16 1.25 14 2.20 12 3.50 备注 镀层代码 -2:0.38 ȝm 厚的镀金 -6:2.54 ȝm 厚的镀银 -3:0.76 ȝm 厚的镀金 -1:0.2 ȝm 厚的镀金 D-5000系列 订购产品时,请确认销售批次。 详情请垂询购买代理商或营业部。 电动液压工 模具 ※6 具 ※5 ── 1366757-2 1528106-2 2155822-1 1366659-2 1426229-2 ※1 2155503-1 1366660-2 ※2 2151086-2 ※3 2155502-1 1366658-3 1426325-2 ※4 ── 2155369-1 微型 应用工具 微型应用工具请垂询营业部。 带装是指微型应用工具(工作台)用,散装是指手动工具用。 ※1 适用端子 :179955- □ ※2 适用端子 :179956- □ 917803- □ 84695- □ ※3 适用端子 :179956- □ 917803- □ ※4 适用端子 :1318696- □ ※5 详见 P.109。 如有问题请咨询 AT 工装销售部(044-900-5027) 。 ※6 与电动液压式工具 2155369-1 联用 插座端子可用于所有插座壳体,插头端子可用于所有插头壳体。 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 72 Dynamic 系列连接器 D-5200S单排型高电流型 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄∈ᑇᓣ˅ 线路板安装插头头部 插头壳体 位数 颜色 键 插座壳体 镀层 水平式 面板式 黑色 黑色 2 金 1-179958-2 黑色 黑色 黑色 黑色 Y 金 2-179958-2 金 黑色 黑色 4 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色 6 黑色 X 顺序型 标准型 顺序型 1-353079-2 ── 1-353080-2 ── 1-353079-3 ── 1-353080-3 ── ── ── 6-353080-2 ── 2-353047-2 ── 金 1-179958-3 ── 2-353080-2 ── 2-353080-3 ── 8-353081-2 1-353082-2 8-353082-2 1-353081-3 ── 1-353082-3 ── ── ── ── ── ── ── 2-353046-2 1-353081-2 1-353047-3 1-353046-3 金 Y X 金 2-179958-3 2-179958-4 X 1-179958-6 ── 2-353082-2 ── 2-353082-3 ── 1-917541-2 8-917541-2 1-917542-2 8-917542-2 金 1-917541-3 ── 1-917542-3 金 2-917541-2 ── 2-917542-2 ── 金 ── ── 2-917542-3 ── 1-179959-2 ── 1-179960-2 ── 1-179959-3 ── 1-179960-3 ── 2-353047-3 2-353046-3 金 金 金 X Y 2-353081-2 2-353081-3 金 1-179958-4 Y 黑色 黑色 1-353046-2 金 黑色 黑色 1-353047-2 2-179958-6 黑色 垂直式 标准型 金 黑色 3 空中对接式 金 X ˄ൖⳈᓣ˅ (D-5200M、P75の 2列4、6極をご利用ください。 ) 金 ── ── 6-179960-2 ── 金 2-179959-2 ── 2-179960-2 ── 金 2-179959-3 ── 2-179960-3 ── 金 ── ── 7-179960-2 ── D-5000系列 相关产品信息 适用端子…P.72 性能和规格…P.70 12.4 配合尺寸 40.0 55.0 32.0 40.0 13.9 16.5 32.0 47.0 䴶ᵓ/ぎЁᇍ᥹ᓣ ∈ᑇ/ൖⳈᓣ 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 73 Dynamic 系列连接器 D-5200S单排型高电压型 外形尺寸 ■插座壳体 ■线路板安装插头头部 A 水平式 C 位数 2 3 4 6 键位 镀层 颜色 型号 X ─ 黑色 1-179958-2 Y ─ 黑色 2-179958-2 X ─ 黑色 1-179958-3 Y ─ 黑色 2-179958-3 X ─ 黑色 1-179958-4 Y ─ 黑色 2-179958-4 X ─ 黑色 1-179958-6 Y ─ 黑色 2-179958-6 尺寸 A B C 35.8 29.0 9.8 46.0 29.0 9.8 53.7 29.0 9.8 74.0 29.0 9.8 B 位数 2 键位 X X 3 Y 4 ■插头壳体 X Y 面板式 X C C A B 6 Y 镀层 颜色 型号 金 黑色 1-353079-2 金 黑色 1-353079-3 金 黑色 1-353081-2 金 黑色 8-353081-2 金 黑色 1-353081-3 金 黑色 2-353081-2 金 黑色 2-353081-3 金 黑色 1-917541-2 金 黑色 8-917541-2 金 黑色 1-917541-3 金 黑色 2-917541-2 金 黑色 1-179959-2 金 黑色 1-179959-3 金 黑色 2-179959-2 金 黑色 2-179959-3 尺寸 A B C 29.4 32.0 13.9 39.5 32.0 13.9 49.7 32.0 13.9 70.0 32.0 13.9 A B 位数 2 3 键位 镀层 颜色 型号 X ─ 黑色 1-353047-2 Y ─ 黑色 2-353047-2 X ─ 黑色 1-353047-3 Y ─ 黑色 2-353047-3 ■线路板安装插头头部 尺寸 A B C 47.0 47.0 16.5 垂直式 B 57.0 47.0 16.5 位数 键位 ■插头壳体 X 空中对接式 2 D-5000系列 C Y B A X 位数 2 3 键位 镀层 颜色 型号 X ─ 黑色 1-353046-2 Y ─ 黑色 2-353046-2 X ─ 黑色 1-353046-3 Y ─ 黑色 2-353046-3 3 尺寸 A B C 33.4 47.0 16.5 Y X 43.6 47.0 16.5 4 Y X 6 Y 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 74 C A 镀层 颜色 型号 金 黑色 1-353080-2 金 黑色 1-353080-3 金 黑色 6-353080-2 金 黑色 2-353080-2 金 黑色 2-353080-3 金 黑色 1-353082-2 金 黑色 8-353082-2 金 黑色 1-353082-3 金 黑色 2-353082-2 金 黑色 2-353082-3 金 黑色 1-917542-2 金 黑色 8-917542-2 金 黑色 1-917542-3 金 黑色 2-917542-2 金 黑色 2-917542-3 金 黑色 1-179960-2 金 黑色 1-179960-3 金 黑色 6-179960-2 金 黑色 2-179960-2 金 黑色 2-179960-3 金 黑色 7-179960-2 尺寸 A B C 29.4 12.4 32.0 39.5 12.4 32.0 49.7 12.4 32.0 70.0 12.4 32.0 Dynamic 系列连接器 D-5200M双排型高电压型 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄∈ᑇᓣ˅ 线路板安装插头头部 插头壳体 位数 颜色 4 6 8 键 插座壳体 ˄ൖⳈᓣ˅ 镀层 水平式 垂直式 面板式 空中对接式 标准型 顺序型 标准型 顺序型 黑色 XX 1-917807-2 金/银 1-917809-2 1-917808-2 1-1123309-2 8-1123309-2 1-1981458-6 ── 黑色 YY 2-917807-2 金/银 2-917809-2 2-917808-2 2-1123309-2 ── 2-1981458-6 ── 黑色 XY 3-917807-2 金/银 3-917809-2 3-917808-2 3-1123309-2 ── 3-1981458-6 ── 黑色 XX 1-917807-3 ─ 1-917809-3 1-917808-3 ── ── ── ── 黑色 YY 2-917807-3 ─ 2-917809-3 2-917808-3 ── ── ── ── 黑色 XY 3-917807-3 ─ 3-917809-3 3-917808-3 ── ── ── ── 黑色 XX   ──※1 金 ── ── 1123829-1 ── ── ── 黑色 YY ── ─ ── ── ── ── ── ── 黑色 XY ── ─ ── ── ── ── ── ── ※1 : 使用2个1-179958-4 相关产品信息 适用端子…P.72 性能和规格…P.70 22.6 䴶ᵓ/ぎЁᇍ᥹ᓣ B A A ∈ᑇᓣ B A 32.0 B 24.1 26.7 A D-5000系列 B B 47.0 A 50.0 42.2 55.0 40.0 配合尺寸 ൖⳈᓣ 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 75 Dynamic 系列连接器 D-5200M双排型高电流模块化型 外形尺寸 ■插座壳体 ■线路板安装插头头部 水平式 A C C B 位数 4 6 键位 镀层 颜色 型号 XX ─ 黑色 1-917807-2 YY ─ 黑色 2-917807-2 XY ─ 黑色 3-917807-2 XX ─ 黑色 1-917807-3 YY ─ 黑色 2-917807-3 XY ─ 黑色 3-917807-3 尺寸 A B 33.4 29.0 C 20.0 位数 4 8 43.5 29.0 B A 键位 镀层 颜色 型号 XX 金 黑色 YY 金 黑色 2-1123309-2 XY 金 黑色 3-1123309-2 XX 金 黑色 1123829-1 