直流无刷电机
直流无刷
电机简介
□42直流
无刷电机
□57直流
无刷电机
□65直流
无刷电机
□70直流
无刷电机
□80直流
无刷电机
□85直流
无刷电机
目录
直流无刷电机简介 .......................................................................................................................01
R型直流
无刷电机
□42直流无刷电机 .......................................................................................................................02
□57直流无刷电机 .......................................................................................................................04
R16直流
无刷电机
R22直流
无刷电机
□65直流无刷电机 .......................................................................................................................06
□70直流无刷电机 .......................................................................................................................07
□80直流无刷电机 .......................................................................................................................08
R30直流
无刷电机
□85直流无刷电机 .......................................................................................................................10
R型直流无刷电机 .......................................................................................................................11
R36直流
无刷电机
R16直流无刷电机 .......................................................................................................................12
R22直流无刷电机 .......................................................................................................................13
R42直流
无刷电机
R57直流
无刷电机
R30直流无刷电机 .......................................................................................................................14
R36直流无刷电机 .......................................................................................................................15
R42直流无刷电机 .......................................................................................................................17
接口示意图
R57直流无刷电机 .......................................................................................................................19
接口示意图 .................................................................................................................................21
直流无刷电机简介
特性
• 速度控制范围广泛,力矩输出平滑
直流无刷
电机简介
• 卓越的速度稳定性
• 体积小、功率大
• 低温升、低噪音、低振动
□42直流
无刷电机
• 寿命长、维护成本低
• 低定位力矩
• 高效节能
□57直流
无刷电机
应用领域
• 机械自动化(纺织机)
• 各行业的定速及调速装置
• 金融自动化(ATM)
• 汽车车载设备
• 办公设备(打印机)
• 泵(定量泵)
• 太阳能设备
• 食品工业
• 传动系统
• 分拣设备
□65直流
无刷电机
□70直流
无刷电机
□80直流
无刷电机
命名规则
42
BL
C
30
L2
□85直流
无刷电机
R型直流
无刷电机
R16直流
无刷电机
类型号
固定用“BL”表示无刷
电机
机座号
用两位数字表示电机
的外形尺寸(mm)
功率号
用数字表示直流无刷电
机的瓦数
极对数
按字母排列顺序表示转子的极对数,例
如A表示1对极,B表示2对极,C表示3对
极,D表示4对极,E表示5对极
电压号
“L”表示低压;
“H”表示高压。
用一位数字表示额定电压
“L2”:24VDC;
“L3”:36VDC;
“L4”:48VDC;
“H1”:110VAC/155VDC,仅70BL
“H2”:220VAC/310VDC,仅57BL
/70BL/80BL
R22直流
无刷电机
R30直流
无刷电机
R36直流
无刷电机
R42直流
无刷电机
R57直流
无刷电机
接口示意图
1
□ 42直流无刷电机
电机规格
直流无刷
电机简介
单位
□42直流
无刷电机
机型
42BLC30L2
42BLC30L4
42BLC60L2
42BLC60L4
42BLC90L2
42BLC90L4
长度
mm
46
46
70
70
100
100
输入电源
VDC
24
48
24
48
24
48
额定功率
W
30
30
60
60
90
90
4000
4000
4000
3
极对数
□65直流
无刷电机
□70直流
无刷电机
RPM
4000
4000
4000
最高转速
RPM
5000
5000
5000
5000
5000
5000
额定转矩
Nm
0.072
0.072
0.144
0.144
0.215
0.215
峰值转矩
Nm
0.216
0.216
0.432
0.432
0.645
0.645
额定电流
A
1.67
0.81
3.28
1.63
4.92
2.40
峰值电流
A
5.01
2.43
9.84
4.89
14.76
7.20
Vrms/Krpm
2.95
6.13
3.00
6.00
3.00
6.10
力矩系数
Nm/Arms
0.043
0.089
0.044
0.088
0.044
0.089
转动惯量
10^-4kgm^2
0.0388
0.0388
0.072
0.072
0.114
0.114
线电阻
Ω
1.34
5.92
0.68
2.62
0.40
1.47
线电感
mH
1.15
5.00
0.60
2.50
0.37
1.57
传感器
R型直流
无刷电机
霍尔
绝缘等级
B
防护等级
IP40
使用温度
0~+50°C
保存温度
-25~+70°C
使用湿度
85% RH 或以下(无结露)
使用环境
户外(无阳光直射),无腐蚀气体,无易燃气体,无油雾,无尘埃
1
R16直流
无刷电机
2
3
4
20 ±1
L
1.5 ±0.1
42 ±0.1
L ±1
35.36 ±0.10
6
mm
46
42BL60
70
42BL90
100
R36直流
无刷电机
R42直流
无刷电机
R57直流
无刷电机
3 ±0.1
6
42BL30
-0 0
.0
06
B
15 ±0.1
4×
IP40
系列
Unit: mm
5.5 ±0.1
外形尺寸
22 -0.021
A
5
1000 米或以下
海拔高度
3.5 ±0.1
□85直流
无刷电机
R30直流
无刷电机
额定转速
反电势系数
□80直流
无刷电机
R22直流
无刷电机
3
相数
□57直流
无刷电机
340 20
C
D
接口示意图
E
2
G
Unit:mm
F
第一角画法
