SMI-12VDC-SL-2C
SMI-12VDC-SL-2C
    SONGLE(松乐)
    RELAY_29.2X13MM_TM
    功率继电器 5A DPDT 12VDC
SMI-12VDC-SL-2C 数据手册
S MI-1P系 列 单组转换型 US C M 13 AX 2 9 .2 M A 10A 特性 X E167996 20.6MAX ·体积小PCB焊接 ·10A负载 ·环境温度可满足-40℃/+85℃ ·爬电距离6mm满足加强绝缘标准 R50056114 订购信息 触点负载 SMI-12VDC-S L-C 触点形式 A/B/C 接触电阻 100mΩ 触点材质 银合金:AgCdO、AgSnO2、AgNi 触点负载 10A/240VAC 10A/250VAC 最大切换电压 250VAC 最大切换电流 10A 最大切换功率 2500VA A/ B / C L0.54W / D0.72W S密封 / F防尘 5V / 6V / 9V / 12V 18V / 24V / 36V / 48V 触点形式 线圈功率 密封形式 额定电压 5 4 电气寿命(频率: 每小时 1800次) 1x10 次 / 1x10 次 产品型号 特性参数 线圈规格表 绝缘等级 B / F 绝缘电阻 100MΩ (500VDC) 介质耐压 线圈与触点间 (漏电流1mA) 断开触点间 电 压 电 流 W VDC mA 05 06 09 12 18 24 36 48 05 06 09 12 18 24 36 48 144 120 80 60 40 30 20 15 108 90 60 45 30 22.5 15 11.2 1000VAC 1分钟 ≤10ms 释放时间(额定电压下) ≤10ms 湿度 45 % ~85% RH (20 ℃) 环境温度 -40℃~+85℃ 稳定性 98m/s² 强 度 980m/s² 0.54W (L) 抗振动(双振幅) 10Hz~55Hz 1.5mm 重量 约15g 封装形式 密封型 备注:1)以上数据均为初始值 常温(20℃) 功 耗 5000VAC 1分钟 吸合时间(额定电压下) 抗冲击 7 机械寿命(频率: 每小时18000次) 1x10 次 0.72W (D) 电 阻 Ω±10% 吸合电压 释放电压 过载电压 34.7 50 112.5 200 75%Max 450 800 1800 3200 46.3 66.7 150 267 600 75%Max 1067 2400 4267 5%Min 130% 5%Min 130% 本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。解释权归本公司所有。 网址:www.songle.com www.songlerelay.com 邮箱:sale@songle.com 网址:www.songle.com www.songlerelay.com 地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7 邮编:315400 地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7 邮编:315400 电话: +86 574 62717777 62762658 62721968 传真:+86 574 62721978 SMI-1P系列 单组转换型 10A 安全认证(相关认证以第三方认证证书为准) 10A 2A R9933789 C US 250VAC 250VAC 感性 5A 240VAC 感性 10A 240VAC E167996 外形尺寸,线路图及安装孔图 外形安装尺寸图 单位:毫米(mm) PCB板示意图 (底视图) 本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。解释权归本公司所有。 网址:www.songle.com www.songlerelay.com 邮箱:sale@songle.com 网址:www.songle.com www.songlerelay.com 地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7 邮编:315400 地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7 邮编:315400 电话: +86 574 62717777 62762658 62721968 传真:+86 574 62721978
SMI-12VDC-SL-2C
物料型号:SMI-1P系列
器件简介:单组转换型,10A负载,体积小,适用于PCB焊接,环境温度范围为-40℃至+85℃,爬电距离6mm满足加强绝缘标准,符合RoHS标准。
引脚分配:文档中未明确列出引脚分配图,但提供了外形安装尺寸图和PCB板示意图。
参数特性: - 触点负载:10A/240VAC或10A/250VAC - 最大切换电压:250VAC - 最大切换电流:10A - 最大切换功率:2500VA - 电气寿命:1x10次(频率:每小时1800次) - 机械寿命:1x10次(频率:每小时18000次) - 绝缘电阻:100MΩ(500VDC) - 介质耐压:线圈与触点间5000VAC,断开触点间1000VAC - 吸合时间:≤10ms - 释放时间:≤10ms - 环境湿度:45%-85%RH(20°C) - 抗冲击稳定性:98m/s² - 抗振动:10Hz~55Hz1.5mm - 重量:约15g - 封装形式:密封型
功能详解:文档中未提供详细的功能详解,但根据参数特性可以推断该继电器适用于需要高负载和高绝缘要求的应用。
应用信息:适用于需要10A负载的电路控制,环境温度范围宽广,适合多种工业和商业应用。
封装信息:密封型封装,重量约15g。
安全认证:文档中提到了安全认证,但具体认证信息需要参考第三方认证证书。
SMI-12VDC-SL-2C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SMI-12VDC-SL-2C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SMI-12VDC-SL-2C
  • 5+17.97210
  • 20+10.72100
  • 40+7.50470
  • 100+5.36050
  • 200+5.09240
  • 1000+4.71720
库存:357
SMI-12VDC-SL-2C
    • 1+7.49520
    • 10+6.13440
    • 30+5.37840
    库存:52