尺寸 A B C 29.4 42.2 24.1 49.7 32.0 26.3 1-1123309-2 20.0 顺序型 ■插头壳体 C 面板式 A 位数 4 6 键位 镀层 颜色 XX ─ 黑色 1-917809-2 YY ─ 黑色 2-917809-2 XY ─ 黑色 3-917809-2 ─ 黑色 1-917809-3 YY ─ 黑色 2-917809-3 XY ─ 黑色 3-917809-3 B 尺寸 型号 XX A B C 47.0 47.0 26.7 57.0 47.0 颜色 型号 4 XX 金 黑色 8-1123309-2 D-5000系列 键位 镀层 颜色 型号 XX ─ 黑色 1-917808-2 YY ─ 黑色 2-917808-2 XY ─ 黑色 3-917808-2 XX ─ 黑色 1-917808-3 YY ─ 黑色 2-917808-3 XY ─ 黑色 3-917808-3 尺寸 A B C 29.4 42.2 24.1 垂直式 26.7 4 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 76 镀层 位数 B A 6 键位 A C 4 位数 C 空中对接式 位数 B A C 尺寸 A B C 33.4 47.0 26.7 43.6 47.0 26.7 键位 镀层 颜色 型号 XX 银 黑色 1-1981458-6 YY 银 黑色 2-1981458-6 XY 银 黑色 3-1981458-6 B 尺寸 A B C 29.4 22.6 32.0 Dynamic 系列连接器 D-5300反向安装式 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄䴶ᵓᓣ˅ 位数 颜色 键 黑色 X 黑色 3 4 ˄∈ᑇᓣ˅ 插座壳体 镀层 插头壳体 1-1747821-3 ─ Y 2-1747821-3 黑色 XX 黑色 黑色 面板式 ˄ൖⳈᓣ˅ 线路板安装插头头部 水平式 垂直式 1-1747819-3 ── ── ─ 2-1747819-3 ── ── 1-1747822-2 ─ 1-1747820-2 ── ── YY 2-1747822-2 ─ 2-1747820-2 ── ── XY 3-1747822-2 ─ 3-1747820-2 ── ── 相关产品信息 适用端子…P.72 性能和规格…P.70 55.0 47.0 55.0 47.0 32.0 22.0 配合尺寸 D-5300S D-5300D 䴶ᵓᅝ㺙ᓣ D-5000系列 外形尺寸 ■插座壳体 ■插头壳体 面板安装式 A A C C C C B A A 位数 3 4 键位 镀层 颜色 型号 X ─ 黑色 1-1747821-3 Y ─ 黑色 2-1747821-3 XX ─ 黑色 1-1747822-2 YY ─ 黑色 2-1747822-2 XY ─ 黑色 3-1747822-2 尺寸 A B B B C 位数 57.0 47.0 22.0 3 47.0 47.0 32.0 4 键位 镀层 颜色 型号 X ─ 黑色 1-1747819-3 Y ─ 黑色 2-1747819-3 XX ─ 黑色 1-1747820-2 YY ─ 黑色 2-1747820-2 XY ─ 黑色 3-1747820-2 B 尺寸 A B C 46.5 47.0 12.5 33.8 47.0 22.6 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 77 Dynamic 系列连接器 D-5200 Dyna-Tap 12P(4Px3 Row)、20P(5Px4 Row) 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ 位数 颜色 键 插座壳体 镀层 4 黑色 ─ 1-179958-4 12 黑色 ─ 12 黑色 ─ 20 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄∈ᑇᓣ˅ 插头壳体 ˄ൖⳈᓣ˅ 线路板安装插头头部 面板式 DIN导轨型 水平式 垂直式 ─ ── ── ── ── ─ 金 1903146-1※1  1903146-3 ── ── ─ 金 1903146-2※2 1-1903146-3 ── ── ── ── ──  2013285-3 ── ── 黑色 ─ ─ 金 2013285-1 黑色 ─ ─ 金 2013285-2※2 ※1 :前面板安装 ※2 :底部安装 55.3 配合尺寸 8 42.5 42.5 8 嵌合相手 ■插座壳体 8 42.5 7 ■插头壳体 A C 面板式 C D-5000系列 位数 键位 镀层 颜色 型号 4 ─ ─ 黑色 1-179958-4 尺寸 A B C 53.7 29.0 9.8 B A B 位数 12 20 键位 镀层 颜色 型号 ─ 金 黑色 1903146-1 ─ 金 黑色 1903146-2 ─ 金 黑色 2013285-1 ─ 金 黑色 2013285-2 尺寸 A B C 49.7 42.5 50.0 50.5 42.5 76.4 DIN导轨型 C A 位数 12 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 78 20 键位 镀层 颜色 型号 ─ 金 黑色  1903146-3 ─ 金 黑色 1-1903146-3 ─ 金 黑色  2013285-3 B 尺寸 A B C 49.7 55.3 50.0 53.0 55.3 76.4 Dynamic 系列连接器 Dyna-Clamp Kit电缆夹组件 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ 3 键 ˄∈ᑇᓣ˅ 空中对接式 水平式 垂直式 1-353081-2 1-353082-2 1-353081-3 1-353082-3 插头壳体 插座壳体 ── ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ 面板式 1473668-1 1-353047-3 ˄ൖⳈᓣ˅ 线路板安装插头头部 1-353046-3 20.3 95.1 80.1 配合尺寸 80.1 20.3 20.3 䴶ᵓ/ぎЁᇍ᥹ᓣ 13.9 32.0 47.0 32.0 位数 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ∈ᑇ/ൖⳈᓣ D-5000系列 外形尺寸 ■插座壳体 A C B 位数 键位 镀层 颜色 型号 3 ─ ─ 黑色 1473668-1 尺寸 A B C 40.3 69.3 20.3 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 79 Dynamic 系列连接器 Dyna-Clamp Kit电缆夹组件 ■插头壳体 面板式 C A 位数 键位 镀层 颜色 型号 3 X ─ 黑色 1-353047-3 B 尺寸 A B C 57.0 47.0 12.1 ■插头壳体 空中对接式 C B A 位数 键位 镀层 颜色 型号 3 X ─ 黑色 1-353046-3 尺寸 A B C 43.6 47.0 12.1 ■线路板安装插头头部 水平式 C 1-353081-2 B A 位数 3 键位 X 镀层 颜色 型号 金 黑色 1-353081-2 金 黑色 1-353081-3 尺寸 A B C 39.5 32.0 13.9 垂直式 D-5000系列 C A 位数 3 键位 X 镀层 颜色 型号 金 黑色 1-353082-2 金 黑色 1-353082-3 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 80 B 尺寸 A B C 39.5 12.4 32.0 Dynamic 系列连接器 D-5000Į系列端子 ● D-5Į系列镀银型 适用线径规格 AWG mm2 20 0.50 16 1.25 16 1.25 14 2.20 12 3.50 10 5.50 8 8.00 备注 端子的型号 绝缘外皮 外径 mm 线径 标记 插座端子 适用工具型号 插头端子 手动工具 电动液压 工具 ※5 模具 ※6 微型应用工具 ── 91596-1 ── ── 1366757-2 1528106-2 316040-6 917804-6 234170-1 2155822-1 1366659-2 1426229-2 ※1 179956-6 316041-6 917805-6 234171-1 2155503-1 1366660-2 ※2 2151086-2 ※3 131896-6 1318697-6 1747443-6 1366044-1 2155502-1 1366658-3 1426325-2 ※4 带装 散装 散装 SS 1318985-6 1318986-6 3~3.80 S 179955-6 4~5.2 M 4.9~7.8 L 1.8~2.83 2.35~3.23 型号之-6的镀层为2.54ȝm厚的镀银。 2155369-1 微型应用工具请垂询营业部。 带装为微型应用工具(工作台)用,散装为手动工具用。 订购产品时,请确认销售批次。 详情请垂询购买代理商或营业部。 ※1  适用端子 :179955-□ ※2 适用端子 :179956-□ 917803-□ 84695-□ ※3 适用端子 :179956-□ 917803-□ ※4 适用端子 :1318696-□ D-5000系列 ※5 详见P.109。 如有问题请咨询AT工装销售部(044-900-5027)。 ※6 与电动液压式工具2155369-1联用 插座端子可用于所有插座壳体。 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 81 Dynamic 系列连接器 D-5200MĮ双排型高电流和高电压模块化型 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ 位数 颜色 键 插座壳体 镀层 黑色 X 1-179958-2 黑色 Y 2-179958-2 黑色 XX 黑色 YY 黑色 XY 3-917807-2 备注 ˄∈ᑇᓣ˅ 插头壳体 ˄ൖⳈᓣ˅ 线路板安装插头头部 面板式 空中对接式 水平式 ─ ── ── ── 垂直式 ── ─ ── ── ── ── 1-917807-2 银 ── ── 1-1318983-6 ── 2-917807-2 银 ── ── 2-1318983-6 ── 银 ── ── 3-1318983-6 ── 插座壳体2位与D-5200S是同一产品,4位与D-5200M是同一产品。 