DSA321SDA 10MHz 3.3V 0.5PPM
    KDS(大真空)
    SMD3225_4P
    有源晶振 10MHz 3.3V ±0.5ppm SMD3225_4P
DSA321SDA 10MHz 3.3V 0.5PPM 数据手册
高精度表面実装 VC-TCXO/TCXO DSA211SDA/DSA221SDA/DSA321SDA/DSA535SD/ DSB211SDA/DSB221SDA/DSB321SDA/DSB211SDB/DSB221SDB/DSB321SDB/DSB535SD ■ 特長 ● 低電圧対応 ● 低位相ノイズ ● シングルパッケージ構造 ● 防湿梱包管理が不要 Moisture Sensitivity Level: LEVEL 1 (IPC/JEDEC J-STD-033) 鉛フリー RoHS対応 原寸大 DSA211SDA   DSA221SDA DSA321SDA   DSA535SD ■ 用途 ● 携帯電話 (W‐CDMA HSPA)、GPS、産業用無線通信機器など [型名] VC-TCXO TCXO Stand-By機能付TCXO サイズ DSA211SDA DSB211SDA DSB211SDB 2016サイズ DSA221SDA DSB221SDA DSB221SDB 2520サイズ DSA321SDA DSB321SDA DSB321SDB 3225サイズ DSA535SD DSB535SD − 5032サイズ ■ 一般仕様        型名 項目     VC-TCXO 出力周波数範囲 13〜52MHz 標準周波数 電源電圧範囲 TCXO DSB211SDB DSB221SDB DSB321SDB DSB535SD DSA211SDA DSA221SDA DSA321SDA DSA535SD DSB211SDA DSB221SDA DSB321SDA (Standーby機能付) (Standーby機能付) (Standーby機能付) 9.6〜52MHz 9.6〜40MHz 13〜52MHz 19.2/ 26/ 38.4/ 40/ 52MHz 13/ 19.2/ 26MHz +1.7〜+3.5V +2.3〜+5.5V 電源電圧(VCC) +1.8V/ +2.6V/ +2.8V/ +3.0V/ +3.3V +2.6V/+2.8V/+3.0V/+3.3V 消費電流 9.6〜52MHz 13〜52MHz 9.6〜52MHz 9.6〜40MHz 16.3676/ 16.367667/ 16.368/ 16.369/ 16.8/ 26/ 33.6MHz +1.7〜+3.5V +2.3〜+5.5V +1.8V/ +2.6V/ +2.8V/ +3.0V/ +3.3V +2.6V/ +2.8V/ +3.0V/ +3.3V/ +1.5 mA max. (f≦26MHz) / +2.0 mA max. (f>26MHz) スタンバイ時電流 − − +3.0μA max. 出力電圧 0.8 Vp-p min. (クリップドサイン波 / DC-coupled) 出力負荷 10kΩ//10pF − 周波数安定度 常温偏差 温度特性 ±1.5×10−6 max. (After 2 reflows) ±1.0×10−6 max. / −30〜+85℃ ±1.0×10 −6 max. / −40〜+85℃ (Option) ±0.5×10−6 max. / −30〜+85℃ ±0.5×10−6 max. / −40〜+85℃ (Option) 電源電圧特性 ±0.2×10−6 max. (VCC±5%) 負荷変動特性 ±0.2×10−6 max. (10kΩ//10pF±10%) 経時変化 周波数制御 制御感度 周波数制御極性 ±1.0×10−6 max. /year ±3.0×10−6〜±5.0×10−6 / Vcont=+1.4±1V @VCC≧+2.6V ±3.0×10−6〜±5.0×10−6 / Vcont=+0.9±0.6V @VCC=+1.8V − 正極性 − 起動時間 出力イネーブル時間 位相ノイズ 2.0ms max. − − 2.0ms max. [f≦15MHz] [15MHz<f≦26MHz] [26MHz<f≦40MHz] Offset 100Hz −115dBc/Hz −110dBc/Hz −105dBc/Hz Offset 1kHz −135dBc/Hz −130dBc/Hz −125dBc/Hz Offset 10kHz −145dBc/Hz −140dBc/Hz −135dBc/Hz Offset 100kHz −145dBc/Hz −145dBc/Hz −145dBc/Hz 梱包単位 2000pcs./reel (φ180) 4000pcs./reel (φ330) 2000pcs./reel (φ180) − 4000pcs./reel (φ330) この他の仕様、 または特殊仕様については営業窓口にお問い合せください。 高精度表面実装 VC-TCXO/TCXO For Mobile communications/Industrial system/GPS ■ 外形寸法[mm] DSA221SDA/DSB221SDA/DSB221SDB DSA211SDA/DSB211SDA/DSB211SDB #1 #2 #3 #4 Vcont(VC-TCXO)/GND(TCXO) ENABLE/DISABLE(Stand-by Function) GND Output VCC 2.0±0.15 701 #1 INDEX ロット No. #2 0.75 型名コード S : VC-TCXO (DSA321SDA) T : TCXO (DSB321SDA) U : TCXO (DSB321SDB Stand-by機能) #1 #2 #3 #4 Vcont(VC-TCXO)/GND(TCXO) ENABLE/DISABLE(Stand-by Function) GND Output VCC 3.2±0.15 型名コード #5 #2 社名 #3 #4 ロットNo. 