FIRST ANGLE METHOD
批准 Approve
CW
6
7
转矩 - 转速特性
42BLC30L2
42BLC30L4
ⷢᰬᐛ֒॰ต
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
0.216
0.216
䖢⸟δ1Pε
䖢⸟δ1Pε
□42直流
无刷电机
ⷢᰬᐛ֒॰ต
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.072
0.072
□57直流
无刷电机
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
4000
5000
䖢䙕δ530ε
䖢䙕δ530ε
42BLC60L2
䘔㔣ᐛ֒॰ต
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
0.432
0.432
□65直流
无刷电机
□70直流
无刷电机
42BLC60L4
ⷢᰬᐛ֒॰ต
□80直流
无刷电机
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
直流无刷
电机简介
䘔㔣ᐛ֒॰ต
0.144
□85直流
无刷电机
0.144
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
R型直流
无刷电机
5000
䖢䙕δ530ε
5000
䖢䙕δ530ε
R16直流
无刷电机
42BLC90L2
ⷢᰬᐛ֒॰ต
42BLC90L4
䘔㔣ᐛ֒॰ต
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.645
0.645
R30直流
无刷电机
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
R22直流
无刷电机
䘔㔣ᐛ֒॰ต
0.215
0.215
R36直流
无刷电机
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䖢䙕δ530ε
5000
䖢䙕δ530ε
5000
R42直流
无刷电机
R57直流
无刷电机
接口示意图
3
□ 57直流无刷电机
电机规格
直流无刷
电机简介
41.5
41.5
54.5
54.5
54.5
输入电源
VDC
24
48
24
48
310
额定功率
W
30
30
60
60
60
120
相数
3
120.5
120.5
120.5
24
48
310
180
180
180
额定转速
RPM
最高转速
RPM
5000
5000
5000
额定转矩
Nm
0.072
0.072
0.145
峰值转矩
Nm
0.216
0.216
0.435
0.435
0.435
0.87
0.87
0.87
1.29
1.29
1.29
额定电流
A
1.71
0.86
3.20
1.60
0.25
6.90
3.00
0.46
10.50
4.50
0.70
峰值电流
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
0.145
0.145
0.29
0.29
0.29
0.43
0.43
0.43
A
5.13
2.58
9.6
4.8
0.75
20.7
9
1.38
31.5
13.5
2.1
Vrms/Krpm
3
6.45
3.08
6.35
41.00
3.00
6.40
41.30
3.00
6.45
41.65
力矩系数
Nm/Arms
0.042
0.084
0.045
0.090
0.580
0.042
0.097
0.626
0.041
0.096
0.620
转动惯量
反电势系数
10^-4kgm^2
0.087
0.087
0.148
0.148
0.148
0.279
0.279
0.279
0.456
0.456
0.456
线电阻
Ω
0.71
3.25
0.48
1.80
75.00
0.18
0.76
31.7
0.11
0.44
18.35
线电感
mH
0.71
3.25
0.45
1.90
79.20
0.18
0.84
35.04
0.11
0.54
22.52
传感器
霍尔
绝缘等级
B
防护等级
IP40/IP65
使用温度
0~+50°C
保存温度
-25~+70°C
1
使用环境
3
4
85% RH 或以下(无结露)
6
1000 米或以下
A
Unit: mm
21 ±1
56.2 ±0.1
47.14 ±0.10
L ±1
2.5 ±0.1 8
L
IP40
系列
mm
57BL30
41.5
57BL60
54.5
57BL120
82.5
57BL180
120.5AC
CW
4.3 ±0.1
15 ±0.1
B
2
3
4
340 ±20
L
5
4×
1
21 ±1
6
56.2 ±0.1
47.14 ±0.10
L ±1
2.5 ±0.1 8
CW
mm
B
57BL30
51.5
57BL60
64.5
57BL120
92.5
57BL180
130.5
D
15 ±0.1
4.3 ±0.1
IP65
系列
5
海拔高度
外形尺寸
2
22
R57直流
无刷电机
220
R42直流
无刷电机
48
120
8-
R36直流
无刷电机
24
120
R30直流
无刷电机
82.5
4
38.1 -0.025
7 ±0.1
R22直流
无刷电机
82.5
极对数
使用湿度
R16直流
无刷电机
82.5
4×
R型直流
无刷电机
mm
57BLD120L4 57BLD120H2 57BLD180L2 57BLD180L4 57BLD180H2
14.5 ±0.1
□85直流
无刷电机
长度
09
□80直流
无刷电机
57BLD60L4 57BLD60H2 57BLD120L2
□70直流
无刷电机
57BLD60L2
8-
□65直流
无刷电机
57BLD30L4
9
□57直流
无刷电机
57BLD30L2
38.1 -0.025
7 ±0.1
□42直流
无刷电机
机型
单位
接口示意图
4
CE
340 ±20
G
Unit:mm
F
第一角画法
E
DF
D
C
B
FIRST ANGLE METHOD
批准 Approve
标准化 Standard
未注线性与角度尺寸公差
Tolerances for linear and angular dimensions without
individual tolerance indications
工艺 Technology
GB/T 1804-m eqv ISO 2768-1∶m
未注形状与位置尺寸公差
Geometrical tolerance for features without
审核 Check
Shanghai Mo
This document is released
in whole or in part or its d
All trademarks and regist
转矩 - 转速特性
57BLD30L2
ⷢᰬᐛ֒॰ต
57BLD30L4
䘔㔣ᐛ֒॰ต
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.216
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.216
直流无刷
电机简介
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
䖢⸟δ1Pε
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.072
0.072
䘔㔣ᐛ֒॰ต
0.145
䘔㔣ᐛ֒॰ต
5000
□42直流
无刷电机
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
0.435
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
57BLD60L2
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䖢䙕δ530ε
5000
䖢䙕δ530ε
5000
䖢䙕δ530ε
□57直流
无刷电机
57BLD60L4
ⷢᰬᐛ֒॰ต
57BLD60H2
䘔㔣ᐛ֒॰ต
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.435
0.145
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
4000
5000
䖢䙕δ530ε
5000
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.87
ⷢᰬᐛ֒॰ต
□85直流
无刷电机
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
䖢⸟δ1Pε
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.29