但端子使用D-5Į(镀银型) 。 配合尺寸 相关产品信息    适用端子…P.81 性能和规格…P.70  % % $ $ % ∈ᑇᓣ $  4 ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅  2 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄Փ⫼῵ഫ࣪ᯊ˅ 外形尺寸 ■插座壳体 ■线路板安装插头头部 A A B 水平式 B D-5000系列 C C C B A 位数 2 4 键位 镀层 颜色 型号 X ─ 黑色 1-179958-2 Y ─ 黑色 2-179958-2 XX ─ 黑色 1-917807-2 YY ─ 黑色 2-917807-2 XY ─ 黑色 3-917807-2 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 82 尺寸 A 9.8 20.0 B 29.0 29.0 C 23.8 33.4 位数 4 键位 镀层 颜色 型号 XX 银 黑色 1-1318983-6 YY 银 黑色 2-1318983-6 XY 银 黑色 3-1318983-6 尺寸 A B C 22.6 45.0 30.9 Dynamic 系列连接器 DZ-5200 它是 每 个 端 子为30A的 高电 流 板对板连接器,有助于控制柜的 无电缆化。 ~ 搭载固定座,保护线路板 ~ 确保防止端子撬动的结构 ~ 拟配备堆栈型、并联连接型 ~ 线路板连接器上易识别的电 路编号标识 ~ 搭载键位功能,使用多个也 能灵活应用 ~ 可在无面罩的情况下进行锡 焊 ~ 拟 通 过UL、CSA、TÜV标 准 性能规格 200 mils/400 mils 间距 项目 5.08mm/10.16mm 5.08mm 间距 :250V AC(rms)/DC 10.16mm 间距 :600V AC(rms)/DC 额定电流 5.08mm 间距 :20A 10.16mm 间距 :30A 接触电阻 2mȍ 最大 耐电压 5.08mm 间距 :2,200V AC 1 分钟 10.16mm 间距 :4,000V AC 1 分钟 工作温度 -55~+105℃ 产品标准 108-78186 D-5000系列 额定电压 材质与精加工 种类 材质 精加工 插座端子 插头端子 磷青铜系 铜合金 镀金(接点部) 镍底镀金 插头 磷青铜系 铜合金 镀锡和(接点部)镀金 镍底镀金 壳体 UL94V-0,玻纤增强热塑塑料(PBT) 83 Dynamic 系列连接器 DZ-5200 型号一览表 ᦦᑻ༈䚼 位数 颜色 键 ̣̣ ᦦ༈༈䚼 插座壳体 镀层 ── 插头头部 3 黑色 ─ 5-1747147-3 金 ── 5-1747145-3 4 黑色 ─ 5-1747147-4 金 ── 5-1747145-4 5 黑色 ─ 1-1747147-5 金 ── 1-1747145-5 7 黑色 ─ 1-1747147-7 金 ── 1-1747145-7 外形尺寸 ■插座壳体 ■插头头部 C C A A B B 位数 键位 镀层 颜色 型号 3 ─ 金 黑色 4 ─ 金 5 ─ 金 7 ─ 金 位数 键位 镀层 颜色 型号 14.0 3 ─ 金 黑色 11.5 14.0 4 ─ 金 11.5 14.0 5 ─ 金 11.5 14.0 7 ─ 金 B C 5-1747147-3 30.8 11.5 黑色 5-1747147-4 40.9 黑色 1-1747147-5 30.8 黑色 1-1747147-7 40.9 D-5000系列 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 84 尺寸 A 尺寸 A B C 5-1747145-3 28.8 27.0 17.5 黑色 5-1747145-4 39.0 27.0 17.5 黑色 1-1747145-5 28.8 27.0 17.5 黑色 1-1747145-7 39.0 27.0 17.5 Dynamic 系列连接器 DynamicHTS模块 为防水重载用途而开发的 Dynamic连接器。 从 控 制 柜 内 到 柜 外, 均 能 使 用 Dynamic系列连接口。 性能规格 系列 项目 额定电压 额定电流 D-2800 D-3800 D-4800 D-5800 250VAC/DC 600VAC/DC 600VAC/DC 630VAC/DC 5A 15A 25A 40A 使用AWG#18电线时 使用AWG#16电线时 使用AWG#12电线时 使用AWG#8电线时 接触电阻 10mȍ最大 耐电压 1,500VAC(1分钟) 工作温度 2mȍ最大 2,500VAC(1分钟) 3,000VAC(1分钟) -55~+105℃ 产品标准 108-78284 108-78285 108-78388 108-78389 安装适用标准 114-5258 114-5148 114-5369 114-5206 材质与精加工 种类 材质 精加工 插座端子 插头端子 磷青铜或 铜合金 镍底镀金 (0.38 ȝm) 壳体 UL94V-0,玻纤增强热塑塑料(PBT) 端子 可直接使用现有业绩的Dynamic系列的D-2和D-3、D-4、D-5端子。(专用工具和应用工具也 可使用现有工具) D-2端子 请见P.28。 D-4端子 请见P.65。 D-3端子 请见P.38。 D-5端子 请见P.72。 85 Dynamic 系列连接器 Dynamic系列连接器 它 是 深 受 好 评 的 Dynamic系列与矩形 连HTS系 列 连 接 器 的 完美结合。 亮点1 可使用现有Dynamic的端子 由于可直接使用有现的Dynamic系列的端子,因此专用工具和应用工具也可同时使用。 亮点2 根据组合,多种选择 根据大小和安装形式,使用了有多种选择的HTS连接器的金属盖和框 架,因此可根据需要,随意选择希望的位数和大小。同时,还可与现 有HTS系列并用,因此它还涵盖Dynamic系列目前无法承载的大电流 区域。 Dynamic与HTS的并用 1模块式 2模块式 3模块式 亮点3 减少工时 配备有可支持自动压接自动机的端子的,大幅度减 4模块式 电线插入端子孔 压 接, 因 此 效 率 较低 少了电缆装配时间。 自 动 压 接 电 缆, 显著提高装配效 率 亮点4 可进行高密度贴装 与现有HTS连接器的高密度型相比,大约可节约30%左右的体积。 D-3000 4 模块式 48 位 86 D-2000 3 模块式 90 位 Dynamic 系列连接器 DynamicHTS模块 选用连接器的步骤 确定电流值、位数 插座端子 插头端子 插座壳体 插头壳体 电缆格栏头 确定电线大小 框架 选择端子、壳体 金属盖壳体 框架 选择框架 金属底壳体 选择电缆格栏头(螺丝) 插座壳体 选择金属壳体 插座端子 插头壳体 插头端子 87 Dynamic 系列连接器 DynamicHTS模块 连接器选用示例 请参考下表,选择电流值和必要的 位数、电线大小。 工作电流值 6 请选择与所使用护套电缆的直径对应的格栏头(见P.93) 。 位数和电流曲线 (参考值) Dynamic D-2000 5 4 ۲18 ۲22 ۲24 ۲28 3 2 1 0 30P 1P 工作电流值 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1P 60P 120P 位数 连接器选用示例③ 假如选用示例的护套电缆外径为φ21mm ,则由P.93的电缆配合所 适合的电缆外径尺寸(Dmin & D max 部)表,如果为金属型,则 PG29或M32的格栏头为适合的型号。可选择M32型。 M32电缆格栏头:3-1102770-2 1个 位数和电流曲线 (参考值) Dynamic D-3000 ۲14 ۲16 ۲20 ۲24 ۲28 12P 24P 36P 电缆格栏头有多个选项。 本规格目录P.93 以外的选项,请见 HTS 规格 目录 (889745 Rev.01-05) 。 48P 位数 连接器选用示例① 例如, 以电流值8A需20位, 3A需20位时的连接电缆器选用方法为例。 该类情况下, 由上述电流曲线, D-3000使用۲16时, 可满足8A20位应 用;D-2000使用۲18电缆时, 可满足3A20位应用。 (端子见P.28、 38) D-2000端子: 1318105-1、 1318109-1 D-3000端子: 917484-□、917485-□ 最 后 ,请 参 照 HTS样 本 选 择 相 应 的 金 属 外 壳( 889745-2 Rev.09-06)。此时,金属外壳的锁扣形式也可从3种中选择。 *选择锁扣形式时,请选择电缆侧与机箱侧的锁扣形式为相同形 式。 请根据以下确定的连接器壳体和数量。 (见 P.91、92)和框架(见 P.83) : 连接器选用示例② 由选用示例①确定的规范可知, 需D-3000壳体2套,D-2000壳体1 套(根据P.89、90选用)。共需3套,故需要3模块式的框架(根据P.91 选用)。 D-2000壳体: 1747365-1、1747366-1 各1个 D-3000壳体: 1747363-1、1747364-1 各2个 3模块用框架: 1108782-1、1108782-2各1个 88 连接器选用示例④ 为以前选择的各连接器元件选择合适的金属壳体。可安装M32的电 缆格栏头,从HTS样本中选择3模块式(尺寸6)的金属外壳。电线取出 方向为水平式,选择两侧锁的金属壳体。同样地,底侧的金属壳体也选 择两侧锁的类型。最后将以前选择的各元件装配在金属壳体上即完 成。 金属盖壳体:1106449-4 金属底座壳体:1-1102296-1 金属壳体种类丰富, 因此请见详HTS样本(889745-2 Rev.09-06)。 本样本P.91记载有HTS样本的相应页。 