DSX320G 8MHz 8PF 20PPM
    KDS(大真空)
    SMD3225_4P
    无源晶振 8MHz 8pF ±20ppm -40℃~+125℃ 400Ω SMD3225_4P
DSX320G 8MHz 8PF 20PPM 数据手册
表面贴装型晶体谐振器/MHz带晶体谐振器 〈汽车电子用〉 DSX321G/DSX321GK/DSX320G/DSX320GE ■ 优点 ● 小型・薄型・轻量的表面贴装型晶体谐振器 厚度 DSX321G‌ (12MHz以上):0.75mm RoHS/ELV对应 (低于12MHz):0.85mm    DSX321GK: 0.85mm    DSX320G‌ (12MHz以上):0.85mm (低于12MHz):0.95mm    DSX320GE:0.95mm ● 耐热性卓越,高精度、高可靠性 ● 支持广泛的频率 DSX321G/DSX320G/DSX320GE: 7.9~64MHz DSX321GK: 9.8~40MHz ● 耐冷热循环性(焊锡裂痕):支持3,000次循环 [ー40, +125℃] (DSX320G/DSX320GE) ● 无需防湿包装管理 Moisture Sensitivity Level:LEVEL1(IPC/JEDEC J-STD-033) ● 依据AEC-Q200 ● 也可支持完全无铅产品(DSX321G) DSX320G DSX321G/DSX321GK 实际尺寸 DSX320GE 无铅 ■ 用途 ● ● 安全装置、车载导航、汽车音响等多媒体设备、TPMS、无钥匙进入系统(DSX321G/DSX321GK) ECU(发动机、车体控制)、安全相关、车身相关、ABS、EPS等(DSX320G/DSX320GE) ■ 一般规格 DSX321G/DSX320G/DSX320GE DSX321GK 型号 项目 频率范围 7.9〜9.8MHz 9.8〜11MHz 11〜12MHz 谐波次数 12〜27MHz 27〜40MHz 40〜64MHz Fundamental 负载电容 8pF, 10pF, 12pF 激励电平 10μW (200μW max.) 频率公差 ±30×10−6(at 25℃) 串联电阻 400Ω max. 200Ω max. 150Ω max. 120Ω max. 100Ω max. −6 频率温度特性 (Ref. to 25℃) ±100×10 /ー40〜+125℃ 保存温度范围 ー40〜+150℃ 可靠性规格 AEC-Q200 包装单位 3000pcs./reel (φ180) 有关其他规格或者特殊规格请咨询营业部门。 频率 制造批号 DSX321G  0.75±0.15:12MHz以上  0.85±0.15:低于12MHz DSX321GK  0.85±0.15 2.1 ■焊盘图形(参考) 〈Top View〉 2.0 1.8 0.7 1.6 1.6 频率 #2 #1 制造批号 ■焊盘图形(参考) 〈Top View〉 1.9 1.8 2.0 0.9 0.5 2-1.3 2-1.5 0.8 2-1.0 2-1.2 #1 #2 0.9 1.2 1.4 低于12MHz 2.1 #4 #3 1.7 #4 #3 0.7 1.6 #1 #2 0.9 D08701 公司名 0.85±0.15 : 12MHz以上 0.95±0.15 : 低于12MHz ■ 焊盘图形(参考) 〈Top View〉 2.2 12MHz以上 3.2±0.1 2-1.0 2-1.2 2.7 公司名 #2 #1 [mm] ■内部连接 〈Top View〉 2.1 2.3 #2 #1 #1、3为晶体端子 #2、4为开放(未连接) 制造批号 D08701 ■外形尺寸 0.5 频率 ■内部连接 〈Top View〉 2.5±0.1 #3 D 16 701 公司名 [mm] ■ DSX320GE ■外形尺寸 3.2±0.1 2.5±0.1 2.5±0.1 [mm] ■ DSX320G 0.95±0.15 ■ 内部连接 〈Top View〉 #4 ■ 外形尺寸 3.2±0.1 4-0.1 ■ DSX321G/DSX321GK 1.5
DSX320G 8MHz 8PF 20PPM 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DSX320G 8MHz 8PF 20PPM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
