深圳市英锐芯电子科技有限公司
四低功率运算放大器 LMV324
LMV324 简介
数据手册版本 V1.0
电话:0755-82568882
82568883
传真:0755-82568886
公司地址:深圳市福田区滨河大道联合广场 A 座 1308
邮箱:idchip@indreamchip.com
网址:www.idchip.cn
深圳市英锐芯电子科技有限公司
四低功率运算放大器 LMV324
芯片功能说明:
实物图:
Ø LMV324 为带有真差动输入的四运算放大器。
与单电源应用场合的标准运算放大器相比,有
一些显著优点。静态电流大致为 MC1741 的静
态电流的五分之一(对每一个放大器而言)。
共模输入范围包括负电源,因而消除了许多应
用场合中采用外部偏置元件的必要性。输出电
压范围也包含负电源电压。
Ø LMV324 为 SOP14 封装。总体来说 LMV324
是一个低功率,宽供电范围的性能运算放大
器,可在不牺牲宝贵的电路板空间的情况下,
以经济的价格设计成各种应用
芯片功能主要特性:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
短路保护输出
真差动输入级
单电源工作:3V 至 5.5V
低输入偏置电流 最大 100nA
每一个封装四个放大器
内部补偿
共模范围扩展到负电压
行业标准的引脚排列
输入端具有静电保护功能
电话:0755-82568882
应用:
Ø 各种滤波器
Ø 家用电器 电子玩具
Ø 传感器接口
Ø 压电传感器放大器
Ø 医疗仪器
Ø 音频输出
Ø 移动通信 便携式系统
Ø 报警装置 自动控制
82568883
传真:0755-82568886
网址:www.idchip.cn
深圳市英锐芯电子科技有限公司
四低功率运算放大器 LMV324
简化示意图:
绝对最大额定值:
差分输入电压
输入电流 (VIN < −0.3V)
±电源电压
50mA
(2)
电源电压 (V+ - V−)
输入电压
输出短路到GND,
V+ ≤ 15V and TA = 25°C
5.5V
−0.3V to +5V
连续
(3)
−65°C to 150°C
150°C
存储温度范围
结温 (4)
安装温度
铅温度(焊接, 10 秒)
红外 (10 秒)
60°C
215°C
对环境的热阻(θJA
ESD 耐受 (5)
电话:0755-82568882
265°C/W
300V
82568883
传真:0755-82568886
网址:www.idchip.cn
深圳市英锐芯电子科技有限公司
四低功率运算放大器 LMV324
操作范围:
−40°C to 85°C
3V to 5.5V
温度范围
电源电压
脚位图:
引脚
符号
1
1OUT
2
1IN-
反向输入端 1
3
1IN+
反向输入端1
4
VCC
输入电源正
5
2IN+
同向输入端2
6
2IN-
反向输入端2
7
2OUT
8
3OUT
9
3IN-
反向输入端3
10
3IN+
同向输入端3
11
GND
电源地
12
4IN+
同向输入端4
13
4IN-
14
4OUT
电话:0755-82568882
说明
输出端1
输出端2
输出端3
反向输入端4
输出端4
82568883
传真:0755-82568886
网址:www.idchip.cn
深圳市英锐芯电子科技有限公司
四低功率运算放大器 LMV324
电气特性:
除非另有规定,所有限制指定在 TA = 25°C;V + = 5V,V−= 0V,VO = 1.4V。
符号
参数
Vos
条件
最小值
典型值
最大值(
单位
输入失调电压
3
7
9
mV
Ios
输入失调电流
5
50
150
nA
IB
输入偏置电流(4)
45
250
500
nA
VCM
输入共模电压范围
V+ = 3V (5)
For CMRR > = 50dB
V+ -1.5
V+ -2
V
AV
大信号电压增益
(V+ = 5V, RL= 2kΩ
VO = 2.4V to 4.4V)
25
15
100
V/mV
PSRR
电源抑制比
RS≤ 10kΩ,
65
100
dB
RS ≤ 10kΩ
65
85
dB
V+ = 3V, RL = 2kΩ
2.6