Dynamic 系列连接器 DynamicHTS模块 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 ˄∈ᑇᓣ˅ 位数 颜色 键 插座壳体 镀层 插头壳体 30 黑色 ─ 1747365-1 ─ 12 黑色 ─ 1747363-1 8 黑色 ─ 4 黑色 ─ ˄ൖⳈᓣ˅ 线路板安装插头头部 水平式 垂直式 1747366-1 ── ── ─ 1747364-1 ── ── 1871416-1 ─ 1871417-1 ── ── 1871418-1 ─ 1871419-1 ── ── D-2800 外形尺寸 ■插座壳体 ■插头壳体 C B A 位数 键位 镀层 颜色 型号 30 ─ ─ 黑色 1747365-1 C B A 尺寸 A B C 30.3 37.6 19.5 位数 键位 镀层 颜色 型号 30 ─ ─ 黑色 1747366-1 尺寸 A B C 30.3 40.0 19.5 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 89 Dynamic 系列连接器 Dynamic系列连接器 D-3800 外形尺寸 ■插座壳体 ■插头壳体 C B A 位数 键位 镀层 颜色 型号 12 ─ ─ 黑色 1747363-1 C 尺寸 A B C 30.3 41.4 19.5 B A 位数 键位 镀层 颜色 型号 12 ─ ─ 黑色 1747364-1 尺寸 A B C 30.3 40.0 19.5 D-4800 外形尺寸 ■插座壳体 ■插头壳体 C C B A 位数 键位 镀层 颜色 型号 8 ─ ─ 黑色 1871416-1 尺寸 A B C 30.3 38.6 19.5 B A 位数 键位 镀层 颜色 型号 8 ─ ─ 黑色 1871417-1 尺寸 A B C 30.3 40.0 19.5 D-5800 外形尺寸 ■插座壳体 ■插头壳体 C C B A 位数 键位 镀层 颜色 型号 4 ─ ─ 黑色 1871418-1 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 90 B A 尺寸 A B C 30.3 41.4 19.5 位数 键位 镀层 颜色 型号 4 ─ ─ 黑色 1871419-1 尺寸 A B C 30.3 44.1 19.5 Dynamic 系列连接器 Dynamic HTS模块 框架 适合金属壳体 见HTS样本889745-2 Rev.8-2008 尺寸 3(1 模块式) 型号:1108784-1 母公该产品 见HTS样本 :P72 ~ P74 尺寸 4(2 模块式) 型号 :1108783-1(公) 1108783-2(母) 见HTS样本 :P86 ~ P88 尺寸 6(3 模块式) 型号:1108782-1(公) 1108782-2(母) 见HTS样本 :P114 ~ P116 尺寸 8(4 模块式) 型号:1108780-1 (公)    1108780-2 (母) 见HTS样本 :P138 ~ P140 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 91 Dynamic 系列连接器 Dynamic多位框架 产品介绍 是 将Dynamic系 列 连 接 器 的模块化壳体容纳在树脂框 架中,一并进行插入和拔出 的 框 架。 框 架 上 可 随 意 组 装 现 有D-2800、3800、 4800、5800系 列 的 模 块 化壳体。通过自主开发的锁 扣,插入时自动上锁,拔出 时仅需指尖力量就可一并拔 出,减轻作业员的负担。通 过使用这种框架系统,可大 幅降低组装设备和维护保养 的工时,以杜绝错误布线等 作业失误。 产品亮点 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 产品标准 产品标准编号 108-78268 安装适用标准 114-5377 模块化结构 容纳Dynamic系列的壳体 面板(机箱)安装式 一触式锁 控制杆容易解锁 防止错插机构 提高工作效率 应用 ~ ~ ~ 产品规格 产品标准编号 108-78644 (其他项目请见标准) 半导体和液晶生产设备 大型控制设备和机床 其他 项目 标准 框架锁定强度 拉力 :15kgf 最小 插拔次数 50 次 最大 配合尺寸 52.4 外寸尺寸 ■电缆侧框架 键位 型号 W 2069524-1 键位 型号 W 2069526-1 尺寸(mm) A B C 97.1 45.1 40.4 C B A ■面板侧框架 C A 92 B 尺寸(mm) A B C 120.0 34.3 40.4 Dynamic 系列连接器 DynamicHTS模块 电缆格兰头 塑料型 IP 68塑料 D PG PG SW 11 13.5 16 21 29 D Metr. Metr. SW M16 M20 M25 M32 M40 M50 尺寸D 最小 最大 5 6 10 13 18 10 12 14 18 25 尺寸D 最小 最大 4 6 10 13 18 22 8 12 14 18 25 32 SW Designation 型号 22 24 27 33 42 HUT.11.P HUT.13.P HUT.16.P HUT.21.P HUT.29.P 1-1106005-7 2-1106005-7 3-1106005-7 4-1106005-7 5-1106005-7 SW Designation 型号 20 24 29 36 46 55 HUT.M16.P HUT.M20.P HUT.M25.P HUT.M32.P HUT.M40.P HUT.M50.P 1-1102771-6 2-1102771-0 2-1102771-5 3-1102771-2 4-1102771-0 5-1102771-0 SW Designation 型号 20 22 24 30 40 50 57 HUT.11.MS HUT.13.MS HUT.16.MS HUT.21.MS HUT.29.MS HUT.36.MS HUT.42.MS 1-1106006-9 2-1106006-9 3-1106006-9 4-1106006-9 5-1106006-9 6-1106006-9 7-1106006-9 SW Designation 型号 17 22 27 34 43 HUT.M16.MS HUT.M20.MS HUT.M25.MS HUT.M32.MS HUT.M40.MS 1-1102770-6 2-1102770-0 2-1102770-5 3-1102770-2 4-1102770-0 金属型 IP 68 黄铜、镀镍,橡胶密封圈及O型圈 D PG PG 11 13.5 16 21 29 36 42 尺寸D 最小 最大 5 6 10 13 18 22 32 10 12 14 18 25 32 38 SW D Metr. Metr. SW M16 M20 M25 M32 M40 尺寸D 最小 最大 5 6 13 18 22 10 12 18 25 32 除此以外,还有许多其他选择。详情请见HTS规格目录P.188 ~ 193。 93 Dynamic 系列连接器 D-7000系列 系列介绍 DynamicD7000系列是最大承 载65A(单极:最大电线尺寸时) 的连接器。 配备有线对板、线对线、反转安 装式、长插片,在半导体生产设 备、机床等无防水要求的应用中 可实现安全的电源连接。 位数配备一般使用的4P,可广泛 使用。 插 座 端 子 搭 载 了 被 称 为 CROWN BAND新型设计,多 点接触端子,兼顾了性能要求和 操作的便利性。 产品亮点 1.实现最大 65A的大电流和高可靠性 由于需要承载 65A的高电流,插座端子首次采用具 有多触点的CROWN BAND设计。控制大电流对 连接器引起的发热,同时提供高接触可靠性。 2.支持防护等级IP20 插头端子顶部转有新型设计的安全帽状结构,有效 防止意外接触事故,并实现IP20 的手指防护。最 适于半导体生产设备、大型控制设备和机床等工业 设备的电源连接。 D-7000系列 94 3.支持顺序连接 插头端子配备有标准型和长型两种。支持需要先接 地端子连接的顺序连接的应用。 4.其他 y 配备有标准型和反向型,提供丰富多样的连接。 y 通过使用适于护套电缆的电缆夹,还可用作I/O 连接器。 Dynamic 系列连接器 D-7000系列 性能规格 标准 性能规格 位数/电线大小/额定电流 単位 :A (安培) 项目 间距 16mm 额定电流 位数 系列 4 线对板 4 4 电线大小(AWG) 14 12 10 8 6 18 23 31 35 50 60 线对线 - - 31 35 55 65 线对线 (电缆夹型) - - 25 35 45 55 65A最大 额定电压 630V AC / DC 耐电压 3000VAC 综合电阻 2mΩ最大 插入力 49.0N最大(每位) 拔出力 4.9N最小(每位) 插拔次数 20次 锁定强度 196N最小 产品标准和使用说明书 材质与精加工 产品标准 108-78470 试验报告 501-78004 安装适用标准 114-5452 在采用时,请务必订购使用说明书。 也可从互联网的电子规格目录中获得。 类型 项目 插脚头 插座端子 (冠状——————端子) 材质 铜 铜合金 精加工 镍底 镀银 镍底 镀金 端子 材质 铜 精加工 镍底 镀银 材质 UL94V-0、玻纤增强热塑塑料(PBT) 线路板侧插片柱 壳体 安全标准 安全标准请咨询代理商或营业部。 D-7000系列 95 Dynamic 系列连接器 D-7000系列 端子 ■压接式 ᦦᑻッᄤ ˄⫼Ѣᦦᑻ໇ԧ˅ ᦦ༈ッᄤ ˄⫼Ѣᦦᑻ໇ԧ˅ ●镀金 镀银型 适用线径规格 绝缘外皮 外径 端子的型号 适用工具型号 插座端子 插头端子 10 1871132-4 ── 10 1871132-3 AWG mm2 mm 16-14 1.6~2.6 12-10 2.7~6.6 8 6 备注 6.7~10.5 10.6~16.7 10 10 409777-1 ※1 标准 1871131-3 2155816-1 ※3 长 1-1871131-3 2155815-1 ※4 标准 1871131-2 长 1-1871131-2 标准 1871131-1 长 1-1871131-1 2155369-1 ※2 1871132-2 1871132-1 2155814-1 ※5 2155810-1 ※6 订购产品时,请确认销售批次。 详情请垂询购买代理商或营业部。 ※1 手动工具(压接形状为 W 型压接) ※2  电动液压式工具    详见 P.109。 如有问题请咨询销售部。 ※3 模具(2155369-1 与电动液压式工具联用/  适用电线为 AWG#12  压接形状为六角形) ※4 模具(2155369-1 与电动液压式工具联用/  适用电线为 AWG#10  压接形状为六角形) ※5 模具(2155369-1 与电动液压式工具联用/  适用电线为 AWG#8  压接形状为六角形) ※6 模具(2155369-1 与电动液压式工具联用/  适用电线为 AWG#6  压接形状为六角形) D-7000系列 插座端子可用于所有插座壳体,插片端子可用于所有插片壳体。 详见P.109。 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 96 Dynamic 系列连接器 D-7100 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 位数 颜色 插座壳体 镀层 插头壳体 线路板安装插头头部 4 黑色 2134055-1 银 2134057-1 1981823-1 相关产品信息 适用端子…P.96 性能和规格…P.95 外形尺寸 ■插座壳体 ■线路板安装插头头部 四位 型号 2134055-1 四位 型号 1981823-1 ■插头壳体 面板式 四位 型号 2134057-1 D-7000系列 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 97 Dynamic 系列连接器 D-7300 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ 㒓䏃ᵓᅝ㺙ᦦ༈༈䚼 位数 颜色 插座壳体 镀层 插片壳体 线路板安装插头头部 4 黑色 2134059-1 银 2134061-1 1981823-1 相关产品信息 适用端子…P.96 性能和规格…P.95 外形尺寸 ■插座壳体 ■线路板安装插头头部 四位 型号 2134059-1 四位 型号 1981823-1 ■插头壳体 面板式 四位 型号 2134061-1 D-7000系列 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 98 Dynamic 系列连接器 D-7100 Dyna-Clamp Kit 外形尺寸 位数 颜色 4 黑色 电缆尺寸 型号 S Φ19 ~ 25 2-2069313-1 M Φ25 ~ 31 1-2069313-1 D-7300 Dyna-Clamp Kit 位数 颜色 4 黑色 电缆尺寸 型号 S Φ19 ~ 25 2-2069312-1 M Φ25 ~ 31 1-2069312-1 相关产品信息 适用端子…P.96 性能和规格…P.95 D-7000系列 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 99 Dynamic 系列连接器 Dynamic气动连接器 系列介绍 气动连接是工业设备中常用的连 接。大型设备有的每台使用几千 个气动连接。 然而,现场反馈,管子的半插入 引起泄漏、管子的损坏引起泄漏、 错插等问题及现场组装时的作业 时间等,存在很多应用问题。 为设法解决该类问题,使得现场 的装配无需高超的技能,避免用 安装时间有限而引起的装配错误, 以及设计和安装工时的节约。 它是全新连接器,通过与某气动 厂 家共同开发的 端 子 和 可靠 的 Dynamic系列的壳体组合,为下 一代气动连接器。 产品亮点 1.树脂和金属两种端子 Dynamic气动系列有树脂和金属两种材质的端子。 需更便宜、更轻量化的应用中,可选择树脂 ; 高压 力或高温环境下使用,可选择金属型。 2.支持φ4、φ6气管 可使用外 径φ4和φ6两种管型。是工业设备最常 使用的管径。 3.灵活设计 连接器壳体包函插座和插头外壳,实现可靠的连 接。也可根据应用的需求,增加键位来实现防插错 功能。 100 4.模块化壳体结构 8P的插头体可连接8P插座,但使用模块化结构可 最多连接4个2P插座。最适气动连接的分配。 5.最大1.0MPa实力 虽 然 是 容 易 拔 插 的 连 接 器, 但 能 够 保 证 最 大 1.0MPa的使用压力。可直接取代常规的气动连接。 6.两种O型圈 作为密封材料的O型圈,配备NBR和禁油规格的 FKM材料两种。清洁空气应用可选择FKM。 Dynamic 系列连接器 Dynamic气动连接器 性能规格 项目 适用气管 气管名称 材质 树脂端子 金属端子 PN 聚烯烃系 标准值 流体 空气 空气和水 PFA 氟树脂系 工作最高压力 0.8MPa 1.0MPa 氨酯 聚氨酯系 有效截面积 3.14m㎡ 8.80m㎡ 尼龙 尼龙系 气管保持力 39.2N(φ4) 39.2N 58.8N(φ6) 插拔次数 500回 插入力/ Pin 9.8N最大 拔出力/ Pin 9.8N最大 0~60℃(NBR) 工作环境温度 适用气管 0~105℃(FKM) O.D. :4mm OD. :4、6mm ID. :2.5mm ID. :2.5、4mm 产品标准和使用说明书 材质与精加工 产品标准 108-78406 拔出工具型号 :1999435-1 411-78240 试验报告 501-5782 种类 材质 树脂端子 聚缩醛树脂 金属端子 黄铜/镀镍 塑料圈 聚酯树脂 O型圈 丁腈橡胶(NBR) 氟橡胶(FKM) 壳体 UL94V-0,玻纤增强聚酯PBT 黑色 型号一览表 ᦦᑻッᄤ 适用气管外径 端子材质 树脂 4 金属 6 金属 ᦦ༈ッᄤ 插座端子 1903289-1* 2013714-1* 2013714-2** 2013597-1* 2013597-2** 插头端子 拔出工具 1903100-1※ 1 1903100-2※ 2 2013716-1 1999435-1 2013599-1 O型圈使用在树脂型插头端子上,认及金属型插座端子。 所有端子可是适用于所有壳体上。 ※1yO型圈材质为NBR。 ※2yO型圈材质为FKM。 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 101 Dynamic 系列连接器 Dynamic气动连接器 外形 ᦦ༈໇ԧ˄P.103˅ ˄䴶ᵓᓣ˅ ᦦ༈໇ԧ ˄䴶ᵓᓣ˅ ˄P.103˅ ᦦᑻ໇ԧ ˄P.103˅ ᦦᑻ໇ԧ ˄P.103˅ ᦦ༈໇ԧ ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄P.103˅ ᦦᑻ໇ԧ (P.103) ぎ䯈㡖㑺ᓣ ᦦ༈໇ԧ ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ ˄P.103˅ ᦦᑻ໇ԧ ˄P.103˅ 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 102 Dynamic 系列连接器 Dynamic气动连接器 型号一览表 ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ2P ˄2ԡ˅ ˄8ԡ˅ 位数 插座壳体 2 ˄䴶ᵓᓣ˅ ˄ぎЁᇍ᥹ᓣ˅ 插头壳体 面板式 空中对接式 1903105-1 ── 1903305-1 2 1981040-1 ── 1981039-1 8 1903104-1 1903106-1 ── 相关产品信息 适用端子…P.101 性能和规格…P.101 外形尺寸 ■插头壳体 ■插座壳体(2位) 面板式 空中对接式 C C A C A B B C C A B 位数 键位 镀层 颜色 型号 2 ─ ─ 黑色 8 ─ ─ 黑色 A C A B B B A 尺寸 位数 键位 镀层 颜色 型号 9.2 2 ─ ─ 黑色 31.3 8 ─ ─ 黑色 A B C 1903105-1 32.0 27.8 1903104-1 37.7 27.8 尺寸 A B C 1903305-1 28.1 32.3 12.8 1903106-1 58.9 32.3 32.1 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 103 Dynamic 系列连接器 复合外壳连接器 系列介绍 人机界面(HMI)被各种设备广泛 使用,通过HMI实现设备的控制, 操作及编程,复合外壳连接器是 为HMI开发的I/O连接器。 优异的操作性,高度的安全性, 良 好 的 使 用 性 能 及 采 取 Dynamic系列的端子,实现高可 靠性。 考虑到现场工作环境,配备金属 型和塑料型两种。可根据应用进 行选择。 产品亮点 1. 适用电线 金属型可适用于φ10~11mm的电线,塑料可适用于 φ5~12mm的电线。 2. 适用端子 采用可靠性的Dyamic D-1000和D-3000系列端 子。端子的压接,可使用现有的Dynamic的压接 工具。 3. 防护等級 : IP65(塑料型)/67(金属型) 可在严酷的环境下使用,具有高度的防尘性和防水 性。 4.采用安全锁定机构 外套的锁定机构采用快速开/关锁设计,只需按住 连接器就可锁定/解锁除。外加Dynami连接器自 身的锁扣功能,构成双重锁定机构,更有效防止因 振动而引起的脱落事故。 104 5.两种壳体 为防止带电部外露,配备标准型和反向型两种壳体。 6.电缆接地端 连接器的电缆插入可安装电缆接地,可根据用途和 目的,随意从市场上购买。 7.其他 锁扣时清脆的锁定音,可确保连接的可靠性。 