䘔㔣ᐛ֒॰ต
R型直流
无刷电机
0.43
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
5000
䖢䙕δ530ε
5000
䖢䙕δ530ε
57BLD180L4
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢䙕δ530ε
57BLD180H2
䘔㔣ᐛ֒॰ต
1.29
䘔㔣ᐛ֒॰ต
1.29
ⷢᰬᐛ֒॰ต
□80直流
无刷电机
57BLD180L2
䘔㔣ᐛ֒॰ต
0.87
0.29
5000
䖢䙕δ530
57BLD120H2
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䖢䙕δ530ε
57BLD120L4
ⷢᰬᐛ֒॰ต
□70直流
无刷电机
0.29
䘔㔣ᐛ֒॰ต
ⷢᰬᐛ֒॰ต
□65直流
无刷电机
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
䖢⸟δ1Pε
䖢⸟δ1Pε
0.145
䘔㔣ᐛ֒॰ต
0.87
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.435
ⷢᰬᐛ֒॰ต
5000
R16直流
无刷电机
R22直流
无刷电机
䘔㔣ᐛ֒॰ต
1.29
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
57BLD120L2
䘔㔣ᐛ֒॰ต
0.43
R30直流
无刷电机
0.43
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䖢䙕δ530ε
5000
5000
R36直流
无刷电机
䖢䙕δ530ε
R42直流
无刷电机
R57直流
无刷电机
接口示意图
5
□ 65直流无刷电机
电机规格
直流无刷
电机简介
机型
单位
□42直流
无刷电机
65BLB25L2
65BLB43L2
长度
mm
35.5
44.5
输入电源
VDC
24
24
额定功率
W
25
43
2
极对数
□65直流
无刷电机
□70直流
无刷电机
额定转速
RPM
最高转速
RPM
5000
5000
额定转矩
Nm
0.057
0.106
峰值转矩
Nm
0.170
0.318
4000
额定电流
A
1.40
2.39
A
4.20
7.17
Vrms/Krpm
2.7
3.2
力矩系数
Nm/Arms
0.04
0.04
转动惯量
10^-4kgm^2
0.77
0.37
1.65
1.00
线电阻
Ω
线电感
mH
传感器
□85直流
无刷电机
R型直流
无刷电机
霍尔
绝缘等级
B
防护等级
IP40
使用温度
0~+50°C
保存温度
-25~+70°C
使用湿度
85% RH 或以下(无结露)
使用环境
R16直流
无刷电机
1000 米或以下
符合RoHS要求
海拔高度
外形尺寸
Unit: mm
21 1
35.5
65BLB43L2
44.5
7 0.1
65BLB25L2
标记
日期
54.5 0.1
CW
4- 4.3 0.1
mm
更改前内容
64.5 0.1
8
L
IP40
系列
版本
L 1
2.5 0.1
R30直流
无刷电机
4000
峰值电流
反电势系数
□80直流
无刷电机
R22直流
无刷电机
3
相数
□57直流
无刷电机
15 0.1
3 0.1
340±20
R36直流
无刷电机
转矩 - 转速特性
ⷢᰬᐛ֒॰ต
65BLB43L2
技术要求
65BLB25L2
R42直流
无刷电机
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
0.057
XXX
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䖢䙕δ530ε
6
材料
XXX
0.106
䘔㔣ᐛ֒॰ต
接口示意图
XXX
ⷢᰬᐛ֒॰ต
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
R57直流
无刷电机
名称
䘔㔣ᐛ֒॰ต
设 计 黄垚行 2017-XX-XX
审 核
工 艺
标准化
批 准
0.318
0.17
A
版本 更改 标记 数量 更改单号
5000
䖢䙕δ530ε
5000
图号 65BL30L2样本机械尺寸图
未注公差
线性与角度尺寸:
GB/T 1804-m
形状与位置:
GB/T 1184-K
比例
1:1
视图
Shanghai MOONS'
□ 70直流无刷电机
电机规格
机型
单位
70BLB200H1
70BLB200H2
长度
mm
81
81
输入电源
VDC
155
310
额定功率
W
200
200
直流无刷
电机简介
□42直流
无刷电机
2
极对数
3
相数
额定转速
RPM
4000
4000
最高转速
RPM
5000
5000
额定转矩
Nm
0.48
0.48
峰值转矩
Nm
1.44
1.44
额定电流
A
2.76
1.83
□57直流
无刷电机
□65直流
无刷电机
A
8.28
5.49
Vrms/Krpm
15.30
19.30
力矩系数
Nm/Arms
0.17
0.26
转动惯量
峰值电流
反电势系数
10^-4kgm^2
0.50
0.50
线电阻
Ω
1.50
2.60
线电感
mH
8.00
□70直流
无刷电机
□80直流
无刷电机
12.70
传感器
霍尔
1
绝缘等级
2
3
4
B
5
6
□85直流
无刷电机
7
IP40
防护等级
0~+50°C
使用温度
A
R型直流
无刷电机
-25~+70°C
保存温度
使用湿度
85% RH 或以下(无结露)
使用环境
海拔高度
1000 米或以下
B
外形尺寸
25 ±1
Unit: mm
R16直流
无刷电机
70 ±0.1
59.4 ±0.1
L ±1
2.5 ±0.1
R22直流
无刷电机
CW
9-
09
4×M6×10-6H
mm
20 ±0.1
8 ±0.1
IP40
系列
54 -0.03
L
81
340 ±20
转矩 - 转速特性
70BLB200H1
ⷢᰬᐛ֒॰ต
D
ⷢᰬᐛ֒॰ต
R42直流
无刷电机
䘔㔣ᐛ֒॰ต
1.44
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
R36直流
无刷电机
70BLB200H2
䘔㔣ᐛ֒॰ต
1.44
0.48
R57直流
无刷电机
0.48
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
E
5000
接口示意图
G
Unit:mm
F
第一角画法
E
D
C
4000
5000
䖢䙕δ530ε
䖢䙕δ530ε
F
14.3 ±0.1
70BLB200
C
R30直流
无刷电机
FIRST ANGLE METHOD
批准 Approve
标准化 Standard
未注线性与角度尺寸公差
工艺 Technology
未注形状与位置尺寸公差
审核 Check
Shanghai7Moon
This document is released for
in whole or in part or its dissem
□ 80直流无刷电机
电机规格
直流无刷
电机简介
□70直流
无刷电机
□80直流
无刷电机
□85直流
无刷电机
R型直流
无刷电机
80BLD200H2
80BLD300L2
80BLD300L4
50
50
50
67
67
67
84
84
84
输入电源
24
48
310
24
48
310
24
48
310
额定功率
W
100
100
100
200
200
200
300
300
300
极对数
4
相数
3
额定转速
RPM
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
最高转速
RPM
4500
4500
4500
4500
4500
4500
5000
4500
4500
额定转矩
Nm
0.24
0.24
0.24
0.48
0.48
0.48
0.72
0.72
0.72
峰值转矩
Nm
0.72
0.72
0.72
1.44
1.44
1.44
2.16
2.16
2.16
额定电流
A
5.00
2.43
0.37
10.10
5.06
1.83
12.00
7.49
1.16
峰值电流
A
15.00
7.29
1.11
30.30
15.18
5.49
36.00
22.47
3.48
反电势系数
Vrms/Krpm
3.44
6.88
44.40
3.38
6.76
38.70
4.53
7.03
45.40
力矩系数
Nm/Arms
0.048
0.099
0.640
0.048
0.095
0.260
0.060
0.096
0.620
转动惯量
10^-4kgm^2
0.38
0.38
0.38
0.74
0.74
0.74
1.08
1.08
1.08
线电阻
Ω
0.18
0.71
29.60
0.08
0.32
2.60
0.07
0.20
