XC322520MOB4SA-18
XC322520MOB4SA-18
    YXC(扬兴科技)
    SMD3225_4P
    无源晶振 20MHz ±10ppm 12pF -40℃~+125℃
XC322520MOB4SA-18 数据手册
CRYSTAL UNIT AEC-Q200 YSX321SC Applications Features ‧ GPS Automotive electronics ‧Dimensions:3.20 x 2.50 x 0.70 mm. ‧Standard Frequency: 8~66MHz ‧Low impedance performance. ‧AEC-Q200 qualified. Specifications Standard Frequency 8~66 MHz Vibration Mode AT Fundamental Load Capacitance 8pF,12pF,or specify Frequency Tolerance (at 25 ) ±10ppm,±30ppm,or specify Frequency Versus Temperature Characteristics Operating Temperature ±50ppm,or specify -40~+125℃,or specify -55~+125℃ or specify Storage Temperature Shunt Capacitance 3 pF Max. Level of Drive 1~200μWMax.(100uW typical) Aging (at 25 ℃ ) ±2ppm/year Max. Equivalent Series Resistance(ESR) 8 ~ 9.9MHz 10 ~ 10.9 MHz 11 ~ 11.9 MHz 12 ~ 12.9 MHz 800 250 150 100 Fundamental Ω Max. Ω Max. Ω Max. Ω Max Dimensions and Patterns [unit:mm] 13 ~ 15.9MHz 16 ~ 20.9 MHz 21 ~ 29.9 MHz 30 ~ 66.0 MHz 80 70 60 50 Ω Max. Ω Max. Ω Max. Ω Max Package Size – Dimensions (Unit: mm) www.yxc.hk 第1页共2页 CRYSTAL UNIT AEC-Q200 YSX321SC Reflow Soldering Profile Temperature Pre Heating Temperature Tp1 ~ Tp2 = + 170 °C Heating Temperature TMlt = + 220 °C Peek Temperature TMax. = + 260 °C +260℃ TMax. +220℃ Tmlt Point of measuring In case of Solder ability Terminal. In case of Resistance to soldering heat Surface. Tp2 Tp1 35s 100s t(time) Taping Specification(Unit: mm) Size A B C D E F G H SMD-3225 180±2.0 8.0±0.3 3.80±0.1 3.04±0.1 4.0±0.1 1.54±0.1 61.0±1.0 8.0±1.0 3000 pcs per reel www.yxc.hk 第2页共2页
XC322520MOB4SA-18
1. 物料型号:YSX321SC 2. 器件简介: - 应用领域:GPS汽车电子设备 - 特点:尺寸为3.20 x 2.50 x 0.70 mm,标准频率8~66MHz,低阻抗性能,符合AEC-Q200标准 3. 引脚分配:文档中提供了晶体单元的顶视图和侧视图,展示了引脚布局和接地标记,但没有提供具体的引脚功能描述。 4. 参数特性: - 标准频率:8~66MHz - 负载电容:8pF, 12pF或指定 - 频率容差:±10ppm, 30ppm或指定 - 频率-温度特性:±50ppm或指定 - 工作温度:-40~+125°C或指定 - 存储温度:-55~+125°C或指定 - 并联电容:最大3pF - 驱动等级:1~200mW,典型100μW - 老化率:最大±2ppm/年 5. 功能详解:文档中未提供详细的功能解释,但提到了低阻抗性能和符合AEC-Q200标准,这表明该晶体单元适用于需要高可靠性和稳定性的应用。 6. 应用信息:适用于GPS汽车电子设备。 7. 封装信息:提供了封装尺寸和图案的详细信息,包括尺寸公差和标记,以及推荐的布局。
XC322520MOB4SA-18 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XC322520MOB4SA-18”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
XC322520MOB4SA-18
  • 1+1.02743
  • 200+0.78770
  • 1500+0.68398
  • 3000+0.63701
库存:3461
XC322520MOB4SA-18
  • 5+1.36240
  • 50+1.08819
  • 600+0.82418
  • 1200+0.81182
  • 3000+0.72628
库存:1413
XC322520MOB4SA-18
库存:4208
