S LA系列
单组转换型4P
US
C
27
32MA
AX
特性
X
20.4MAX
E179944
6M
16A/20A/30A
·体积小PCB焊接
·16A/20A/30A多种负载选择
·可提供2000V/4000V耐压选择
R50056114
·环境温度可满足+85℃/+105℃
CQC
CQC08002027666
CQC08002027668
订购信息
触点负载
SLA-12VDC-S L-C
触点形式
A/B/C
接触电阻
100mΩ
触点材质
银合金:AgCdO、AgSnO2、AgNi
触点负载
1HP/16A/120VAC 20A/250VAC 30A/250VAC
最大切换电压
250VAC
最大切换电流
30A
最大切换功率
7200VA
A/ B / C
L0.9W
S密封 / F防尘
5V / 6V / 9V / 12V
18V / 24V/36V/48V
触点形式
线圈功率
密封形式
额定电压
5
4
电气寿命(频率:
每小时 1800次) 1x10 次 / 1x10 次
产品型号
特性参数
线圈规格表
绝缘等级
B / F
绝缘电阻
100MΩ (500VDC)
介质耐压
线圈与触点间
(漏电流1mA) 断开触点间
常温(20℃)
功 耗
电 压
电 流
W
VDC
mA
Ω±10%
05
185
27
06
150
40
09
100
90
12
75
160
2000/4000VAC 1分钟
电 阻
吸合电压 释放电压 过载电压
1000VAC 1分钟
吸合时间(额定电压下)
≤10ms
释放时间(额定电压下)
≤10ms
湿度
45 % ~85% RH
(20 ℃)
环境温度
-40℃~+85℃/-40℃~+105℃
抗冲击
7
机械寿命(频率:
每小时18000次) 1x10 次
稳定性
98m/s²
强 度
980m/s²
抗振动(双振幅)
10Hz~55Hz 1.5mm
重量
约23g
封装形式
密封型
0.9W
(L)
75%Max 10%Min
18
50
380
24
37.5
640
36
25
1440
48
18.75
2560
130%
备注:1)以上数据均为初始值
本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。解释权归本公司所有。
网址:www.songle.com www.songlerelay.com 邮箱:sale@songle.com
地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7
邮编:315400
邮编:315400
电话: +86 574 62717777 62762658 62721968
传真:+86 574 62721978
单组转换型4P
SLA系列
16A/20A/30A
安全认证(相关认证以第三方认证证书为准)
CQC
CQC08002027666
CQC08002027668
30A
250VAC
20A
250VAC
R50056114
30A 250VAC
20A 250VAC
C
US
20A
240VAC
1HP
16A 120VAC
外形尺寸,线路图及安装孔图
单位:毫米(mm)
PCB板示意图
外形安装尺寸图
3-φ1.8
E179944
(底视图)
3-φ2
邮编:315400
邮编:315400
传真:+86 574 62721978
很抱歉,暂时无法提供与“SLA-24VDC-SL-A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.05906
- 10+2.82906
- 30+2.78306
- 100+2.64506
- 国内价格
- 1+5.86440
- 10+4.67640
- 25+4.29840
- 100+3.70440