8.32
线电感
mH
0.34
1.35
56.30
0.18
0.70
12.70
0.19
0.47
19.58
传感器
霍尔
绝缘等级
B
防护等级
IP40/IP55
使用温度
0~+50°C
1
保存温度
2
4
6
A
1000 米或以下
Unit: mm
80BLD200
67
80BLD300
84
3
25 ±0.1
A
80BLD200
77
80BLD300
94
6
14.5 ±0.1
B
D
25 ±0.1
5.5 ±0.1
60
5
80 -0.16
69.58 ±0.10
L ±1
2 ±0.110.5
11 ±0.1
80BLD100
30 ±1
cw
12
12
4×
mm
cw
C
73 -0.03
L
IP65
系列
4
12
50
2
80BLD100
1
12
mm
69.58 ±0.10
L ±1
L
IP40
系列
30 ±1
2 ±0.1 10.5
B
340 ±20
R57直流
无刷电机
5
85% RH 或以下(无结露)
海拔高度
外形尺寸
3
-25~+70°C
R36直流
无刷电机
R42直流
无刷电机
80BLD300H2
mm
73 -0.03
R30直流
无刷电机
80BLD200L4
VDC
使用环境
R22直流
无刷电机
80BLD200L2
长度
使用湿度
R16直流
无刷电机
80BLD100H2
5.5 ±0.1
□65直流
无刷电机
80BLD100L4
4×
□57直流
无刷电机
80BLD100L2
11 ±0.1
□42直流
无刷电机
机型
单位
24
C
E
接口示意图
340 ±20
G
Unit:mm
F
第一角画法
FIRST ANGLE METHOD
E
8
D
F
Shang
标准化 Standard
未注线性与角度尺寸公差
D
工艺 Technology
C
未注形状与位置尺寸公差
B
A
REV.
批准 Approve
版本记录 REVISION RECORD
审核 Check
2017/3/20
GB/T 1184-K eqv ISO 2768-2∶K
设计 Design
DATE
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
NAMES
2017/3/20
SIGNATURE
DATE
This docum
in whole or
All tradema
document
Type:
转矩 - 转速特性
80BLD100L2
80BLD100L4
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
0.72
䘔㔣ᐛ֒॰ต
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.72
直流无刷
电机简介
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
䖢⸟δ1Pε
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.24
0.24
0.24
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
4500
□42直流
无刷电机
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
0.72
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
80BLD100H2
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢䙕δ530ε
4500
䖢䙕δ530ε
4500
䖢䙕δ530ε
□57直流
无刷电机
80BLD200L4
80BLD200L2
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
1.44
ⷢᰬᐛ֒॰ต
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
0.48
0.48
䘔㔣ᐛ֒॰ต
□70直流
无刷电机
0.48
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䖢䙕δ530ε
4500
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
ⷢᰬᐛ֒॰ต
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
䖢⸟δ1Pε
0.72
䘔㔣ᐛ֒॰ต
4000
4500
R16直流
无刷电机
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䖢䙕δ530ε
R型直流
无刷电机
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.72
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
2.16
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.72
□80直流
无刷电机
□85直流
无刷电机
80BLD300H2
2.16
2.16
4500
䖢䙕δ530ε
80BLD300L4
䖢䙕δ530ε
80BLD300L2
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
□65直流
无刷电机
䘔㔣ᐛ֒॰ต
1.44
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
䖢⸟δ1Pε
䘔㔣ᐛ֒॰ต
1.44
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
80BLD200H2
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢䙕δ530ε
4500
4500
䖢䙕δ530ε
R22直流
无刷电机
R30直流
无刷电机
R36直流
无刷电机
R42直流
无刷电机
R57直流
无刷电机
接口示意图
9
□ 85直流无刷电机
电机规格
直流无刷
电机简介
□42直流
无刷电机
□57直流
无刷电机
□65直流
无刷电机
mm
70
输入电源
VDC
230
额定功率
W
300
极对数
4
相数
3
额定转速
RPM
4000
最高转速
RPM
5500
额定转矩
Nm
0.72
峰值转矩
Nm
2.16
额定电流
A
2.96
A
8.88
Vrms/Krpm
17.5
反电势系数
□80直流
无刷电机
85BLD300H2
长度
峰值电流
□70直流
无刷电机
力矩系数
Nm/Arms
0.243
转动惯量
10^-4kgm^2
0.5x10^-4
线电阻
Ω
2.78
线电感
mH
13.72
传感器
□85直流
无刷电机
霍尔
B
绝缘等级
R型直流
无刷电机
R16直流
无刷电机
防护等级
IP40
使用温度
0~+50°C
保存温度
-25~+70°C
使用湿度
85% RH 或以下(无结露)
使用环境
海拔高度
1000 米或以下
外形尺寸
Unit: mm
L 1
23 1
85 0.1
8
3 ±0.10
mm
85BL300
70
R36直流
无刷电机
4X 5.50 0.1
15 ±0.10
7 ±0.10
R30直流
无刷电机
71 0.1
L
IP40
系列
R22直流
无刷电机
机型
单位
零件代号
转矩 - 转速特性
借(通)用件登记
85BLD300H2
底图总号
340±20
旧底图总号
R42直流
无刷电机
ⷢᰬᐛ֒॰ต
标记 处数
䘔㔣ᐛ֒॰ต
签
2.16
日
字
期
分区
更改文件号 签名
设计
标准化
校核
工艺
主管设计
审核
批准
接口示意图
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
R57直流
无刷电机
0.72
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䖢䙕δ530ε
10
4500
年月日
阶段标记
质量
比例
后罩壳
1:1.5
共 张 第 张 版本
替代
R型直流无刷电机
命名规则
R
42
BL
C
30
L2
直流无刷
电机简介
□42直流
无刷电机
□57直流
无刷电机
外形号
字母R表示圆形电机
类型号
固定用“BL”表示无刷
电机
功率号
用数字表示直流无刷电
机的瓦数
□65直流
无刷电机
□70直流
无刷电机
机座号
用两位数字表示电机
的外形尺寸(mm)
极对数
按字母排列顺序表示转
子的极对数,例如A表示
1对极,B表示2对极,C
表示3对极,D表示4对
极,E表示5对极
电压号
“L”:低压;
用一位数字表示额定电压
“L1”:12VDC,仅R16BL/R36BL ;
“L2”:24VDC;
“L3”:36VDC;
“L4”:48VDC.
