TJC3224K028_011X
TJC3224K028_011X
    TJC(淘晶驰)
    2.8寸电阻TP模组
    2.8寸增强型串口HMI屏
TJC3224K028_011X 数据手册
TJC3224K028_011X 规格书 ·产品型号规格 产品类型 产品型号 可视区对角线尺寸 增强型 TJC3224K028_011N(N:无触摸屏) TJC3224K028_011R(R:4 线电阻式触摸屏) 2.8 inch 修订记录 日期 描述 2016-03-10 编制数据手册 2016-04-06 增加串口指令缓冲参数 TJC3224K028_011X www.tjc1688.com +86-0755-36678551 LCD3.95 TP1.20 PCB1.60 ALL5.55 2.70 17.33 日期 21.18 深圳市淘晶驰电子有限公司 14.00 ·外形参数 参数 数据 颜色 说明 65K(65536)色 16 bit 调色板 5R6G5B 85(L)×49.8(W)×4.35(H) TJC3224K028_011N 85(L)×49.8(W)×5.55(H) TJC3224K028_011R 70.2mm(L)×49.8mm(W) 320×240 像素模式 可视尺寸(A.A.) 57.6mm(L)×43.2mm(W) 320×240 像素模式 分辨率 320×240 像素 可设置成 240×320 触控类型 4 线精密电阻式 触控次数 最少 100 万次 背光模式 LED 外形尺寸 显示屏尺寸 背光寿命(平均) >30,000 小时 亮度 200nit(TJC3224K028_011N) 可进行 100 级亮度调节 180 nit(TJC3224K028_011R) 可进行 100 级亮度调节 32g(TJC3224K028_011N) 净重量 39.5g(TJC3224K028_011R) ·电器性能参数 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 4.75 5 7 V - 65 - mA 工作电压 工作电流 VCC=+5V,背光亮度最大 SLEEP 模式 15 mA 推荐工作电源:5V 500MA 的直流稳压电源 ·工作环境和可靠性参数 参数 测试环境 最小值 典型值 最大值 单位 工作温度 5V 电压下,湿度 60% -20 25 70 ℃ 储存温度 - -30 25 85 ℃ 工作湿度 25℃ 10% 60% 90% RH 三防处理 - - 无 - - 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 标准 2400 9600 115200 bps 输出 1,Iout=1mA 3.0 3.2 - V 输出 0,Iout=-1mA - 0.1 0.2 V 输出 1,Iout=1mA 2.0 3.3 5.0 V 输出 0,Iout=-1mA -0.7 0.0 1.3 V ·接口性能参数 参数 串口波特率 串口输出电平(TXD) 串口输入电平(RXD) 接口电平 通讯模式 用户接口方式 SD 卡接口 3.3V/5V TTL 电平(非 232 电平) 8,1,None 4Pin_2.54mm 带锁扣 有(FAT32 文件格式)最大支持 32G MicroTF/SD 卡 TJC3224K028_011X www.tjc1688.com +86-0755-36678551 扩展 IO 8 路扩展 IO IO0-IO7 支持输入、输出、控件事件邦定,IO4-IO7 支持 PWM RTC 有 RTC ·存储器特性 存储器类别 参数 FLASH 存储器 字库图片储存空间 用户存储 最小值 典型值 最大值 单位 16 MB EEPROM 1024 BYTE 运行内存(RAM) 控件/变量存储空间 3584 BYTE 串口指令缓冲 串口指令缓冲 1024 BYTE TJC3224K028_011X www.tjc1688.com +86-0755-36678551
TJC3224K028_011X 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TJC3224K028_011X”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
