AGS01DB
AGS01DB
    ASAIR(奥松)
    SEN_16X12.5MM_TM
    主要用于当传感器所处环境中存在污染气体,如乙醇、氨气、硫化物、苯系蒸汽、对烟雾和其它 有害气体的监测,具体可应用在空气净化器、家用电器、新风机等。传感器可检测多种有害气体。
AGS01DB 数据手册
VOC 气体传感器 AGS01DB 产品手册 更多详情请登陆:www.aosong.com 产品手册 AGS01DB 文档修改记录 日期 版本 2018-05-04 V1.0 初版 2018-05-29 V1.1 更改产品型号 2018-06-08 V1.2 修改部分文字表达 2018-07-16 V1.3 通信协议变更,量程变更,型号变更 广州奥松电子有限公司 修改内容 订购电话:4006 305378 企业 QQ:4006305378 www.aosong.com 版本号:v1.3 -1- 产品手册 AGS01DB 一、产品概述 AGS01DB 是一款含有已校准数字信号输出的 MEMS VOC 气体传感器。它应用专用的数字模块采集技 术和气体感应传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。 此款 MEMS 气体传感器,有低功耗高灵敏度、快速响应、高可靠性和稳定性、成本低、驱动电路简 单等特点。 二、应用范围 主要用于当传感器所处环境中存在污染气体,如乙醇、氨气、硫化物、苯系蒸汽、对烟雾和其它 有害气体的监测,具体可应用在空气净化器、家用电器、新风机等。传感器可检测多种有害气体。 三、产品亮点 高性价比、长期稳定性好、品质卓越、超快响应、灵敏度高、响应与恢复时间快、寿命长、数字信号 输出、精确校准。 四、外形尺寸(单位:mm) 图 1 产品尺寸图 广州奥松电子有限公司 订购电话:4006 305378 企业 QQ:4006305378 www.aosong.com 版本号:v1.3 -2- 产品手册 AGS01DB 五、产品参数 1. 电气特性 产品型号 AGS01DB 供电电压 3.3-5.5V DC 最小供电电流 24mA 典型供电电流 26mA 最大供电电流 30mA 典型输出功率(3.3V 供电) 86mW 典型输出功率(5V 供电) 130mW 采样周期 >=2S/次 输出方式 IIC 从机模式 预热时间 120 秒 工作温度 0℃~50℃ 工作湿度 0~95%RH 包装 4PIN 插脚 重量 1g 寿命 >5 年 2. 传感器特性 传感器类别 MEMS 半导体金属氧化物传感器 输出单位 PPM 测量范围 0-100PPM 分辨率 0.1PPM 测量精度 20%(F.S) 标准测试气体 乙醇 广州奥松电子有限公司 订购电话:4006 305378 企业 QQ:4006305378 www.aosong.com 版本号:v1.3 -3- 产品手册 AGS01DB 六、接口定义 6.1 AGS01DB 引脚分配 表 1: AGS01DB 引脚分配 引脚 名称 描 述 1 VDD 电源 (3.3V-5.5V) 2 SDA 串行数据 3 GND 地 4 SCL 串行时钟 图 2:AGS01DB 引脚图 6.2 电源引脚(VDD GND) AGS01DB 的供电电压范围为 3.3V - 5.5V。 6.3 串行时钟输入(SCL) 2 SCL 引脚上电必须保持高电平直到进行 IIC 通信开始,否则会引起 IIC 通讯不良。当 I C 通信时 SCL 用于微处理器与 AGS01DB 之间的通讯同步。 6.4 串行数据(SDA) SDA 引脚为三态结构,用于读、写传感器数据。具体的通信时序,见通信方式的详细说明。 2 七、I C 总线通信协议 AGS01DB 传感器采用标准 I2C 通信协议,适应多种设备,协议使用两根数据线:串行数据总线(SDA)与串 行时间总线(SCL),两根数据线需要接上拉电阻到 VDD。多个传感器设备可以共享总线;但是只能有一个主机 2 设备可以出现在总线上。传感器 I C 地址为 0x22,写指令为 0x44,读指令为 0x45。 2 2 2 AGS01DB 完全按照 I C 标准协议编制,可直接挂在 I C 总线上;传感器 SDA 引脚作接 I C 数据总线,SCL 2 2 接 I C 时钟总线,客户使用时需给这两个引脚接一个 1KΩ~10KΩ的上拉电阻。I C 通讯速率不能高于 400KHZ。 2 7.1 AGS01DB 传感器 I C 通信协议时序 图 3 I2C 通信协议时序图 广州奥松电子有限公司 订购电话:4006 305378 企业 QQ:4006305378 www.aosong.com 版本号:v1.3 -4- 产品手册 AGS01DB 7.2 AGS01DB 传感器数据采集 AGS01DB 传感器模块数据采集指令定义如下 命令 数据采集 条件 十六进制代码 位置 命令高位 0x00 Bit15:8 命令低位 0x02 Bit7:0 返回数据 VOC 数据高位+VOC 数据地位+CRC 返回数据处理 如:VOC 数据高位=0x02,VOC 数据低位=0x0B,CRC=0XB2; VOC 数据高位和 VOC 数据低位进行 CRC 效验后值也是 0XB2,表明数据正确; AGS01DB 采集的数据为:0X020B (十六进制),转换成十进制数为 523 ; 因为传感器的分辨率是 0.1PPM,因此 AGS01DB 采集的 VOC 气体浓度为 523/10=52.3PPM。 7.3 AGS01DB 传感器版本号读取 AGS01DB 传感器版本号读取指令定义如下 命令 版本获取 条件 十六进制代码 位置 命令高位 0x0A Bit15:8 命令低位 0x01 Bit7:0 返回数据 传感器版本号+CRC 返回数据处理 如:传感器版本号=0x0B,CRC=0X46; 传感器版本号进行 CRC 效验后值也是 0X46,表明数据正确; AGS01DB 获取的版本为:0X0B ; 广州奥松电子有限公司 订购电话:4006 305378 企业 QQ:4006305378 www.aosong.com 版本号:v1.3 -5- 产品手册 AGS01DB 7.4 AGS01DB 传感器 CRC 计算 AGS01DB 传感器 CRC 效验采用 CRC8,初始值为 0XFF,多项式为 0x31 (x8 + x5 + x4 + 1),具体请看下 面代码 //********************************************************** //函数名称:Calc_CRC8 //功能 :CRC8 计算,初值:0xFF,多项式:0x31(x8 + x5 + x4 +1 ) //参数 :u8 *data:CRC 效验第一个数;u8 Num:CRC 效验数据长度 //返回 :crc:计算出的 crc8 的值 //********************************************************** u8 Calc_CRC8(u8 *data, u8 Num) { u8 bit,byte,crc=0xFF; for(byte=0; byte0;--bit) { if(crc&0x80) crc=(crc
AGS01DB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AGS01DB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
AGS01DB