□80直流
无刷电机
□85直流
无刷电机
R型直流
无刷电机
R16直流
无刷电机
R22直流
无刷电机
R30直流
无刷电机
R36直流
无刷电机
R42直流
无刷电机
R57直流
无刷电机
接口示意图
11
R16直流无刷电机
电机规格
直流无刷
电机简介
机型
单位
□42直流
无刷电机
□57直流
无刷电机
□65直流
无刷电机
mm
26.8
输入电源
VDC
10
额定功率
W
3
极对数
2
相数
3
额定转速
RPM
11800
最高转速
RPM
16200
额定转矩
Nm
0.002
峰值转矩
Nm
0.010
额定电流
A
0.45
A
2.10
Vrms/Krpm
0.45
力矩系数
Nm/Arms
5.04 * 10-3
转动惯量
10^-7kgm^2
2.8600
峰值电流
□70直流
无刷电机
反电势系数
□80直流
无刷电机
R16BLB3L1
长度
线电阻
Ω
2.20
线电感
mH
0.30
传感器
□85直流
无刷电机
R型直流
无刷电机
R16直流
无刷电机
霍尔
绝缘等级
F
防护等级
IP40
使用温度
-40~+85°C
保存温度
-40~+85°C
使用湿度
85% RH 或以下(无结露)
使用环境
1000 米或以下
海拔高度
符合RoHS要求
版本
更 改 前 内 容
标记
日 期
A
外形尺寸
26.8
1.6
0.2 A
6.2
9.2
R16BLB3L1
3-
14.5
L
mm
16 -0.20
R30直流
无刷电机
系列
1.5
IP40
Unit: mm
Label
R22直流
无刷电机
3-M1.4
75 10
R36直流
无刷电机
23 0.2
A
26.8 0.2
转矩 - 转速特性
R42直流
无刷电机
R16BLB3L1
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
名称
A
0.01
版本 更改 标记 数量 更改单号
接口示意图
设 计
审 核
工 艺
标准化
批 准
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
R57直流
无刷电机
0.002
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䖢䙕δ530ε
12
15000
吴凤海2018-03-12
图号 R16
未注公差
材料
线性与角度尺寸:
GB/T 1804-m
形状与位置:
GB/T 1184-K
比例
3:1
视图
Shanghai MOONS'
R22直流无刷电机
电机规格
机型
单位
R22BLB9L2
R22BLB7L2
长度
mm
40
50
输入电源
VDC
24
24
额定功率
W
8.5
7
直流无刷
电机简介
□42直流
无刷电机
2
极对数
3
相数
额定转速
RPM
10000
6000
最高转速
RPM
14000
8500
额定转矩
Nm
0.008
0.01
峰值转矩
Nm
0.02
0.03
额定电流
A
0.72
0.54
A
1.6
1.3
Vrms/Krpm
1.7
3.5
力矩系数
Nm/Arms
0.011
0.019
转动惯量
峰值电流
反电势系数
□57直流
无刷电机
□65直流
无刷电机
□70直流
无刷电机
10^-7kgm^2
1.0179
1.5269
线电阻
Ω
9.7
13.9
线电感
mH
1.67
3.79
传感器
□80直流
无刷电机
霍尔
绝缘等级
B
防护等级
IP40
□85直流
无刷电机
使用温度
0~+50°C
保存温度
-25~+70°C
R型直流
无刷电机
使用湿度
85% RH 或以下(无结露)
使用环境
1000 米或以下
海拔高度
符合RoHS要求
外形尺寸
版本
R16直流
无刷电机
更 改 前 内 容
标记
日 期
Unit: mm
40
R22BLB7L2
50
L
14 0.1
22
2-M
R22BLB9L2
9 1
2.5
3
R30直流
无刷电机
L
mm
2 -0.013
系列
10 -0.05
IP40
R22直流
无刷电机
R36直流
无刷电机
300 20
转矩 - 转速特性
R22BLB9L2
ⷢᰬᐛ֒॰ต
R22BLB7L2
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
0.03
0.02
R42直流
无刷电机
䘔㔣ᐛ֒॰ต
名称
A
䖢⸟δ1Pε
䖢⸟δ1Pε
版本 更改 标记 数量 更改单号
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.008
ⷢᰬᐛ֒॰ต
设 计
审 核
工 艺
标准化
批 准
吴凤海 2018-03-12
材料
䘔㔣ᐛ֒॰ต
10000
䖢䙕δ530ε
14000
线性与角度尺寸:
GB/T 1804-m
形状与位置:
GB/T 1184-K
比例
2:1
视图
Shanghai MOONS'
R57直流
无刷电机
接口示意图
未注公差
䘔㔣ᐛ֒॰ต
图号 R22
8500
䖢䙕δ530ε
13
R30直流无刷电机
电机规格
直流无刷
电机简介
机型
单位
□42直流
无刷电机
R30BLB6L2
R30BLB4L1
长度
mm
41
56
输入电源
VDC
24
12
额定功率
W
6
4
2
极对数
□65直流
无刷电机
额定转速
RPM
5000
最高转速
RPM
7500
3200
额定转矩
Nm
0.01
0.025
峰值转矩
Nm
0.03
0.050
额定电流
A
0.5
0.7
A
1.6
1.5
2.2
3.4
力矩系数
Nm/Arms
0.020
0.036
转动惯量
反电势系数
□80直流
无刷电机
10^-7kgm^2
2.0413
3.0620
线电阻
Ω
11.2
6
线电感
mH
8.7
6.7
传感器
□85直流
无刷电机
R型直流
无刷电机
R16直流
无刷电机
1500
Vrms/Krpm
峰值电流
□70直流
无刷电机
R22直流
无刷电机
3
相数
□57直流
无刷电机
霍尔
绝缘等级
B
防护等级
IP40
使用温度
0~+50°C
保存温度
-25~+70°C
使用湿度
85% RH 或以下(无结露)
使用环境
1000 米或以下
符合RoHS要求
海拔高度
外形尺寸
版本
更 改 前 内 容
日 期
Unit: mm
10 1
R30BLB4L2
56
2-M
3
5
R30BLB6L2
30
3 -0.013
系列
L
mm
10 -0.05
IP40
R30直流
无刷电机
标记
300 20
2.5
R36直流
无刷电机
转矩 - 转速特性
R30BLB6L2
R42直流
无刷电机
