TJC4827X543_011C
TJC4827X543_011C
    TJC(淘晶驰)
    4.3寸电容TP模组
    4.3寸电容串口HMI屏
TJC4827X543_011C 数据手册
TJC4827X543_011C 规格书 ·产品型号规格 产品系列 X5 产品型号 TJC4827X543_011C(电容式摸屏) 可视区对角线尺寸 4.3 inch 修订记录 日期 描述 2018-10-10 编制数据手册 TJC4827X543_011C www.tjc1688.com +86-0755-21004082 深圳市淘晶驰电子有限公司 ·外形参数 数据 参数 说明 颜色 65K(65536)色 16 bit 调色板 5R6G5B 外形尺寸 120(L)×74(W)×6.6(H) TJC4827X543_011C 显示屏尺寸 105.50mm(L)×67.20mm(W) 480×272 像素模式 可视尺寸(A.A.) 95.04mm(L)×53.86mm(W) 480×272 像素模式 分辨率 480×272 像素 可设置成 272×480 触控类型 电容式触摸 触控次数 背光模式 LED 背光寿命(平均) >30,000 小时 亮度 300nit 净重量 111g 可进行 100 级亮度调节 ·电器性能参数 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 4.65 5 6.5 V - 220 - mA 工作电压 工作电流 VCC=+5V,背光亮度最大 SLEEP 模式 170 mA 推荐工作电源:5V 1A 的直流稳压电源 ·工作环境和可靠性参数 参数 测试环境 最小值 典型值 最大值 单位 工作温度 5V 电压下,湿度 60% -20 25 70 ℃ 储存温度 - -30 25 85 ℃ 工作湿度 25℃ 10% 60% 90% RH 三防处理 - - 无 - - 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 标准 2400 9600 921600 bps 输出 1,Iout=1mA 3.0 3.2 - V 输出 0,Iout=-1mA - 0.1 0.2 V 输出 1,Iout=1mA 2.0 3.3 5.0 V 输出 0,Iout=-1mA -0.7 0.0 1.3 V ·接口性能参数 参数 串口波特率 串口输出电平(TXD) 串口输入电平(RXD) 接口电平 3.3V/5V TTL 电平(或 232 电平) 通讯模式 8,1,None 用户接口方式 SD 卡接口 扩展 IO 4Pin_2.54mm 带锁扣 有(FAT32 文件格式)最大支持 32G MicroTF/SD 卡 8 路扩展 IO IO0-IO7 支持输入输出,控件绑定事件,IO6-IO7 支持 PWM TJC4827X543_011C www.tjc1688.com +86-0755-21004082 RTC 有 RTC ·存储器特性 存储器类别 参数 最小值 典型值 最大值 单位 FLASH 存储器 字库图片储存空间 120 MB 用户存储 EEPROM 1024 BYTE 运行内存(RAM) 控件/变量存储空间 512 KB 串口指令缓冲 串口指令缓冲 1024 BYTE ·音频特性(选配) 喇叭特性 参数 功率 16 欧姆 0.5W 外形尺寸 Φ40 X 5.2H 最小值 典型值 0.5 TJC4827X543_011C www.tjc1688.com +86-0755-21004082 最大值 单位 W mm
TJC4827X543_011C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TJC4827X543_011C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
