SLA-12VDC-SL-A
SLA-12VDC-SL-A
    SONGLE(松乐)
    RELAY_32X27.6MM_TM
    功率继电器 30A SPST-NO 12VDC
SLA-12VDC-SL-A 数据手册
S LA系列 单组转换型4P US C . 27 32MA AX 特性 X 20.4MAX E179944 6M 16A/20A/30A ·体积小PCB焊接 ·16A/20A/30A多种负载选择 ·可提供2000V/4000V耐压选择 R50056114 ·环境温度可满足+85℃/+105℃ CQC CQC08002027666 CQC08002027668 订购信息 触点负载 SLA-12VDC-S L-C 触点形式 A/B/C 接触电阻 100mΩ 触点材质 银合金:AgCdO、AgSnO2、AgNi 触点负载 1HP/16A/120VAC 20A/250VAC 30A/250VAC 最大切换电压 250VAC 最大切换电流 30A 最大切换功率 7200VA A/ B / C L0.9W S密封 / F防尘 5V / 6V / 9V / 12V 18V / 24V/36V/48V 触点形式 线圈功率 密封形式 额定电压 5 4 电气寿命(频率: 每小时 1800次) 1x10 次 / 1x10 次 产品型号 特性参数 线圈规格表 绝缘等级 B / F 绝缘电阻 100MΩ (500VDC) 介质耐压 线圈与触点间 (漏电流1mA) 断开触点间 常温(20℃) 功 耗 电 压 电 流 W VDC mA Ω±10% 05 185 27 06 150 40 09 100 90 12 75 160 2000/4000VAC 1分钟 电 阻 吸合电压 释放电压 过载电压 1000VAC 1分钟 吸合时间(额定电压下) ≤10ms 释放时间(额定电压下) ≤10ms 湿度 45 % ~85% RH (20 ℃) 环境温度 -40℃~+85℃/-40℃~+105℃ 抗冲击 7 机械寿命(频率: 每小时18000次) 1x10 次 稳定性 98m/s² 强 度 980m/s² 抗振动(双振幅) 10Hz~55Hz 1.5mm 重量 约23g 封装形式 密封型 0.9W (L) 75%Max 10%Min 18 50 380 24 37.5 640 36 25 1440 48 18.75 2560 130% 备注:1)以上数据均为初始值 本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。解释权归本公司所有。 网址:www.songle.com www.songlerelay.com 邮箱:sale@songle.com 网址:www.songle.com www.songlerelay.com 地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7 邮编:315400 地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7 邮编:315400 电话: +86 574 62717777 62762658 62721968 传真:+86 574 62721978 单组转换型4P SLA系列 16A/20A/30A 安全认证(相关认证以第三方认证证书为准) CQC CQC08002027666 CQC08002027668 30A 250VAC 20A 250VAC R50056114 30A 250VAC 20A 250VAC C US 20A 240VAC 1HP 16A 120VAC 外形尺寸,线路图及安装孔图 单位:毫米(mm) PCB板示意图 外形安装尺寸图 3-φ1.8 E179944 (底视图) 3-φ2 本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。解释权归本公司所有。 网址:www.songle.com www.songlerelay.com 邮箱:sale@songle.com 网址:www.songle.com www.songlerelay.com 地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7 邮编:315400 地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7 邮编:315400 电话: +86 574 62717777 62762658 62721968 传真:+86 574 62721978
SLA-12VDC-SL-A
1. 物料型号:文档中出现了型号标识如“CQC08002027666”、“CQC08002027668”和“R50056114”,以及US E179944。
2. 器件简介:SLA系列继电器体积小,适用于PCB焊接,提供16A、20A、30A的负载选择,可承受2000V/4000V的耐压,环境温度可满足+85℃/+105℃。
3. 引脚分配:文档中提到触点负载的配置,如1HP/16A/120VAC、20A/250VAC、30A/250VAC。
4. 参数特性:提供了一系列电气特性,包括接触电阻、触点材质、最大切换电压、切换电流、切换功率、电气寿命和机械寿命等。
5. 功能详解:提供了继电器的吸合时间和释放时间、绝缘等级、绝缘电阻、介质耐压、环境温度、抗冲击和抗振动等性能参数。
6. 应用信息:虽然文档没有直接提供应用信息,但可以根据继电器的参数和特性推断其可能用于需要高负载切换和高耐压的应用场景。
7. 封装信息:文档提供了外形尺寸、线路图及安装孔图,以及封装形式为密封型。
SLA-12VDC-SL-A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SLA-12VDC-SL-A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SLA-12VDC-SL-A
  • 1+3.12800
  • 10+2.89800
  • 30+2.85200
  • 100+2.71400
库存:52
SLA-12VDC-SL-A
  • 1+7.24680
  • 10+6.17760
  • 25+5.31360
  • 100+4.78440
  • 500+4.47120
  • 1000+4.29840
库存:10059