ⷢᰬᐛ֒॰ต
R30BLB4L2
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
设 计
审 核
工 艺
标准化
批 准
接口示意图
䖢⸟δ1Pε
䖢⸟δ1Pε
0.05
R57直流
无刷电机
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.01
吴凤海 2018-03-12
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.025
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䖢䙕δ530ε
14
名称
A
版本 更改 标记 数量 更改单号
0.03
7500
䖢䙕δ530ε
3200
图号 R30
未注公差
材料
线性与角度尺寸:
GB/T 1804-m
形状与位置:
GB/T 1184-K
比例
1.5:1
视图
Shanghai MOONS'
R36直流无刷电机
电机规格
单位
机型
R36BLB10L2
R36BLB4L1
R36BLB15L2
R36BLB20L2
R36BLB28L2
长度
mm
40.2
45.2
50.2
55.2
65.2
输入电源
VDC
24
12
24
24
24
额定功率
W
10
4
15
4000
4000
□42直流
无刷电机
2
极对数
3
相数
额定转速
RPM
最高转速
RPM
7500
3000
7400
5800
5000
额定转矩
Nm
0.019
0.021
0.029
0.048
0.067
峰值转矩
Nm
0.057
0.050
0.086
0.140
0.2
额定电流
A
0.75
0.75
0.98
1.3
1.82
A
2.25
2.25
2.94
3.9
5.46
Vrms/Krpm
3.46
3.6
3.88
4.36
4.50
峰值电流
反电势系数
5000
1800
5000
力矩系数
Nm/Arms
0.025
0.028
0.029
0.037
0.058
转动惯量
10^-7kgm^2
3.1481
4.1974
5.2468
6.2962
8.3949
线电阻
Ω
5.8
5.5
3.6
2.85
2.48
线电感
mH
8.3
7.8
5.81
4.06
5.33
传感器
□57直流
无刷电机
□65直流
无刷电机
□70直流
无刷电机
□80直流
无刷电机
霍尔
绝缘等级
B
防护等级
IP40
使用温度
0~+50°C
保存温度
-25~+70°C
□85直流
无刷电机
R型直流
无刷电机
使用湿度
85% RH 或以下(无结露)
使用环境
海拔高度
1000 米或以下
外形尺寸
IP40
直流无刷
电机简介
Unit: mm
系列
L
mm
R36BLB10L2
40.2
R36BLB4L1
45.2
R36BLB15L2
50.2
符合RoHS要求
版本
15 1
R16直流
无刷电机
更 改 前 内 容
标记
65.2
R30直流
无刷电机
0.1
4 -0.013
13 -0.05
25
R36直流
无刷电机
300 20
R36BLB20L2
5
36
1.8
55.2
R22直流
无刷电机
L
4-M3
R36BLB20L2
日 期
R42直流
无刷电机
名称
A
版本 更改 标记 数量 更改单号
设 计
审 核
工 艺
标准化
批 准
吴凤海2018-03-12
图号 R36
未注公差
材料
线性与角度尺寸:
GB/T 1804-m
形状与位置:
GB/T 1184-K
比例
1.5:1
视图
R57直流
无刷电机
Shanghai MOONS'
接口示意图
15
转矩 - 转速特性
R36BLB10L2
R36BLB4L1
ⷢᰬᐛ֒॰ต
直流无刷
电机简介
䖢⸟δ1Pε
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.019
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.021
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
□57直流
无刷电机
䘔㔣ᐛ֒॰ต
0.05
0.057
䖢⸟δ1Pε
□42直流
无刷电机
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
1800
3000
䖢䙕δ530ε
䖢䙕δ530ε
□65直流
无刷电机
R36BLB15L2
R36BLB20L2
ⷢᰬᐛ֒॰ต
□70直流
无刷电机
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
0.19
䖢⸟δ1Pε
䖢⸟δ1Pε
0.086
□80直流
无刷电机
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.029
□85直流
无刷电机
䘔㔣ᐛ֒॰ต
5000
R型直流
无刷电机
7400
R36BLB20L2
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
0.14
䖢⸟δ1Pε
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.048
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䖢䙕δ530ε
R42直流
无刷电机
R57直流
无刷电机
接口示意图
16
䖢䙕δ530ε
䖢䙕δ530ε
R22直流
无刷电机
R36直流
无刷电机
0.064
R30直流
无刷电机
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
R16直流
无刷电机
䘔㔣ᐛ֒॰ต
5800
7500
R42直流无刷电机
电机规格
机型
单位
R42BLD10L2
R42BLD30L3
R42BLD60L2
R42BLD75L2
长度
mm
30
60
85
93
输入电源
VDC
24
36
24
24
额定功率
W
10
30
60
75
□42直流
无刷电机
4
极对数
3
相数
额定转速
RPM
4000
4000
4000
4000
最高转速
RPM
4500
4500
4500
4500
额定转矩
Nm
0.018
0.08
0.15
0.18
峰值转矩
Nm
0.054
0.24
0.45
0.54
额定电流
A
0.50
1.67
4.00
4.80
A
1.50
5.00
7.50
10.00
Vrms/Krpm
