S MI-1P系 列
单组转换型
US
C
M
13
AX
2 9 .2 M A
10A
特性
X
E167996
20.6MAX
·体积小PCB焊接
·10A负载
·环境温度可满足-40℃/+85℃
·爬电距离6mm满足加强绝缘标准
R50056114
订购信息
触点负载
SMI-12VDC-S L-C
触点形式
A/B/C
接触电阻
100mΩ
触点材质
银合金:AgCdO、AgSnO2、AgNi
触点负载
10A/240VAC 10A/250VAC
最大切换电压
250VAC
最大切换电流
10A
最大切换功率
2500VA
A/ B / C
L0.54W / D0.72W
S密封 / F防尘
5V / 6V / 9V / 12V
18V / 24V / 36V / 48V
触点形式
线圈功率
密封形式
额定电压
5
4
电气寿命(频率:
每小时 1800次) 1x10 次 / 1x10 次
产品型号
特性参数
线圈规格表
绝缘等级
B / F
绝缘电阻
100MΩ (500VDC)
介质耐压
线圈与触点间
(漏电流1mA) 断开触点间
电 压
电 流
W
VDC
mA
05
06
09
12
18
24
36
48
05
06
09
12
18
24
36
48
144
120
80
60
40
30
108
90
60
45
30
22.5
15
11.2
1000VAC 1分钟
≤10ms
释放时间(额定电压下)
≤10ms
湿度
45 % ~85% RH
(20 ℃)
环境温度
-40℃~+85℃
稳定性
98m/s²
强 度
980m/s²
0.54W
(L)
抗振动(双振幅)
10Hz~55Hz 1.5mm
重量
约15g
封装形式
密封型
备注:1)以上数据均为初始值
常温(20℃)
功 耗
5000VAC 1分钟
吸合时间(额定电压下)
抗冲击
7
机械寿命(频率:
每小时18000次) 1x10 次
0.72W
(D)
电 阻
Ω±10%
吸合电压 释放电压 过载电压
34.7
50
112.5
200
75%Max
450
800
1800
3200
46.3
66.7
150
267
600 75%Max
1067
2400
4267
5%Min
130%
5%Min
130%
本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。解释权归本公司所有。
网址:www.songle.com www.songlerelay.com 邮箱:sale@songle.com
地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7
邮编:315400
邮编:315400
电话: +86 574 62717777 62762658 62721968
传真:+86 574 62721978
SMI-1P系列
单组转换型
10A
安全认证(相关认证以第三方认证证书为准)
10A
2A
R9933789
C
US
250VAC
250VAC 感性
5A
240VAC 感性
10A
240VAC
E167996
外形尺寸,线路图及安装孔图
外形安装尺寸图
单位:毫米(mm)
PCB板示意图
(底视图)
邮编:315400
邮编:315400
传真:+86 574 62721978
很抱歉,暂时无法提供与“SMI-12VDC-SL-C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+7.09560
- 10+5.90760
- 30+5.25960
- 100+4.52520
- 国内价格
- 1+3.98999
- 10+3.68999
- 30+3.62999
- 100+3.44999