Dynamic 系列连接器 复合外壳连接器 性能规格 容纳壳体 金属型 项目 标准 端子 电线大小 额定电流 右記参照 额定电压 125VACrms(2mm间距件) 耐电压 1000VAC(1分钟) 工作温度 -30° C~105° C (包括通电引起的温升) 接触电阻 10mȍ最大(初始) 绝缘电阻 1,000Mȍ最小(初始) 插入力 39.2N最大(每位) 插拔次数 4.9N最大(每位) 耐久性 50次 外壳锁定强度 98N最小 位数 插头端子和插座端子 AWG #18 AWG #20 AWG #22 AWG #24 AWG #26 AWG #28 AWG #30 24Pos - - 2 1.5 1 0.8 0.5 14+1Pos 3.5 2.7 2.5 2 1.5 1 0.8 塑料型 端子 电线大小 位数 32Pos 插头端子和插座端子 AWG #22 AWG #24 AWG #26 AWG #28 AWG #30 1.5 1 0.8 0.5 0.5 产品标准和使用说明书 材质与精加工 金属型 产品标准 108-78417 安装适用标准 411-78287,78288(14+1P) 411-78262,78277(24P) 使用说明书 塑料型 产品标准 108-78566 安装适用标准 114-5377 使用说明书 端子 金属型 部材 114-5377 材质 端子 铜合金 连接器壳体 UL94V-0,热可塑性聚酰胺 连接器外套 锌 底部 丁腈橡胶 屏蔽夹 — 镀镍 — 精加工 :镀镍 底 :镀铜 冷轧钢 411-78293(32P) 见D-1000,D-3000 精加工 接触部 :镀金 底 :镀镍 塑料型 部材 材质 精加工 接触部 :镀金 底 :镀镍 端子 铜合金 连接器壳体 UL94V-0,热可塑性聚酰胺 — 连接器外套 UL94V-0,热可塑性聚酰胺 — 底部 丁腈橡胶 — 105 Dynamic 系列连接器 复合外壳连接器 产品型号和外径尺寸 ݀༈໪໇ ᦦᑻ໇ԧ ᦦ༈໇ԧ ↡༈໪໇ 壳体 插座 (R) /插头 (T) 公头外壳 母头外壳 24 1939847-1 1981560-1 标准 1939850-1(R) 1939839-1(T) 反向 1981556-1(T) 1981551-1(R) 14+1 1939847-1 1981560-1 标准 1981135-1(R) 1981133-1(T) 反向 1981947-1(T) 1981945-1(R) 32 1981919-1 标准 1981921-1(R) 1981914-1(T) 反向 2013393-1(T) 2013391-1(R) 1939840-1 1939840-1 1981913-1 屏蔽夹P/N 1939851-1(公头外壳)工具 : 1891820-1(411-78273) 相关产品信息 适用端子…24位 :D-1000系列 P.13 14+1P位 :D-1000系列,D-3000系列 P.13、38 32P位 :D-1000系列 P.13 外形尺寸 ■插座壳体 A ■插头壳体 A 标准(公头外壳) 标准(母头外壳) C C B B 位数 键位 镀层 颜色 型号 24 ─ ─ 黑色 14+1 ─ ─ 32 ─ ─ 尺寸 位数 键位 镀层 颜色 型号 16.8 24 ─ ─ 黑色 1939839-1 22.8 16.8 14+1 ─ ─ 黑色 1981133-1 15.3 17.6 32 ─ ─ 黑色 1981914-1 A B C 1939850-1 19.6 15.3 黑色 1981135-1 22.0 黑色 1981921-1 27.2 反向(母头外壳) 尺寸 A B C 27.5 23.3 20.0 27.3 27.5 20.2 29.5 22.3 17.0 反向(公头外壳) A A C C B B 位数 键位 镀层 颜色 型号 24 ─ ─ 黑色 1981551-1 14+1 ─ ─ 黑色 1981945-1 32 ─ ─ 黑色 2013391-1 注:所有型号均为符合RoHS的产品。 106 尺寸 位数 键位 镀层 颜色 型号 20.2 24 ─ ─ 黑色 23.7 20.2 14+1 ─ ─ 23.0 17.0 32 ─ ─ A B C 27.5 23.7 27.5 29.5 尺寸 A B C 1981556-1 19.6 20.8 16.8 黑色 1981947-1 22.8 28.2 16.8 黑色 2013393-1 27.2 20.0 17.6 Dynamic 系列连接器 适用工具 ■AMP-3K/AMP-5K【台式压接机】 AMP-3K/AMP-5K是紧凑的台式压接机。由于采用直流电机驱动方式,因此实现了低 噪音,电机速度调节也容易。同时,多种工作模式可选择,以满足不同应用的需求。 ●能够搭载其他公司的应用工具。 ●每 0.013mm可一触式进行压接高度调节。 ●可在供给电源AC100V/240V下使用。 ●通过直流电机驱动方式,降低噪音和速度易调节。 ●根据作业环境,有多种模式和选购件可选。 型 号 名称 万能安装式 AMP快速安装式 行程 尺寸 重量 电源 循环时间 AMP-3K 0-1725950-3 1-1725950-2 AMP-5K 0-1725900-3 1-1725900-2 30 毫米行程 安全盖闭侧进给搭载应用工具 (无卷盘) :512mm(宽度) x415mm(进深) x510mm(高度) 安全盖闭端进给搭载应用工具 (无卷盘) :427mm(宽度) x523mm(进深) x510mm(高度) 约 70kg(压接机主体) AC100~240V(310%) 单相 50/ 60Hz(6A) 0.4 秒 (点动模式功能解除时) ■STRIPPER CRIMPER MACHINE(SCM) 【台式压接机】 是可更换应用工具的压接设备。最适于护套电缆的终端处理,可一触式选择剥皮+压接、 仅剥皮、仅压接的作业。 型号 适用电线 护套剥皮尺寸 剥皮长度 适用应用工具 噪声声级 压接能力 供电电源 空气压力 机器重量 AMP-3K规格 AMP-5K规格 1596509-3 1596509-4 AWG 32-14 最大外皮外径 5.08mm(AWG32-30 有不适用的电线。 ) 详细请垂询我司。 Min 29mm(如果剥皮 29 - 45mm,则为电线组) 时间比通常要长。 2.5 -10mm 我公司 40mm行程侧进给应用工具(Side Feed) < 82 dB 22,226N(2,268kgf) 13,345N(1,360kgf) 可压接至AWG10 (如果为SCM, 则至 可压接至AWG14 AWG14 ) AC 100 -240V单相 50/60Hz 0.49 - 0.59MPA(5 - 6kg/cm2 ) 约 80 kg AMP-3K规格SCM 107 Dynamic 系列连接器 适用工具 ■手动工具PEW 12、D-1000系列、D-3000系列、D-4000系列 ● 直动压接方式 通过设计手柄的支点位置,实现一次动作完成二次压接。 ● 换模方式 ● 改进作业效率 ● 最适于研发和试制的小批量。 客户可轻松更换模具。以最少的工具即可应付多种多样的端子。 在模具的作业面,刻有连接器系列名称、线径、压接高度。 ■ 手动工具CERTI-CRIMP II、D-1000系列带Flip Locator、D-2000系列、D-3000系列、D-5000系列 压接动作与自动机器一样,引进了高可靠性的直动方式。 ●整个手柄加有氨酯罩,保护作业员手部免受 伤害,便于握持。●无接工具头部刻有适用线 径规格和压接高度控制值,作业时易于确认。 通过手柄部棘轮机构,可始终获得稳定的压接 质量。●带电线外皮调节的手动压接工具原先 只能调节3种,现可调节4种的外皮。●为使 客户在使用手动压接工具时可保持稳定的压接 质量,建议对工具进行定期维护和保养。 型号 :请见P.28、38、72。 D-1000系列带Flip Locator ■手动工具D-4000系列 压接动作与自动机器一样,引进可靠性的直动方式。 型号 :请见P.65。 ■手动工具D-5000系列 压接动作与自动机器一样,引进可靠性的直动方式。 型号 :请见P.72。 108 Dynamic 系列连接器 适用工具 ■TE REC-Li60【充电液压式工具】 ●搭载锂离子电池,行业级最轻量型。 ●电池电动与液压泵联用,实现高功率。 产品参数 标称功率 :54kN 压接范围 :5.5 ~ 60mm2 电动机 :14.4V DC电机 外形尺寸 :286mm(长度)x 285mm(高度)x 75mm(宽度) 质量 :2.7kg(包括60mm2模具~电池盒) 可压接次数 :270次(60mm2压接时) 主体型号 :2155369-□ ■TE REC-Li250M【充电液压式多功能工具】 产品参数 标称功率 :127kN 压接范围 :14 ~ 250mm2(铜丝用裸压端子和套筒) 电动机 :14.4V DC电机 外形尺寸 :340mm(长度)x 280mm(高度)x 75mm(宽度) 质量 :4.2kg(包括250mm2模具~电池盒) 可压接次数 :50次(250mm2压接时) 主体型号 :2155363-□ ■ 键位插塞D-2000系列 ■插头端子切割夹具 D-2000系列 (用于防止错插) 并列使用位数相同的连接器时,避免插错。 型号 :919041-2 使用说明书 :411-78047 型号 :641994-1 插塞和夹具的使用方法 ※部分产品(D-2100S/D-2100D)预搭载有防止错插机构的键位。 ①将键位插塞插入插座壳体 ②切割对应侧的插头端 子。要切割插头端子, 的一极 ; 将切割工具插入端子底 部,按图示方向旋转, 完成切割。 (B) (A) ※如果是插头壳体(面板/空中对 接式) ,则可不插入端子,即形成 空位。 109 Dynamic 系列连接器 适用工具 ■拔出工具 D-1000系列 该工具用于从壳体中拔出D-1000端子。 型号 :1891526-1 使用说明书 :411-78241 ■拔出工具D-3000系列 是从电缆压接型插头/插座壳体 中拔出端子的工具。 拔出工具使用方法 型号 : 234168-1 使用说明书 : 411-5726 ② 拔出工具的尖端抬起壳体定 位销,端子被释放 ; ① 按如图所示的方向,将拔 出工具插入壳体的凸型孔 上面的 狭 小部分 ;(请确 认工具的上下位置。) 请注意,勿插入端子位。如果错误插入,请更换 新的端子后使用。 110 ③可拔出端子。 Dynamic 系列连接器 适用工具 ■键位插塞D-3000系列 ■插头端子切割夹具D-3000系列 (用于防止错插) 并列使用位数相同的连接器时,避免插错。 型号 : 175855-1 型号 : 919041-1 使用说明书 : 411-78047 插塞和夹具的使用方法D-3000系列 部分产品(D-3100S/D-3100M/D-3200S/D-3200M)预搭载有防止错 ③从而防止错误插入。 插的键位。 ①将键位插塞插入插座壳 (B) ②切 割 对 应 侧 的 插 头 端 体的一极 ; 子。 要 切 割 插 头 端 子, 将切割工具插入端子底 部, 按 图 示 方 向 旋 转, 完成切割。 (A) (B) (A) 如果是插头壳体(面板/空中 对接式) ,则可不插入端子, 即形成空位。 ■拔出工具D-5000系列 是从电缆压接型插头/插座壳体中拔出端子的工具。 (插入时请注意,D-3与D-5的定位销上下是相反的。 ) 仅限于D-5端子,可用小型─字螺丝刀或锥子之类的工具拔出。 拔出工具的使用方法 使用D-5用拔出工具时 使用小型─字螺丝刀/锥子等时 ②拔出工具的尖端压下定位销,端 子被释放 ; ②尖端靠在定位销,端子即被释放; ③可拔出端子。 ③可拔出端子。 1 2 3 型号:409158-1 使用说明书:411-5774 D- 5 ①按如图所示方向,将拔出工具插 入壳体的凸型孔下方的狭小部 分; 请注意,勿插入端子部位。如果错误插入,请更换新的端子后使用。 ■压接油 ■顺序夹 型号 : 939691-1 是用于防止压接时工具与端子咬合 的油。 型号 : 179993-1 y 先通/后断用 111 Dynamic 系列连接器 附件 ■L型支架D-3000 用于将插头壳体的空中对接式固定在面板面上。 5900121-2(S) 5900121-4(L) 型号 : 5900121-2(S) 型号 : 5900121-4(L) ■铆钉 D-3000 1.7 用于将插头壳体的面板式固定在面板上。 (请用作简易安装式。若位数较多或拔插次数较 多,则不适合这种安装方式。 ) ¶A B 䴶ᵓ E C .6 ¶3 ±0.1 ¶D 䴶ᵓᄨࡴᎹ᥼㤤ሎᇌ 型号 面板厚度 900128-1 0.3~1.3 900128-2 1.3~2.3 尺寸 B C D 6.4 1.6 4.5 3.5 6.4 1.6 5.5 3.5 插入力 保持力 1.95 19.6N~29.4N 127.4N Min.* 1.95 19.6N~29.4N 127.4N Min.* E *使用2个时 面板安装固定螺丝D-2000、D-3000 面板安装固定六角螺丝D-2000 尺寸 型号 900167-1 A B C 9.0 10.3 M3 尺寸 型号 1376059-1 C A 112 C B A B A B C 5.5 12.3 M3 Dynamic 系列连接器 型号顺序索引 端子类及其他 型号 页码 型号 页码 型号 页码 型号 页码 84695 72 179960 73,74 1318126 30,31 1871935 84696 72 316040 72,81 1318127 30,31 1871940 24 24 131896 72,81 316041 72,81 1318579 32 1903100 101 175194 38 316080 49,51 1318697 72,81 1903111 13 175195 38 316081 49,51 1318983 82 1903112 13 175196 38 316130 46,48 1318985 72,81 1903113 13 175216 38 316131 46,48 1318986 72,81 1903114 13 175217 38 316132 46,48 1376009 30,31 1903115 13 13 175218 38 316133 46,48 1376020 30,31 1903116 175284 38 316516 56,57 1376059 112 1903117 13 175285 38 316517 56,57 1376133 56,57 1903118 13 175286 38 353079 73,74 1376135 29 1903120 13 175287 38 353080 73,74 1376136 30,31 1903121 13 13 175288 38 353081 73,74,79,80 1376137 30,31 1903122 175289 38 353082 73,74,79,80 1473668 79 1903124 13 175365 56,57 353715 38 1717412 43,44 1903125 13 176346 58 353716 38 1747145 84 1903126 13 177555 56,57 353717 38 1747147 84 1903289 101 177662 42 353718 38 1747277 66,67 1903328 66,67 177665 42 641994 109 1747415 65 1903601 43,44 178136 46,48 900128 112 1747416 65 1939261 18,20 178137 45 900167 112 1747418 65 1939588 13 178138 46,48 917251 55 1747419 65 1939638 14,16 178139 49,51,52,53 917337 46,48 1747443 81 1939818 18,20 178140 49,51,52,53 917338 46,48 1747498 65 1939840 106 178141 45 917484 38 1747499 65 1939847 106 178216 55 917485 38 1747500 65 1939995 16 178293 39,41 917511 38 1747501 65 1971151 23 178294 39,41 917512 38 1747994 30,31 1971182 23 178295 39,41 917541 73,74 1827538 33 1981458 75,76 178296 39,41 917542 73,74 1827569 13 1981560 106 178297 39,41 917657 49,51 1827570 13 1981690 72 178298 39,41 917658 49,51 1827571 13 1981691 72 97,98 178303 43,44 917802 72 1827572 13 1981823 178305 43,44 917803 72 1827581 21,22 1981913 106 178306 43,44 917804 72,81 1827583 21,22 1981919 106 178307 43,44 917805 72,81 1827586 13 2013325 24 178308 43,44 1102770 93 1827587 13 2013407 20 178313 39,41 1102771 93 1827588 13 2013593 72 178314 39,41 1106005 93 1827589 13 2013594 72 101 178315 39,41 1106006 93 1827872 14,16 2013597 178316 39,41 1123309 75,76 1827873 14,16 2013599 101 178317 39,41 1123624 54 1827875 18,20 2013714 101 178318 39,41 1123829 75 1827876 18,20 2013716 101 178323 43,44 1318105 28 1871056 14,16 2040516 14,16 178325 43,44 1318106 28 1871131 96 2040558 18,20 178326 43,44 1318107 28 1871132 96 2069312 99 178327 43,44 1318108 28 1871303 13 2069313 99 178328 43,44 1318109 28 1871304 13 2069524 92 179188 42 1318110 28 1871315 14,16 2069526 92 179276 46,48 1318111 28 1871673 18,20 2174021 72 179277 46,48 1318112 28 1871731 13 2174022 72 179955 72,81 1318123 29 1871743 13 179956 72,81 1318124 30,31 1871744 13 179959 73,74 1318125 30,31 1871745 13 113 Dynamic 系列连接器 型号顺序索引 工具类 壳体类 型号 114 页码 型号 页码 型号 页码 型号 1747822 页码 91558 35,38 1762671 63,65 175362 56,57 91559 35,38 1762674 65 175363 56,57 1827540 33 77 21,23 91560 35,38 1762675 65 177648 39,40 1827579 91561 35,38 1762846 11,13 178127 45 1827691 61 91565 35,38 1762847 13 178128 46,47,54,61 1827862 14,15 14,15 91576 28 1762950 11,13 178129 49,50,54 1827863 91595 28 1762951 13 178214 55 1827864 18,19 91596 70,72,81 1762952 11,13 178288 39,40,42,45,60 1871057 14,15 175855 111 1762954 35,38 178289 43,44 1871416 89,90 179993 111 1762955 38 178802 39,40 1871417 89,90 234168 35,110 1762956 35,38 178803 43,44 1871418 89,90 234170 70,72,81 1762957 38 178964 43,44 1871419 89,90 234171 70,72,81 1891526 11,110 179552 46,47 1871465 17 409158 70,111 1999435 101 179553 46,47 1871468 17 409777 96 2088631 38 179554 49,50,52,53 1871946 24 641994 109 2114042 13 179555 49,50,52,53 1903104 103 919041 109,111 2114043 13 179958 73,74,78,82 1903105 103 939691 111 