3.0
4.5
3.0
3.0
力矩系数
Nm/Arms
0.036
0.048
0.060
0.055
转动惯量
10^-4kgm^2
0.016
0.033
0.084
0.094
线电阻
Ω
6.50
1.60
0.71
0.50
线电感
mH
5.00
1.90
0.80
0.50
峰值电流
反电势系数
传感器
□57直流
无刷电机
□65直流
无刷电机
□70直流
无刷电机
□80直流
无刷电机
霍尔
绝缘等级
B
防护等级
IP40
□85直流
无刷电机
使用温度
0~+50°C
保存温度
-25~+70°C
R型直流
无刷电机
使用湿度
85% RH 或以下(无结露)
使用环境
海拔高度
1000 米或以下
外形尺寸
1
Unit: mm
2
3
4
R16直流
无刷电机
4611130000283
5
6
7
8
4611130000283
A
R42BLD10
30
R42BLD30
60
R42BLD60
85
R42BLD75
93
L 1
15 1
R22直流
无刷电机
300 20
3 0.5
3
B
2-M
42 0.5
L
mm
8
B
R30直流
无刷电机
C
R36直流
无刷电机
系列
A
20 -0.05
IP40
直流无刷
电机简介
C
28 0.2
■Timing Logic
P向
D
1
8
PIN
1
2
3
4
5
6
7
8
线反电势与霍尔相位关系图(顺时针)
Relation between phase EMF's and
hall sensor outputs at CW
CONNECTION
CIRCUT
COLOR
+VCC
红/RED
HALL A
蓝/BLUE
HALL B
绿/GREEN
HALL C
白/WHITE
GND
黑/BLACK
PHASE A
黄/YELLOW
PHASE B
红/RED
PHASE C
黑/BLACK
15 22.5 30 37.5 45 52.5 60 67.5 75 82.5 90
60
90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
U
V
Hu
E
Hv
G
Unit:mm
F
第一角画法
D
工艺 Technology
C
审核 Check
未注形状与位置尺寸公差
B
A
Shanghai Moons' Electric Co., Ltd.
标准化 Standard
未注线性与角度尺寸公差
原始版本 Original Revision
REV.
1
2
2016-9-9
设计 Design
徐菁
2016-9-9
DATE
NAMES
SIGNATURE
DATE
3
4
R57直流
无刷电机
BRUSHLESS DC MOTOR
批准 Approve
FIRST ANGLE METHOD
E
R42直流
无刷电机
Hw
E
F
D
机械角度
Mechanical degrees
电角度
Electrical degrees
W
5
This document is released for information only. Its reproduction
in whole or in part or its dissemination to third parties is prohibited.
All trademarks and registered trademarks appearing on this
document are the property of their respective owners.
接口示意图
Rev. A SCALE 1:1 Sheet 1 of 1
Type: R42BLD15L3-01
6
F
7
8
17
转矩 - 转速特性
R42BLD10L2
直流无刷
电机简介
R42BLD30L3
ⷢᰬᐛ֒॰ต
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
0.24
□57直流
无刷电机
䖢⸟δ1Pε
䖢⸟δ1Pε
0.054
□42直流
无刷电机
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.018
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.08
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
□65直流
无刷电机
4000
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䖢⸟δ1Pε
䖢⸟δ1Pε
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.15
R36直流
无刷电机
R42直流
无刷电机
R57直流
无刷电机
接口示意图
18
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.18
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
R30直流
无刷电机
䘔㔣ᐛ֒॰ต
0.54
R22直流
无刷电机
4500
R42BLD75L2
0.45
R型直流
无刷电机
R16直流
无刷电机
4000
䖢䙕δ530ε
R42BLD60L2
□80直流
无刷电机
□85直流
无刷电机
䖢䙕δ530ε
□70直流
无刷电机
䘔㔣ᐛ֒॰ต
4000
䖢䙕δ530ε
4500
䖢䙕δ530ε
4500
R57直流无刷电机
电机规格
机型
单位
R57BLB50L2
R57BLB100L2
R57BLB130L3
R57BLB200L3
72
92
115
直流无刷
电机简介
长度
mm
52
输入电源
VDC
24
24
36
36
额定功率
W
51
100
135
190
□42直流
无刷电机
□57直流
无刷电机
极对数
2
相数
3
额定转速
RPM
4000
4000
4000
3175
最高转速
RPM
5000
5000
5000
5000
额定转矩
Nm
0.13
0.25
0.33
0.55
峰值转矩
Nm
0.39
0.75
0.99
1.65
额定电流
A
3.00
5.85
5.4
6.86
峰值电流
A
9.00
17.55
16.2
20.58
Vrms/Krpm
5.0
5.1
7.3
8.3
力矩系数
Nm/Arms
0.050
0.047
0.062
0.100
转动惯量
10^-4kgm^2
0.067
0.122
0.172
0.234
线电阻
Ω
0.92
0.32
0.53
0.49
