SMI-24VDC-SL-2C
SMI-24VDC-SL-2C
    SONGLE(松乐)
    RELAY_29.2X13MM_TM
    功率继电器 5A DPDT 24VDC
SMI-24VDC-SL-2C 数据手册
S MI-1P系 列 单组转换型 US C M 13 AX 2 9 .2 M A 10A 特性 X E167996 20.6MAX ·体积小PCB焊接 ·10A负载 ·环境温度可满足-40℃/+85℃ ·爬电距离6mm满足加强绝缘标准 R50056114 订购信息 触点负载 SMI-12VDC-S L-C 触点形式 A/B/C 接触电阻 100mΩ 触点材质 银合金:AgCdO、AgSnO2、AgNi 触点负载 10A/240VAC 10A/250VAC 最大切换电压 250VAC 最大切换电流 10A 最大切换功率 2500VA A/ B / C L0.54W / D0.72W S密封 / F防尘 5V / 6V / 9V / 12V 18V / 24V / 36V / 48V 触点形式 线圈功率 密封形式 额定电压 5 4 电气寿命(频率: 每小时 1800次) 1x10 次 / 1x10 次 产品型号 特性参数 线圈规格表 绝缘等级 B / F 绝缘电阻 100MΩ (500VDC) 介质耐压 线圈与触点间 (漏电流1mA) 断开触点间 电 压 电 流 W VDC mA 05 06 09 12 18 24 36 48 05 06 09 12 18 24 36 48 144 120 80 60 40 30 20 15 108 90 60 45 30 22.5 15 11.2 1000VAC 1分钟 ≤10ms 释放时间(额定电压下) ≤10ms 湿度 45 % ~85% RH (20 ℃) 环境温度 -40℃~+85℃ 稳定性 98m/s² 强 度 980m/s² 0.54W (L) 抗振动(双振幅) 10Hz~55Hz 1.5mm 重量 约15g 封装形式 密封型 备注:1)以上数据均为初始值 常温(20℃) 功 耗 5000VAC 1分钟 吸合时间(额定电压下) 抗冲击 7 机械寿命(频率: 每小时18000次) 1x10 次 0.72W (D) 电 阻 Ω±10% 吸合电压 释放电压 过载电压 34.7 50 112.5 200 75%Max 450 800 1800 3200 46.3 66.7 150 267 600 75%Max 1067 2400 4267 5%Min 130% 5%Min 130% 本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。解释权归本公司所有。 网址:www.songle.com www.songlerelay.com 邮箱:sale@songle.com 网址:www.songle.com www.songlerelay.com 地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7 邮编:315400 地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7 邮编:315400 电话: +86 574 62717777 62762658 62721968 传真:+86 574 62721978 SMI-1P系列 单组转换型 10A 安全认证(相关认证以第三方认证证书为准) 10A 2A R9933789 C US 250VAC 250VAC 感性 5A 240VAC 感性 10A 240VAC E167996 外形尺寸,线路图及安装孔图 外形安装尺寸图 单位:毫米(mm) PCB板示意图 (底视图) 本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。解释权归本公司所有。 网址:www.songle.com www.songlerelay.com 邮箱:sale@songle.com 网址:www.songle.com www.songlerelay.com 地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7 邮编:315400 地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7 邮编:315400 电话: +86 574 62717777 62762658 62721968 传真:+86 574 62721978
SMI-24VDC-SL-2C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SMI-24VDC-SL-2C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SMI-24VDC-SL-2C
  • 1+8.81280
  • 10+7.27920
  • 30+6.43680
  • 100+5.74560
库存:129
SMI-24VDC-SL-2C
  • 5+12.20310
  • 20+9.12660
  • 40+7.07580
  • 100+5.12740
  • 200+4.87100
  • 1000+4.51210
库存:17