2119141 13 353046 73,74,79,80 1903106 103 1366044 70,72,81 2119142 13 353047 73,74,79,80 1903127 14,15 14,15 1366658 72,81 2119143 13 917241 56,57 1903128 1366659 72,81 2119144 13 917242 56,57 1903129 17 1366660 72,81 2151018 38 917249 55 1903130 18,19 18,19 1366757 72,81 2151071 28 917266 52,53 1903131 1426229 72,81 2151073 38 917659 49,50 1903146 78 1426325 72,81 2151080 38 917807 75,76,82 1903305 103 1426353 38 2151082 13 917808 75,76 1903329 68 1478240 13,38 2151083 13 917809 75,76 1903330 68 1528106 72,81 2151086 72,81 1108780 91 1903331 68 1596509 107 2151240 28 1108782 91 1939028 18,19 1725900 107 2155363 109 1108783 91 1939796 18,19 1725950 107 2155369 72,81,96,109 1108784 91 1939839 106 1762119 65 2155502 72,81 1318095 56,57 1939850 106 1762120 65 2155503 72,81 1318114 30,31 1971003 60 1762129 63,65 2155810 96 1318115 30,31 1971150 23 1762130 63,65 2155814 96 1318116 29 1981039 103 1762453 13 2155815 96 1318117 29 1981040 103 1762461 63 2155816 96 1318118 30,31 1981133 106 1762625 11,13 2155822 72,81 1318119 30,31 1981135 106 1762626 13 5900121 112 1318120 29 1981551 106 1762670 63,65 106 1318577 32 1981556 1318578 32 1981914 106 1376072 32 1981921 106 1376073 32 1981945 106 1376807 60 1981947 106 1473074 29 2013285 78 1747276 66,67 2013391 106 1747363 89,90 2013393 1747364 89,90 2040404 21,22 106 1747365 89 2040444 21,22 1747414 66,67 2069029 21 1747535 66,67 2134055 97 1747819 77 2134057 97 1747820 77 2134059 98 1747821 77 2134061 98 MEMO 115 ダイナミック シリーズ コネクタ 请使用互联网电子规格目录。 INTERNET Electronic Catalog Offered For Your Use. www.te.com 本电子规格目录可根据“型号”“产品名称”“产品类型”等进行搜索,可在短时间内搜索到符合特定规格的产品。包括客户图纸在内,可简单 提取到详细信息。采用时,请务必下载客户图纸后使用。 Using this Electronic Catalog, you can retrieve information by product category, part number and product name. It is possible to search and locate information on products that meet specific specifications in minutes. Customer drawings included, detailed product information can be extracted easily. 可查阅RoHS标准。 操作步骤   You can search for the RoHS regulation information. (Electronic Catalog Procedure) 1     访问上述地址,出现右边的窗口; Upon the access to our website, the following page will come appear. 2      光标对准产品信息,出现菜单。单击产品搜索,出现以下窗 口,显示操作方法示例,请按需求方式进行搜索。 Moving the cursor here takes you to the product search menu. If you select the product search menu, the following page will show you examples of how to operate. Please operate with the suitable method to your needs. 单击此处,弹出右边窗口。 Click this button to get the page shown right. 输入产品型号, 单击搜索, 出现右边的窗口。 (※171825-2 为型 号输入示例。 ) After entering part number, click Search to get the page shown right. ※171825-2 is an example of part number for entering. Ƶৃ㛑ߎѢᬍ㡃Ⳃⱘᇍѻક㾘Ḑ䖯㸠᳈ᬍˈᘩϡ঺㸠䗮ⶹDŽѻકѺৃ㛑Ёℶ䫔ଂDŽ᥶ 䅼䞛⫼ѻકᯊˈ䇋ࡵᖙ㋶প “ ೒㒌 ” ੠ “ ѻકᷛ‫” ޚ‬DŽ⡍߿ᰃᇍᠧॄ㒓䏃ᵓᅝ㺙ㄝⱘ 㒚ᖂᅝ㺙ሎᇌ݀Ꮒⱘ⹂䅸ˈ ⚺䇋ࡵᖙ䅶䯙DŽ Ƶѻક䆒᳝䫔ଂᡍ⃵DŽ 䇋঺㸠৥㧹Ϯ䚼㋶প᳔ᮄֵᙃDŽ 118 ƽ ሎᇌऩԡˈབ᮴⡍߿ᷛ⊼ˈഛҹ mm 㸼⼎DŽ ƽ ᴀ㾘ḐⳂᔩ᠔䕑䗖⫼⬉㒓㣗ೈ˄AWG˅ЎՓ⫼ᑨ⫼Ꮉ‫݋‬ᯊⱘ᭄ؐDŽՓ⫼᠟ࡼ Ꮉ‫݋‬ᯊˈ䇋঺㸠খ㾕Փ⫼䇈ᯢкDŽ 免责事项 TE Connectivity和本书记载的关联公司 (以下简称 “TE” ) ,为在本规格目录中记载准确信息已尽最大努力,但TE并不保证信息无误,也不作出陈述或保证信息准确无误、可靠 或最新。 TE可在不作任何通知情况下,随时修改记载信息。 TE明确否认曾作出与记载的信息相关的任何暗示的保证,包括但不限于对特定用途的适销性和适切性的任何暗示保证。 TE承担的义务仅限于TE Standard Terms and Conditions of Sale记载的条款,任何情况下,TE对因销售、转售、使用、误用敝社产品而产生的附带性、间接性、后果性损 失都不承担责任。 需由客户自主判断使用产品是否适当,并对各产品进行检验。 本规格目录记载的尺寸、规格、图形、结构、材质和工序仅供参考,如有变更,恕不另行通知。 最新产品信息,请向TE垂询。 (见Title 50, U.S.C.,App. 2401 以下) 部分TE产品的出口,受武器出口管理法 (见Title 22, U.S.C., Sec 2751 以下)或 1979 年出口管理法的管制,如有修改,则受修改后的法律 管制。 订购有可能要经美国政府的出口批准。 购买人必须遵守相应管辖区域所适用的所有出口法。 有关产品的联系方式……… 更多相关信息 TE技术支持中心 te.com/support-center 美国: +1 (800) 522-6752 加拿大: +1 (905) 475-6222 墨西哥 : +52 (0) 55-1106-0800 拉丁美洲: +54 (0) 11-4733-2200 德国: +49 (0) 6251-133-1999 英国: +44 (0) 800-267666 法国: +33 (0) 1-3420-8686 荷兰: +31 (0) 73-6246-999 中国: +86 (0) 400-820-6015 除特别标注外,本手册中的零件号符合RoHS规定*。 *参阅www.te.com/leadfree ISO9001 ISO/TS16949 20003372 EC97J1153 ISO/TS16949 認証取得 ISO9001 認証取得 ISO-14001 静岡工場認証取得 ISO14001筑波事業所認証取得 Tyco Electronics Japan G.K. 筑波事業所
testa
1. 物料型号:文档中列出了多种物料型号,例如“1-316081-5”、“2-316081-2”等,这些型号似乎与不同的镀层和颜色有关。
2. 器件简介:文档提到了TE Connectivity的Dynamic系列连接器,包括D-3200M、D-3200T、D-3400F、D-3500D、D-3700和D-4000系列等。这些连接器适用于不同的应用场景,如工业设备、机器人控制器等。
3. 引脚分配:文档中提供了详细的引脚分配表格,展示了不同位数的连接器和它们的配置,例如6位、10位、12位等。
4. 参数特性:包括额定电压、额定电流、接触阻抗、耐电压、使用温度等。例如,D-4000系列的额定电流为20A,使用温度范围为-55°C至+105°C。
5. 功能详解:文档详细描述了连接器的功能特点,如小型大电流端子设计、顺序端子、高电流端子等。
6. 应用信息:展示了连接器的典型应用,如小型装置、供电、机器人控制器等。
7. 封装信息:提供了连接器的外形尺寸和配合尺寸,以及不同安装方式的尺寸信息。
testa 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“testa”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
testa