V+ = 3V, RL = 10kΩ
2.7
V+ ≤ 3V to 5.5V
CMRR
共模抑制比
VOH
VO
输出电压
VOL
IS
ISOURCE
2.8
V+ = 5V, RL = 10kΩ
5
mV
V+ = 5V
0.430
0.7
1.15
1.2
mA
V+ = 3V
0.660
1.5
2.85
3
电源电流, 无负载
输出电流源
V
VID = +1V, V+ = 5V,
40
mA
10
5
mA
12
100
μA
VO = 2V
ISINK
输出 Sinking 电流
V+
VID=-1v
= 5V, VO = 2V
VID=-1v
V = 5V, VO =0. 2V
IO
输出短路到地(6)
电话:0755-82568882
V+ = 5V
82568883
传真:0755-82568886
40
85
mA
网址:www.idchip.cn
深圳市英锐芯电子科技有限公司
四低功率运算放大器 LMV324
SR
压摆率
V+ = 5V, RL= 2kΩ,
VIN= 0.5 to 3V
CL = 100pF, Unity Gain
0.4
V/μs
GBW
增益带宽积
V+ = 5V, f = 100kHz,
VIN=10mV,RL=2KΩ
CL = 100pF
1
MHz
φm
相位余量
60
deg
THD
总谐波失真
f = 1kHz, AV = 20dB
RL= 2kΩ, Vo= 2Vpp
CL= 100pF, V+ = 3V
0.015
en
电压噪声密度
f = 1kHz, RS = 100Ω
V+ = 5V
40
(1) 所有限值均由实验测试和统计分析确定。
(2) 典型值代表最有可能的参数范数。
(3) VO = 1.4V,RS = 0Ω V+从3V到5V;而在整个输入共模范围(0V到V + 1.5V)在25°C.
(4) 由于PNP输入级,输入电流的方向超出了IC。这个电流基本上是恒定的,独立于输出状态,所以在输
入线上没有加载变化。
(5) 输入共模电压或输入信号电压不应去负超过0.3V(在25°C)。共模电压范围的上限是V+ - 1.5V 在25°C,
但一方或两个输入可以到5V没有损害。
(6) 输出V+的短路可能导致过热和最终破坏。当考虑到地短路的最大输出电流约为40ma的。在超过5V的电源
电压值,连续短路可以超过额定功耗,并导致最终的破坏。
电话:0755-82568882
82568883
传真:0755-82568886
网址:www.idchip.cn
深圳市英锐芯电子科技有限公司
四低功率运算放大器 LMV324
典型工作特性:
同相直流增益(0V输入= 0V的输出)
增幅调制电路
直流加法放大器 (V)
(IN's ≥ 0 VDC and VO ≥ VDC)
Where: V0 = V1 + V2 - V3 - V4, (V1+V2) ≥ (V3+V4) to keep
VO>0VDC
电话:0755-82568882
82568883
传真:0755-82568886
网址:www.idchip.cn
深圳市英锐芯电子科技有限公司
四低功率运算放大器 LMV324
功率放大器
LED 驱动器
V0 = 0 VDC for VIN = 0 VDC, AV = 10
固定电流源
电话:0755-82568882
灯驱动
82568883
传真:0755-82568886
网址:www.idchip.cn
深圳市英锐芯电子科技有限公司
四低功率运算放大器 LMV324
芯片封装尺寸
(注:括号里面的标注单位为毫米 mm)
电话:0755-82568882
82568883
传真:0755-82568886
网址:www.idchip.cn
很抱歉,暂时无法提供与“LMV324”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.93500
- 20+0.85250
- 100+0.77000
- 500+0.68750
- 1000+0.64900
- 2000+0.62150
- 国内价格
- 5+0.78732
- 50+0.63180
- 150+0.55404
- 500+0.49572
- 2500+0.38632
- 5000+0.36288