3.2±0.15 1.05±0.15 [ランドパターン(参考)] <Top View> 3.80 #2 #3 O.30 (INDEX) 1.3 #4 1.0 1.40 0.90 #1 2.4 [ランドパターン(参考)] <Top View> 0.70 0.9±0.1 ロット No. 1.52 0.82 #6 型名 7 #1 #1 INDEX #2 □0.20 (INDEX) #7 周波数 Pin Connections Pin No. Connection #1 Vcont(VC-TCXO)/GND(TCXO) #2 N.C.(Test Terminal) #3 N.C.(Test Terminal) #4 GND #5 Output #6 N.C.(Test Terminal) #7 N.C.(Test Terminal) #8 VCC 2 2.30 2.5±0.15 #1 5.0±0.15 #8 0.78 #4 0.40 型名コード A: VC-TCXO (DSA535SD) B: TCXO (DSB535SD) 型名コード 社名 #3 DSA535SD/DSB535SD Pin Connections Pin No. Connection 701 #1 INDEX 1.95 0.75 0.62 1.13 1.02 #4 DSA321SDA/DSB321SDA/DSB321SDB 周波数 #2 #1 □0.20 (INDEX) 0.44 1.50 1.90 0.50 #3 #4 [ランドパターン(参考)] <Top View> 1.65 1.27 (INDEX) 0.8±0.1 [ランドパターン(参考)] <Top View> 0.60 0.53 #1 ロット No. 社名 □0.15 #2 #3 #4 Vcont(VC-TCXO)/GND(TCXO) ENABLE/DISABLE(Stand-by Function) GND Output VCC 701 2.40 社名 0.63±0.07 #1 INDEX #1 周波数 2.5±0.15 型名コード 周波数 Pin Connections Pin No. Connection 0.85 2.1±0.1 1.7±0.1 型名コード 型名コード G : VC-TCXO (DSA221SDA) H : TCXO (DSB221SDA) L : TCXO (DSB221SDB Stand-by機能) Pin Connections Pin No. Connection 1.35 型名コード G : VC-TCXO (DSA211SDA) H : TCXO (DSB211SDA) L : TCXO (DSB211SDB Stand-by機能) #3 #8 2.64 3.02 0.60 1.00 #5 #7 1.00 #6 3.90
物料型号: - DSA211SDA、DSA221SDA、DSA321SDA、DSA535SD - DSB211SDA、DSB221SDA、DSB321SDA、DSB211SDB、DSB221SDB、DSB321SDB、DSB535SD
器件简介: - 这些型号是为移动通信、工业系统和GPS设计的高精度表面安装VC-TCXO/TCXO。 - 它们具有低电压响应、低位相噪声、信号封装结构,不需要防潮包装管理,符合Moisture Sensitivity Level: LEVEL 1 (IPC/JEDEC J-STD-033)。 - 符合RoHS标准。
引脚分配: - 引脚分配表格详细列出了不同型号的引脚连接,例如: - DSA211SDA/DSB211SDA/DSB211SDB的引脚1为Vo-TCNTCO BNABLECALEStrdby Fretien。 - DSA221SDA/DSB221SDA/DSB221SDB的引脚1为VontVCTCXONNDTCXO ENABLE/DISABLEIStanby Furction。
参数特性: - 输出频率范围:13~52MHz(具体型号有所不同)。 - 标准频率:例如DSA321SDA有19.2/26/38.4/40/52MHz等选项。 - 电源电压范围:+1.7~+3.5V或+23~+55V,具体取决于型号。 - 消耗电流:例如DSA211SDA在26MHz时最大为1.5mA。 - 其他特性包括输出电压、输出负荷、频率稳定性、电源电压特性、负载变动特性、经时变化、频率控制特性、启动时间和输出延迟等。
功能详解: - 详细描述了每个参数的特性,例如频率稳定性在常温下的最大偏差为±1.5x10^-6(经过两次回流焊接后)。
应用信息: - 这些型号适用于移动通信、工业系统和GPS等应用。
封装信息: - 封装类型和尺寸,例如: - DSA211SDA/DSB211SDA/DSB211SDB的封装尺寸。 - DSA221SDA/DSB221SDA/DSB221SDB的封装尺寸。 - DSA321SDA/DSB321SDA/DSB321SDB的封装尺寸。
DSA321SDA 10MHz 3.3V 0.5PPM 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DSA321SDA 10MHz 3.3V 0.5PPM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
