STM24SF-3AE
STM24SF-3AE
    MOONS'(鸣志)
    MOTOR_60X125.5MM
    Stepper Motors 70V 60.00 x 125.50mm
STM24SF-3AE 数据手册
产品规格书 STM24SF 产品型号规则 STM24SF-3AN 集成式电机 概述 STM24SF集成式电机采用DSP数字驱动技术,集控制器, 驱动器和步进电机于一体,在易于安装,节省成本的同 时,提供更加平稳,精确的运动控制。四个I/O口可以根据 实际需要灵活配置成输入口或者输出口。 STM 系列 结构尺寸 24 SF- 基本版本(含有Flex I/O) 电机大小 3=2.4N.m max 通讯 A=RS-232 R=RS-422/485 控制模式 编码器模块 脉冲&方向 • 脉冲 & 方向 • 双脉冲模式 • 正交相位脉冲 STM可在内部集成1000线编码器,进行闭环控制,实现 以下功能: 第三方控制器 • 堵转检测 – 驱动器可检测堵转并报警 启-停 速度模式 • • • • 反馈 N=无编码器模块 E=1000线编码器 • 失步补偿 – 即使堵转,驱动器也会继续完成设定的运动 启/停(拨动开关) 软件配置 两档速度自由切换 不同速度的模拟输入 通过模拟量或电位器调节速度 速度1/速度2(拨动开关) 4路可配置I/O输入 • 光耦数字输入,5 - 24 V,可配置成通用或专用的输入口 I/O1 - 脉冲信号、CW 点动、正交相位的A相、启/停、使能 I/O2 - 方向信号、CCW 点动、正交相位的B相、速度模式、重 置报警 I/O3 - 电机使能、CW 限位 I/O4 - 重置报警、CCW 限位 • 光耦数字输出,30V 100mA,可配置成通用或专用的输出口 I/O1, I/O2, I/O3, I/O4 - 报错信号、刹车信号、运动信号、转速 信号 主机控制 • 接受主机PC或PLC 指令控制 • 通过RS-422/485实时控制,最 多可达32轴 力矩曲线 STM24X-3 12V 连接 - 输入 & 输出 速度(电位计) 24V 1路模拟量输入 70V 48V AIN - 模拟速度 & 位置模式,0 - 5V 2.5 inside drive Torque(N m) 2.0 . 1.5 I/O1+ 1.0 I/O1- 0.5 0 I/O2+ 0 10 20 30 Speed(rps) 40 50 I/O3+ 机械尺寸 I/O3125.5±1 20.6 15 60 47.14 4-Ø 5 55 51 RES I/O4+5V 1.5 7 I/O4+ 47.14 60 Ø 38.1 Ø 7.5 Flat Ø8 77 84 I/O2- AIN 100mA Limit Signal Conditioning GND Default I/O Configuration 软件 ST Configurator 使用ST Configurator软件可以很方便的配置STM集成式电机。电机设置,控制模式以及可选的编码器设 置都可以通过软件进行配置并下载到驱动器中。 SCL (Serial Command Language) Setup Utility 是一个通过串口实时控制驱动器的工具,它可以帮助用户验证指令的正 确性,进行一些简单的运动控制。 特性 动态电流控制 - 通过配置运行电流,加速电流和空闲电流,电机的运行可以更平滑,发热量可以减少 抗共振 - STM24自动计算共振点,以此来调整控制算法,从而达到抑制共振的目的。此技术极大的提高了中频稳定性,使 得高速时有更大的力矩输出。 细分插补 - 在低细分脉冲之间自动插入细分,以满足在低细分下仍能保持运动平滑。 输入信号平滑 - 对速度和方向信号的动态滤波可以减少电机及机械系统的运动瞬变,使电机运行更加平滑,同时也可以减小 机械磨损。 自检和自动配置 - 系统上电时,驱动器自动测量电机参数(如电阻和电感) 并根据此参数来优化系统运行性能。 技术规格 功率模块 功率放大器类型 电流控制 输入电源 输入电压范围 保护 空闲电流衰减 环境温度 环境湿度 双 H 桥,4 象限 4 态 PWM 频率 20 KHz 12 - 70V 直流电源 10 - 75V 直流 (额定 12 - 70V) 过压,欠压,过温,电机绕组短路 (相间、相地) 电机停止运行时,空闲电流可以设置为运行电流的0 - 90%,空闲电流延时时间可选 0 - 40°C (32 - 104°F)安装合适的散热器 90% 无结露 控制模块 电流控制 微步计算 速度范围 行程范围 噪音滤波 串口指令 编码器反馈 非易失性存储器 先进的数字电流控制带来优异的高速力矩性能 软件可调,200 - 51200 steps/rev 以 2 倍数递增 可达 50 rps 超过 10,000,000 转 (200 steps/rev) 可编程硬件噪音滤波,软件噪音滤波 支持串口命令语言 (SCL) 可选的 4000 counts/rev 编码器反馈 配置参数存储在DSP芯片内部的 FLASH 中 I/O1+/- 输入:光耦,5 - 24V,最小脉宽 250 ns., 最大脉冲频率 2 MHz. 功能:脉冲信号、CW点动、正交相位的A相、启/停,使能、通用输入口、信号输入频率带宽可调 I/O2+/- 输入:光耦,5 - 24V,最小脉宽 250 ns., 最大脉冲频率 2 MHz. 功能:方向信号、CCW 点动、正交相位的B相、速度模式、 重置报警、通用输入口、信号输入频 率带宽可调 I/O3+/- 输入:光耦,5 - 24V,最小脉宽 250 ns., 最大脉冲频率 2 MHz. 功能:电机使能、CW 限位、通用输入口、信号输入频率带宽可调 I/O4+/- 输入:光耦,5 - 24V,最小脉宽 250 ns., 最大脉冲频率 2 MHz. 功能:重置报警、CCW 限位、通用输入口、信号输入频率带宽可调 输出 I/O1+/-, I/O2+/-, I/O3+/-, I/O4+/- 输出:光耦,30V 100mA,集电极开路型,最大脉冲频率 10 KHz. 功能:报错信号输出、刹车信号输出、运动信号输出、转速信号输出、通用输出 模拟量输入 AIN 输入:0 - 5 V (AIN以GND为参考) 功能:模拟量控制模式和通用模拟应用、可编程的信号范围、偏置、死区和滤波 模拟量输入精度 通讯接口 + 5V 用户输出 12 位 RS-232 或 RS-422/485 4.8 - 5.0 V @ 100 mA maximum 上海安浦鸣志自动化设备有限公司 上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号 邮编:201107 电话:021-52634688 传真:021-62968682 邮箱:info@moons.com.cn 网址:www.moons.com.cn 客户咨询中心 400-820-9661
STM24SF-3AE 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“STM24SF-3AE”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