线电感
mH
1.84
0.68
1.29
1.19
反电势系数
传感器
□80直流
无刷电机
□85直流
无刷电机
B
防护等级
IP40
使用温度
0~+50°C
1
2
3
4
-25~+70°C
使用环境
A
海拔高度
6
R型直流
7无刷电机
R16直流
无刷电机
1000 米或以下
Unit: mm
R57BLB100L2
72
C
R57BLB130L3
92
R57BLB200L3
115
56.8 ±0.5
47.1 ±0.5
R30直流
无刷电机
CW
5.2 ±0.25
52
L ±1
4.5 ±0.5
300 ±20
4×
R57BLB50L2
20.6 ±1
1.6 ±0.5
56.8 ±0.5
L
mm
IP40
系列
R22直流
无刷电机
38.1 -0.039
外形尺寸
5
85% RH 或以下(无结露)
使用湿度
B
□70直流
无刷电机
霍尔
绝缘等级
保存温度
□65直流
无刷电机
R36直流
无刷电机
R42直流
无刷电机
D
R57直流
无刷电机
接口示意图
E
G
Unit:mm
F
第一角画法
FIRST ANGLE METHOD
批准 Approve
标准化 Standard
19
转矩 - 转速特性
R57BLB50L2
ⷢᰬᐛ֒॰ต
直流无刷
电机简介
R57BLB100L2
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
0.75
□57直流
无刷电机
䖢⸟δ1Pε
䖢⸟δ1Pε
0.39
□42直流
无刷电机
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.13
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.25
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
□65直流
无刷电机
䘔㔣ᐛ֒॰ต
4000
4000
5000
䖢䙕δ530ε
䖢䙕δ530ε
□70直流
无刷电机
R57BLB130L3
ⷢᰬᐛ֒॰ต
□80直流
无刷电机
R57BLB200L3
ⷢᰬᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
1.65
R型直流
无刷电机
䖢⸟δ1Pε
䖢⸟δ1Pε
0.99
□85直流
无刷电机
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.33
ⷢᰬᐛ֒॰ต
0.55
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䘔㔣ᐛ֒॰ต
R16直流
无刷电机
R22直流
无刷电机
R30直流
无刷电机
R36直流
无刷电机
R42直流
无刷电机
R57直流
无刷电机
接口示意图
䘔㔣ᐛ֒॰ต
䖢䙕δ530ε
5000
䖢䙕δ530ε
5000
接口示意图
电机接口
直流无刷
电机简介
MOLEX 连接器型号:39-01-4031
MOLEX 端子型号:39-00-0207
1
2
3
蓝
橙
黄
1
端子
□42直流
无刷电机
2
3
功能
W
U
V
颜色
蓝
橙
黄
蓝
黑
橙
4
5
6
□57直流
无刷电机
□65直流
无刷电机
编码器接口
MOLEX 连接器型号:43025-0600
□70直流
无刷电机
MOLEX 端子型号:43030-0005
1
3
红
黄
□80直流
无刷电机
端子
颜色
功能
1
红
VCC(+5V)
3
黄
Hv
4
蓝
Hw
5
黒
GND
6
橙
Hu
□85直流
无刷电机
R型直流
无刷电机
R16直流
无刷电机
R22直流
无刷电机
R30直流
无刷电机
R36直流
无刷电机
R42直流
无刷电机
R57直流
无刷电机
接口示意图
21
Ოংᦉ
ʼ๑ࣉᫎᛠӜᫎӑࢹˉӜᲝىᡸՁ
ᥪᎃḬ
ႂពḬ
͛ᄽḬ
Ოংڍ
ʼ๑ปளТశधԦӜಯᖓᡸՁ࣮
ᥪᎃḬ
ႂពḬ
͛ᄽḬ
ڍЮҨ̂ܪ
ຆڡ
ຆࣉڡӮࡢӜӮࡢఄ"چಙ
ᥪᎃ
ႂព
͛ᄽ
ӑ̚
ӑ̚ࣉమӜˋʻဖ˖ᡸՁ̚ይܷԗࠈ
ᥪᎃḬ
ႂពḬ
͛ᄽḬ
Ӯ̚
Ӯ̚ࣉ߰ӜܸЊ˖ᡸՁளۡԦࡘ˖ॶՁ
ࠈ
ᥪᎃḬ
ႂពḬ
͛ᄽḬ
᭞ࡳ
᭞ࡳࣉࣉӑӜјۡᡸՁӫᡔܷԗࠈ
ᥪᎃḬ
ႂពḬ
͛ᄽḬ
൦ල
൦ලࣉලӜᝌஉܷ᥊Ձˆܷԗࠈ
ᥪᎃḬ
ႂពḬ
͛ᄽḬ
ᦏ
ᦏࣉ൦ΤӜ̠ඞӮᡸൿՁގலᮏᐎᥧܷԗࠈ
ᥪᎃḬ
ႂពḬ
͛ᄽḬ
߰จ
ๅᄴ߰จࣉˋӜ৲ᰁᡸՁฐࠜࣸڣ#एࠈ
ᥪᎃḬ
ႂពḬ
͛ᄽḬ
ࣸࢶ
ࣸࢶࣉܸӜౣ᜴֖ᡸՁᏣ˖ࣸڣ#एࡎࠈ
ᥪᎃḬ
ႂពḬ
͛ᄽḬ
ӑᎾМՂ
.00/4ý*/%6453*&4 ".&3*$"
1113 North Prospect Avenue, Itasca, IL 60143 USA
Tel: +1 630 8335940
Fax: +1 630 8335946
"11-*&%.05*0/130%6$54
404 Westridge Dr. Watsonville, CA 95076, USA
Tel: +1 831 7616555
-*/&/(*/&&3*/(
16245 Vineyard Blvd., Morgan Hill, CA 95037
Tel: +1 408 9190200
Fax:+1 408 9190201
ൖฮМՂ
.00/4ý*/%6453*&4 &6301&
43-
Via Torri Bianche n.1 20871 Vimercate(MB) Italy
Tel: +39 039 6260521
Fax: +39 039 9631409
ˋӮ̍МՂ
.00/4ý*/%6453*&4 4065)&"45"4*"
15&-5%
33 Ubi Avenue 3 #08-23 Vertex Singapore 408868
Tel: +65 66341198
Fax: +65 66341138
ఴМՂ
.00/4ý*/%6453*&4+"1"/$0
-5%
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目12番地1
新横浜光伸ビル6F 602
電話番号:
ファックス:
șߎфսऩڣ۱ӧфսઁࠀ澝ߐ܉Հރঈю҈Հৰͫ۩Ҹ՛ґऊՊङߓӯͫ㕀ЉՐ੧ପऽ澞ײдઆфսદͫەબչ۩Ҹ՛୦։ୂ৻澞
CHINA / 1ST PRINT / 16TH / JAN / 2018
᜴߶ࣉנढᡸՁएڍᬄۡ%एࠈ
ᥪᎃḬ
ႂពḬ
͛ᄽḬ
很抱歉,暂时无法提供与“80BLD300L2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
